		 mirh
                			      Wys³any: 2008-03-06, 19:28   poxipol na dziury
               Czy do za³atania ma³ej dziury ( wielko¶ci paznokcia od kciuka) w progu (od strony podwozia) mo¿na u¿yæ 2 komponentowego poxipolu. U¿ywa³em kiedy¶ tego do ³±czenia 2 elementów metalowych i muszê pzyznaæ ¿e po utwardzeniu by³o nie do ruszenia.
http://www.poxipol.com.pl...pis_poxipol.htm
Czy to nie jest praktycznie to samo co to:
http://www.por15.com/prod...?grp=PU&dept=10
(u¿ywa³em ich farby antykorozyjnej, która jest bardzo dobra)
BTW spawaæ nie chcê bo blacha jest do¶æ s³aba... |
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-03-06, 21:06
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 291
               | Jesli blacha jest juz tak slaba ze nie da sie migomatem pobawic to i tak dlugo juz nie pociagnie. Poxipol sobie odpusc. Najlepiej byloby mosiadzem zalac przy uzyciu palnika. Jesli nie masz palnika to mozesz zalac cyn± przy pomocy lutowniczki. Cyne jedziesz P40 a potem na to szpachla i powinno byc ok. |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-03-06, 21:13
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-03-06, 23:34
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-03-07, 08:37
                	  | kpopis napisa³/a: | 	 		  | u¿yj cyny... |
Jak siê to technicznie robi? (i co jest potrzebne?)
Dziura jest od spodu, nie bêdzie nic ¶ciekaæ/kapaæ w trakcie tej operacji? |
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-03-07, 10:08
               | Przystawiasz lutownice do elementu. Potem cyne w miejsce styku lutowniczki z blacha i przesuwasz po dziurce. Czekasz az troche podeschnie ii jedziesz dalej. Jesli to mala dziurka to uda sie bez kapania. W sumie jesli to mala dziurka to mozesz uzyc szpachli z wloknem szklanym. |
		 marcin
                			      Wys³any: 2008-03-07, 10:38
               | Nie ma szans ¿eby¶ zala³ cyn± spód je¶li tego nigdy nie robi³ê¶ a poza tym ¿eby cyna z³apa³a musi byæ czysta stal nawet ma³ych w¿erów nie pokryje |
		 mirh
                			      Wys³any: 2008-03-07, 10:39
               A ta cyna to jaka¶ specjalna? Mnie cyna do lutowania kojarzy siê tylko z tak± do lutowania na p³ytkach z elektronik± tj. w formie drutu z kalafoni±...
[ Dodano: 2008-03-07, 14:23 ]
zamówi³em co¶ takiego:
http://e-kleje.com.pl/ind...stic-steel-50-g
my¶lê ¿e bêdzie ok |
		 camel
                			      Wys³any: 2008-03-11, 15:34
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 94 Sk±d: Kraków
               Mo¿e was zaskocze ale tego typu klejem tzw p³ynnym metalem, mechanik sklei³ mi kiedy¶ rozwalon± miske olejow± (spawaæ siê niebardzo da³o, a nowej nie mog³em dostaæ). My¶la³em, ze olej za³atwi to cholerstwo , ale nie  - trzyma³o super.
A co my¶licie o patencie p³ótno szklane i klej epoksydowy - zamiast ¿ywicy - nie bêdzie to troszkê mocniejsze ni¿ ¿ywica i bardziej odporne na pêkniêcia ? |
                			      Wys³any: 2008-03-11, 16:04
               mirh, kombinujesz znowu jak kon pod gore. migomat, 10 min roboty i 10 zeta zalatwia sprawe szybko i skutecznie, a ty jakies kleje nam tu poazujesz - pomyliles forum. takie rzeczy to na forum calibry ci doradza.
He he dobre     Pzd. Bodzio
[ Dodano: 2008-03-11, 18:32 ]
 	  | camel napisa³/a: | 	 		  | A co my¶licie o patencie p³ótno szklane i klej epoksydowy - zamiast ¿ywicy - nie bêdzie to troszkê mocniejsze ni¿ ¿ywica i bardziej odporne na pêkniêcia ? |
gdyby bylo tak jak myslis to z pewnoscia producent by to oferowal. ciekawe tylko jak bys chcial rozprowadzic gesty klej po macie z wlokna, skoro juz zwykla zywice ciezko sie aplikuje. ludzie przestancie wymyslac takie bzdury. producenci od wielu lat opracowuje rozne technologie i z pewnoscia nie wymyslicie nic lepszego niz oni w swoich laboratoriach. |
		 camel
                			      Wys³any: 2008-03-11, 18:42
               W sumie wziê³o mnie tak na przemyslenia z tymi klejami     |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-03-11, 18:50
                  Pomóg³: 9 razy Posty: 348
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | mirh takie rzeczy to na forum calibry ci doradza. |
Co znowu masz z tymi calibrami    Jako¶ ja jestem na takim forum i nie widzia³em, ¿adnych rad na temat ³atania dziur klejami.    We¼cie siê odczepcie od tego modelu... |
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:10
                	  | Bisuside14 napisa³/a: | 	 		  | Jako¶ ja jestem na takim forum i nie widzia³em, ¿adnych rad na temat ³atania dziur klejami.  |
ale za to kupa innych fajnych rad: magnetyzery, filtry stozkowe, wycinanie katalizatora..... i wiele wiele innych 'ciekawych' porad.jacy uzytkownicy takie forum
a o analfabetyzmie wtornym juz nawet nie wspomne. ¯AL. |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:24
               1. Alnalfabetyzm to ni ma prawa byæ..
2. magnetyzery, strumienice, filtry sto¿kowe(jak masz to w cali to sie nawet na forum nie pokazuj) by³y ju¿ naprawde obszerne relacje na temat strumienic i filtrów na forum. Wstawienie strumienicy- najgorszy b³±d... Jak ju¿ to dobrze dobrana rurka i wmontowana zamiast kata (daje to ok 3Kucy w cali) same strumienice to b³±d bo powinny byæ montowane troche dalej ni¿ kat, ale to mo¿e przynie¶æ niepo¿±dane skutki(rezonans i takie tam inne dziwne s³owa     to mo¿e spowodowaæ utrate kilku cennych niutonków, wypalanie uszczelki pod g³owic± itp.)
Filtry sto¿kowe- w cali nie daje to prawie ¿adnych dodatkowych koni.
Niewiem jak to ma siê odno¶nie forum cali-team....  jestem zarejestrowany na cali..group i tam s± ludzie co naprawde znaja sie na rzeczy...    |
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:31
               | Bisuside14, ale po cholere ty o tym tu piszesz? |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:34
                	  | rbfm napisa³/a: | 	 		  | Bisuside14, ale po cholere ty o tym tu piszesz? |
To mnie nie prowokuj na temat cali.... Bo nie lubie takich postów...
Dobra koñcze na temat cali, co sie bede t³umaczy³.....    |
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:35
               | hehe calibra to najwiekszy syf na naszych drogach. dziwie sie jak niektorym nie wstyd tym jezdzic. |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:42
               Zazdro¶cisz, bo to twoje najwiêksze marzenie    Ale ka¿dy ma swój gust... Te¿ nie lubie jak kto¶ robi z niej wioche, ale co poradziæ..... |
                			      Wys³any: 2008-03-11, 19:56
                	  | Cytat: | 	 		  | Zazdro¶cisz, bo to twoje najwiêksze marzenie |
rozgryzles mnie    |
		 kpopis
                			      Wys³any: 2008-03-13, 01:29
               Rbfm, a nosisz ciemne okulary podczas jazdy? W calibrach to obowiazkowe...     |
		 camel
                			      Wys³any: 2008-03-16, 17:59
                	  | Cytat: | 	 		  | Rbfm, a nosisz ciemne okulary podczas jazdy? W calibrach to obowiazkowe...   |
zw³aszcza w nocy    |
