Wys³any: 2012-03-23, 14:05 Pierwsze próby :D
Wys³any: 2012-03-23, 14:26
| juny napisa³/a: |
Wstawie jeszcze potem jak wypoleruje | nie ¿artuj sobie, we¼ tego nie dotykaj polerk± nawet bo co¶ popsujesz, jak na felgi, jest ok |
Wys³any: 2012-03-23, 14:41
Nie mówie ¿e teraz bo to swiezy lakier ale tak za 3dni
Czy lepiej nie?? |
Wys³any: 2012-03-23, 15:38
| Cytat: |
Czy lepiej nie?? | ale po co? to felgi, nie patrzysz na nie z bliska, szkoda to polerowaæ. |
Wys³any: 2012-03-23, 15:56
Ok dziêki |
Wys³any: 2012-03-23, 17:51
mogles dolaæ jeszcze z 1 warstwe jak podeschlo ale jak na felgi nie jest zle...i naprawde szkoda polerowaæ...ewentualnie sam± pasta przeleæ troche. |
Wys³any: 2012-03-23, 20:32
Ju¿ tak mi siê wydawa³o duzo nie chcia³em zrobiæ zacieków bo bym musia³ wszystko od nowa baze i klar.
A co by siê sta³o jak bym spolerowa³ zmatowi³o by siê?? |
Wys³any: 2012-03-23, 20:46
| A teraz jak mi klar wysech³ to mogê jeszcze 1 warstwe czy lepiej nie/?? |
JAROGTS
Wys³any: 2012-03-23, 21:43
Pomóg³: 1 raz Posty: 169 Sk±d: Bia³ystok
| NIe , bo bêdzie odpada³;) |
Wys³any: 2012-03-23, 22:01
Ok dziêki jutro jade na z³om po jakie¶ b³otniki i siê bawie :D |
Wys³any: 2012-03-30, 21:01
A jeszcze takie pytanko do klaru z profixa cp300
Jak dawaæ warstwy :
-1 kontaktowa i druga pe³na czy jak? |
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-31, 08:47
Profix CP 300 to ¿enada Je¶li ju¿ to minimum CP 1500 a najlepiej to olaæ lakiery Profixa i bierz Novoakryl 570 w podobnej cenie a zdecydowanie lepsza jako¶æ.
A je¶li upar³e¶ siê na CP 300 to najlepiej tak:
- 1 kontaktowa,
-2 pe³na,
- 3 pe³na
Niestety, to jest taki lakier który lubi "przygasn±æ" jak jest ma³o warstw.
BTW, kto¶ to jeszcze sprzedaje? |
Wys³any: 2012-03-31, 09:23
Gdybym wiedzia³ nie bra³ bym go ale jak do nauki to jeszcze ujdzie
Od niego kupi³em ca³y zestaw: (pistolet,szpachel,sitka,kubeczki,odwadniacz itp.)
http://allegro.pl/listing...y&us_id=7388319
Wys³any: 2012-04-14, 11:17
lukskyy
Wys³any: 2012-04-14, 11:35
Amator
Pomóg³: 1 raz Posty: 46 Sk±d: Podkarpackie
Efekt ca³kiem przyzwoity |
Wys³any: 2012-04-26, 13:37
Wys³any: 2012-07-12, 22:05
Dawno nic nie wstawia³em.
Oto co uda³o mi siê zrobiæ przez ten czas:
I ju¿ kolorek :
Materia³y:
-Podk³ad novol 300
-Lakier bezbarwny novol 570
-Szpachel novol BUMPER FIX
-Zmywacz Novol 780
-Dodatek zwiêkszaj±cy elastyczno¶æ Novol 770
-Podk³ad do plastiku Motip
-Baza Z "Dyny"
Chyba to wszystko mam nadziejê ¿e siê spodoba i czekam na opinie
Pozdrawiam Bartek |
Dumel19
Wys³any: 2012-07-13, 00:03
| ³adnie jest, mam pytanie tylko czy malowa³e¶ w gara¿u czy na zewn±trz?? |
Wys³any: 2012-07-13, 10:42
| W gara¿y sufit, ¶ciany i pod³ogê wy³o¿y³em foli± i nawet zrobi³em sobie wyci±g. |
Wys³any: 2012-07-14, 10:28
Fotki z za³o¿onym zderzakiem:
I kolejna praca na dzi¶ i jutro to nak³adki na zderzaki do scenika:
One ju¿ by³y grzebane bo farba a¿ od³azi³a i widaæ szpechel to mam zamiar dojechac je do plastiku i zrobic porz±dnie co wy na to??
Aha i lakier to metalik a z racji ¿e plastiki si±siaduj±ce s± matowe nie bêde robi³ klaru co wy na to? |
Wys³any: 2012-07-14, 11:35
| juny napisa³/a: | | z racji ¿e plastiki si±siaduj±ce s± matowe nie bêde robi³ klaru co wy na to? | jak juz tak to dolej troche utw. do bazy |
Wys³any: 2012-07-14, 13:25
Nie mam mam tylko baze i rozpuch.
moge np. od podk³adu z ranala?? czy nie? |
Wys³any: 2012-07-14, 13:49
| do gory nie poleci. próbuj ale ciutek!!!! jakie¶ 5% |
Wys³any: 2012-07-14, 13:57
| ok |
Wys³any: 2012-07-16, 21:51
| Witam mam ma³e pytanko w kilku miejscach usiad³y mi py³ki czy mogê spolerowaæ sam± baze bez klaru? |
Dumel19
Wys³any: 2012-07-19, 22:12
| mo¿esz, ale najmniejszym papieram jakim masz, 2500 albo drobniejszym, i byæ mo¿e trzeba bedzie jeszcze bazowaæ... ja bym pojecha³ 1200 i przybazowa³ :)pozdr. |
Wys³any: 2012-07-20, 12:45
I tak te¿ zroblem ale kilka dni temu.
Efekt bardzo ³adny.
Niestety nie bêdzie zdjêæ bo wszystko skonczone i oddane
Pozdrawiam. |
Oskar
Wys³any: 2012-08-21, 19:54
| Ogolnie dopiero chce zaczac malowanie i moja wiedza jest 0, ale podoba mi sie jak pomalowales ten zderzak. |
Wys³any: 2012-09-01, 20:39
Znalaz³em fotki jak wygl±da³ zderzak przed malowaniem:
A oto moja ostatnia robótka :
Malowanie: (oczywiscie malowa³em w innym pomieszczeniu tu tylko szlo na noc )
P.S. Sorki za jako¶æ zdjêæ robione po ciemku telefonem |
Wys³any: 2012-09-01, 20:51
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Passacik jak z fabryki |
Wys³any: 2012-09-01, 20:55
Fajnie sie nim je¼dzi
bys cos o bmx-ie powiedzial tak chciales zdiecia |
Wys³any: 2012-09-02, 19:47
BMX to wyglada jak zwyk³y bia³y akryl nie widac na fotkach |
Wys³any: 2012-09-12, 18:03
Postanowi³em jeszcze dodac zdjecia na jakiej chemi sie ucze i na jakim sprzêcie
Chemia:
Troche Novol troche ranal itp.:
Narzêdzia:
sprê¿arka z pomp± Wabco silnikiem 1,5kw (nabija do 9bar, w 5min banka 60l)
wydajno¶æ ok 110l/m
I wê¿e 20m (10m o 6mm) i (10m o 8mm)
Pistolety:
I inne:
Polecam kr±¿ki siafast na folii ladnie nimi idzie i wogóle |
Wys³any: 2012-10-11, 21:42
Dzisiaj 2 godzinki polerowa³em lampy od passata b5
Ocenicie sami:
Przed:
I po:
Po lewej gotowa:
I koniec:
dav91
Wys³any: 2012-10-11, 22:31
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
| te¿ mnie czeka polerka reflektorów w audi a6 c5 |
memol
Wys³any: 2012-10-12, 13:08
| w tym pasacie s± lampy szklane czy plastikowe, szk³o mo¿na te¿ polerowaæ? |
Wys³any: 2012-10-12, 13:26
To by³ chyba plastik.
A le tak szyby tez mozna ostatnio wuja zawozi³ gdzies do polerowania co i jak nie wiem. |
Wys³any: 2012-10-12, 14:02
Uprzedzê pytanie Piotrka...
Jakie zapotrzebowanie na powietrze ma ten pistolet do pompowania kó³?
To jest hvlp czy hp?
I czy to nie jest przypadkiem chiñczyk?
Bo wtedy to juz do lakierowania sie nie nadaje, bo ma nierówna miot³e. |
Dumel19
Wys³any: 2012-10-12, 14:24
| memol napisa³/a: | | w tym pasacie s± lampy szklane czy plastikowe, szk³o mo¿na te¿ polerowaæ? |
w tym passacie lampy s± plastikowe w wersji fl tez, szk³o równie¿ sie poleruje ale "tlenkiem ceru" i padem z filcem, pare razy zdarzy³o mi sie polerowaæ szk³o, tlenek ceru nabyæ mo¿esz na allegro chyba ok. 25 z³ za 100 g. pozdr. |
Wys³any: 2012-10-13, 22:25
| Dumel19 napisa³/a: | | 25 z³ za 100 g. pozdr. |
hhehe widze ze masz dobrego dillera biore hurtem hahah
Juny --> polere odpalaj i dokoncz klosze i bedzie b³ysk |
Wys³any: 2012-10-13, 22:47
Przecie¿ jest ig³± klient zadowolony to najwa¿niejsze |
lak
Wys³any: 2012-10-14, 12:17
| Lackdoctor napisa³/a: |
ja mysle ze ten do kó³ z nierówna miot³a ,sie nada wystarczy troche pomerdac przy pokret³ach
i bedzie w miare dobrze |
Damiano1985
Wys³any: 2012-12-17, 21:31
| kolego powiedz mi jak lakierowa³e¶ felgi od passata to ile razy nak³ada³e¶ bazê i lakier? bazê dobiera³e¶ w mieszalni czy jak±s gotow± w puszce?d³ugo wysycha³y felgi po lakierowaniu? |
Wys³any: 2012-12-17, 22:01
Bazê 2 cienkie warstwy i klar standardowo tak na 1,5.
Dobiera³em w mieszalni dok³adnie 3 setki.
Ja tak z 4 dni wynosi³em je na s³oñce ¿eby na na wulkanizacji nie by³ Zong, ¿e farbka p³atami schodzi.
Ale wysz³o dobrze ani jednej ryski.
Ostatnio przy zmianie na zimówki da³em du*y bo zostawi³em ko³o w pionie i siê przewróci³o na chodnik.
Po mimo zaskoczenia prawie nie ma ¶ladu. |
Damiano1985
Wys³any: 2012-12-17, 22:26
| Aha bo ja jakis czas temu lakierowalem stalowki i dalem bazy na 3 razy i lakieru te¿ 3 razy i mialem wrazenie ze dlugo byly mokre felgi,chyba przesadzilem z iloscia ale jest ok:-) szpachel naklada³es na podk³ad epoksydowy? |
Wys³any: 2012-12-17, 22:47
Podk³ad epoksydowy,podk³ad akrylowy-mozna daæ nie trzeba ja da³em, szpachel,znowu podk³ad akrylowy, baza i klar.
I ¶migaj± do dzi¶
Zderzak te¿ klasa-troche wy¿sza szko³a jazdy bo to jednak plastik.Ale najwa¿niejsze ¿e wszystko jest ok. |
