noxes
Wys³any: 2012-02-21, 19:47   CRC rust remover jako ¶rodek przeciwko rozprzeztrzenianiu
Czy u¿ycie ¶rodka CRC rust remover jest dobrym pomys³em aby zatrzymaæ korozjê w samochodzie? Na³o¿ony na niego by by³ podk³ad reaktywny i podk³ad akrylowy? Co o tym my¶licie?
Wys³any: 2012-02-22, 18:33
najlepszym pomys³em jest calkowita likwidacja mechaniczna rdzy :D
Wys³any: 2012-02-22, 18:45
gugun napisa³/a:
Piec hutniczy rdze wypali do zera... razem z reszt±. :cool:
70 groszy za 1 kg z³omu... hehe.
Dobra cena.
Wys³any: 2012-02-22, 18:53
mechaniczna mam na mysli szlifierke,piaskarke i inne... bo w chemie to nie wierze....usun±æ zabezpieczyc i to najlepszy sposob :D
noxes
Wys³any: 2012-02-22, 19:10
Piaskarki nie mam, a szlifierk± wszêdzie siê nie dostanê, a wiêc dalej nie wiem co to za ¶rodek i czy siê nada?
Wys³any: 2012-02-22, 19:19
piaskarke idzie kupiæ za 100zl.. ;) nie maj±tek..tego typu ¶rodki to pic na wode fotomonta¿...rdze trzeba obczy¶ciæ i wtedy dalej dzialaæ jesli chcesz miec 100% pewno¶ci
freezef1
Wys³any: 2012-02-22, 21:09
jol man ja nie blacharz ale podziele sie sposobem dawnych hot rodowcow!! 1:4 mieszanka ocet+woda tam gdzie nie dasz rady zeszlifowac lub np we wrzerach malych mozesz zapodac taka wlasnie miksture odczekac godzine i zobaczysz co sie stanie rdza zrobi sie czarna zneutralizowana nie bedzie dalej gryzla lecz przed zabezpieczniem epoxydem musisz zneutralizowac nasza mieszanke soda oczyszczona nie znam proporcji na oko chodzi tylko zeby zneutralizowac ocet pozniej myjesz woda do sucha i lecisz epoxydem zadnych srodkow nie kupuj bo one sa do du.. dzialaja w ten sam sposob co ocet!! rdza robi sie czarna czyli tlenek zelaza jak sie niemyle zamienia sie w zelazo czy tam cos takiego :P:P mam nadzieje ze pomoglem conieco. A tylko nie mysl ze to zadziala na rdze grubosci 5cm:P:P PS. co wy na to chlopaki?? dobrze mowie robi ktos z was tak?? (bo ja tak:)
Find your style and run with it, because the only person you have to impress is yourself.
Wys³any: 2012-02-22, 21:12
freezef1 napisa³/a:
Robiê tak na zapieczone zardzewia³e ¶ruby zawieszenia itd.
Na noc zostawiam jakie¶ rêczniki nas±czone octem na ¶rubach... rano rêk± odkrêcam bez k³opotu wszystkie zapieczone ¶ruby.
noxes
Wys³any: 2012-02-22, 23:09
No to tak samo po tym ¶rodku, rdza robi sie czarna. Zrobilem próbê. Pomalowa³em kawalek zardzewia³ej blachy tym specyfikiem, czê¶æ tego pomalowalem podk³adem, a czê¶c zostawilem. Pomalowa³em tez blachê po uprzednim oczyszczeniu szczotk± drucian± podk³adem. Le¿y to wszystko na dwszczu, zobaczymy na czym przejdzie szybciej rdza.
Wys³any: 2012-02-23, 10:22
freezef1 napisa³/a:
:rotfl: ale jak to zrobiæ??? :D daj reaktywny skoro s± pozosta³o¶ci.
arus
Wys³any: 2012-02-23, 10:33
[quote="gugun"]
freezef1 napisa³/a:
:rotfl: ale jak to zrobiæ??? Tak samo jak odwróciæ proces utleniania OCTEM :x: ^^
Wys³any: 2012-02-23, 11:08
gugun napisa³/a:
freezef1 napisa³/a:
Reaktywny na pozosta³o¶ci???
Hmmm,,, trochê to naci±gane i gwarancja do bramy.
Kolega napisa³ ... myjesz wod± do sucha... to tzw skrót my¶lowy i zawarta w nim informacja jest taka ¿e wod± zmywasz ¶rodek , w moim przypadku 5717S - odrdzewiacz duponta, zmywasz go wod± do zera i element z wody suszysz.
Po zabiegu dajesz epoksyd, lub jak wolisz reaktywny.
Wys³any: 2012-02-23, 11:26
dlaczego???w takim przypadku gdzie s± niedoczyszczone wrzerki czy te¿ zneutralizowane wydje mi sie ze reaktywny bedzie lepszy niz epoxyd...epo to na go³± czyst± blache,bo co z tego ze odizolujesz jak od srodka bedzie dalej rdzewiec??
oj dobra wiem :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale dobry text nie powiesz :D i jeszcze
freezef1 napisa³/a:
wyrwane z kontextu ale tez dobre ;) rdza spowrotem staje sie ¿elazem :D
nie pisze po z³o¶ci bo wiem o co chodzi ale texty fajnefreezef1, ;) napisz co¶ jeszcze ;)
freezef1
Wys³any: 2012-02-23, 16:03
Ale sie czepiasz szybko pisalem i zle to okreslilem chyba wiadomo ze chodzi o to zeby woda zmyc a ppozniej do sucha wytrzec. A po drugie co ci bedzie od srodka rdzewiec pod epoxydem jak zahamowales proces rdzewienia octem... Zreszta kazdy ma swoje zdanie na temat rdzy a w jednym jestesmy chyba wszyscy zgodni ze to ku...a i najlepiej zedrzec do golej blachy zeby ja calkowicie zlikwidowac i wtedy bedzie gwarancja ze nie powroci. Wejdz sobie na wiki i obczaj ze rdza to tlenek zelaza na 3cim stopniu utlenienia a nie zelazo !
Wys³any: 2012-02-24, 10:39
ja tam kiedys na szybko zrobilem brunoxem wrzerki i na to akrylowy 1k na szybko bo musialem auto wystawic na golej blasze i chcialem to na 3 dni zabezpieczyc...itak rdzawy nalot byl na calosci mimo brunoxa i podkladu wiec to jest pic na wode..wiadomo ze jakis czas wytrzyma jak dasz na to epoxyd bo rdza bedzie odizolowana i bedzie sie "rozmnazac " pod lakierem pomalutku dalej a to moze troche potrwac.tak wiec nie ma srodkow idealnych na rdze,chcesz miec 100% pewnosci to trzeba jakos ja zlikwidowac calkowicie
oj nie czepiam sie,tez wiem o co chodzilo ale tak fajnie to napisales ze nie moglem sie powstrzymac ;)
freezef1
Wys³any: 2012-02-24, 23:16
Spoko :) to milo mi ze moglem rozbawic:)
