Wys³any: 2014-07-04, 21:45
Ptasior
Wys³any: 2014-07-06, 18:59
Cze¶æ i czo³em
mam pytanie co do malowania metalowego elementu jakim jest miska olejowa , czy nale¿a³o by daæ jaki¶ podk³ad na miskê czy od razu malowaæ czarnym szprajem odp. na wysokie temperatury ,tak aby zaraz farba nie odpad³a
Tak wiem wiem proszkowo najlepiej |
Wys³any: 2014-07-09, 10:28
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Ptasior ---> Kiedys malowalem zaciski znajomemu z podk³adem i sprayem na wys temp i odpa³o po jakims czasie ( mniej jak rok )
A jak malowalem w swoich autach to zestawem z pedzelkiem i na go³y metal. Po 2 latach pojawi³y sie dopiero jakies super male odpryski ( bardzo ma³o )
A taki zestaw wystarczy na 4 auta ksozt kolo 90--110 pln.
Na misce masz jakis lakeir wiec moim zdaniem zmatuj w³oknina i jedz sprayem
No a najlepiej jak mowisz piecowo |
Kamil1997
Wys³any: 2014-07-09, 15:15
Posty: 174 Sk±d: RSR
Mam pytanko jak dodajemy uelastyczniacz do lakieru bezbarwnego czyli mieszamy lakier w moim przypadku 2:1+10%rozpuszczalnika i do tej mieszanki dodajemy np 5% uelastyczniacza ? |
Miki
Wys³any: 2014-07-09, 19:50
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
Kamil1997 napisa³/a: | Mam pytanko jak dodajemy uelastyczniacz do lakieru bezbarwnego czyli mieszamy lakier w moim przypadku 2:1+10%rozpuszczalnika i do tej mieszanki dodajemy np 5% uelastyczniacza ? |
Trochê inaczej. Lejesz klar do tego 15% plastyfikatora i do tego dopiero utwardzacz i ewentualnie rozpuch. Wychodzi 2:1+10% |
_________________ Mart-Dent |
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 01:35
Jak ustawiæ pisotlet AZ3 Air Gunsa 1.4mm pod baze metlaiczn±? 2,5 bara ci¶nienie, a strumieñ i ilo¶æ materia³u???
pozd |
snafu
Wys³any: 2014-07-10, 12:14
Takie pytanie dotyczace smarowania maszynek pneumatycznych.
Jakiego oleju uzywacie? Pierwszy lepszy ze sklepu do narzedzi pnejmatycznych, czy cos innego aby nie tluscic przygotowywanej powierzchni ?
Na ile ustawiacie smarownice?
Pozdrawiam. |
dawid257
Wys³any: 2014-07-10, 20:29
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
Shiva, strumien na maxa a material niby tez pisza na maksa ale ja to skrecam sobie zawsze troche |
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 21:09
Zatem miotla jak do klaru tylko ilo¶æ materia³u mniejszy?? |
Wys³any: 2014-07-10, 21:25
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Nikt Ci nie da z³otego ¶rodka jak ustawiæ pistolet. Ustaw tak, aby baza by³a lekko mokra po przej¶ciu pistoletem na zak³ad i wszystko. Jak bêdzie za mokro mo¿esz te¿ przyspieszyæ przej¶cie. |
Wys³any: 2014-07-10, 22:18
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
ci¶nienie do bazy 2, materia³ skrêæ na max i wykrêæ ok 2-2.5 obrotu ew 3 jak do¶æ szybko lakierujesz. bezbarwnym ró¿nie lakierujê czasami na 2 czasami na 2.5 i materia³ ok 1/2 , 3/4 obrotu wiêcej ni¿ do bazy. jak bazê robi³em na 2.5 obrotu to bezbarwny 3-3.5. |
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 23:33
Dziêki wielkie za porady panowie
A do klaru na jakim ci¶nieniu pracujesz?
I jeszcze ostatnie pytanko na dzi¶, elementy typu maska, klapa baga¿nika, obowi±zkowo robiæ w pionie prawda? |
dawid257
Wys³any: 2014-07-11, 08:32
no my¶le ¿e w pionie tylko znowu mo¿esz przelaæ bezbarwny a w poziomie jak w garazu robisz to ci wszystkie syfki posiadaja |
Shiva
Wys³any: 2014-07-11, 15:52
Zrobiê w pionie bo faktycznie, siada syfu co nie miara. Wyczyta³em, ¿e nale¿a³oby to lakierowaæ od do³u do góry je¶li chodzi o pion ? |
dawid257
Wys³any: 2014-07-11, 16:09
a nie wiem czy tak od dolu do gory to nie w kabinkach robi± ale nie jestem pewny. ja z góry lece na dó³ i tez da rade |
Kamil1997
Wys³any: 2014-07-12, 09:54
Miki napisa³/a: | Trochê inaczej. Lejesz klar do tego 15% plastyfikatora i do tego dopiero utwardzacz i ewentualnie rozpuch. Wychodzi 2:1+10% | I zwiêkszam przy tym proporcjonalnie ilo¶æ utwardzacza ? |
Miki
Wys³any: 2014-07-12, 14:28
Kamil1997 napisa³/a: | Miki napisa³/a: | Trochê inaczej. Lejesz klar do tego 15% plastyfikatora i do tego dopiero utwardzacz i ewentualnie rozpuch. Wychodzi 2:1+10% | I zwiêkszam przy tym proporcjonalnie ilo¶æ utwardzacza ? |
Nie. 2:1 klar+15% plastifikatora to 2 i utwardzacz to 1. Jak nie masz wagi i nie chce Ci siê liczyæ tego w kubku to zrób sobie zestaw na plastiki i bêdziesz mia³ spokój. We¼ np pó³ litra klaru dolej do niego 15% plastyfikatora i zrób sobie tak± gotow± mieszankê. Jak bêdziesz chcia³ co¶ lakierowaæ to lejesz wtedy wed³ug proporcji 2:1 z utwardzaczem bez zastanawiania siê ile wlaæ tego a ile tego. |
jedi9
Wys³any: 2014-07-12, 16:22
Pomóg³: 3 razy Posty: 167 Sk±d: ¯yglin
witam panowie .wstawia³em poszycie i mam teraz pytanko . blacha go³a wolna od rdzy . jaka gradacja papieru przed epoksydowym ? stara pow³oke p360 a go³± blache ?? |
Wys³any: 2014-07-12, 20:10
Jaki masz epoxyd? Zerknij w kartê techniczn± swojego epoxydu. |
jedi9
Wys³any: 2014-07-13, 09:20
Protect 360 ale w karcie jest norma pn . w ktorej nie jest podana gradacja tylko metodq. |
mariusz80
Wys³any: 2014-07-13, 09:29
Pomóg³: 11 razy Posty: 924 Sk±d: WZ
jedi9
Wys³any: 2014-07-13, 10:28
Co dalej to juz wiem dopytywalem info bo nie chce zeby potem mi siadlo. |
Wys³any: 2014-07-13, 13:34
Nie wiem jak w przypadku stali, ale przewa¿nie by³a gradacja ni¿sza dla stali. Na stali mo¿na jechaæ grubszym papierem, nie narobi siê bajzlu jak na starych pow³okach lakierniczych. http://professional.novol...PROTECT_360.pdf Tu jest tylko dla stali ocynkowanej. |
noxes
Wys³any: 2014-07-14, 23:29
Pomóg³: 2 razy Posty: 289
Panowie, g³upie pytanie mam. Jak bêdzie zachowywa³ siê lakier w miarê zwiêkszania % uelastyczniacza? |
Miki
Wys³any: 2014-07-15, 01:10
noxes napisa³/a: | Panowie, g³upie pytanie mam. Jak bêdzie zachowywa³ siê lakier w miarê zwiêkszania % uelastyczniacza? |
Normanie daje siê 15% i tak powinno zostaæ, samo to ju¿ wyd³u¿a czas schniêcia. |
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 12:01
Hm bo chodzi mi o to aby zrobiæ taki gumowy lakier:-) kto¶ co¶ podpowie? |
Wys³any: 2014-07-15, 12:09
Noxes ---> Ja ostatnio kupilem plastyfikator nie pamietam firmy no ale do gotowej mieszalnki od 20% do 50%
Na bia³ym moze byc tak ze troszke zacznie wpadac w majonez. |
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 12:41
To s± akurat ciemne kolory. Bedê musia³ posprawdzaæ co i jak z tymi ℅ plastifikatora. Ostatnio jak chcia³em kupiæ owy plastifikator to mi powiedzieli, ze na setki nie sprzedaj±:-\ tylko litr za 180z³ |
Wys³any: 2014-07-15, 13:32
ja bra³em 90 za litr
Twoj to chyba jakis sikkens hehe |
Miki
Wys³any: 2014-07-15, 14:06
15% wystarczy ¿eby plandeki lakierowaæ. |
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 14:40
He 15 na plandeki. A teraz napisze mi ktos czy pod palcem czuæ bêdzie, ¿e to guma czy nie? |
Wys³any: 2014-07-15, 16:45
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
Mo¿na stosowaæ nawet 1:1: 1,5 utwardzacza do tworzyw w pe³ni elastycznych, |
Wys³any: 2014-07-15, 17:01
Nie zwinie siê pod polerk±? |
miskun
Wys³any: 2014-07-15, 17:13
Posty: 35 Sk±d: Przemy¶l
Witam Chcia³bym siê zapytaæ ile setek czystej bazy potrzebuje na polakierowanie kompletu felg (15", 5-ramienne)? Bêdê psika³ tylko od frontu |
Wys³any: 2014-07-15, 20:38
Cytat: |
to zale¿y jak jeste¶ rozrzutny 0,2-max 0,3 - we¼ 0,25 :P |
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 22:57
Panowie ja tego polerowa³ nie bêdê. Potrzebny mi lakier który bêdzie w dotyku jak guma |
Miki
Wys³any: 2014-07-15, 23:06
To se plasti dipem cenzura, bêdziesz mia³ gumê. |
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 23:13
ale w plasti dipie nie dorobiê odpowiedniego odcieniu koloru. |
Miki
Wys³any: 2014-07-15, 23:18
Podobno mog± umieszaæ wszystko z palety RAL, tak cz³owiek co tym handluje gada, ale czy to prawda to nie wiem. |
sliwa4pl
Wys³any: 2014-07-16, 00:20
miskun
Wys³any: 2014-07-16, 01:37
@Kalbi- Dziêki |
noxes
Wys³any: 2014-07-16, 09:48
Miki napisa³/a: | Podobno mog± umieszaæ wszystko z palety RAL, tak cz³owiek co tym handluje gada, ale czy to prawda to nie wiem. |
A z elementu komputerowo te¿ dorobi±? |
Miki
Wys³any: 2014-07-16, 13:38
noxes napisa³/a: | A z elementu komputerowo te¿ dorobi±? |
Pytanie podstawowe co to znaczy komputerowo? |
noxes
Wys³any: 2014-07-16, 14:13
No tzn, ¿e chcê lakier dorabiany do dostarczonej próbki. |
jedi9
Wys³any: 2014-07-19, 18:10
witam. panowie czy under 395 bedzie siê trzyma³ po szlifie p1000 ?? niby podk³ad na przeszlifki ale w karcie jest p360 ?? |
Wys³any: 2014-07-19, 20:39
jedi9 napisa³/a: | czy under 395 bedzie siê trzyma³ po szlifie p1000 ?? niby podk³ad na przeszlifki ale w karcie jest p360 ?? |
spokojnie, nie spadnie po P1000 a nawet po P1200 |
Wys³any: 2014-07-20, 23:04
jak liczyæ rozciêcenie lakieru bezbarwnego. lakier jest 2:1 i chcê dodaæ 10%
czyli liczê np: lakier 100ml + 50ml +(10ml rozp, liczone od samego lakieru)
czy 100ml + 50ml + (15ml, liczone od gotowej mieszanki) ? |
Wys³any: 2014-07-20, 23:08
barteek933 napisa³/a: | lakier 100ml + 50ml +(10ml rozp, liczone od samego lakieru) |
rozp. zawsze dodaje siê w przeliczeniu na komponent A czyli klar. |
Wys³any: 2014-07-21, 16:24
pawel1108 napisa³/a: | rozp. zawsze dodaje siê w przeliczeniu na komponent A czyli klar. |
Czy¿by?
Np. DP /lakier 1200s/ podaje proporcje 2:1:0,3,czyli 10% rozcieñczalnika do gotowej mieszanki(2 cz. lakieru+1 cz. utw= 3 :10= 0,3 czyli 10% objêto¶ci gotowej mieszanki lakieru z utwardzaczem. |
Grzybu
Wys³any: 2014-07-23, 05:30
Zakupi³em sobie mini z dysza 1.0 do nauki ( nigdy nie mia³em pistoletu w rekach ) i tak ma byæ czy dosta³em wadliwy sprzêt jak naciskam spust to wszystko ok ale jak poszczam to podawanie farby od razu ustaje ale dalej leci powietrze... ten bolec co jest pod spustem bardzo wolno wraca czasami nie równomiernie czasami szybciej.
Ok czy od razu powinien przestaæ "wiaæ" ?:sciana: |
