lukaash1999
Wys³any: 2011-07-05, 21:30   polerowanie past± 3m pomocy
Witam. poraz pierwszy poleruje past± 3m z bia³ym korkie. mam taki problem malowa³em pare elementów na czarny metalik po malowaniu zmatowi³em to na mokro p2000. polerowa³± t± pasto z bia³± g±bk± ale efekt jest taki ze nie potrafie uzyskac trwa³ego po³ysku. po prostu po umyciu lakier jest taki wyblak³y jakis dawa³em do¶c sporo pasty . co jest nie tak za s³abo dogrzewa³em czy jak
Wys³any: 2011-07-05, 21:42
Pomóg³: 24 razy
To najgrubsza pasta z calej gamy 3M... :)
Uzyta jako jedyna nie wystarczy. Dorzuc jeszcze czarny albo zolty korek i powinno byc zdecydowanie lepiej..
lukaash1999
Wys³any: 2011-07-05, 21:44
a jakie¶ mleczko wykoñczniowe i czarna gabka np??
Wys³any: 2011-07-06, 09:02
wystarczy ze uzyjesz chociaz czarnej gabki i zbierzesz cala paste i juz bedzie ok...w twoim przypadku plyn scina ci paste...mozesz zastosowac jakas p2 do sciagania do sciagania kulek...ale mysle ze czarna gabka wystarczy najtanszym kosztem na koniec wytrzyj ewentualne pozostalosci na sucho i dopiero myj
Wys³any: 2011-07-06, 20:15
Pomóg³: 24 razy
Poprostu do konca nie dopolerowales to co zrysowales..
Mleczkiem to tylko wypelnisz rysy..i na krotki czas nablyszczysz powloke..
klimeq
Wys³any: 2011-07-07, 21:45
Sk±d: Stryków
Panowie mam kilka ma³ych zacieków i delikatn± strukturê i mam zamiar zrobiæ tak
1 zebraæ zacieki 1500
2 przejechaæ ca³o¶æ 2500 na rêku :?:
3 3m zielony korek na pomarañczowej g±bce
4 niebieski korek na czarnej gofrowatej g±bce
bêdzie dobrze ?
Wys³any: 2011-07-08, 09:33
jesli baciki nie sa duze i nie poprzecierasz to bedzie...ale ogolnie czasem lepiej jest dobrze zeszlifowac i pomalowac po najmiejszej lini oporu np do zalamania kantu rantu,przecieniowac rog i inne...a jesli juz trzec to szpachla na niego i p1000 co ci go zetnie a nie wygladzi..reszta ok z tym ze biala gabka na wmiare prostych powierzchniach lepsza niz pomaranczowa..ale to moje zdanie.
