Wys³any: 2014-07-04, 21:45
:spoko:
Ptasior
Wys³any: 2014-07-06, 18:59
Cze¶æ i czo³em :)
mam pytanie co do malowania metalowego elementu jakim jest miska olejowa , czy nale¿a³o by daæ jaki¶ podk³ad na miskê czy od razu malowaæ czarnym szprajem odp. na wysokie temperatury ,tak aby zaraz farba nie odpad³a :)
Tak wiem wiem proszkowo najlepiej ;)
Wys³any: 2014-07-09, 10:28
Ptasior ---> Kiedys malowalem zaciski znajomemu z podk³adem i sprayem na wys temp i odpa³o po jakims czasie ( mniej jak rok )
A jak malowalem w swoich autach to zestawem z pedzelkiem i na go³y metal. Po 2 latach pojawi³y sie dopiero jakies super male odpryski ( bardzo ma³o )
A taki zestaw wystarczy na 4 auta :) ksozt kolo 90--110 pln.
Na misce masz jakis lakeir wiec moim zdaniem zmatuj w³oknina i jedz sprayem :)
No a najlepiej jak mowisz piecowo :D
Kamil1997
Wys³any: 2014-07-09, 15:15
Sk±d: RSR
Mam pytanko jak dodajemy uelastyczniacz do lakieru bezbarwnego czyli mieszamy lakier w moim przypadku 2:1+10%rozpuszczalnika i do tej mieszanki dodajemy np 5% uelastyczniacza ?
Wys³any: 2014-07-09, 19:50
Kamil1997 napisa³/a:
Trochê inaczej. Lejesz klar do tego 15% plastyfikatora i do tego dopiero utwardzacz i ewentualnie rozpuch. Wychodzi 2:1+10%
Mart-Dent
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 01:35
Jak ustawiæ pisotlet AZ3 Air Gunsa 1.4mm pod baze metlaiczn±? 2,5 bara ci¶nienie, a strumieñ i ilo¶æ materia³u???
pozd
snafu
Wys³any: 2014-07-10, 12:14
Takie pytanie dotyczace smarowania maszynek pneumatycznych.
Jakiego oleju uzywacie? Pierwszy lepszy ze sklepu do narzedzi pnejmatycznych, czy cos innego aby nie tluscic przygotowywanej powierzchni ?
Na ile ustawiacie smarownice?
Pozdrawiam.
dawid257
Wys³any: 2014-07-10, 20:29
Shiva, strumien na maxa a material niby tez pisza na maksa ale ja to skrecam sobie zawsze troche
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 21:09
Zatem miotla jak do klaru tylko ilo¶æ materia³u mniejszy??
Wys³any: 2014-07-10, 21:25
Nikt Ci nie da z³otego ¶rodka jak ustawiæ pistolet. Ustaw tak, aby baza by³a lekko mokra po przej¶ciu pistoletem na zak³ad i wszystko. Jak bêdzie za mokro mo¿esz te¿ przyspieszyæ przej¶cie.
Wys³any: 2014-07-10, 22:18
ci¶nienie do bazy 2, materia³ skrêæ na max i wykrêæ ok 2-2.5 obrotu ew 3 jak do¶æ szybko lakierujesz. bezbarwnym ró¿nie lakierujê czasami na 2 czasami na 2.5 i materia³ ok 1/2 , 3/4 obrotu wiêcej ni¿ do bazy. jak bazê robi³em na 2.5 obrotu to bezbarwny 3-3.5.
Shiva
Wys³any: 2014-07-10, 23:33
Dziêki wielkie za porady panowie :spoko:
A do klaru na jakim ci¶nieniu pracujesz?
I jeszcze ostatnie pytanko na dzi¶, elementy typu maska, klapa baga¿nika, obowi±zkowo robiæ w pionie prawda?
dawid257
Wys³any: 2014-07-11, 08:32
no my¶le ¿e w pionie tylko znowu mo¿esz przelaæ bezbarwny a w poziomie jak w garazu robisz to ci wszystkie syfki posiadaja
Shiva
Wys³any: 2014-07-11, 15:52
Zrobiê w pionie bo faktycznie, siada syfu co nie miara. Wyczyta³em, ¿e nale¿a³oby to lakierowaæ od do³u do góry je¶li chodzi o pion ? ;)
dawid257
Wys³any: 2014-07-11, 16:09
a nie wiem czy tak od dolu do gory to nie w kabinkach robi± ale nie jestem pewny. ja z góry lece na dó³ i tez da rade
Kamil1997
Wys³any: 2014-07-12, 09:54
Sk±d: RSR
Miki napisa³/a:
I zwiêkszam przy tym proporcjonalnie ilo¶æ utwardzacza ?
Wys³any: 2014-07-12, 14:28
Miki napisa³/a:
Nie. 2:1 klar+15% plastifikatora to 2 i utwardzacz to 1. Jak nie masz wagi i nie chce Ci siê liczyæ tego w kubku to zrób sobie zestaw na plastiki i bêdziesz mia³ spokój. We¼ np pó³ litra klaru dolej do niego 15% plastyfikatora i zrób sobie tak± gotow± mieszankê. Jak bêdziesz chcia³ co¶ lakierowaæ to lejesz wtedy wed³ug proporcji 2:1 z utwardzaczem bez zastanawiania siê ile wlaæ tego a ile tego.
Mart-Dent
jedi9
Wys³any: 2014-07-12, 16:22
Sk±d: ¯yglin
witam panowie .wstawia³em poszycie i mam teraz pytanko . blacha go³a wolna od rdzy . jaka gradacja papieru przed epoksydowym ? stara pow³oke p360 a go³± blache ??
Wys³any: 2014-07-12, 20:10
Jaki masz epoxyd? Zerknij w kartê techniczn± swojego epoxydu.
jedi9
Wys³any: 2014-07-13, 09:20
Sk±d: ¯yglin
Protect 360 ale w karcie jest norma pn . w ktorej nie jest podana gradacja tylko metodq.
mariusz80
Wys³any: 2014-07-13, 09:29
Sk±d: WZ
240 na sucho maszynowo wystarczy, pó¼niej masz tu pokazane http://professional.novol...ROTECT_360.html
jedi9
Wys³any: 2014-07-13, 10:28
Sk±d: ¯yglin
Co dalej to juz wiem dopytywalem info bo nie chce zeby potem mi siadlo.
Wys³any: 2014-07-13, 13:34
Nie wiem jak w przypadku stali, ale przewa¿nie by³a gradacja ni¿sza dla stali. Na stali mo¿na jechaæ grubszym papierem, nie narobi siê bajzlu jak na starych pow³okach lakierniczych. http://professional.novol...PROTECT_360.pdf Tu jest tylko dla stali ocynkowanej.
noxes
Wys³any: 2014-07-14, 23:29
Panowie, g³upie pytanie mam. Jak bêdzie zachowywa³ siê lakier w miarê zwiêkszania % uelastyczniacza?
Wys³any: 2014-07-15, 01:10
noxes napisa³/a:
Normanie daje siê 15% i tak powinno zostaæ, samo to ju¿ wyd³u¿a czas schniêcia.
Mart-Dent
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 12:01
Hm bo chodzi mi o to aby zrobiæ taki gumowy lakier:-) kto¶ co¶ podpowie?
Wys³any: 2014-07-15, 12:09
Noxes ---> Ja ostatnio kupilem plastyfikator nie pamietam firmy no ale do gotowej mieszalnki od 20% do 50%
Na bia³ym moze byc tak ze troszke zacznie wpadac w majonez.
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 12:41
To s± akurat ciemne kolory. Bedê musia³ posprawdzaæ co i jak z tymi ℅ plastifikatora. Ostatnio jak chcia³em kupiæ owy plastifikator to mi powiedzieli, ze na setki nie sprzedaj±:-\ tylko litr za 180z³
Wys³any: 2014-07-15, 13:32
ja bra³em 90 za litr :D
Twoj to chyba jakis sikkens hehe :D
Wys³any: 2014-07-15, 14:06
15% wystarczy ¿eby plandeki lakierowaæ.
Mart-Dent
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 14:40
He 15 na plandeki. A teraz napisze mi ktos czy pod palcem czuæ bêdzie, ¿e to guma czy nie?
Wys³any: 2014-07-15, 16:45
Mo¿na stosowaæ nawet 1:1: 1,5 utwardzacza do tworzyw w pe³ni elastycznych,
Wys³any: 2014-07-15, 17:01
Nie zwinie siê pod polerk±?
miskun
Wys³any: 2014-07-15, 17:13
Sk±d: Przemy¶l
Witam :) Chcia³bym siê zapytaæ ile setek czystej bazy potrzebuje na polakierowanie kompletu felg (15", 5-ramienne)? Bêdê psika³ tylko od frontu :tak:
Wys³any: 2014-07-15, 20:38
Witam Chcia³bym siê zapytaæ ile setek czystej bazy potrzebuje na polakierowanie kompletu felg (15", 5-ramienne)? Bêdê psika³ tylko od frontu
to zale¿y jak jeste¶ rozrzutny 0,2-max 0,3 - we¼ 0,25 :P
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 22:57
Panowie ja tego polerowa³ nie bêdê. Potrzebny mi lakier który bêdzie w dotyku jak guma :)
Wys³any: 2014-07-15, 23:06
To se plasti dipem cenzura, bêdziesz mia³ gumê.
Mart-Dent
noxes
Wys³any: 2014-07-15, 23:13
ale w plasti dipie nie dorobiê odpowiedniego odcieniu koloru.
Wys³any: 2014-07-15, 23:18
Podobno mog± umieszaæ wszystko z palety RAL, tak cz³owiek co tym handluje gada, ale czy to prawda to nie wiem.
Mart-Dent
sliwa4pl
Wys³any: 2014-07-16, 00:20
Panowie potrzebujê pomocy w wyborze kompresora ;-)
co my¶licie o tych?
http://www.jula.pl/kompre...412l-min-200013
http://www.jula.pl/kompre...275l-min-200014
miskun
Wys³any: 2014-07-16, 01:37
Sk±d: Przemy¶l
@Kalbi- Dziêki :)
noxes
Wys³any: 2014-07-16, 09:48
Miki napisa³/a:
A z elementu komputerowo te¿ dorobi±?
Wys³any: 2014-07-16, 13:38
noxes napisa³/a:
Pytanie podstawowe co to znaczy komputerowo?
Mart-Dent
noxes
Wys³any: 2014-07-16, 14:13
No tzn, ¿e chcê lakier dorabiany do dostarczonej próbki.
jedi9
Wys³any: 2014-07-19, 18:10
Sk±d: ¯yglin
witam. panowie czy under 395 bedzie siê trzyma³ po szlifie p1000 ?? niby podk³ad na przeszlifki ale w karcie jest p360 ??
Wys³any: 2014-07-19, 20:39
jedi9 napisa³/a:
spokojnie, nie spadnie po P1000 a nawet po P1200
Wys³any: 2014-07-20, 23:04
jak liczyæ rozciêcenie lakieru bezbarwnego. lakier jest 2:1 i chcê dodaæ 10%
czyli liczê np: lakier 100ml + 50ml +(10ml rozp, liczone od samego lakieru)
czy 100ml + 50ml + (15ml, liczone od gotowej mieszanki) ?
Wys³any: 2014-07-20, 23:08
barteek933 napisa³/a:
rozp. zawsze dodaje siê w przeliczeniu na komponent A czyli klar.
Wys³any: 2014-07-21, 16:24
pawel1108 napisa³/a:
Czy¿by?
Np. DP /lakier 1200s/ podaje proporcje 2:1:0,3,czyli 10% rozcieñczalnika do gotowej mieszanki(2 cz. lakieru+1 cz. utw= 3 :10= 0,3 czyli 10% objêto¶ci gotowej mieszanki lakieru z utwardzaczem.
Grzybu
Wys³any: 2014-07-23, 05:30
Zakupi³em sobie mini z dysza 1.0 do nauki ( nigdy nie mia³em pistoletu w rekach ) i tak ma byæ czy dosta³em wadliwy sprzêt jak naciskam spust to wszystko ok ale jak poszczam to podawanie farby od razu ustaje ale dalej leci powietrze... ten bolec co jest pod spustem bardzo wolno wraca czasami nie równomiernie czasami szybciej.
Ok czy od razu powinien przestaæ "wiaæ" ?:sciana:
