Wys³any: 2010-11-08, 16:16   malowanie wnetrza
witam
czy ktos moze mi doradzic jak ogarnac tamat malowania wnetrza w samochodzie
rajdowym. ma byc schludnie i bialo... i wazne zeby lakier sie nie luszczyl i sam
schodzil. na drobne nierownosci oczywiscie nie zwracam uwagi - czyli szapchlowania
zadnego nie robie
wygladalo to tak
pozniej zabralem sie za sciaganie starej warstwy lakieru, rdzy, gdzieniegdzie
widac juz blache. chyba wszedzie do blachy darl nie bede... zrobie tak zeby
bylo wszedzie w miare rowno... obecnie caly czas nad tym pracuje ;)
... i w tym momencie prosze o pomoc... najlepiej w punktach :)
jakies odluszczenie, podklad, malowanie... jesli trzeba uzywac jakis specyfikow
to jakich i w jaki sposob. co mam z tym dalej zrobic
z gory dzieki!
kropen16
Wys³any: 2010-11-08, 17:35
Sk±d: MKW
1. zetrzyj rdze do blachy
2. podklad reaktywny
3. podklad akrylowy
4. mat P 800 P 1000
5.odtluscic zmywaczem silikownowym
6. pryskasz akrylem
7. skladasz auto w calosci
8. milych rajdow zycze mam nadzieje ze pomoglem chociaz troche
berag1
Wys³any: 2010-11-08, 18:17
3. podklad akrylowy
te dwie operacje mozesz zast±piæ jedn± nak³adaj±c podk³ad epoksydowy :D
Wys³any: 2010-11-08, 19:50
Pomóg³: 24 razy
kropen16 napisa³/a:
4. mat P 800 P 1000
Te w sumie tez..pryskajac mokro/mokro.. :)
106
Wys³any: 2010-11-08, 21:01
wielkie dzieki za odzew. jeszcze kilka pytan.
berag1 napisa³/a:
3. podklad akrylowy
jak moze byc prosciej to wybieram epoksydowy :D
allegro podpowiedzialo cos takiego:
http://allegro.pl/novol-p...1277591711.html
czy w warunkach garazowych moge to nalozyc pedzlem? jesli tak to jak - grubo,
cienko? ile powinien schnac w ogrzewanym garazu?
matowienie odbywa sie na mokro czy sucho?
pozniej zmywacz:
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/zmywacz...1304456755.html
jak go stosowac? rozprowadzam na powierzchni pedzlem i czekam az odparuje
czy zmywam nim blache jakas "scierka"?
106
Wys³any: 2010-11-08, 21:07
pomuki rozdane :)
technologia mokro / mokro to juz jakas wyzsza szkola jazdy ;) w to nie wchodze
Ryba
Wys³any: 2010-11-08, 21:48
Sk±d: Radomsko
Nak³adaj pistoletem, ale najpierw oklej wszystko. Proponujê epoksyd 2 warstwy i m/m akrylu te¿ 2 warstwy.
Zmywacz - albo nas±czasz 1 kawa³ek rêcznika bezpy³owego i przecierasz i zaraz za nim przecierasz 2 suchym, tak aby nie dopu¶ciæ do samoczynnego odparowania, albo masz opryskiwacz ci¶nieniowy - wtedy psikasz i ¶cierasz do sucha :D
kropen16
Wys³any: 2010-11-08, 21:51
Sk±d: MKW
m/m to pryskasz jedna warstwe podkladu czekasz mniej wiecej 30min i dajesz druga warstwe. to cala filozofia
berag1
Wys³any: 2010-11-08, 22:10
tu masz wszystko o tym podk³adzie Novola
http://www.novol.pl/att/1...PROTECT_360.pdf
³ysy73
Wys³any: 2010-11-08, 22:55
kropen16 napisa³/a:
3. podklad akrylowy
4. mat P 800 P 1000
Gratulujê pomys³owo¶ci jak zmarnowaæ kupê czasu, materia³ów, narobiæ siê jak wó³ i nawaliæ b³ota wewn±trz samochodu na elementach które chce siê ostatecznie byle jak pomalowaæ. Ojjjjjjj.....
106 napisa³/a:
Ja wyczy¶ci³bym ile siê da z rdzy, rozszlifowa³bym lakier na styku z go³± blach± a resztê potraktowa³ w³óknin±, pó¼niej machn±³ to podk³adem epoksydowym i na to M/M akrylem i finito.
Szybciej i taniej siê chyba nie da.
{i nie wiem co mia³by daæ podk³ad akrylowy na epoksydowy w tym przypadku? Po co? To pod³oga nie do szlifu i glancu}
Pzdr
³ysy73
Wys³any: 2010-11-08, 23:10
106 napisa³/a:
technologia mokro / mokro to juz jakas wyzsza szkola jazdy w to nie wchodze
A szkoda bo to prostsze ni¿ wersja z matowaniem ;)
W tym przypadku po naniesieniu najlepiej pistoletem tego podk³adu poczeka³by¶ a¿ zrobi siê matowy, czyli a¿ bêdzie Ci siê wydawa³o, ¿e wysech³, po czym odczeka³by¶ jeszcze ze 30 minut i od razu malowa³by¶ akrylem bez ¿adnych matowañ.
Czy nadal uwa¿asz, ¿e to za trudne i wolisz czekaæ a¿ wyschnie i bêdziesz matowa³ i dopiero malowa³? Chyba ju¿ nie.
Tym bardziej, ¿e zajmie Ci to wiêcej czasu i wiêcej bêdzie kosztowa³o. Bo dojdzie matowanie czyli strata czasu, praca fizyczna, jakie¶ papiery -w³ókniny, przeszlify do blachy, ponowne podk³adowanie,...... Po co?
Wiêc decyzjê ju¿ chyba podj±³e¶.
{Aha... Po popodk³adowaniu tym epoksydowym masz a¿ do 12 godzin czasu aby bezpo¶rednio po nim malowaæ kolorami bez jego matowania, czyli M/M. Czyli jak widzisz ¿adna filozofia i masz na to masê czasu}
Pozwodzenia
106
Wys³any: 2010-11-10, 12:53
mam nadzieje ze nie zostane zjedzony jak na forum lakierniczym zapytam o... :D
... nakladanie tego podkladu pedzlem i pozniej przemalowanie tego tez pedzlem? :D
jest na to jakas szansa? jesli tak to lakier (taki z puszki z lakierni gdzie dorabiaja
kolory) powinienem z czyms rozcieczyc? tak zeby w miare nie zostawaly mazy
z pedzla tylko jakos sie to ladnie rozlewalo.... jezeli tak to z czym i w jakich
proporcjach? :help:
widze to tak ze odluszczam co zrobie, pozniej idzie podklad... pozniej z grubsza
jade po tym papierem (sucho to P500 mokro to P1000) odluszczam i na koniec
akryl
(... hmm futryny w domu maluje sie tez pedzlem i nawet glodko wychodza :rotfl: )
³ysy73
Wys³any: 2010-11-10, 14:09
W tym aucie i przy takiej robocie mo¿esz i ¶mia³o sobie ¶mign±æ to pêdzlem.
Farbê najlepiej we¼ akrylow±: z utwardzaczem
Maluj±c pêdzlem bêdzie to gruba warstwa w porównaniu do pistoletu, wiêc raczej siê "rozleje" i bez rozcieñczania. A je¶li nie to dadz± Ci dedykowany do niej w sklepie gdzie j± kupisz i powiedz± ile maxymalnie mo¿na dodaæ, ale Ty pod pêdzel i tak jak ju¿ go dasz du¿o mniej.
I daruj Sobie te matowanie. Nie ma najmniejszego sensu. A tym bardziej na mokro. Pomaluj tym epoksydowym, a jako, ¿e to z pêdzla i gruba warstwa to odczekaj wiêcej: godzinê, dwie godziny, trzy,..... masz czas a¿ do 12 godzin i bez ¿adnych matowañ maluj po nim farb± akrylow±.
Tylko przed tym epoksydowym wymatuj sobie wszystko, co bêdzie pó¼niej malowane tym akrylem. Tam gdzie bêdziesz matowa³ sam czysty lakier nie musisz drzeæ go papierami tylko mo¿esz to zrobiæ w³óknin±. Bêdzie Ci nawet wygodniej bo lepiej siê bêdzie profilowa³a w zau³kach i zakamarkach.
Nie nadawaj Sobie zbêdnej pracy, bo efekt i tak bêdzie taki sam.
³ysy73
Wys³any: 2010-11-10, 14:11
106 napisa³/a:
Tak, bo malujesz je farb± olejn±. :)
106
Wys³any: 2010-11-10, 14:38
takiej wlasnie pomocy oczekiwalem! wielkie dzieki!
maly
Wys³any: 2010-12-15, 14:45
Witam serdecznie.
Stoi przedemn± takie samo zadanie jak przed koleg±. Równie¿ bêdê malowa³ wnêtrze swojej rajdówki. W zwi±zku z tym nie bêdê zak³ada³ nowego tematu tylko pod³±czê siê pod stary.
Zacznê od tego, ¿e jestem zupe³nie zielony w kwestii lakernictwa ;)
Nie dysponujê kompresorem ani ¿adnym innym sprzêtem do lakierowania.
Pocz±tek bêdzie taki sam jak u kolegi (usuwanie rdzy, odt³uszczenie nitro) jednak pó¼niej chcia³bym zrobiæ nieco inaczej ....
chcia³bym unikn±æ pêdzla, czy mo¿na u¿yæ jaki¶ gotowych produktów w sprayach ? Wydaje mi siê, ¿e pomalowanie sprayem wyjdzie ³±dniej ni¿ pêdzlem :spoko:
Mogliby¶cie poleciæ jakie¶ zabezpieczenie antykorozyjne, podk³ady, lakiery w sprayach ?
Najlepiej je¶li mogliby¶cie podaæ jakie¶ konkretne produkty np. ze sklepów internetowych lub z allegro.
Nastêpnie przy malowaniu sprayem ile warstw na³o¿yæ ?
Je¶li kilka to w jakich odstêpach czasowych ?
Acha , dodam ¿e bêdê to robi³ w gara¿u, nie jest tam za ciep³o. Jak w³±czê farelkê to mo¿e bêdzie ok od +8 do +10 , nie jest to zbyt niska temp na malowanie ?
P.S: Proszê o wyrozumia³o¶æ :)
lak
Wys³any: 2010-12-15, 23:33
Spray odpada! Rób jak wy¿ej....
maly
Wys³any: 2010-12-17, 13:41
Hej, móg³by¶ wyja¶niæ dlaczego spray odpada ?
Pozdro.
