woweu
Wys³any: 2012-08-01, 18:39 Cena naprawy/prostowania
Witam, chcia³abym siê dowiedzieæ jaki mo¿e byæ przybli¿ony koszt naprawy/prostowania. Mechanik zmieniaj±cy mi tyln± klapê powiedzia³ ze jest to skrzywiona rama, sama sie na tym nie znam wiêc nie wiem gdzie le¿y problem. Baga¿nik zamyka i otwiera siê bez problemu jednak z prawej strony jest do¶æ spory prze¶wit,, sama klapa jest prosta. Na parkingu kto¶ wjecha³ w praw± tyln± czê¶æ auta, ¶wiat³o tak¿e lekko nie pasuje.
Anna
| Plik ¶ci±gniêto 258 raz(y) 1.03 MB |
| Plik ¶ci±gniêto 260 raz(y) 1.04 MB |
...kuba...
Wys³any: 2012-08-01, 20:32 Re: Cena naprawy/prostowania
| woweu napisa³/a: | Mechanik zmieniaj±cy mi tyln± klapê powiedzia³ ze jest to skrzywiona rama, sama sie na tym nie znam wiêc nie wiem gdzie le¿y problem. Baga¿nik zamyka i otwiera siê bez problemu jednak z prawej strony jest do¶æ spory prze¶wit,, sama klapa jest prosta.
Anna |
z Twojej wypowiedzi wnioskujê, ¿e klapa zosta³a zmieniona na inn±, i nie trzeba przy niej ju¿ nic robiæ? zderzak na foto te¿ wygl±da na nienaruszony, jedynie odkrêcaj±c lampê mo¿na byloby mu siê przyjrzeæ czy nic siê za nim nie sta³o... co do prostowania, to trzeba odkrêciæ lampê i wyprostowaæ karoseriê w jej okolicach... mo¿e starej lampie nic nie jest i nie trzeba bêdzie jej wymieniaæ... |
Wys³any: 2012-08-01, 21:38
A wg.mnie Pani Anno widz±c stary popêkany szpachel w miejscu które zaznaczy³em auto by³o uszkodzone i ¼le naprawione.W tym miejscu najprawdopodobniej by³ wymieniany b³otnik lub jego fragment i popêka³o.Tak czy inaczej nale¿a³oby to rozebraæ i siê temu przyjrzeæ.
Pewnie b³otnik by³ wstawiany i pasowany do drzwi i lampy ale do klapy ju¿ nie.
| Plik ¶ci±gniêto 416 raz(y) 1.48 MB |
woweu
Wys³any: 2012-08-02, 21:36
Klapa jest ju¿ wymienina na now±, zderak tak¿e jednak troszeczkê nie pasuja. Dzi¶ by³am w jednym zak³adzie po geometri powiedzieli mi ¿e auto musi byæ "naciagniete na rampie bo zostwia Pani 4 slady" (nie wiem co to znaczy):P jaki powinien byæ tego koszt? Chcê siê upewniæ czy nie zdzieraj± za bardzo ze mnie.
Miejsce zaznaczone przez pawel1108 to rysa po st³uczce(róg klapy j± zostawi³) |
Wys³any: 2012-08-02, 21:44
| pawel1108 napisa³/a: | | przez pawel1108 to rysa po st³uczce(róg klapy j± zostawi³) |
to nie jest rysa tylko pêkniêty szpachel,pod którym jest rdza.
Co do naprawy na ramie koszt mo¿e wynosiæ od 600 do 2000 z³ zale¿nie od jako¶ci wykonanej us³ugi.
Nale¿y wzi±æ pod uwagê,¿e taka krzywa betoniarka (czyt. ¼le naprawiony po wypadku,poszpachlowany samochód) w trakcie naci±gania go na ramie blacharskiej w celu ustalenia oryginalnych wymiarów auta mo¿e czasami nie¼le popêkaæ i wtedy dodatkowe koszta.Wszystko zale¿y od tego jak to by³o rozbite.
[ Dodano: 2012-08-02, 21:47 ]
| woweu napisa³/a: | | jednak troszeczkê nie pasuja |
wcale nie pasuj±,je¿eli nie pasuj± troszeczkê to mo¿na podregulowaæ
| woweu napisa³/a: | | bo zostwia Pani 4 slady" (nie wiem co to znaczy |
chodzi o to ,¿e auto jest krzywe, |
Chali68
Wys³any: 2012-08-02, 22:02
Witam. Bo to auto by³o wcze¶niej uderzone i niedoci±gniête. A teraz wylaz³o szyd³o z worka. I kicik popêka³. I tu Pawe³ masz racjê, to dopiero popêka ³adnie przy naci±ganiu. Pozdr.
[ Dodano: 2012-08-02, 22:04 ]
A mo¿e tam ¼le æwiartka wstawiona. |
Dumel19
Wys³any: 2012-08-03, 01:32
jesli dopiero co kupione auto to bym poszed³ do sprzedawcy i zapyta³:
1. czy nie by³o "bite"
2. czy nie podjête by³y naprawy blacharskie?
3. czy auto by³o jezdzone do ko¶cio³a przez staruszka??
a tak na serio to kto¶ Pani± obu³ w koszty, auto zosta³o przygotowane do sprzedazy, teraz albo sie k³uciæ albo do porz±dnego zak³adu, w naszych rejonach tak jak ju¿ pawel1108 napisa³ koszty sa wysokie ale liczac pêkaj±c± szpachle bêda wyzsze bo kto wie czy i dach nie popêka albo nawet s³upek czy co innego, jedno jest pewne, napewno popeka... |
woweu
Wys³any: 2012-08-03, 10:48
| To miejsce nie jest pêkniête, na zdjêciu po prostu ¼le widaæ. Jest to rysa oraz obity kawa³eczek lakieru. Jest tam normalna srebrna blacha, pod spodem nie ma ¿adnej szpachli, jak ona wygl±da to akurat wiem;P I na pewno nie ma tam ¿adnych pêkniêæ. |
primex
Wys³any: 2012-08-03, 11:38
Posty: 18 Sk±d: Wroc³aw
| Po takim lekkim uderzeniu auto by nie zostawia³o 4 ¶ladów :P Musia³o byæ wcze¶niej ruszone. |
Wys³any: 2012-08-03, 12:36
| woweu napisa³/a: | | To miejsce nie jest pêkniête, na zdjêciu po prostu ¼le widaæ. |
z pewno¶ci±
nawet na zdjêciu dobrze widaæ beton
| woweu napisa³/a: | | Jest to rysa oraz obity kawa³eczek lakieru |
kawa³eczek lakieru o grubo¶ci 5mm
| woweu napisa³/a: | | Jest tam normalna srebrna blacha |
mo¿e æwiartka jest ze srebrnego auta
| woweu napisa³/a: | | pod spodem nie ma ¿adnej szpachli |
bo jest na wierzchu
| woweu napisa³/a: | | jak ona wygl±da to akurat wiem |
z ca³ym szacunkiem dla Pani ale ¶miem w±tpiæ,¿e tak nie jest.
A klienci przychodz± kupiæ auta z fachowcami,miernikami,czujnikami a jednak szpachlowozy dalej siê sprzedaj±.
Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia w naprawie,oby nie tak samo jak jest teraz. |
...kuba...
Wys³any: 2012-08-03, 23:30
| woweu napisa³/a: | | Klapa jest ju¿ wymienina na now±, zderak tak¿e jednak troszeczkê nie pasuja. Dzi¶ by³am w jednym zak³adzie po geometri powiedzieli mi ¿e auto musi byæ "naciagniete na rampie bo zostwia Pani 4 slady" (nie wiem co to znaczy):P |
a moze faktycznie w tym miejscu jest obtarty lakier przez klapê... tylko podejrzanie wygl±da to zagiêcie... Hym... i mo¿e jeden zak³ad zajmuj±cy siê geometri± kó³ to za ma³o? Sk±d Pani jest? mo¿e warto gdzie¶ jeszcze siê wybraæ i sprawdziæ czy samochód nie zostawia 4 ¶ladów( chodzi tu o to, ¿e przy je¼dzie na wprost przednie ¶lady pozostawiane przez ko³a na nawierzchni nie pokrywaj± siê z tylnymi, powinny zostaæ 2 ¶lady, a nie 4) |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-08-04, 00:51
