Maciu
Wys³any: 2012-09-27, 15:02   Prosze o sprawdzenie planu na malowanie zanim zaczne
Witam, jestem przed moim pierwszym i dosyæ skomplikowanym malowaniem, bêd± to ró¿ne elementy i nawierzchnie od blaszanych po plastikowe po aluminiowe oraz ró¿ne farby podk³ady i szpachle. Chcia³bym zweryfikowaæ przy waszej pomocy s³uszno¶æ mojego planu i postêpowania na to malowanie, chce po prostu siê dowiedzieæ czy nie naczyta³em siê bzdur w Internecie . Bo jak zacznê malowaæ i zrobiê co¶ ¼le to kaplica bo wyda³em na to sporo. Ale jak mi wyjdzie to zyskam sporo do¶wiadczenia zarazem. Pojazd jest 4 letni tak¿e by³ malowany pewnie jakimi¶ nowszymi technologiami i sposobami tak¿e i pewnie naprawiæ go trzeba nowymi technologiami na których siê nie znam. Elementy bêd± przycierane wy³±cznie rêcznie! Proszê szczególnie zwróciæ uwagê na gradacje, czasy schniêcia bo nie wiem jak to malowaæ i przebieg ca³ego malowania co po czym nastêpuje. Je¶li kto¶ widzi jakie¶ b³êdy niech najlepiej poprawi to zaznaczaj±c ca³± moj± wypowied¼ i koryguj±c pod tre¶ci± kursyw± w miejscach gdzie s± b³êdy w planie, a zdaje mi siê ¿e s± takie . A wiêc…
Miejsce do malowania, farby i sprzêt: Malowanie i schniêcie bêdzie siê odbywaæ w zamknietym pomieszczeniu domowym w ciep³e suche dni , przy dociepleniu elektryczn± nagrzewnic± powietrza tak by by³o przynajmniej te 20 stopni poniewa¿ nie posiadam ¿adnych promienników podczerwieni.( A co s±dzicie o tym tak przy okazji spytam da³o by rade?: http://allegro.pl/hit-pro...639259553.html) ¦ciany i pod³oga bêd± odgrodzone foli± i spryskane wod± i na nastêpny dzieñ zacznie siê malowanie. Elementy bêd± podwieszane od sufitu na drutach. Mo¿e byæ?
Sprzêt:Pistolet do malowania Auarita LVLP z dysz± 1.3 oraz wymienn± dysz± do podk³adu 1.7 nówka sztuka o poborze powietrza 100-150l. i ci¶nieniu roboczym 1,5-2,5 bara. Chinol ale w klasie za 3 stówy i mam rok gwarancji na niego wiêc mo¿e wuj go nie trafi.
Do tego ci¶nieniomierz pod pistolet mierz±cy z dok³adno¶ci± do 0,2 bara ,
Fitr CDK F1000 ze zbiorniczkiem na skropliny
Kompresor o pojemno¶ci zbiornika 50l. i wydajno¶ci 210l/min.
Mam jeszcze okulary ochronne i maskê z filtrem.
Ta¶ma jakby papierowa, taka kremowa Classic firmy Car System która ma wyznaczaæ miejsca zaprawek (dobrze trzyma)
Kubeczki na rozmieszanie podk³adów.
Klocek do przycierania rêcznego+komplet papierów ¶ciernych ka¿dej gradacji
W³óknina ¶cierna o gradacji 400, 600, 800. 3 kolory mam Zielony Br±zowy Szary. Mo¿e mi kto¶ powiedzieæ który kolor ma jak± gradacje? Bo ju¿ pomiesza³o mi siê.
¦ciereczka antystatyczna do czyszczenia.
Wanienka do mycia pistoletu w rozpuszczalniku.
Starczy taki sprzêt? Czy co¶ jeszcze bêdzie mi niezbêdne?
Farby i chemikalia: Po pierwsze kupi³em farby i podk³ady oraz szpachle w listopadzie tamtego roku lecz musia³em nagle wyjechaæ i nie zd±¿y³em rozpocz±æ malowania. Czy nic im siê nie sta³o je¶li s± szczelnie zamkniête i mogê nimi zacz±æ malowanie?
Zmywacz sylikonowy
Szpachla z w³óknem szklanym NOVOL
Szpachla wykoñczeniowa NOVOL
Szpachla do plastiku NOVOL
Podk³ad reaktywny do powierzchni metalowych wytrwalaj±cy bezchromianowy InterTroton W proporcji 2:1 z utwardzaczem.
Podk³ad kontrastowy do wyprowadzania szpachli i matowienia. .
Dodawaæ do tego jaki¶ uelastyczniacz do plastiku w ilo¶ci 10-30 %?
Podk³ad akrylowy HS Multi Fuller z utwardzaczem proporcja 5:1 . Dodawaæ do tego jaki¶ uelastyczniacz do plastiku w ilo¶ci 10-30 %?Farby domieszane w mieszalni nie wiem jakie to s± czy akrylowe czy metaliczne czy per³owe:
Na plastik farba bez lakieru po prostu dali mi dwie puszki farby i powiedzieli ¿e mam pierwsza warstwê po³o¿yæ grubsz± a potem z innej puszki cieñsz±, wie kto¶ jaka to mo¿e byæ czy metalik per³a czy akryl? Dodawaæ do tego jaki¶ uelastyczniacz do plastiku w ilo¶ci 10-30 %?
Na ramê tak samo tylko ¿e otrzyma³em jedn± puszkê. Dodawaæ do tego jaki¶ uelastyczniacz do plastiku w ilo¶ci 10-30 %? Na silnik tak samo te¿ otrzyma³em jedn± puszkê. Dodawaæ do tego jaki¶ uelastyczniacz do plastiku w ilo¶ci 10-30 %?Do aluminium zastosowa³em klej do aluminium podobno to dobry wype³niacz. Mo¿e byæ? Czy mam dokupiæ jeszcze jaki¶ podk³ad do plastiku czy mogê tym akrylowym zwyk³ym jako¶???
Elementy do malowania i plan postêpowania z ka¿dym z nich:
Felga aluminiowa prawdopodobnie niegdy¶ malowana proszkowo jest do zamalowania bo ma uszczerbki lakieru i jest drobny ubytek do wype³nienia. Naprawa:
1.Przemycie felgi zmywaczem sylikonowym, przemycie rozpuszczalnikiem sprzêtu.
2.Zdarcie starej farby w miejscu ubytku papierem P80 i wydmuchanie opi³ków.
3.Na³o¿enie kleju do aluminium w miejscu ubytku i wyrównanie.
4.Przeszlifowanie kolistymi ruchami P120 i przemycie potem P150 i przemycie potem P180 przed na³o¿eniem szpachli i przemycie.
5.Nak³adanie szpachli wykoñczeniowej i zostawienie na s³oñcu i przez noc w ciep³ym pomieszczeniu. Czy mo¿e wpierw podk³ad reaktywny?
6.Przycieranie szpachli wykoñczeniowej kolistymi ruchami P120 i przemycie potem P180 i przemycie.
7.Przycieranie ca³ej powierzchni felgi razem z miejscem naprawy P240 i przemycie potem P320 i przemycie potem P360 ruchami kolistymi ca³y czas, do uzyskania jednolitego odcienia na ka¿dym centymetrze i przemycie.
8.Przemycie pistoletu i na³o¿enie podk³adu akrylowego dysz± 1.7, ponowne przemycie pistoletu. Pozostawienie na nastêpny dzieñ na s³oñcu.
9.Przytarcie ewentualnych zacieków P500 na sucho, przemycie.
10. Przytarcie podk³adu ostatecznie P800 i przemycie P1000 i przemycie P 1200 na mokro i przemycie.
11. Przemycie pistoletu i wylanie dwóch cienkich warstw lakieru dysz± 1,3 w odstêpie 15 minutowym jedna od drugiej? pozostawienie do wyschniêcia i czyszczenie sprzêtu, tak¿e czyszczenie go miêdzy warstwami i pozostawienie do wyschniêcia. Koniec.
Co¶ trzeba zrobiæ inaczej, poprawiæ? Mo¿e inne gradacje papieru ? Mo¿e za du¿e przeskoki papieru lub za ma³e ?
Skrawek karteru, element aluminiowy. Jest wyprowadzony co do kszta³tu lecz porysowany w wyniku wyprowadzania, trzeba go zamalowaæ robi±c zaprawkê. 1.Odt³uszczenie zmywaczem sylikonowym i czyszczenie sprzêtu rozpuszczalnikiem.
2.Przycieranie kleju do aluminium i aluminium kolistymi ruchami P80 i przemycie potem P150 i przemycie potem P240 i przemycie potem P340 i przemycie potem w³óknina ¶cierna P400 i przemycie nastêpnie P600 i przemycie nastêpnie P800 i przemycie. Dobrze dobrane gradacje?
3. Wyznaczenie powierzchni zaprawki ta¶m± i os³oniêcie foli±.
4. Przemycie i nak³adanie lakieru dysz± 1.3 na powierzchniê i pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia. Czy mo¿e jaki¶ podk³ad czy co¶?
5. Czyszczenie sprzêtu.
6. Przytarcie na powierzchniach styku zaprawki miêdzy now± farb± a star± 2000 potem 4000.
7.Po wyschniêciu polerka. Koniec.
Element plastikowy b³otnik do zaprawki farb± strukturaln±:
1.Przemycie i zdarcie plastiku w miejscach gdzie jest on zbêdny P40 potem P80.
2.Przemycie miejsca malowania zmywaczem i wyznaczenie miejsca naprawy ta¶m± i foli±.
3.Na³o¿enie szpachli do plastiku w miejscach ubytków. [color=darkred]Czy mo¿e wpierw przetarcie i podk³ad do plastiku?[/color]
4.Przytarcie plastiku i szpachli P500 na sucho w miejscach gdzie trzeba przyrównaæ szpachle i przemycie i po tym przytarcie P800 na mokro wszystkiego kolistymi ruchami i przemycie.
5.Podk³ad do plastiku? Czy zbêdny?
6.Nak³adanie farby strukturalnej z spraya 2 cienkie warstwy odstêp pomiêdzy. warstwami 15 minut. Czy mo¿e przelaæ do pistoletu, jak tak to jak± dysz± malowaæ? Chodzi o to by by³y te chropowato¶ci. Baranek czy jak to siê tam nazywa .Strukturalna to za³atwi?
7.Szlifowanie strefy przej¶cia P2000 i potem P4000 i przemycie. Dobrze?8.Czyszczenie sprzêtu. Koniec
Stalowa rama w której trzeba porobiæ zaprawki.
1.Przemycie zmywaczem sylikonowym miejsc zaprawek.
2.Wyznaczenie miejsc zaprawek ta¶m± i foli±.
3. Przycieranie rys na ¿ywym metalu P40 potem P80 i przemycie potem P150 i przemycie potem P240 i przemycie potem P340 i przemycie.
4. Wylanie dwóch cienkich warstw w odstêpach 15 minut? podk³adu reaktywnego rozcieñczonego do wodnej konsystencji? Czy tak jak zaleca producent? Chodzi o siadanie lakieru.
5. Przetarcie miejsc przed szpachle P120 przemycie, P150 przemycie potem P180 i przemycie.
6.Na³o¿enie warstwy 1-2mm szpachli z w³óknem szklanym tam gdzie s± delikatne wg³êbienia w strukturze stali i pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia. Mo¿e na³o¿yæ podk³ad akrylowy na szpachle?
7. Przetarcie miejsc przed szpachle P120 przemycie, P150 przemycie potem P180 i przemycie.
8.Na³o¿enie szpachli wykoñczeniowej 1-2 mm
9. Nastêpnego dnia przytarcie szpachli P120 i przemycie potem P180 i przemycie potem P240 i przemycie potem P280 i przemycie potem P320 i przemycie.
10. Wylanie dwóch cienkich warstw w odstêpach 15 minut podk³adu akrylowego. Pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia.
11. Przytarcie podk³adu P500 na sucho w miejscach gdzie trzeba przyrównaæ szpachle i przemycie i po tym przytarcie P800 na mokro wszystkiego kolistymi ruchami i przemycie.
12.Czyszczenie sprzêtu i powierzchni ¶ciereczk± antystatyczn± wylanie lakieru na podk³ad 2 cienkie warstwy odstêpy 15 min? Pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia.
13.Czyszczenie sprzêtu.
14.Po wyschniêciu Szlifowanie strefy przej¶cia P2000 i potem P4000 i przemycie.
15.Polerka i koniec
Zbiornik stalowy który zosta³ powyci±gany, bêdzie szpachlowany i malowany ca³o¶ciowo:
1.Przemycie zmywaczem sylikonowym ca³ego zbiornika
2.Przetarcie ca³ego zbiornika P240 i przemycie potem P280 i przemycie potem P 320 i przemycie.
3. Przemycie pistoletu i wylanie cienkiej warstwy podk³adu reaktywnego dysz± 1.7 na ca³y zbiornik pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia.
4. Przetarcie miejsc przed szpachle do ¿ywego P120 przemycie, P150 przemycie potem P180 i przemycie.
5.Wyznaczenie ta¶m± krawêdzi p³aszczyzny górnej oraz p³aszczyzny dolnej.
6.Na³o¿enie warstwy 1-2mm szpachli z w³óknem szklanym i pozostawienie na dzieñ do wyschniêcia na obu p³aszczyznach.
7.Nastêpnego dnia przytarcie szpachli P120 i przemycie potem P180 i przemycie potem P240 i przemycie.
8.Na³o¿enie podk³adu akrylowego dysz± 1.7 i kontrastuj±cego a po kilku godzinach znowu szpachla 1-2mm i pozostawienie na dzieñ i tak w kó³ko a¿ do wyprowadzenia powierzchni.
9.Na³o¿enie szpachli wykoñczeniowej 1-2mm i pozostawienie na dzieñ.
10.Przytarcie szpachli wykoñczeniowej P120 i przemycie potem P180 i przemycie potem P240 i przemycie.
11. Wyznaczenie lini± ta¶my pocz±tku i koñca uskoku powierzchni ¶rodkowej uko¶nej.
12.Na przeszlifowany podk³ad reaktywny znowu szpachla z w³óknem, przycieranie a¿ do wyprowadzenia powierzchni.
13. Przetarcie ca³ego zbiornika P240 i przemycie potem P280 i przemycie potem P 320 i przemycie.
14.Nak³adanie podk³adu akrylowego dysz± 1.7 2 cienkie warstwy w odstêpach 15 min od siebie?
15. Przytarcie ewentualnych zacieków P500 i zmatowienie podk³adu P800 potem P1000 potem P1200 na mokro i przemycie. Pozostawienie do nak³adania lakieru wraz z innymi elementami ³±cznie… Punkt 16 i 17.
16. Przetarcie ¶ciereczk± antystatyczn±. Nakladanie dwóch trzech cienkich warstw pierwszego sk³adnika z lakieru dwusk³adnikowego dysz± 1.3 w odstêpach 15 minut jedna od drugiej? (to ten co jego warstwa mia³a byæ grubsza od nastêpnej)
17. Nak³adanie po kolejnych 15 minutach w takich samych odstêpach dwóch cienkich warstw drugiego sk³adnika lakieru dysz± 1.3 równie¿ w odstêpach 15 minutowych ? I pozostawienie do wyschniêcia.
18. Czyszczenie sprzêtu Koniec.
Elementy plastikowe malowane ca³o¶ciowo w kolorze niebieskim:
1.Przemycie zmywaczem sylikonowym wszystkich elementów.
2.Zdarcie starego lakieru w miejscach spawania plastiku P80 i przemycie.
3. Nastêpnie przetarcie P120 potem P150 potem P180 wszystkich miejsc gdzie s± ubytki lakieru i trzeba na³o¿yæ szpachlê i przemycie.
4.Nak³adanie szpachli do plastiku i pozostawienie na nastêpny dzieñ.
5. Przycieranie szpachli P120 potem P180 potem P240 i przemycie.
6. Przytarcie wszystkich elementów P240 potem P280 potem P320 i przemycie.
7.Podk³ad do plastiku dwie cienkie warstwy dysza 1.7 15 minut jedna od drugiej?
8.Po kolejnych 15 minutach cienka warstwa kontrastu.
9.Przytarcie ewentualnych zacieków P500 i zmatowienie podk³adu P800 potem P1000 potem P1200 na mokro i przemycie.
10.¦ciereczka antystatyczna. Nakladanie dwóch trzech cienkich warstw pierwszego sk³adnika z lakieru dwusk³adnikowego dysza 1.3 w odstêpach 15 minut jedna od drugiej? (to ten co jego warstwa mia³a byæ grubsza od nastêpnej) i mycie sprzêtu.
11. Nak³adanie po kolejnych 15 minutach w takich samych odstêpach dwóch cienkich warstw drugiego sk³adnika lakieru te¿ dysza 1.3 równie¿ w odstêpach 15 minutowych ? I pozostawienie do wyschniêcia.
12.Mycie sprzêtu, Koniec.
Plik ¶ci±gniêto 55 raz(y) 241.29 KB
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 227.21 KB
Plik ¶ci±gniêto 54 raz(y) 224.39 KB
Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 223.62 KB
Wys³any: 2012-09-27, 22:58
----> raczej prety hehe :D za mocno bedzie pedzic powietze i wprawi CIw ruch elementy :) no a pozniej malowanie po d____ :D
---> NIE CZYSCI SIE TAK :D --> po malowanku nalewasz nitro i psikasz daleko w powietrze (najlepiej do sasiada ) szybciej sie czysci haha :)
Konieczne jescze beda patyczki do uszy i kubeczek z rozpuch± ) po malowaniu i po przedmuchaniu nitro rokrecasz iglice i ca³a wkaldasz w elementach do kubka i czyscisz patrczykami do uszu :) jak wyczoscisz odkaldasz na syuche miejsce no i kubek tak samo :) Na B£YSK :D A i nie zalewaj ca³ego pistoletu:) bo pozniej bedzie ZONK :D Zalejesz kana³y z powietrzem i bedzie nie milo :)
SITKA musisz jescze miec do filtracji lakieru;)
Lepiej by³o kupic epoxydowy zamiast reaktywnego. Chybaa ze masz rdze ale watpie :D
Na reaktywnmy nie mozesz dac szpachlirunga :)
Uleastyczniacz daj raczej tylko na plastikwoe elementy :) Nie peknie lakier przy zgieciu noi odpornieszy na male kamorki :)
Na te plastiki ktore masz malowane nie potrzebujesz podk±³du do plastiku :) wystarczy akryl i heja :D ,,
CO do felgi :D to raczej Ci aluminium nie zardzewieje haha :D wiec akryl i baza :)
----> to co pozniej bedziesz slzifowa³ ta warstwe grubego lakieru ?
---> za mocny :D narobisz rys takich ze szok :)
---> hahha P0 moze :D
Prezes za mocny papier to ryje taki plastik w 5s :D I szpachle tez nie mozesz wyslzifowac jakims mega drobniutkim papierem bo pozniej moze sie cos nie trzymac tego :)
Podk³ad do palstiku musi byc jak przetrzesz jakis lakier na plastiku :)
Na REaktywny nie nak³adaj SZPACHLI :D
Podk³ad do plastiku to schnie zaraz po prysnieciu :D hehe :) wiec rob jak jet na paczce :D
Jak malujesz to np zrob taka warstwe pierwsza kontaktowa ( takzeby Ci przeswitywa³ podk±ld ) pozniej czkeasz z 7 - 10 min i kolejna wasrtswa :) bazy czekasz z 20 min az podescheni no i klar lejesz tak samo :)
Ogolnie jak wyda³es na to tyle kasy to nie wiem czemu robisz zaprawki zamiast malowac ca³e :)
Ja bym nie robil na tasemke malowania bo pozniej bedziesz sie z tym meczy³
Zlych gradacji papieru uzywasz :D
P40 to mog³bym szlifowac deski z tartaku :D hahah a
Taki esej zes wymodzil :D ze dla niektoryzch forumowiczów to za duzo haha :D Ja praktycznie juz odp³ad³em pod koniec :D
Jak cos niewiesz jeszcze to pisz ale bez esejów :D Zwiezle i na temat :D
Wys³any: 2012-09-27, 23:00
:) ja mialem taki plastik :D
Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 612.53 KB
Wys³any: 2012-09-27, 23:02
Malowane z puchy ale nie mialo byc rarytasów :)
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 617.24 KB
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 12:52
Po ilo¶ci buziaczków i konstrukcji posta i poza tym czego zapomnia³em uwzglêdniæ czyli reaktywny potem akryl a potem szpachla, nie mam zamiaru braæ twojej wypowiedzi powa¿nie jeste¶ jakim¶ dzieciakiem i nawet nie zamierzam sie sugerowaæ twoim do¶wiadczeniem bo jest marne a wiedza w±tpliwa. To sprzêt nie za pare baniek tylko za pare tysiaków niema tu miejsca na dziecinade. Nie wiem czy kto¶ wkoñcu siê odezwie kto ma konkretn± wiedze? A mo¿e kto¶ kto ma jaki¶ poradnik dzieki któremu sobie poradze? Tylko prosze bez jakich¶ tam akademii novola w stylu b³edy lakiernicze. Szukam tylko i wy³±cznie konkretu
Wys³any: 2012-10-05, 13:03
Maciu napisa³/a:
Buhahahahahaaha.
Ale ¿e¶ pojecha³ miszczusiu.
Ja ju¿ odpisa³em Ci na tamtym forum, ale widzê ¿e ty jeste¶ jaki¶ INNY i nie warto Ci pomagaæ.
Znasz temat i bezbarwny chcesz aplikowaæ osobno ,, najpierw klar a potem utwardzacz.
Maciu napisa³/a:
Mama ci chiñsk± zupke te¿ w proszku daje a po aplikacji na sucho do ¿o³±dka zalewasz j± dopiero wrz±tkiem??????????????????
Wys³any: 2012-10-05, 13:04
Maciu napisa³/a:
Konkret.
Oddaj do lakiernika.
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 13:24
Nie oddam do lakiernika bo chce sie nauczyæ to robiæ, nie no oczywi¶cie lepiej siedzieæ i odpisywaæ na 1000ce pojedyñczych postów w stylu jedno pytanie jedna odpowied¼ zamiast raz na jeden konkretny tak ¿eby powsta³ nowy u¿ytkownik zasobny w wiedze który móg³by siê podzieliæ do¶wiadczeniem z innymi ale po huj.
ale chyba pojade i mu postawie flaszke bo co mi pomo¿e kilku idiotów z interneciku.Widze ¿e tu sama dzieciarnia. Nawet nie potrafisz czytaæ ze zrozumieniem, bo ¿adnego klaru nie wylewam i zadnego klaru niema w tym malowaniu tymbardziej jakiego¶ dwusk³adnikowego wiêc sie nie o¶mieszaj. Tak i masz racje tacy jak ty nie maj± co mi pomagaæ bo gówno wiedz±:) Czekam na kogo¶ ogarnietego a nie na dzieci dziêki którym poniose wy³±cznie straty finansowe.
Wys³any: 2012-10-05, 13:54
Twoja sprawa.
Z takim podej¶ciem co przedstawi³es w swoich dwóch ostatnich postach to raczej ju¿ tu siê za wiele nie dowiesz.
I nie szkoda mi takich ludzi jak Ty.
Bardziej szkoda mi tych z którymi przebywasz, wspó³pracujesz.
Wys³any: 2012-10-05, 13:55
Maciu napisa³/a:
Hehehe.
Ju¿ odpisa³em na tamtym forum.
Nie bêdê sie powtarza³.
Wys³any: 2012-10-05, 14:04
Maciu napisa³/a:
To po ch.... pytasz wszystkie odpowiedzi s± na forum i mo¿na bez zadania JEDNEGO pytania uzyskaæ na nie odpowiedz :idea:
Benos77
Wys³any: 2012-10-05, 14:54
Sk±d: Szczecin
@Homer S. ale ty nie rozumiesz...Maciu - szef wszystkich szefów nie ma czasu na szukanie. Ty masz mu tutaj na rozkaz wszystko ³adnie opisaæ i to NATYCHMIAST ^^ ^^ ^^
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 14:59
Zgadza siê wasz szef ju¿ przejrza³ forum i to co wyczyta³ przedstawi³ :cool: i teraz chce sie dowiedzieæ czy sie bzdur nie naczyta³ sporzadzaj±c taki plan ale podw³adni wiedz± lepiej pomimo ¿e ¿aden nie potrafi ze zrozumieniem przeczytaæ posta znacznej d³ugo¶ci. :rotfl: A i zgadzam sie z przedmówc± natychmiast bo nie mam czasu na cenzura sie z malowaniem 2 tygodnie.
yellow123
Wys³any: 2012-10-05, 15:09
Maciu napisa³/a:
Skoro nie masz ani trochê chêci przeszukaæ forum w celu znalezienia odpowiedzi na twoje pytania to mo¿e jednak kup sobie poradnik i tam szukaj :D
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 15:15
[...] nastêpny...
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 15:16
Usuncie ten temat wpizdu bo szkoda czasu. To forum gimnazjalistów nie lakiernikow
Wys³any: 2012-10-05, 16:24
Maciu napisa³/a:
Zostawcie, niech bêdzie przestroga przed przy*g³upami.. hehe.
kubazjan
Wys³any: 2012-10-05, 16:57
sprobuje cos napisac...ogolnie to daj sobie spokoj z papierami 40 i 80...jak zaczniesz cokolwiek szlifowac to gradacja 100 w zupe³nosci wystarczy, a potem to tak jak juz tam napisa³es...Do aluminium masz szpachle aluminiowa a nie jakies tam kleje, co do schniecia szpachli...nie musisz czekac ca³y bozy dzien az ci wyschnie...przeciez szpachlowac bedziesz jeden element napewno nie raz i nie dwa...Reaktywny zawsze oddzielaj akrylowym...
A te dwa sk³adniki lakieru to rozumiem ze baza i klar...Jesli tak to baze nakladasz do momentu az pokryje wszytsko dobrze i dokladnie...moga to byc dwie warstwy a moge byc i trzy i cztery..wszystko zalezy od rozcienczenia i samej bazy...
Jak juz podeschnie odpowiednio przecierasz sciereczka i lecisz klar...to w zaleznosci co masz napisane na puszce czy jest na 1,5 warstwy czy na 2-3...
To z grubsza co mi sie rzuci³o w oczy...
Maciu
Wys³any: 2012-10-05, 17:47
Nie macie co sie trudziæ to mój ostatni post na tym forum pomocy tu nie dostane szkoda czasu tu zagl±daæ. A co do tego co cenzura o przyg³upach to potrafi³ bym ci udowodniæ ¿e to ty nim jeste¶ w oparciu o definicje tego s³owa.
Wys³any: 2012-10-05, 17:59
Maciu napisa³/a:
Gwarancja na powy¿sze. :spoko:
Zapracowa³es szybko na swój wizerunek. :rotfl:
sawmaster
Wys³any: 2012-10-05, 19:52
Sk±d: Bia³ystok
szacun jak kto¶ przeczyta³ w ca³o¶ci temat
Wys³any: 2012-10-05, 20:01
Maciu napisa³/a:
:spoko: Wanienka jest fajna.
sawmaster napisa³/a:
:nie: Nie da³em rady,, nawet nie próbowa³em.
chudson
Wys³any: 2012-10-05, 20:32
Po przeczytaniu kawa³ka o tym jakie go¶æ dosta³ w mieszalni farby obstawiam ,¿e nie pomaluje tego w³a¶ciwie.
Zagadka dnia, czym on to ku¶wa chce pomalowaæ ? Bez klaru, dwie puszki z 1k warstwami. Nie ma pojêcia co to per³a, metalik i akryl :D Chcia³ bym zobaczyæ ten motocykl po malowaniu :D :D:D
Strzelam ,¿e s± to profesjonalne materia³y lakiernicze zakupione w castoramie z mieszalnika Dulux lub Nobiles ;D
