hudy
Wys³any: 2012-01-09, 17:53   malowanie plastiku
Witam.Panowie chce w domowych warunkach wymalowaæ niewielki plastikowy element na którym jest osadzona tablica rejestracyjna.Ten plastik jest lekko chropowaty i ma kolor czarny.Chcia³bym go wyg³adziæ i pomalowaæ na czerwono pod kolor lamp by tworzy³y jeden pas czerwonego koloru.Czy kto¶ z was móg³by mi doradziæ jak to najlepiej zrobiæ.Nie chcê zawracaæ g³owy lakierkowi z tak± duperel± a tym bardziej ¿e pewnie mnie skasuj± jak za wo³y.jakiego papieru najlepiej u¿yæ do wyg³adzenia plastiku i czym to pomalowaæ by kolor by³ podobny do koloru lamp no i czy trzeba malowaæ jeszcze jakim¶ bezbarwnym dla uzyskania po³ysku.Pozdrawiam
Wys³any: 2012-01-09, 18:11
ja bym lepiej dal lakiernikowi bo potrzebny ci podklad,pzp,lakier papier laczny koszt ok 100-150zl +czas a lakiernik wiecej nie weznie zapewne.no ale zeby nie bylo to wez p240-400 na reke i szlifuj do gladkiego bo masszynki nie posiadasz daj na to pzp podklad i zmatuj podklad i daj lakier.
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 18:17
Sk±d: LKR
hmmm na forum sporo o tym jest ale ja bym polecia³ tê "ramkê od rejestracji" 600 na mokro jesli nie ma nic do klejenia nastêpnie jest takie cos co sie nazywa "podk³ad- ¶rodek do zwiêkszenia przyczepno¶ci lakieru, poczekaæ a¿ to wyschnie, pojechaæ znowu do tej mieszalni lakierów i z próbników dobraæ jaki¶ akryl szybko schn±cy w sprayu czerwony jak lampy(biorê pod uwagê ty³ samochodu) . Potem ten srodek zwiekszaj±cy przyczepno¶æ papierem 1000 na mokro pocisn±æ i na to podk³adu jakiego¶ szarego warstwê i jak wyschnie zmatowiæ 1200, odtlu¶ciæ i tym akrylem czerwonym polecieæ .
Widzia³em takie malowane rejestracje na zlotach samochodowych VW chyba i hondy, a Ty dlaczego chcesz ramke na czerwono malowaæ?? nie lepiej w kolorze kupiæ? i odrazu mówie ze to co wy¿ej napisa³em moze byæ niedok³adne ale jak sie z grubsza dobrze zrobi to nawet bedzie wygl±daæ. Pozdrawiam i powodzenia. :)
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 18:18
Sk±d: LKR
i jak cos to s³uchaj sie Pana nademn± bo ja sie od niego uczy³em, on wie co z czym dok³adnie.
hudy
Wys³any: 2012-01-09, 18:52
Niestety tego elementu w takim kolorze nie da siê kupiæ.To nie jest ramka która jest przy samej rejestracji tylko to jest element plastikowy miedzy lampami a na niej jest rejestracja.Fachowo nazywa siê to blenda.Je¶li mówicie ¿e jest z tym a¿ tyle pracy to mo¿e faktycznie oddaæ to fachowcowi.Nie muszê malowaæ ca³ego tylko sam± widoczn± czê¶æ czyli obwódkê.Wrzuci³em zdjêcie tego elementu.Jeste¶cie w stanie oceniæ mniej wiêcej jaki koszt mo¿e mi za¶piewaæ fachowiec.
Plik ¶ci±gniêto 50 raz(y) 24.18 KB
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 18:58
Sk±d: LKR
my¶lê ze 100 - 130 z³ zalezy ile materia³y wyjd±, mo¿e oklej w jakiej¶ folii typu sticker czerwony czy cos;)
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 19:01
Sk±d: LKR
ewentualnie spróbujj co¶ takiego http://www.youtube.com/watch?v=FfhlUQYEYcA mi lusterka w tym wysz³y.
hudy
Wys³any: 2012-01-09, 19:15
No tez fajnie tylko czy dobiorê czerwon± folie no i jak siê to ma do warunków atmosferycznych??
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 19:21
Sk±d: LKR
w zimie nie od³azi jak narazie ;)
hudy
Wys³any: 2012-01-09, 19:43
Masz mo¿e jaki¶ link gdzie mogê kupiæ taka folie.Chodzi mi o czerwon±.
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 19:46
Sk±d: LKR
chcesz naklejan± czy do hydrografiki??
Wys³any: 2012-01-09, 20:08
Dumel19 napisa³/a:
O tak,a nie s³uchaj tego Pana,co to napisa³,bo jeszcze musi siê du¿o uczyæ.
Gugu¶,dumny¶ z narybku swojego?
Dumel19 napisa³/a:
10-15 min i lakier na pzp
Dumel19 napisa³/a:
:sciana: :sciana: :sciana:
Dumel19 napisa³/a:
:shock:
Dumel19
Sk±d: LKR
http://sklep.hydro-grafika.info/ do hydrografiki...
http://zmienkolor.pl/ folia samoprzylepna
Dumel19
Wys³any: 2012-01-09, 20:12
Sk±d: LKR
jacenty 741, oj ale ze napisa³em ze niedok³adnie i ¿e sie te¿ ucze malowaæ to nie zaznaczy³e¶ :D zreszt± robi³em tak i do tej pory je¿dz± i nie mówi± ¿e ¼le a domowe warunki to z tego co wiem spray, papier wodny i benzyna extrakcyjna ^^ sam tak zaczyna³em z tego wiem. Pozdrawiam.
hudy
Wys³any: 2012-01-09, 22:58
No có¿ Panowie bêdê co¶ kombinowa³.Mam od kumpla za 10z³ taka blende wiêc nie bêdzie mi szkoda jak co¶ spieprzê.Spróbuje to wyg³adziæ,podk³ad i dobraæ lakier.A czy z lamp da siê dobraæ kolor tak jak z innych elementów nadwozia??
Wys³any: 2012-01-09, 23:05
hudy napisa³/a:
Mo¿na wyg³adziæ papierem 400 na gabce na sucho, lub 600/800 na mokro.
Potem PZP i podk³ad akrylowy.
Przed PZP odt³uszczamy zmywaczem antysylikonowym.
Po wyschniêciu (utwardzeniu ) podk³adu (podk³ad 2K, czyli z utwardzaczem) matujesz 1000 i lakierujesz.
Druga opcja to szara w³óknina zamoczona w zmywaczu anysylikonowym, nadajesz przyczepno¶c i myjesz zarazem.
Potem pzp i podk³ad akrylowy który potem na g³adko zmatujesz i warstwy wierzchnie.
Jesli nie musi byc na g³adko to po pzp poprostu lakierujesz i masz gotowy element ze strukturka plastyku.
Wys³any: 2012-01-10, 10:51
jacenty 741 napisa³/a:
dumny to ja bede jak sie naczyta i zacznie w zycie to wcielac i kiedys wrzuci foty fajnie zrobionego auta.narazie to tylko wiedza teoretyczna,ale od czegos trzeba zaczac,ja nie mialem forum pod reka i musialem sam sie uczyc ;) a z hydrografika pomysl dobry i nie drogi ale ciekawe jak to na chropkach bedzie wygladalo.daj lepiej komus ci pomaluje przy okazji jak bedzie na czerwono jechal.ja bym cie na flache skasowal w takim ukladzie tylko nie wiem czy bys sie doczekal az zrobie przy okazji :D
Dumel19
Wys³any: 2012-01-10, 21:22
Sk±d: LKR
ja napisa³em mniej wiêcej to co Lackdoctor tyle ¿e bardziej chaotycznie :sciana: i jesli bym nie wiedzia³ co do czego to zrobi³bym tak jak Pan Gugun napisa³ i odrazu z elementem poszed³ z flaszk±, kawa³kiem kartki i d³ugopisa, napisa³ by Ci co masz kupiæ i przynie¶æ mu i by Ci mazn± na wolnym czasie :)
