rude.boy
Wys³any: 2012-02-06, 20:40   zbita szyba... zag³ówkiem :)
witam, watpie zeby komus sie cos takiego przytrafilo w branzy blacharsko/lakierniczej, ale akurat przegladaem zdjecia na tel. i znalazlem taka oto fote, samochod klienta - handlarza.
byla prana tapicerka. skladamy oparcie siedzenia kierowcy przesuwamy fotel do przodu aby moc zajac sie czyszczeniem tapicerki z tylu a tu takie cos :)
co o tym sadzicie? normalne? ja mam za duzo sily? (zaglowek z twardego plastiku prawie caly)
bylem pewien ze cos zostalo spieprzone przez klienta (siedzenia nie z tego modelu albo cos nie tak z szynami?)i tak ja za to bekn±³em ale mniejsza o to.
pomyslalem ze sie podziele, pozdro
Honda The Power Of Dreams
http://youtu.be/3o55ca8rSPE
http://youtu.be/vU_R980SZVs
http://youtu.be/b6m9DDlBGu4
Semper Fidelis
Wys³any: 2012-02-06, 20:49
co to o³pel?? :D
rude.boy
Wys³any: 2012-02-06, 20:52
yes, teraz sie smieje ale wtedy sie zdenerwowalem odrobine ;p
Semper Fidelis
senior
Wys³any: 2012-02-07, 08:31
Po prostu zaje....ty pech.
Mo¿e by³o zimno i szyba by³a naprê¿ona a mo¿e kiedy¶ auto by³o walone w pysk i te¿ od tego by³a naprê¿ona.... tak czy siak pech.
Przy okazji tego tematu dodam swoje dwie wpadki:
1- Ka¿dy {prawie ka¿dy} myj±c auto podnosi do góry ramiona wycieraczek aby dok³adniej i wygodniej umyæ szybê czo³ow±............ a ilu pó¼niej aby by³o szybciej czy te¿ z lenistwa zamiast je opu¶ciæ rêcznie to popycha je szczotk± aby siê z³o¿y³y z powrotem na szybê? Pewnie znajdzie siê nie jeden.
No i ja dawno temu prawie zawsze nale¿a³em do tej w³a¶nie grupy. Dawno temu bo taki ostatni raz by³ gdy po takim popchniêciu wycieraczki szczotk± ta menda zamiast siê ³adnie z³o¿yæ i klasn±æ w szybê zamajta³a siê na mocowaniu i rypnê³a w ni± swoim koñcem /pionowo do szyby :sciana:
Co by³o efektem jasno opisywaæ nie muszê = od tamtej pory zawsze sk³adam je rêcznie :D
2- je¶li auto jest walone w pysk czy to centralnie czy w s³upek w zale¿no¶ci od uszkodzeñ {tu trzeba indywidualnej oceny} i niezale¿nie od tego czy blacharz podejmie decyzjê o wyciêciu szyby czo³owej to i tak czasami lepiej to zrobiæ. Nawet je¶li kto¶ podj±³ decyzjê o ci±ganiu budy bez jej wycinania i auto ju¿ jest po naprawie blacharskiej.
Kiedy¶ kilka razy sobie to odpu¶ci³em {a dok³adnie to mia³em wtedy inny poziom uszkodzenia które kwalifikowa³o szyby ca³e do wyciêcia i wklejenia na nowo dla ich odprê¿enia} i dwa razy szyby gruchnê³y {posz³y rysy} na moich oczach:
- raz gdy pchali¶my auto z pomieszczenia do pomieszczenia w momencie gdy przednie ko³a zeskoczy³y z progu o wysoko¶ci bo ja wiem ok. 3cm
- drugi raz gdy zaparkowa³em w³asne auto {"nówka"} na podje¼dzie bokiem czyli auto mia³o stronê kierowcy wy¿ej od pasa¿era o jakie¶ mo¿e 15-20cm. Po naprawie auta walonego w pysk {6,500tys mil przebiegu} zrobi³em nim jakie¶ 200km i trachnê³a mi przed oczami.
Podczas wymiany dopiero dowiedzia³em siê ¿e coraz czê¶ciej siê to zdarza i od tamtej pory du¿o czê¶ciej je wycinam i nigdy wiêcej {tfuj tfuj i odpukaæ w niemalowane....} nie mia³em tego przypadku.
Nie wiem czy te szyby s± od jakiego¶ czasu do du.....y czy co bo w do¶æ krótkim czasie poczt± pantoflow± s³ysza³em coraz czê¶ciej od znajomych i nie o takich samych wpadkach.
To tyle i tak przy okazji szyby czo³owej.
slawciu
Wys³any: 2012-02-07, 12:34
Sk±d: Kielce
co do szyby czo³owej to mialem klienta który wklei³ sobie tak± Szybê do audi a4 na sylikon sanitarny. i bylo fajnie piêknie dopóki mu szyba nie wpad³a do srodka bo prze¿ar³o caly rant na okolo.
Wys³any: 2012-02-07, 12:40
senior napisa³/a:
Ja w niemczech zobaczy³em transita na placu z idealnymi piórami wycieraczek.
Podnios³em ramiona w górê, zdemontowa³em swoje pióra i ... tr±ci³em jedno ramiê...
Szyba wymiana 400 z³, zysk 20 z³ za wycieraczki. :sciana:
Wys³any: 2012-02-07, 12:41
ja jak jezdzilem do niemiec to go¶ciu 1 klejem potrafil ze 3 szyby wkleic :D nie wiem jak to bylo pózniej jak ostro zachamowa³ :D a co do wycieraczek,to ju¿ to slysza³em nie raz...ja jak unosze to 3mam ja,myje pod i opuszczam bo czasem sprezyna moze byc kiepska i sama spadnie podczas mycia :D
rude.boy
Wys³any: 2012-02-07, 17:06
widze ze nie tylko ja mialem pecha z szybami, podejrzewam ze jest dokladnie tak jak senior pisze, te fury sa tak srogo walone ze jak cudem szyba ca³a to potem wystarczy byle co i...
handlarz sie smieje bo w sumie szczescie w nieszczesciu (on dobrze wie o co chodzi :tak: ) - moze pare pran gratis bedzie... i bylo hehe :)
ale powiedzmy ze sobie to odbi³em potem, rozne rzeczy mozna znalezc w samochodach z "rzeszy" :devil: :D
Semper Fidelis
