tauros0805
Wys³any: 2013-02-10, 11:08   wentylator pieca pilna pomoc
:spoko: Witam skoñczy³em prawie budowaæ piec nadmuchowy lecz zosta³ mi dylemat wentylatora piec ma wymiary 100 wysoko¶ci 60 d³ugo¶ci i 40 szeroko¶ci wokó³ jest p³aszcz powietrzny 15cm oprucz przodu mam zamiar daæ wentylator z ty³u pieca a wyloty z przodu u góry proszê opomoæ jaki daæ wentylator i jakie ¶rednice wylotów dodam ¿e bêd± dwa wyloty a odleg³o¶æ rur po 5 m pozdrawiam i liczê na pomoc. :spoko:
Wys³any: 2013-02-10, 12:27
ja mam wentylattor z boku na dole a wyloty u gory razem z kominem. mysle ze z rurki piateczki beda idealne.a wentylator zwyklyjak do pieca na mial za 200zl z marketu.czym wieksza sila tym lepszy
Matix
Wys³any: 2013-02-10, 13:34
Sk±d: Rybnik
Ja w starym piecu nadmuchowym mia³em palenisko z butli lpg a p³aszcz z bojlera przerwa miêdzy nimi by³a ok 7cm. Wylot ciep³ego powietrza mia³em rur± spiro 125mm. Rêki nie sz³o utrzymaæ przy wylocie oddalonym o 4m. Teraz mam zrobiony piec podobnych wymiarów jak kolega tauros0805 i wylot chce zrobiæ 200mm. Gugun dlaczego niby taka ma³a ¶rednica rury????
tauros0805
Wys³any: 2013-02-10, 18:30
a jaki kolego matrix mia³e¶ wentylator jakiej wydajno¶ci i czy kana³owy czy promieniowy turbinowy lub chocia¿ ile wat mia³?
okoñ
Wys³any: 2013-02-10, 19:21
a mo¿e co¶ takiego ;)
http://allegro.pl/dmuchaw...2995731424.html
:D
Matix
Wys³any: 2013-02-10, 19:22
Sk±d: Rybnik
Wentylator mia³em z Opla omegi ten z dmuchawy. Zasila³em go przez prostownik na 12V. Przy -10 na dworze mia³em 20 stopni w gara¿u :D Stary piec mia³em przystosowany tylko na zu¿yty olej ale jak brak³o oleju to by³ ma³y problem z grzaniem :/ Wiêc zrobi³em teraz piec w którym umie paliæ wszystkim ^^ A wylot jednak bêdzie 150 gdy¿ dzisiaj by³em w OBI i ceny rur spiro s± trochê wysokie za wiêksze ¶rednice .... :roll:
okoñ napisa³/a:
:D
To by mi wci±g³o ca³y piec ^^
okoñ
Wys³any: 2013-02-11, 21:40
Matix napisa³/a:
I wyrzuci³o do ogródka. :rotfl:
Wys³any: 2013-02-13, 16:02
Matix napisa³/a:
bo zakladam ze nie bedzie tylko 1 wylot a 2-3... jak za duzy to powietrze albo slabo nagrzane albo zbyt malym cisnieniem bedzie wylatywalo...
co wy z tym wentylatorem? zwykly wentylator taki jak masz przy piecach na mial :!: dostepny w kazdym markecie za ok 200zl
corny78
Wys³any: 2013-02-14, 21:31
Sk±d: Swietokrzyskie-TJE
niestety wszystko zalezy od pieca .. ja mam wentylator fi 45- wialo srednio, dorzucilem wlasnie nadmuchowe z mialowki ii szalu nie ma , wczoraj zalozylem wentylator przemyslowy tzw mieszacz powietrza sila nadmuchy zacna tyle ze temperatura jakos nie powala na kolana... mysle ze jego wada jest jego wielkosc i grubosc scianki ...1m x fi 50 scianka 10
