Wys³any: 2014-12-28, 01:00
Jak nie chcesz u¿ywanych to kup Abaca i bêdzie dobrze.
ursus1992
Wys³any: 2014-12-30, 20:31
Witam, Panowie czy da sie wykonac przejscie bezbarwnego bez niewidocznego odciecia ?
ostatnio robi³em i tak, zmatowa³em mejsce przejscia p2000 polakierowa³em lakierem i w miejscu ³aczenia psikno³em ak350 wszystko fajnie ale widac bylo takie kropeczki syfiki z rozpucha ? czy brudnego pistoletu ? przetar³em to 2500 i polerowa³em past± niestety zosta³ slad ³aczenia dwóch lakierów , i pytanie co zle zrobione ?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-30, 21:42
musisz mieæ dobry klar. do takich klimatów polecam 565 lub tañszy Genrock 6000. miejsce gdzie bêdziesz koñczy³, przepsikaj rozcieñczalnikiem do cieniowania. po wymalowaniu klarem, rozrób klar z rozcieñczalnikiem do cieniowania w proporcji 1:1 i przepsikaj ³±czenie wyrzucaj±c strumieñ na stary lakier. najlepiej to miejsce wygrzaæ a nastêpnie sch³odziæ zimn± wod±. potem w zale¿no¶ci jak ci wysz³o wpylanie, albo przycierasz to delikatnie p3000 albo od razu polerujesz tward± g±bk± z nowego na stare.
ursus1992
Wys³any: 2014-12-31, 09:35
ok dzieki za odpowiedz, a jesli robie tak± zaprawke 10x10cm od rantu baz± zapylam 3-4cm to calosc moge przeleciec ta miesznak± 1;1 z rozp do cieniowania ? czy tylko ³aczenie ?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-31, 11:31
zrób sobie próbê na starym elemencie. takie tematy wymagaj± wprawy i nigdy nie æwiczy siê ich na aucie klienta.
ursus1992
Wys³any: 2014-12-31, 16:58
zrobi³em tak jak piszesz na ³aczenie mieszanka 1;1 nastepnie pe³na warstwa ponizej laczenia i na koniec na ³aczenie czysty rpzuch, wyszlo ok choc widac te mikrosyfki pod lampe , zobacze po polerce, dzieki za porade :spoko:
magdaania
Wys³any: 2014-12-31, 17:09
Pytanie z innej beczki, kupi³em sobie butlê CO2, ale trochê podrapana...czym ewentualnie j± pomalowaæ i jaki podk³ad daæ? Czy butla do CO2 musi mieæ okre¶lony kolor czy nie ma to znaczenia?
Butla nie ma jeszcze legalizacji...
Wys³any: 2014-12-31, 21:02
magdaania napisa³/a:
To siê nawet do niej nie dotykaj .... tylko podjedz do punktu i wymieñ j± na tak± która ma wa¿n± legalizacjê :tak:
Wymieniona butla bêdzie nape³niona ,pomalowana i mia³a wa¿n± legalizacj±.
skubi86
Wys³any: 2015-01-03, 16:17
chcialnym wiedziec jakie materialy polecicie ,sa na topie cena to psrawa drugorzedna chodzi mi o klar, podklad , szpachle ??
Wys³any: 2015-01-03, 17:42
Kilka tematów odno¶nie lakierów, podk³adów, baz by³o na tym forum i s±siednim.
Nie chce siê szukaæ pewnie?
Lakier mo¿esz sobie 565 z Novola kupiæ.
pitervr6
Wys³any: 2015-01-04, 12:08
Sk±d: rze
Witam, u¿ywa kto¶ trizacta ? na dlugo to starcza, ile el mozna tym zrobic?
http://www.youtube.com/watch?v=9hILNVaO0cs
Wys³any: 2015-01-04, 13:47
pitervr6 napisa³/a:
u¿ywam i bardzo polecam - bardzo u³atwia oraz skraca polerowanie. 1 trazact starczy na oko³o 3-5 elementów w zale¿no¶ci od ich wielko¶ci.
Przemek
Wys³any: 2015-01-04, 16:05
Przemek
Sk±d: Szczecin
U¿ywam padu 2000 3000 tak jak pisze kalbi przyspiesza polerowanie.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
pitervr6
Wys³any: 2015-01-06, 14:18
Sk±d: rze
a gdzie kupujecie ? i w jakich cenach, 3000 to nie problem ale 1500 to widze ciezko znalesc
a i drugie pytanie szukam jakiejs polerki wygodnej, cichej wytrzyma³ej co mozecie polecic co myslicie o LARE ?
ew
http://allegro.pl/polerka...4905264234.html
Wys³any: 2015-01-06, 15:33
Lare,,,, zwyk³a chiñszczyzna w ... niezwykle wysokiej cenie.
¯eby nie napisac tak dosadnie jak @Miki.... odpu¶æ sobie.
pitervr6
Wys³any: 2015-01-06, 15:51
Sk±d: rze
a ten krauss ? wzia³ bym makite ale jest dosc ciezka i niewygodna
HooP
Wys³any: 2015-01-06, 17:39
Koledzy walczê z ibiz± kolegi...odratowa³em b³otnika ale potrzebujê odtworzyæ delikatny rancik...jak siê za niego zabraæ? próbowa³em kilka sposobów...Proszê o podpowiedz w miarê mo¿liwo¶ci od czego i jak zacz±æ.
Tak wygl±da rant z drugiej strony rant ma wysoko¶æ mierzon± od do³u b³otnika 3 cm
Tak na chwilê obecn± mam przygotowany b³otnik
JPT
Wys³any: 2015-01-06, 19:33
Warty taki kompresorek uwagi, mia³ kto¶ z nim styczno¶æ?
http://www.euro-spaw.pl/p...500-1200VT.html
sawmaster
Wys³any: 2015-01-06, 21:09
Sk±d: Bia³ystok
mam nastêpuj±ce pytanie czy w papierach ¶ciernych wykrusza siê ziarno czy siê spi³owujê?
sawmaster
Wys³any: 2015-01-06, 21:10
Sk±d: Bia³ystok
JPT napisa³/a:
a nie lepiej u¿ywki ¶rubowego poszukaæ?
sim_dr
Wys³any: 2015-01-06, 23:17
Pomalowalem wczoraj felgi i wachacz wszystko aluminiowe,bylo malowane podkladem do alu czy jak to zmatowie papierem to moge polozyc na to jeszcze zwykly podklad do aut? Na koniec bede malowal akrylem...
Wys³any: 2015-01-07, 00:59
Tak.
sim_dr
Wys³any: 2015-01-07, 09:24
Dodam ze jak pomalowalem tym podkladem aluminiowym to tam gdzie mialem szpachle to mi przebija. Jak zmatowie ten podklad alu to czym odtluscoc go zwykla benzyna wystatczy lub rozpuszczalnik uniwersalny?
mayer
Wys³any: 2015-01-07, 15:55
panowie mam pytanko,natkn±³em siê na pistolet od 3M,widzia³em go kiedy¶ lecz teraz mnie to zainteresowa³o,taki jak tu:
http://allegro.pl/pistole...4961100610.html
ma on dysze 1.8 wiêc do podk³adu.Mia³ kto¶ z nim do czynienia? Czy mo¿na kupiæ takie wymienne g³owice 1.4
http://allegro.pl/pps-glo...4904598582.html
i lakierowaæ bazê/clar?
A mo¿e nie jest wart nawet z³otówki,do³o¿yæ kilka setek i kupiæ dobrego DV czy co¶ innego? Pewnie wiêkszo¶æ powie ¿e to co uniwersalne jest do ... :/ potrzebuje pistoletu do claru i tak sobie szukam,natkn±³em siê na to i co powiecie ;)
sim_dr
Wys³any: 2015-01-07, 16:18
Chyba nic z tego... chcialem zmatowic podklad na wachaczu aluminiowym papierkiek 400wodnym to poprostu on z tego schodzil. Czy tak powinno byc?
Wys³any: 2015-01-07, 19:14
Mayer daruj sobie ten pistolet.
mayer
Wys³any: 2015-01-07, 21:41
KK ok,no to zbieram na DV :>
Wys³any: 2015-01-07, 23:14
Nie mam nic przeciwko Devilbissowi je¶li o tym napisa³e¶.
mayer
Wys³any: 2015-01-09, 14:00
nie chcia³em by tak to zabrzmia³o,strasznie lubiê nimi pracowaæ gdy mam okazjê,ostatnio do bazy u¿ywa³em saty jet a clar Dv gti i wysz³o :rotfl: Zastanawia³em siê pomiêdzy Sat± 4000 B hvlp a DV gti pro lite ale kto¶ mi powiedzia³ ¿e sata jest gorsza,nie mia³em okazji robiæ ni±.Chcia³em za³o¿yæ temat no ale znów siê stworzy temat rzeka bo bêd± zwolennicy Saty i DV.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 19:11
Jeden lubi jak mu nogi ¶mierdz±, a drugi jak mu cyganie graj±. To ty kupujesz pistolet i to tobie ma siê on podobaæ. I sata i dv to sprzêt wysokiej klasy. Ró¿ni± siê niuansami i to te w³a¶nie niuanse decyduj± o ostatecznym wyborze.
Wys³any: 2015-01-09, 20:11
Gunman do¶æ du¿o o gunach opowiada³. Na sacie 4000 przy chyba 3 elementach mu wiêcej o 100ml lakieru wychodzi³o ni¿ przy Bellarii i DV.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 21:01
Ja te¿ zauwa¿y³em ¿e Sata wiêcej ¿re ni¿ Optima której u¿ywa³em wcze¶niej, ale za to jest du¿o szybsza. Zanim obszed³e¶ z Optim± auto dooko³a, to bola³o przedramie. Po drugiej warstwie to ju¿ by³y zakwasy :) A sata 4000 jako¶ tak szybciutko sobie radzi z calakami.
Wys³any: 2015-01-09, 21:27
Jak± optimê mia³e¶?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 21:33
900 fi1.4
Wys³any: 2015-01-09, 21:50
Jak ma sobie Sata szybciutko nie radziæ jak dysza wiadro jest.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 22:16
ale Optime te¿ mam 1.4
Wys³any: 2015-01-09, 22:36
Sata 1.3 to jak iwata 1.5/1.6
Sata nie ma metrycznych dysz. Przynajmniej nie ka¿da.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 22:56
jak nie zapomnê jutro, to zmierzê z ciekawo¶ci mikrometrem czubek iglicy
Wys³any: 2015-01-09, 23:35
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Heheh.
A w którym miejscu?
Bo czubek to sto¿ek, wiêc podziwiam za pomys³.
Jesli moge podpowiedzieæ.
Zamiast kaleczyæ suwmiark±
mikrometrem
jesli takow± posiadasz, ¶cianki otworu dyszy materia³owej to mo¿e po prostu luknij na s±siednie forum i przeczytaj jak to z pó³ roku ludziska mêczyli prosty temat otworów niemetrycznych w sacie.
Mi mo¿esz prostemu cz³owiekowi wyt³umaczyc JAK za pomoc±
mikrometr
chcia³e¶ dokonaæ tego pomiaru sto¿ka czubka iglicy. :spoko:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-09, 23:42
To bardzo proste Krzysiu. U¿yj wyobra¼ni, poczytaj o narzêdziach pomiarowych. Suwmiarka to akurat jedno z najmniej dok³adnych narzêdzi jakimi zdarza mi siê pos³ugiwaæ. ^^
Wys³any: 2015-01-10, 01:05
Suwmiarka to podstawowa diagnoza w warsztacie. Dok³adno¶ci s± wystarczaj±ce do tego celu.
Mam Iwaty i Saty, ró¿nica jest kolosalna w otworze. Widaæ to go³ym okiem, a to ju¿ nie 0,1.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-10, 07:48
Zgadza siê. Tyle, ¿e Krzy¶ musi sobie wyd³u¿yæ pr±cie jak zwykle torpeduj±c moje posty. Pisze cokolwiek, aby tylko pisaæ. Nie wa¿ne, ¿e kompletnie bez sensu. Czasem nawet ubzdura sobie co¶, jak np. ostatnio, ¿e zrobi³em jaki¶ test, a potem komentuje szeroko jego przeprowadzenie i wiarygodno¶æ. ^^
Znam przynajmniej 3 sposoby jak zmierzyæ ten sto¿ek maj±c podstawowe narzêdzia pomiarowe.
Krzysiu, narzêdzie pomiarowe do sto¿ków, istnia³o ju¿ na pocz±tki XX wieku. Skoro ludzko¶æ sklonowa³a zwierze, to nie da rady zmierzyæ sto¿ka? Przestañ wreszcie robiæ z siebie kretyna bo o ile bywa to zabawne, to z czasem staje siê mêcz±ce.
Wys³any: 2015-01-10, 14:30
Kazdy normalnie obeznany z narzêdziami pomiarowymi u¶miechnie siê czytaj±c jak g³upio m±drzy siê trze¼wy, bo postrzega swiat inaczej.
Wiêc zamiast pajacowaæ z teori± o sprawdzaniu wymiarowania ¶rednicy dyszy (otworu :tak: ) mierz±c sto¿ek iglicy w... PEWNYM MIEJSCU nikomu normalnemu nie znanym, to po prostu odpu¶æ sobie i przypadkiem nie kalecz otworu w dyszy wk³adajac tam suwmiarkê....... oj sory,, zapomnia³em ¿e tam wetkniesz mikrometr. :sciana:
Ale ok, zawsze lepiej mikrometr ni¿ pr±cie. :rotfl:
Inaczej,,, dzi¶ sam wystartuje przeciw Tobie i tysiacu technikom Twoim w konkurencji kto tu jest kretynem.
Nagrodê sobie wybierz sam...
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-10, 14:55
Przyjmuje wyzwanie.
Oto kabina lakiernicza http://www.polmech.pl/standard++.html
Bêdzie stanowi³a Twoj± w³asno¶æ je¿eli zgodnie z Twoim wywodem, nie da siê zmierzyæ ¶rednicy iglicy.
Przyjedziesz do mnie, przywieziesz swoj± Satê i powiesz który wymiar mam ci podaæ. Potem pojedziemy do pobliskiego zak³adu który ma najnowocze¶niejszy park maszyn CNC w województwie i tam technicy dokonaj± pomiarów tych samych miejsc. Jak siê pomylê o wiêcej ni¿ 0,02, kabina jest Twoja.
Ale je¿eli pomiar bêdzie w granicach 0,02 chcia³bym co¶ w zamian, jako nagrodê któr± mogê sobie wybraæ.
Pomy¶la³em sobie, ¿e skoro stawka jest wysoka, a ty jeste¶ pewien swego, to z pewno¶ci± zgodzisz siê na moje warunki.
Oto sympatyczny Pan http://www.roksa.pl/lpl/anons.php?nr=229022
Nazwijmy go Jurek.
W razie przegranej, Pan Jurek nakrêci z Tob± 30 minutowy film na którym bêdzie widaæ Twoj± twarz. Bêdziesz stron± pasywn±. Potem podpiszesz mi cesjê praw autorskich do tego filmu.
I jestem w tym momencie zupe³nie powa¿ny!!!
Pasuje?
dodo077
Wys³any: 2015-01-10, 15:45
witam chcia³ bym otrzymaæ wasz± poradê na temat pomalowania plastików od motoru
s± one w takim stanie
jakim najlepiej je papierem wyg³adziæ i czy zwyk³y podk³ad akrylowy a nastepnie farba w spray akrylowa dobrze sobie poradzi z tym zadaniem i jeszcze jaki¶ ogolny "wzór" jak to wszystko powinno wygl±daæ
ps pomalowanie w zak³adzie tych plastików to koszt oko³o 500-600 zl tak wiêc za 1/8 ceny motoru to mija siê z celem
http://wrzucaj.net/image/zl4
Wys³any: 2015-01-10, 16:40
Wszystko idzie zmierzyæ, skoro kto¶ to wykona³ to i musia³ mierzyæ, sprawdzaæ i korygowaæ. Tu nie ma dyskusji.
HooP
Wys³any: 2015-01-10, 17:05
mam pytanie odno¶nie Klaru.Brat mia³ mi przygotowaæ klar...wla³ klar i rozcieñczy³ ale zapomnia³ utwardzacza...ja nie sprawdzaj±c pomalowa³em element.Dzisiaj sprawdzam i niby to zdycha ale wolno..Co robiæ?
Wys³any: 2015-01-10, 17:08
Ju¿ Ci odpowiedzia³em na s±siednim forum. Zrywaj wszystko. Szmatka i nitro.
Wys³any: 2015-01-10, 17:40
KK napisa³/a:
Pewnie ¿e wszystko.
Dzis pytaniem jest warto¶æ metryczna podanego na pistoletach saty oznaczenia.. przyk³adowo 1.3
Prawda trze¼wy?
Nie obracaj kota ogonem.
Wiemy o który wymiar chodzi.
Wiemy ???
KK napisa³/a:
KK widzisz ró¿nicê co Ty piszesz i mierzysz ?
A co widzi nasz ekspert od .. czubków?
Ok przyjmuje wyzwanie.
Zmierzymy wielko¶ci
KK napisa³/a:
sporne zgodnie z technik± pomiarowa.
Potem kolega trze¼wy poka¿e swoja iglice i ... no w sumie niewiem po co :rotfl:
Wys³any: 2015-01-10, 17:46
Przyjmuje wyzwanie.
Zgodnie z moim wywodem nie ma miejsca na sto¿ku iglicy który producent okresli³ jako technologiczny wymiar odpowiadajacy za oznaczenie podane na dyszach.
Tak wiec wyzwanie przyjmujê, spotkajmy sie u notariusza, powiedzmy w polowie drogi, ale tu na forum potwierdz po prostu ¿e wska¿esz mi miejsce na stozku iglicy ktore jest tematem tej dziwnej dyskusji.
Do dzie³a.
Prosze o ustalenia.
Obecnych tu obserwatorów i piszacych tez prosze o doprecyzowanie zagadnienia.
