Ponte
Wys³any: 2012-03-17, 00:03   Rysy po matowieniu przed polerk±.
Witam. Mam pytanie, co mo¿e byæ przyczyn± rys, nie okr±g³ych od polerki, tylko prostych tak jakby co¶ siedzia³o pod papierem.
Matuje na mokro, papier 2000-2500 Rhynowet indasa red line..
Sam ju¿ nie wiem co mo¿e byæ przyczyn±, je¿eli by to by³y pojedyncze ryski to mo¿e byæ co¶ pod papierem, ale ich jest multum.. ¶wie¿y lakier ? matuje ¶rednio dzieñ b±d¼ 2 po lakierowaniu. Z góry dziêkuje za pomoc.
Nokia
Wys³any: 2012-03-17, 00:06
Sk±d: Silesia City Center
Jaki to masz kolor ? Gabka nowa ?
Wys³any: 2012-03-17, 09:20
Kolego wrzuæ zdjêcie to co¶ zaradzimy.
www.lakiernik-wroclaw.eu
jarbia
Wys³any: 2012-03-17, 11:13
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Ponte napisa³/a:
Ja jak wiecie jestem amatorem ,mia³em takie co¶ jak by³o ch³odno i lakier siê nie utwardzi³ i przy wycinaniu syfków pod papierem(bardzo dobrym i namoczonym w ciep³ej wodzie) zbiera³y siê "kulki" i robi³y rysy .Trzeba by³o dobrze wygrzaæ i po k³opocie.
Fachowcy tego nie maj± ,wiêc mo¿e dlatego nie wiedz± sk±d to siê bierze ?
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-03-17, 11:55
poprostu lakier wydaje sie twardy gdy w garazu nie jest za cieplo,jak matujesz ciep³± woda to ci sie rozpuszcza i mieknie..poprostu matuj chlodn± woda jesli matujesz na nastêpny dzien i nic sie nie bedzie dzia³o
jarbia
Wys³any: 2012-03-17, 12:44
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
gugun napisa³/a:
Ja tylko papier wymoczy³em w gor±cej wodzie ,i matowa³em zimn± ,tez zrobi³y siê rysy.
Mo¿e to i lakier ¶wie¿y i rodzaj tego lakieru taki , ¿e trzeba wygrzaæ albo poczekaæ d³u¿ej ?
pozdr
- Lew To³stoj
Ponte
Wys³any: 2012-03-17, 13:09
Aktualnie nie posiadam zdjêcia, postaram siê zrobiæ, kolor nie zale¿ny, gdy¿ robi siê na ró¿nych..
A dodaj±c to ryski s± do spolerowania(wiêkszo¶æ), ale wiadomo trzeba siê mega przy³o¿yæ.. dodaje to du¿o roboty..
A nie ma do tego nic kolor papieru ? podobno z niebieskiej lini s± ³agodniejsze.
Wys³any: 2012-03-17, 14:04
ja uzywam tylko i wy³±cznie matadora 2000-2500 niebieskiego i ¿adnych rys nie ma...jest o wiele lagodniejszy..po nim mo¿na poprawiæ abralonem lub tritzatem czy jakos tak
Wys³any: 2012-03-17, 14:05
Do tej wody któr± matujesz dodaj trochê p³ynu do naczyñ zmniejsza to ,,napiêcie powierzchniowe ,, i nie robi± siê ,,kulki,, z lakieru pod papierem . Tajemna receptura p³ynu to 10-15 kropli na wiadro ^^
jarbia
Wys³any: 2012-03-17, 14:28
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Homer S. napisa³/a:
To jest to! ...(plus tamto ,czyli twardy lakier) ;)
kubazjan
Wys³any: 2012-03-17, 14:34
po pierwsze nie utwardzony lakier,po drugie indasa z red line jest bardzo ostry,nawet jak polecisz papierem 2500 to i tak moga wyjsc ryski.Ostatnio przerzucilem sie na Mirke i jest lepiej ale nie do konca.Chyba zakupie Matadora bo juz niejeden go chwali...
Te ryski widac dopiero po g³ebszym przyjrzeniu sie bo ogolnie po polerce wyglada ekstra ale jak sie przyjrzec to widac...
Wys³any: 2012-03-17, 15:00
W³a¶nie Indasa to jest dobra tak max. P600-800 . Ja u¿ywam Matadora P2000 i jest OK.
caci
Wys³any: 2012-03-17, 17:32
Ja u¿ywam tylko indasy czerwonej bo wsyzstko inne to s³abizna. O to chodzi ¿eby papier by³ ostry ale nie rysowa³ i taka jest indasa. Inne papiery koñcz± siê trzy razy szybciej i z dwa razy d³uzej trzeba matowaæ ¿eby uzyskaæ ten sam efekt. To moje zdanie.
Co do kolegi to ³atwo poznaæ ¿e lakier jest jeszcze mokry, po prostu papier prawie przykleja sie do lakeiru podczas matowania, jest o wiele wiêksze tarcie, czasami widaæ nawet rolkowianie sie lakieru pod papierem.
Ponte
Wys³any: 2012-03-17, 18:02
Mnie siê papier nie przykleja do lakieru, o p³ynie s³ysza³em, gdy¿ stosowali to w zak³adzie którym kiedy¶ mia³em praktyki;]
Spróbowaæ trzeba bêdzie z tym p³ynem i tym papierem matadora;] ile dajecie za arkusz ¶rednio ?
Wys³any: 2012-03-17, 18:07
Ponte napisa³/a:
Przyczyna.
Bardzo agresywny papier, sam siê na nim kiedy¶ przejecha³em.
Polecam papiery SIA potem 3M i matador.
Ponte
Wys³any: 2012-03-17, 18:16
No te¿ mi siê to wydawa³o jedn± z mo¿liwych przyczyn. Dziêki wszystkim za odpowiedzi;] Teraz trzeba próbowaæ :) pozdrawiam !
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-17, 21:34
+2
A ja dzi¶ przetestowa³em now± metodê wyci±gniêt± z meblówki, a wiêc tak:
- maszynka- skok 3 mm
- miêkka przek³adka- koniecznie dobrej jako¶ci np 3M inne typu Boll siê nie nadaj± bo za twarde
- papier na folii Kovax Buflex (ten zielony) gradacja ok 2500
-Lekkie zroszenie wod± i jazda.
Efekty zaskoczy³y mnie dzi¶ do tego stopnia, ¿e nie mog³em uwierzyæ przez chwilê czas i jako¶æ przygotowania do polerki i ³atwo¶æ samego polerowania.
Dodam, ¿e ju¿ niczym nie poprawia³em w stylu Velvet lub Trizac :spoko:
Wys³any: 2012-03-17, 21:39
grzechoo2008,
Zrobi³e¶ mój planowany od dawna test.
Masz punkta...
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-17, 21:43
Metoda roz³o¿y³a mnie na cycki ;)
Cztery elementy, matowanie i polerka na gotowo nieca³e 20 min.
Wys³any: 2012-03-17, 21:44
grzechoo2008 napisa³/a:
Lubiê takie cycki.... e, znaczy metode,,, hehe.
