koka
Wys³any: 2008-01-22, 20:06   Jakie cisnienie do bazy
JAKIE JEST ODPOWIEDZNIE CISNIENIE DO MALOWANIA BAZA I LAKIEREM BEZ BARWNYM BO DZIS ROBILEM TEST I NAJLEPIEJ MI PISTOLET MALOWAL NA OKOLO 5 BAROW CZY TO NIE ZA DUZO ????
online
Wys³any: 2008-01-22, 21:38
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
jaki masz pistolet?
wiesz mój jet 2000 te¿ lepiej wali klarem na 5 barach, ale wtedy ma odkurz i zu¿ycie materia³u, ze hej. zawsze pracuj na ci¶nieniu podanym przez producenta.
danielpainter
Wys³any: 2008-01-22, 23:43
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
mozna sobie sprawdzic na stronie Devilbissa czy Saty, kazdy dobry technik to potwierdzi, ja mam Devilbissa i dla lakierów Spies Hecker zalecaja 2 Bary, ja tego przestrzegam i uwazam ze jest dobrze.
Wys³any: 2008-01-22, 23:59
Pomóg³: 21 razy
danielpainter napisa³/a:
nie prawda, cisnienie prawid³owe podaje producent pistoletów,
no ciekawe to co piszesz. popatrz na strony producentow lakierow. zarowno producenci lakierow, jak i pistoletow podaja.
no czyli tak jak napisalem. to czemu piszesz ze nieprawda.. ?
prosze bardzo pierwszy lepszy link ze strony novola
http://www.novol.pl/strony/1/i/120.php#ms3
i cytat
"[...]Stosowaæ pistolet natryskowy z dysz± (1.6÷1.8mm i ci¶nienie 3÷4 bar. [...]"
w przypadku baz spectral wave producent zaczal podawac zarowno dla pistoletow HP jak i HVLP.
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 00:20
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
no nie prawda bo:
takie cisnienie kaze uzywac producent pistoletu anie lakieru (spies hecker na puszkach pisze 0,7 bara na wyjsciu z g³ówki pistoletu- ciekawe jak to zmierzyc :lol: :lol: )
tu masz ustawienia wielkosci dysz do poszczególnych pistoletów i produktów:
http://www.devilbisseu.co...hecker_data.pdf
Tu masz dane dla bazy:
http://www.devilbisseu.co...ase_search.aspx
A tu mozesz sprawdzic dane dla poszczególnych pistoletów I lakierów:
Niestety paru marek lakierów nie ma :cry:
Co do saty to nie wiem :roll:
Po drugie kazdy technik mi powtaza zeby nie przestrzegac tego co jest napisane na puszkach co do cisnien tylko tego co podaje producent pistoletów dla tych prod. :grin:
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 00:24
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
drugi link = pierwszy, pomylilem sie, ale poklikaj tam troche moze cos ciekawego sie dowiesz :wink:
[ Dodano: 2008-01-23, 00:25 ]
nie klamie tylko uogólnie, chyba nie powiesz mi ze devilbiss gti pryska na 2 barachtak samo jak sata 3000
Wys³any: 2008-01-23, 00:26
Pomóg³: 21 razy
mowisz ze kazdy technik mowi ci to. a myslisz ze instrukcje uzytkowania lakieru kto pisal? ksiegowy ?
[ Dodano: 2008-01-23, 00:27 ]
nie wiem jaki devilbiss i nie wiem jaka sata 3000. dla przykladu ja mam 2 saty 3000 i obie pryskaja zdecydowanie roznie. sprecyzuj o jakie modele ci chodzi.
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 00:28
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
a wiec to co jest napisane na puszkach to dla ciebie ¶wietosc???????
Mo¿e sie zacznij do nich modliæ :lol:
Wys³any: 2008-01-23, 00:30
Pomóg³: 21 razy
a nie zauwazyles ze to co jest na puszkach pokrywa sie z tym co jest w instrukcji pistoletow? myslisz ze to przypadek ? a co do instrukcji to jest swietosc. gdyby sie wszyscy stosowali to nie bylo by polowy postow z problemami na tym forum :)
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 00:34
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
ja pisze tylko ze jak wezmiesz sobie dwa elementy, oba pry¶niesz np. baza nr. Fiat 647 na 2 barach, ale jeden sat± 3000 a drugi devilbissem gti to napewno wyjdzie ci inny kolor, wiem z aytopsji, dla tego trzeba przestrzegac instrukcji producentów pistoletów dla poszczególnych lakierów, tak mi t³umaczyli technicy spies hecker
[ Dodano: 2008-01-23, 00:36 ]
nie mówie tutaj o ilosci warstw czy o miedzy odparowaniach tylko o samych cisnieniach na pistolecie
sam scisle przestrzegam kart charakterystyk
Wys³any: 2008-01-23, 00:37
Pomóg³: 21 razy
wiesz na szkoleniu w novolu bylo 10 osob i jeden pistolet sata 3000 z wlanym lakierem srebrnym. na stojaku bylo 10 blaszek w jednolitym czarnym kolorze. kazdy podchodzil do tego stojaka i pryskal jedna blaszke tym pistoletem (nic nie przestawiajac). jak myslisz, czy wszystkie blaszki mialy ten sam kolor ?
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 00:39
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
no oczywiscie ze nie , ale ty pisa³es o cisnieniu 3-4 bary, ty wiesz co by wysz³o jakbym prysnol na takim cisnieniu maske srebrnym met???????
nie do zrobienia :lol:
Wys³any: 2008-01-23, 01:26
Pomóg³: 21 razy
gdzie ja pisalem o 3-4 bar i lakierze srebrnym ? nawet nie zerknales w link...
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 10:57
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
rbfm napisa³/a:
koka napisa³/a:
takie jak zaleca producent danego lakieru. w praktyce 3-4 bary cisnienia roboczego (czyli po nacisniecia spustu pistoletu).
Chyba tutaj napisa³e¶ nie??????
Brednie!!!!
Wys³any: 2008-01-23, 15:31
Pomóg³: 21 razy
rbfm napisa³/a:
koka napisa³/a:
Brednie!!!!
ponawiam pytanie : gdzie ja pisalem o 3-4 bar i lakierze srebrnym ?
nie wiem o co sie burzysz ale to normalne cisnienie dla pistoletu hp i dla takiego producent zwykle podaje.
w przypadku systemu spectral wave troche sie zmienilo.
podaja wartosci dla pistoletow sata jet 3000 HVLP i RP - odpowiednio 2 bar oraz 2-3 bar. jakos dziwnym trafem parametry pistoletow mieszcza sie w tych zakresach (producent saty podaje 2,5 dla RP oraz 2 dla hvlp). z tym ze zalecane jest stosowanie hvlp.
Bodzio
Wys³any: 2008-01-23, 17:07
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
rbfm,, Napisa³ ci danielpainter, ¿e np. srebrnym lakierze, to BY£ PRZYK£AD (równie dobrze móg³ byæ inny kolor) Nie zmienia to faktu ¿e 3-4 bary to za du¿o, o czym wspomnia³ danielpainter, (te¿ z tym siê zgadzam)
Co do mierzenia ci¶nienia na wyj¶ciu (na dyszy) to na stronie saty s± filmiki. Na jednym z nich jest takie ma³e "urz±dzenie" i dok³adnie wskazuje tyle ile ma byæ ;) Czyli ustawione masz na 100% dobrze, a nie na "oko" ;)
Wys³any: 2008-01-23, 19:37
Pomóg³: 21 razy
Bodzio napisa³/a:
aha czyli wg ciebie producent sie nie zna i skoro pistolet hp ma takie cisnienie robocze, to ty mimo wszystko ustawiasz mniej?
zed
Wys³any: 2008-01-23, 19:51
rbfm napisa³/a:
cos sie zamotales kolego
rbfm napisa³/a:
a ty piszesz
rbfm napisa³/a:
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 21:43
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
rbfm napisa³/a:
koka napisa³/a:
Rbfm przeczytaj dok³adnie jeszcze raz o co koka cie zapyta³ i co mu odpowiedziales :!: :!:
A¿ nie chce nyslec co by³oby gdyby posluchal twoich rad.
Potem do mieszalni by³yby pretensje ze lakier do dupy i zle dobrany :lol: :lol:
¿ebys jeszcze wiedzial jaki ma pistolet, hp, rp, hvlp, lvlp, itd :!:
[ Dodano: 2008-01-23, 21:48 ]
Bodzio, na oko to ch³op w szpitalu umar³ :wink: (joke)
ja mam reduktorek na wejsciu przykrecony do guna i zdaje egzamin, a taki przyzad do mierzenia cis na wyjsciu z g³ówki devilbissa to nie wiem gdzie zalatwic :?: :?:
Bodzio
Wys³any: 2008-01-23, 22:18
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
No ja te¿ nie wiem gdzie za³atwiæ, mówiê tylko ¿e takie co¶ jest na filmie SATY, mo¿e jest to uniwersalne :?: Na moje "oko" to tak :wink:
ZENEK
Wys³any: 2008-01-23, 22:29
mam przed sob± karte techniczna lakieru bazowego pewnej firmy i pisze od 3 do 4 bar ale producent tego lakieru w dodatkowej karcie poda³ cisnienia dla róznych producentow pistoletów lacznie z modelami i jest rozpietosc od 3 do 4,5 bar na dyszy chocby devilbis tu 3 modele i 3 rozne cisnieniania mieszczace sie w tym przedziale niechce sie wymadrzac ale opis na puszcze od 3 do 4 bar daje nam mozliwosc zastosowania prawidlowego cisnienia dla danego modelu pistoletu przeciez nie kazdy maluje markowymi
danielpainter
Wys³any: 2008-01-23, 22:48
AIRBRUSH:D:D:D:D
Sk±d: Zgierz
nie znam lakierów którymi sie maluje na cis. powyzej 2,5 bara pistoletem hvlp :lol:
ale ja juz chyba jakis glupi jestem :wink: tylko niech ktos z was wezmie taki pistolet, ustawi na reduktorze 4 bary i prysnie, najpierw podk³ad, potem baze i klar, zycze powodzenia ze bedzie dobrze.
Wys³any: 2008-01-23, 23:07
Sk±d: ko³obrzeg
RP-ka ustawiam 2,5 do trzech,ale to max,i zaznaczê ¿e do klarów vhs.przy tych klarach pistolet ma co robiæ,gti-kiem bazê duponta lecê 2,5 atm. przy oczywi¶cie otwartym.
Wys³any: 2008-01-24, 05:49
Pomóg³: 21 razy
panowie. po kolei bo zamieszalismy strasznie, dodatkowo posadzajc mnie o pisanie glupot.
a wiec po kolei.
fakt moj blad bo zamotalem sie, pytanie dotyczylo bazy a ja opisalem bezbarwny akurat.
a wiec:
producent bazy spectral novol podawal w karcie charakterystyki (dla pistoletu HP) cisnienie robocze 2,5-3,5 bar.
ktos tam zarzuca mi ze trzeba sie stosowac do cisnienia jakie podaje producent pistoletu. sprawdzilem instrukcje pistoletu: cienienie robocze 2-5 - 4 bar.
producent bazy spectral wave novol podaje w karcie ch-tyki:
producent pistoletu sata jet 3000 podaje w instrukcji: rp-2,5 bar, hvlp 2 bar
to wszystko co mam do powiedzenia. jezeli ktos tego nie rozumie, to bardzo mi przykro ale szkoda mojego czasu na dalsze tlumaczenie. i bardzo prosze nie zarzucac mi ze pisze nieprawde, bo ja nie pisze rzeczy z kosmosu czy wlasnego widzimisie, tylko z kart charakterystyk oraz instrukcji oblsugi sprzetu. jezeli ktos robi inaczej niz podaja producenci to jego sprawa i jego odpowiedzialnosc. jezeli ktos uwaza ze trzeba inaczej niz podaja instrukcje i karty to jest dla mnie niepowazny. nad tymi kartami pracuja od lat fachowcy a nie pan zdzisio z garazu.
dodam ze jedyna osoba ktora napisala cos z sensem w tym watku to zenek.
[ Dodano: 2008-01-24, 06:21 ]
zed napisa³/a:
rbfm napisa³/a:
a ty piszesz
rbfm napisa³/a:
bo tu chodzilo o HP
zreszta od samego poczatku pytanie nie zostalo precyzyjnie zadane bo nie wiemy jakiego pistoletu dotyczy.
Gresus
Wys³any: 2008-01-25, 12:03
mam pytanie jak sprawdzic jaka mam dysze w pistolecie bo mam jakis taki zwykly i jak by by³a 1,8 to bym sobie do podkladu zostawi³ a jakis lepszy do malowania zakupil ??
online
Wys³any: 2008-01-25, 21:04
MTGarage.
Bêdzie pisa³o albo na tzw. rozpylaczu/g³owicy/motylku lub/i na iglicy :wink:
