Wys³any: 2014-12-28, 01:00
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Jak nie chcesz u¿ywanych to kup Abaca i bêdzie dobrze. |
ursus1992
Wys³any: 2014-12-30, 20:31
Pomóg³: 3 razy Posty: 228
Witam, Panowie czy da sie wykonac przejscie bezbarwnego bez niewidocznego odciecia ?
ostatnio robi³em i tak, zmatowa³em mejsce przejscia p2000 polakierowa³em lakierem i w miejscu ³aczenia psikno³em ak350 wszystko fajnie ale widac bylo takie kropeczki syfiki z rozpucha ? czy brudnego pistoletu ? przetar³em to 2500 i polerowa³em past± niestety zosta³ slad ³aczenia dwóch lakierów , i pytanie co zle zrobione ? |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-30, 21:42
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
musisz mieæ dobry klar. do takich klimatów polecam 565 lub tañszy Genrock 6000. miejsce gdzie bêdziesz koñczy³, przepsikaj rozcieñczalnikiem do cieniowania. po wymalowaniu klarem, rozrób klar z rozcieñczalnikiem do cieniowania w proporcji 1:1 i przepsikaj ³±czenie wyrzucaj±c strumieñ na stary lakier. najlepiej to miejsce wygrzaæ a nastêpnie sch³odziæ zimn± wod±. potem w zale¿no¶ci jak ci wysz³o wpylanie, albo przycierasz to delikatnie p3000 albo od razu polerujesz tward± g±bk± z nowego na stare. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
ursus1992
Wys³any: 2014-12-31, 09:35
ok dzieki za odpowiedz, a jesli robie tak± zaprawke 10x10cm od rantu baz± zapylam 3-4cm to calosc moge przeleciec ta miesznak± 1;1 z rozp do cieniowania ? czy tylko ³aczenie ? |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-31, 11:31
zrób sobie próbê na starym elemencie. takie tematy wymagaj± wprawy i nigdy nie æwiczy siê ich na aucie klienta. |
ursus1992
Wys³any: 2014-12-31, 16:58
zrobi³em tak jak piszesz na ³aczenie mieszanka 1;1 nastepnie pe³na warstwa ponizej laczenia i na koniec na ³aczenie czysty rpzuch, wyszlo ok choc widac te mikrosyfki pod lampe , zobacze po polerce, dzieki za porade |
magdaania
Wys³any: 2014-12-31, 17:09
Pomóg³: 1 raz Posty: 53
Pytanie z innej beczki, kupi³em sobie butlê CO2, ale trochê podrapana...czym ewentualnie j± pomalowaæ i jaki podk³ad daæ? Czy butla do CO2 musi mieæ okre¶lony kolor czy nie ma to znaczenia?
Butla nie ma jeszcze legalizacji... |
Wys³any: 2014-12-31, 21:02
magdaania napisa³/a: | Butla nie ma jeszcze legalizacji... |
To siê nawet do niej nie dotykaj .... tylko podjedz do punktu i wymieñ j± na tak± która ma wa¿n± legalizacjê
Wymieniona butla bêdzie nape³niona ,pomalowana i mia³a wa¿n± legalizacj±. |
skubi86
Wys³any: 2015-01-03, 16:17
chcialnym wiedziec jakie materialy polecicie ,sa na topie cena to psrawa drugorzedna chodzi mi o klar, podklad , szpachle ?? |
Wys³any: 2015-01-03, 17:42
Kilka tematów odno¶nie lakierów, podk³adów, baz by³o na tym forum i s±siednim.
Nie chce siê szukaæ pewnie?
Lakier mo¿esz sobie 565 z Novola kupiæ. |
pitervr6
Wys³any: 2015-01-04, 12:08
Posty: 167 Sk±d: rze
Wys³any: 2015-01-04, 13:47
u¿ywam i bardzo polecam - bardzo u³atwia oraz skraca polerowanie. 1 trazact starczy na oko³o 3-5 elementów w zale¿no¶ci od ich wielko¶ci. |
Przemek
Wys³any: 2015-01-04, 16:05
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
pitervr6
Wys³any: 2015-01-06, 14:18
a gdzie kupujecie ? i w jakich cenach, 3000 to nie problem ale 1500 to widze ciezko znalesc
a i drugie pytanie szukam jakiejs polerki wygodnej, cichej wytrzyma³ej co mozecie polecic co myslicie o LARE ?
ew
http://allegro.pl/polerka...4905264234.html |
Wys³any: 2015-01-06, 15:33
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Lare,,,, zwyk³a chiñszczyzna w ... niezwykle wysokiej cenie.
¯eby nie napisac tak dosadnie jak @Miki.... odpu¶æ sobie. |
pitervr6
Wys³any: 2015-01-06, 15:51
a ten krauss ? wzia³ bym makite ale jest dosc ciezka i niewygodna |
HooP
Wys³any: 2015-01-06, 17:39
Koledzy walczê z ibiz± kolegi...odratowa³em b³otnika ale potrzebujê odtworzyæ delikatny rancik...jak siê za niego zabraæ? próbowa³em kilka sposobów...Proszê o podpowiedz w miarê mo¿liwo¶ci od czego i jak zacz±æ.
Tak wygl±da rant z drugiej strony rant ma wysoko¶æ mierzon± od do³u b³otnika 3 cm
Tak na chwilê obecn± mam przygotowany b³otnik
JPT
Wys³any: 2015-01-06, 19:33
sawmaster
Wys³any: 2015-01-06, 21:09
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
mam nastêpuj±ce pytanie czy w papierach ¶ciernych wykrusza siê ziarno czy siê spi³owujê? |
sawmaster
Wys³any: 2015-01-06, 21:10
a nie lepiej u¿ywki ¶rubowego poszukaæ? |
sim_dr
Wys³any: 2015-01-06, 23:17
Pomalowalem wczoraj felgi i wachacz wszystko aluminiowe,bylo malowane podkladem do alu czy jak to zmatowie papierem to moge polozyc na to jeszcze zwykly podklad do aut? Na koniec bede malowal akrylem... |
Wys³any: 2015-01-07, 00:59
Tak. |
sim_dr
Wys³any: 2015-01-07, 09:24
Dodam ze jak pomalowalem tym podkladem aluminiowym to tam gdzie mialem szpachle to mi przebija. Jak zmatowie ten podklad alu to czym odtluscoc go zwykla benzyna wystatczy lub rozpuszczalnik uniwersalny? |
mayer
Wys³any: 2015-01-07, 15:55
panowie mam pytanko,natkn±³em siê na pistolet od 3M,widzia³em go kiedy¶ lecz teraz mnie to zainteresowa³o,taki jak tu:
http://allegro.pl/pistole...4961100610.html
ma on dysze 1.8 wiêc do podk³adu.Mia³ kto¶ z nim do czynienia? Czy mo¿na kupiæ takie wymienne g³owice 1.4
http://allegro.pl/pps-glo...4904598582.html
i lakierowaæ bazê/clar?
A mo¿e nie jest wart nawet z³otówki,do³o¿yæ kilka setek i kupiæ dobrego DV czy co¶ innego? Pewnie wiêkszo¶æ powie ¿e to co uniwersalne jest do ... potrzebuje pistoletu do claru i tak sobie szukam,natkn±³em siê na to i co powiecie |
sim_dr
Wys³any: 2015-01-07, 16:18
Chyba nic z tego... chcialem zmatowic podklad na wachaczu aluminiowym papierkiek 400wodnym to poprostu on z tego schodzil. Czy tak powinno byc? |
Wys³any: 2015-01-07, 19:14
Mayer daruj sobie ten pistolet. |
mayer
Wys³any: 2015-01-07, 21:41
KK ok,no to zbieram na DV |
Wys³any: 2015-01-07, 23:14
Nie mam nic przeciwko Devilbissowi je¶li o tym napisa³e¶. |
mayer
Wys³any: 2015-01-09, 14:00
nie chcia³em by tak to zabrzmia³o,strasznie lubiê nimi pracowaæ gdy mam okazjê,ostatnio do bazy u¿ywa³em saty jet a clar Dv gti i wysz³o Zastanawia³em siê pomiêdzy Sat± 4000 B hvlp a DV gti pro lite ale kto¶ mi powiedzia³ ¿e sata jest gorsza,nie mia³em okazji robiæ ni±.Chcia³em za³o¿yæ temat no ale znów siê stworzy temat rzeka bo bêd± zwolennicy Saty i DV. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 19:11
Jeden lubi jak mu nogi ¶mierdz±, a drugi jak mu cyganie graj±. To ty kupujesz pistolet i to tobie ma siê on podobaæ. I sata i dv to sprzêt wysokiej klasy. Ró¿ni± siê niuansami i to te w³a¶nie niuanse decyduj± o ostatecznym wyborze. |
Wys³any: 2015-01-09, 20:11
Gunman do¶æ du¿o o gunach opowiada³. Na sacie 4000 przy chyba 3 elementach mu wiêcej o 100ml lakieru wychodzi³o ni¿ przy Bellarii i DV. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 21:01
Ja te¿ zauwa¿y³em ¿e Sata wiêcej ¿re ni¿ Optima której u¿ywa³em wcze¶niej, ale za to jest du¿o szybsza. Zanim obszed³e¶ z Optim± auto dooko³a, to bola³o przedramie. Po drugiej warstwie to ju¿ by³y zakwasy A sata 4000 jako¶ tak szybciutko sobie radzi z calakami. |
Wys³any: 2015-01-09, 21:27
Jak± optimê mia³e¶? |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 21:33
900 fi1.4 |
Wys³any: 2015-01-09, 21:50
Jak ma sobie Sata szybciutko nie radziæ jak dysza wiadro jest. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 22:16
ale Optime te¿ mam 1.4 |
Wys³any: 2015-01-09, 22:36
Sata 1.3 to jak iwata 1.5/1.6
Sata nie ma metrycznych dysz. Przynajmniej nie ka¿da. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 22:56
jak nie zapomnê jutro, to zmierzê z ciekawo¶ci mikrometrem czubek iglicy |
Wys³any: 2015-01-09, 23:35
trze¼wy inaczej napisa³/a: | to zmierzê z ciekawo¶ci mikrometrem czubek iglicy |
Heheh.
A w którym miejscu?
Bo czubek to sto¿ek, wiêc podziwiam za pomys³.
Jesli moge podpowiedzieæ.
Zamiast kaleczyæ suwmiark± trze¼wy inaczej napisa³/a: | mikrometrem | jesli takow± posiadasz, ¶cianki otworu dyszy materia³owej to mo¿e po prostu luknij na s±siednie forum i przeczytaj jak to z pó³ roku ludziska mêczyli prosty temat otworów niemetrycznych w sacie.
Mi mo¿esz prostemu cz³owiekowi wyt³umaczyc JAK za pomoc± trze¼wy inaczej napisa³/a: | mikrometr | chcia³e¶ dokonaæ tego pomiaru sto¿ka czubka iglicy. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 23:42
To bardzo proste Krzysiu. U¿yj wyobra¼ni, poczytaj o narzêdziach pomiarowych. Suwmiarka to akurat jedno z najmniej dok³adnych narzêdzi jakimi zdarza mi siê pos³ugiwaæ. |
Wys³any: 2015-01-10, 01:05
Suwmiarka to podstawowa diagnoza w warsztacie. Dok³adno¶ci s± wystarczaj±ce do tego celu.
Mam Iwaty i Saty, ró¿nica jest kolosalna w otworze. Widaæ to go³ym okiem, a to ju¿ nie 0,1. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-10, 07:48
Zgadza siê. Tyle, ¿e Krzy¶ musi sobie wyd³u¿yæ pr±cie jak zwykle torpeduj±c moje posty. Pisze cokolwiek, aby tylko pisaæ. Nie wa¿ne, ¿e kompletnie bez sensu. Czasem nawet ubzdura sobie co¶, jak np. ostatnio, ¿e zrobi³em jaki¶ test, a potem komentuje szeroko jego przeprowadzenie i wiarygodno¶æ.
Znam przynajmniej 3 sposoby jak zmierzyæ ten sto¿ek maj±c podstawowe narzêdzia pomiarowe.
Krzysiu, narzêdzie pomiarowe do sto¿ków, istnia³o ju¿ na pocz±tki XX wieku. Skoro ludzko¶æ sklonowa³a zwierze, to nie da rady zmierzyæ sto¿ka? Przestañ wreszcie robiæ z siebie kretyna bo o ile bywa to zabawne, to z czasem staje siê mêcz±ce. |
Wys³any: 2015-01-10, 14:30
Kazdy normalnie obeznany z narzêdziami pomiarowymi u¶miechnie siê czytaj±c jak g³upio m±drzy siê trze¼wy, bo postrzega swiat inaczej.
Wiêc zamiast pajacowaæ z teori± o sprawdzaniu wymiarowania ¶rednicy dyszy (otworu ) mierz±c sto¿ek iglicy w... PEWNYM MIEJSCU nikomu normalnemu nie znanym, to po prostu odpu¶æ sobie i przypadkiem nie kalecz otworu w dyszy wk³adajac tam suwmiarkê....... oj sory,, zapomnia³em ¿e tam wetkniesz mikrometr.
Ale ok, zawsze lepiej mikrometr ni¿ pr±cie.
Inaczej,,, dzi¶ sam wystartuje przeciw Tobie i tysiacu technikom Twoim w konkurencji kto tu jest kretynem.
Nagrodê sobie wybierz sam... |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-10, 14:55
Cytat: | Inaczej,,, dzi¶ sam wystartuje przeciw Tobie i tysiacu technikom Twoim w konkurencji kto tu jest kretynem.
Przyjmuje wyzwanie.
Oto kabina lakiernicza http://www.polmech.pl/standard++.html
Bêdzie stanowi³a Twoj± w³asno¶æ je¿eli zgodnie z Twoim wywodem, nie da siê zmierzyæ ¶rednicy iglicy.
Przyjedziesz do mnie, przywieziesz swoj± Satê i powiesz który wymiar mam ci podaæ. Potem pojedziemy do pobliskiego zak³adu który ma najnowocze¶niejszy park maszyn CNC w województwie i tam technicy dokonaj± pomiarów tych samych miejsc. Jak siê pomylê o wiêcej ni¿ 0,02, kabina jest Twoja.
Ale je¿eli pomiar bêdzie w granicach 0,02 chcia³bym co¶ w zamian, jako nagrodê któr± mogê sobie wybraæ.
Pomy¶la³em sobie, ¿e skoro stawka jest wysoka, a ty jeste¶ pewien swego, to z pewno¶ci± zgodzisz siê na moje warunki.
Oto sympatyczny Pan http://www.roksa.pl/lpl/anons.php?nr=229022
Nazwijmy go Jurek.
W razie przegranej, Pan Jurek nakrêci z Tob± 30 minutowy film na którym bêdzie widaæ Twoj± twarz. Bêdziesz stron± pasywn±. Potem podpiszesz mi cesjê praw autorskich do tego filmu.
I jestem w tym momencie zupe³nie powa¿ny!!!
Pasuje? |
dodo077
Wys³any: 2015-01-10, 15:45
witam chcia³ bym otrzymaæ wasz± poradê na temat pomalowania plastików od motoru
s± one w takim stanie
jakim najlepiej je papierem wyg³adziæ i czy zwyk³y podk³ad akrylowy a nastepnie farba w spray akrylowa dobrze sobie poradzi z tym zadaniem i jeszcze jaki¶ ogolny "wzór" jak to wszystko powinno wygl±daæ
ps pomalowanie w zak³adzie tych plastików to koszt oko³o 500-600 zl tak wiêc za 1/8 ceny motoru to mija siê z celem
http://wrzucaj.net/image/zl4 |
Wys³any: 2015-01-10, 16:40
Wszystko idzie zmierzyæ, skoro kto¶ to wykona³ to i musia³ mierzyæ, sprawdzaæ i korygowaæ. Tu nie ma dyskusji. |
HooP
Wys³any: 2015-01-10, 17:05
mam pytanie odno¶nie Klaru.Brat mia³ mi przygotowaæ klar...wla³ klar i rozcieñczy³ ale zapomnia³ utwardzacza...ja nie sprawdzaj±c pomalowa³em element.Dzisiaj sprawdzam i niby to zdycha ale wolno..Co robiæ? |
Wys³any: 2015-01-10, 17:08
Ju¿ Ci odpowiedzia³em na s±siednim forum. Zrywaj wszystko. Szmatka i nitro. |
Wys³any: 2015-01-10, 17:40
KK napisa³/a: | Wszystko idzie zmierzyæ, |
Pewnie ¿e wszystko.
Dzis pytaniem jest warto¶æ metryczna podanego na pistoletach saty oznaczenia.. przyk³adowo 1.3
Prawda trze¼wy?
trze¼wy inaczej napisa³/a: | Przyjedziesz do mnie, przywieziesz swoj± Satê i powiesz który wymiar mam ci podaæ. |
Nie obracaj kota ogonem.
Wiemy o który wymiar chodzi.
Wiemy ??? KK napisa³/a: | Sata nie ma metrycznych dysz. |
KK widzisz ró¿nicê co Ty piszesz i mierzysz ?
trze¼wy inaczej napisa³/a: | zmierzê z ciekawo¶ci mikrometrem czubek iglicy |
A co widzi nasz ekspert od .. czubków?
Ok przyjmuje wyzwanie.
Zmierzymy wielko¶ci KK napisa³/a: | ró¿nica jest kolosalna w otworze. | sporne zgodnie z technik± pomiarowa.
Potem kolega trze¼wy poka¿e swoja iglice i ... no w sumie niewiem po co |
Wys³any: 2015-01-10, 17:46
trze¼wy inaczej napisa³/a: | Przyjmuje wyzwanie.
Bêdzie stanowi³a Twoj± w³asno¶æ je¿eli zgodnie z Twoim wywodem, nie da siê zmierzyæ ¶rednicy iglicy. |
Zgodnie z moim wywodem nie ma miejsca na sto¿ku iglicy który producent okresli³ jako technologiczny wymiar odpowiadajacy za oznaczenie podane na dyszach.
Tak wiec wyzwanie przyjmujê, spotkajmy sie u notariusza, powiedzmy w polowie drogi, ale tu na forum potwierdz po prostu ¿e wska¿esz mi miejsce na stozku iglicy ktore jest tematem tej dziwnej dyskusji.
Do dzie³a.
Prosze o ustalenia.
Obecnych tu obserwatorów i piszacych tez prosze o doprecyzowanie zagadnienia. |
