grzechoo2008
Wys³any: 2012-11-17, 09:14
Homer S. napisa³/a:
Muszê te¿ dokonaæ kilka poprawek/usprawnieñ tj.
-sposób mocowania filtra Paint Stop bo czym wiêcej na nim py³ów tym samym staje siê ciê¿szy i zaczyna wisieæ
Ja zamocowa³em paint stopa te¿ w pionie ale u¿y³em do tego siatki do zbrojenia posadzek,
Jedna od wewnêtrznej strony aby nie wci±gnê³o filtra i drugi zestaw na lekkiej ramce na³o¿ony na obudowê dociska filtr . Gwarantujê, ¿e nie bêdzie zwisa³ :spoko:
Wys³any: 2012-11-17, 11:48
Homer S. napisa³/a:
1. sposób mocowania filtra Paint Stop bo czym wiêcej na nim py³ów tym samym staje siê ciê¿szy i zaczyna wisieæ (powinien byæ na p³asko na ziemi a u mnie jest w pionie i st±d ten problem).
2. filtr nawiewowy w trakcie pracy lekko falujê tu te¿ muszê to jako¶ rozwi±zaæ choæ to nie jest filtr docelowy bo ma nisk± klasê filtracji i wymiana na w³a¶ciwy zapewne rozwi±¿e problem.
ad 1. Filtr Paint Stop ma za zadanie ochronê turbiny wentylacyjnej i wnêtrza kana³u. Tylko TO. Jak jest w pionie to dzia³a ¶rednio skutecznie bo py³ zapycha te miejsca gdzie jest najwiêksze ci¶nienie - czyli najczê¶ciej od do³u i ciêzar ¶ci±ga matê z otworu. Potem kolejne miejsca obok i tak do pe³nego zapchania ca³ej powierzchni. Tej maty nie wolno ¶ciskæ. Nominalnie ma ok 7 cm wysoko¶ci i tak powinna byæ mocowana. Przyjmuje do 5 kg py³u na 1 m/kw. Przy monta¿u pionowym dobrym patenetm jest kawa³ek poz±bkowanej blachy ( jak pi³a do drewna ) w górnej czê¶ci otworu mnta¿owego ... ale najskuteczniejszych patenetem jest zmiana filtra z Paint Stop na ANDREA ( papierowy filtr labiryntowy ) pracuje w pionie ( i tylko w pionie ) przyjmuje do 15 kg py³u na 1m2, ma trzykrotnie mniejsze opory t³oczenia i ... niestty wadê jest mniej skuteczny w ochronie turbiny o jakie¶ 30 % od Paint Stop. Mo¿e te dane w czym¶ ci pomog± ;)
ad 2. Niestety wymiana na filtr docelowy nie rozwi±¿e ci problemu falowania podskakiwania czy wibrowania filtra sufitowego. To siê dzieje na skutek zmiany ci¶nienia w pomieszczeniu bo przecie¿ wentylator nawiewny dzia³a ca³y czas z t± sam± predko¶ci± i wydjno¶ci± t³oczenia. Gdy pojawia sie skoko ci¶nienia powy¿ej granicy podci¶nieia zdolengo do dociskania filtra do ramki to mata unosi siê do góry. Nowa zrobi to samo ... chyba ¿e na wyci±gu zamontujesz regulacjê ci¶nienia w pomieszczeniu ( falowanik, klapa, przes³ona kana³u ) i metod± prób i bledów dla ka¿dego cyklu lakierowania bêdziesz zmienia³ nastaw ( cisnienie zmienia siê z ka¿dym lakierowaniem bo zmienia siê opór filtra wylotowego zatykanego py³em. W Painnt Stop natychmiast w ANDREA do¶æ powolnie bo py³ opada na spód wewnêtrznych kana³ów filtra. Dlatego w ¶ciankach alakierniczych z pionowym uk³adem filtracji stosuje siê ANDREA a pod nimi PAINT STOP gdy wentylator ma "power" albo sam filtr ANDREA. Sam PAINT STOP montuj± ci producenci którzy produkuj± kabiny lakierniczee a o ¶ciankach lakiermniczych majaminimalne pojêcie. Tzn. sprzedaj± i serwisuj± co najwy¿ej kilka szt. rocznie.
Skutecznym i jedynym rozwi±zaniem w tym przypadku jest zmiana konstrukcji ramki sufitowej i taki naci±g maty na krawêdziach ¿eby nie mia³a ¿adnego luzu. Ta wada wystêpuje w zasadzie we wszytkich stanowiskach lakierniczych i kabinach gdzie uproszczona zosta³a budowa ramki ( ramka z prêtami ).
:tak:
Wys³any: 2012-11-17, 12:35
PROJEKTER napisa³/a:
:tak:
Wszystko jasne . :) . Za filtrem Paint Stop mam wylot na zewn±trz i zak³adaj±c go chcia³em trochê ograniczyæ wyrzucanie py³u na ogród :fiu:
Wys³any: 2012-11-17, 12:48
To znaczy ¿e nie masz wyci±gu ?
Wys³any: 2012-11-17, 13:02
Tylko nawiew :tak:
Wys³any: 2012-11-17, 13:37
Skoro tak to :
1. Filtr na wyci±gu to strata kasy i niepotrzebne opory na wylocie. Wyjmij go na jedno lakierowanie, a sam zobczysz jak to ró¿nica. W³o¿ tam gest± siatkê albo blachê perforowanom z du¿ymi diurami. Klapa, albo jaka¶ ¿alujza na wylocie przyda ci siê do zamykania jej gdy nie lakierujesz. Wtedy nie bêdziesz wych³adza³ pomieszczenia zim±. Inaczej przy takiej dziurze ... zamarznie ci woda na pod³odze lub w wiadrze ... nie wspominajaæ ju¿ o grzejnikach.
2. Nie poradzisz sobie z falowaniem górnego filtra. Chyba ¿e naci±gniesz filtr na ramkê.
Wys³any: 2012-11-17, 17:43
A tu Passat Agro Tuning z NRD po lakierowaniu tylko z³o¿ony zero polerki ;P ;P ;P Przednie drzwi cieniowane pasa¿era ca³o¶ciówka ze zmian± koloru a tylny b³otnik naprawiamy . Materia³y lakiernicze Novol ,lakier Ultra baza przerabiana (korygowana) z Heliosa . Przednie drzwi i tylny b³otnik cieniowane na preparacie ze Spectrala Extra 795. Lakier na 2 warstwy bez rozcieñczalnika .
Plik ¶ci±gniêto 246 raz(y) 1.46 MB
Plik ¶ci±gniêto 238 raz(y) 372.8 KB
Plik ¶ci±gniêto 208 raz(y) 611.85 KB
Plik ¶ci±gniêto 282 raz(y) 525.81 KB
Plik ¶ci±gniêto 508 raz(y) 589.15 KB
grzechoo2008
Wys³any: 2012-11-17, 22:47
Czyli jednak dobrze wykoncypowa³em robi±c ramki nieco mniejsze od maty filtracyjnej i przytrzaskuj±c jej krawêdzie ramk± przy zamykaniu :D . Siatka praktycznie nie ¶ciska filtra a brzegi s± szczelnie i dok³adnie obci¶niête.
kamilbusko
Wys³any: 2013-03-17, 22:19
mam pytanie czy ta nagrzewnica wyrabia do tego wentylatora? o jakiej temperaturze powietrze wpada , mniej wiêcej oczywi¶cie
Wys³any: 2013-03-18, 15:03
Nagrzewnica nie wyrabia :/ . W pomieszczeniu w którym stoi nagrzewnica jest teoretycznie 10C a na piecu 60C to w pomieszczeniu w którym lakierujê jest 15C .Na razie nie bêdê nic z tym robi³ mam kilka pomys³ów ale podstawowy to zamkn±æ warsztat i wyjechaæ z kraju :spoko:
Wys³any: 2013-03-18, 16:13
To czego wyje¿d¿asz kolego? :D
Wys³any: 2013-03-18, 16:25
rogal-master1 napisa³/a:
Tak ¿eby zd±¿yæ nazbieraæ na emeryturê wys³aæ dzieci na studia i po 16 latach bez urlopu odpocz±æ choæ tydzieñ w ciep³ych krajach :)
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-03-18, 17:20
Sk±d: £ód¼
Czyli po prostu zarabiaæ 2x wiêcej.
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-03-18, 17:33
Sw.Piotrek napisa³/a:
Mo¿e i 3x wiêcej :)
kamilbusko
Wys³any: 2013-03-18, 18:00
a tak powa¿nie to gdzie planujesz wyjazd? Z ca³a rodzin±?
Wys³any: 2013-03-18, 18:06
Na ,,przeszpiegi,, udam siê sam :D
kamilbusko
Wys³any: 2013-03-18, 18:11
czyli w ciemno jedziesz?
Wys³any: 2013-03-18, 18:17
Jeszcze nigdzie nie jadê spaæ teraz pod namiotem zimno ^^ . Robiê rozeznanie wirtualne i w¶ród znajomych pracuj±cych w Norwegi . Oni akurat pracuj± w budownictwie ale s± tam 12 miesiêcy w roku i bêd± pytaæ .
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-01, 17:48
Co¶ siê dzieje z nork±?
Wys³any: 2014-09-01, 18:45
Gandziorz napisa³/a:
Zosta³a "zamkniêta" a w³a¶ciciel pracuje teraz w Niemczech.
