mjanik10
Wys³any: 2012-12-13, 23:35   Malowanie plastiku
Witam jestem tu nowy, i mam zamiar pomalowaæ boczne owiewki mojego crossa lecz bojê siê ¿eby lakier nie odpada³ p³atami.
Materia³y jakich mam zamiar u¿yæ
-pzp http://allegro.pl/podklad...2859819849.html
-podk³ad http://allegro.pl/0010122...2821571171.html
- baza http://allegro.pl/lakier-...2848515179.html
-klar http://allegro.pl/lakier-...2846392540.html
- uelastyczniacz http://allegro.pl/t4w-uel...2829303575.html .
Jak my¶licie bêdzie siê lakier nale¿ycie trzyma³ ?
Dodam ¿e malowa³em ju¿ nie raz ró¿ne elementy samochodów i efekt by³ bardzo dobry , lecz nigdy nie mai³em doczynienia z malowaniem plastiku . Za wszystkie rady bêdê bardzo wdziêczny . Pozdrawiam :)
Wys³any: 2012-12-14, 09:04
Czy nie bêdzie odpada³,zale¿y od wielu czynników,w tym od Twojego przygotowania powierzchni,w³a¶ciwej aplikacji ka¿dej z warstw,i od tego,czy materia³y u¿yte do naprawy bêd± ze sob± wspó³gra³y.I ju¿ tutaj robisz sobie pierwszy krok ku lipie:czemu taka sk³adanka ró¿nych produktów?Skoro ju¿ masz jeden z produktów T4W,to zajrzyj na stronê elakiery i zamów tam wszystko,a na pewno bêdzie lepiej,i pewnie jeszcze taniej,ni¿ kupowanie ka¿dej rzeczy od innego sprzedawcy.I czemu podk³ad w sprayu,kiedy baza i bezbarwny na pistolet?Znaczy,ze masz mo¿liwo¶æ na³o¿enia podk³adu pistoletem,wiêc tak zrób.
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 10:05
kolejne pytanie czy na pzp mogê po³o¿yæ zwyk³y podk³ad akrylowy z dodatkiem uplastyczniacza ? Jeszcze wpad³em na pomys³ ¿eby zamiast lakieru baza + klar daæ taki akryl
-http://allegro.pl/lakier-akrylowy-do-aut-gleboko-czarny-1-litr-i2847163668.html
Ale czy mogê dodaæ do tego lakieru uplastyczniacz ? Pozdrawiam :)
hamir
Wys³any: 2012-12-14, 12:06
Sk±d: Astana
jacenty 741 ma racje,odpu¶æ sobie te spraye!
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 12:10
podk³ady z spraya odpuszczê sobie na pewno :)
Wys³any: 2012-12-14, 16:14
mjanik10 napisa³/a:
Powiniene¶.Max 5%,bo bêdziesz mia³ problem ze szlifowaniem.
mjanik10 napisa³/a:
Jak najbardziej.
mjanik10 napisa³/a:
Wskazany.Nie wiêcej jak 5%,bo bêd± problemy z polerowaniem :)
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 19:06
A co my¶licie o takim zestawie
- http://allegro.pl/show_item.php?item=2837561617
- http://allegro.pl/utwardz...2860875593.html
- http://allegro.pl/rozcien...2837559151.html
- http://allegro.pl/szpachl...2836841839.html
- http://allegro.pl/t4w-uel...2869439271.html
- i do tego pzp novol
Plastiki bêd± bardzo dobrze przygotowane odt³uszczone itp , ale bojê siê ¿e lakier bêdzie pêka³ bo plastiki s± do¶æ mocno elastyczne i dojdzie do takiego efektu http://images31.fotosik.p...49d14ff54a8.jpg
Pozdrawiam :)
Wys³any: 2012-12-14, 21:16
mjanik10 napisa³/a:
Jak siê boisz to dodaj max 10% uelastyczniacza :D
A na zdjêciu wygl±da jakby by³o nie odpylone lub przesuszone wszystkie warstwy ^^
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 21:59
Tylko wypolerowanie lakieru z 10% uplastyczniaczem graniczy z cudem , tak jak by szlifowaæ oponê . Jeszcze jedno pytanie te 10% ma byæ do mieszanki akrylu z rozcieñczalnikiem i utwardzaczem czy do samego akrylu ? Pozdrawiam :)
Wys³any: 2012-12-14, 22:14
mjanik10 napisa³/a:
Tylko po jakie licho chcesz polerowac plastiki?
Przy³ó¿ sie do lakierowania, ogranicz latajacy syf do minimum i o polerce zapomnij.
mjanik10
Wys³any: 2012-12-14, 23:05
Jeszcze jedno pytanie czy dysza 1,3 wystarczy do akrylu ? Pozdrawiam :)
Wys³any: 2012-12-15, 01:16
mjanik10 napisa³/a:
10% samego arylu,czyli 110 ml/1l :D ;)
5
