Ryba
Wys³any: 2008-01-02, 21:53 Malowanie felg aluminiowych..ale nie takie zwyczajne
Siemanko
Kupi³em w³a¶nie felgi aluminiowe do mojej [H] i ... chcia³bym je zrobiæ tak jak na ZDJÊCIU
Jak widaæ wzór felgi jest polerowany a wewnêtrzna czê¶c ramion malowana na czarno.
Moje felgi s± obecnie w ca³o¶ci pokryte srebrnym lakierem. Domy¶lam siê, ¿e trzeba bêdzie je wypiskowaæ, ale nie bardzo mam pojêcie jak je pó¼niej pomalowaæ, w taki sposób, ¿eby nie malowaæ wzoru tylko wewnêtrzne czê¶ci ... no i ¿eby ³adnie wygl±da³o |
online
Wys³any: 2008-01-02, 22:25
MTGarage.
Ryba
Wys³any: 2008-01-02, 22:45
Moje fele s± ca³e pomalowane na serbrno - dok³adnie taki kolor jak maj± nowe felgi aluminiowe zazwyczaj A je¶li chodzi o wzór to s± identyczne |
Bodzio
Wys³any: 2008-01-02, 22:59
--B_C_G--
Ja zrobi³ bym tak:
Zerwaæ star± farbê, wypolerowaæ tam gdzie potrzeba, zamaskowaæ, resztê zmatowaæ, po³o¿yæ podk³ad, na mokro zmatowaæ, pomalowaæ np. akrylem na czarno, odkleiæ czê¶ci zamaskowane i w sumie koniec |
Wys³any: 2008-01-03, 10:56
| moim zdaniem kupa roboty a felgi takie sobie. wez pod uwage ze na styku polerowanego alu z lakierem akrylowym, ten akryl po jakims czasie bedzie odpadal(sól itp). ja bym je oddal do lakierni proszkowej i tam by super pomalowali, ale na jeden kolor. |
online.
Wys³any: 2008-01-03, 15:17
Go¶æ
robie to czêsto w motocyklach, ale ten wzor felg, jakie ty masz, s± trudne do malowania+ polerka.
ca³a fele przygotowywujesz od malowania
polerujesz to co ma byc wypolerowane.
maskujesz polerkê na rantach.
reszte malujesz tka jakc chesz.
potem tylko szlifierka orbitalna+ drobny papier i sci±gas zlakier z ¶rodka felgi (nie wiem jak to nazwaæ). z tych szprych :P bo inaczej tego nie zamaskujesz!
naj³atwiejszy sposób. mozna jeszcze pomalowac to co trzeba i dopiero wypolerowaæ.
z tym odpadaniem na ³±czeniach RBFM ma racje, z wiêkszym naci¶kiem je¶li wykonasz pracê metod± najpierw polerka, potem lakier. (ta 2 metoda jest lepsza pod tym wzglêdem, ale i tka nast±pi zjawisko odpadania lakieru na ³±czeniach).
ogolnie, to felgi takie tylko na pokaz... |
Ryba
Wys³any: 2008-01-03, 23:02
Bo on tak s± malowane fabrycznie tylko u mnie jaki¶ baran je na srebrno machn±³. Nie wiem jak to siê robi ale np. na felgach z lanci kappy te¿ jest takie co¶ a'la polerka i pokryte klarem. Co do odpadania je¶li bêdzie odpadaæ tylko podczas trudnych warunków atmosferycznych to s±dzê, ¿e problemu nie ma poniewa¿ s± to felgi na lato sol± latem nie sypi± przecie¿
Mnie dok³adnie chodzi o to jakiej ta¶my u¿yæ, aby zrobiæ ³adne proste i równe odcinki i jak dostaæ siê pistoletem miêdzy te szprychy
Czy lepiej bêdzie kupiæ lakier ca³kowity mat czy experymentowaæ z po³yskiem i past± matuj±c± ?? |
online
Wys³any: 2008-01-04, 12:04
MTGarage.
Noi to musisz siê zdecydowaæ, czy ranty i kapa maj± byc wypolerowane na lustro, czy tylko jechane papierami i na to klar.
Na dole poka¿e Ci foto kó³ kumpla, gdzie zastosowana zosta³a baza czarna i calosc pokryta klarem (rant jechany papiermai, nie totalne lustro)
¯eby wymalowac miêdzy szprychami musisz sikac od zewnêtrznej i od wewnêtrznej strony felgi :]
Ta¶ma- dobr papierówka, no¿yk precyzyjny i ta¶ma 3M'a kre¶larska 3 mm :] |
Ryba
Wys³any: 2008-01-04, 12:41
Raczej polrka na lustro mnie interesuje ... bo to felgi w³a¶nie na lato do pokazania/lansu
Mam jeszcze pytanko czy po piaskowaniu felg na aluminium miêdzy szprychami mogê zastosowaæ podk³ad w technice mokro - mokro, bo jako¶ nie widzi mi siê szlifowanie akrylowego w tych zag³êbieniach i szparach |
Wys³any: 2008-01-04, 14:11
| Ryba napisa³/a: | Raczej polrka na lustro mnie interesuje ... bo to felgi w³a¶nie na lato do pokazania/lansu |
narobisz sie jak glupi do pierwszego deszczu hehe... pozniej wszystko zrobi sie biale. |
online
Wys³any: 2008-01-04, 15:34
Go¶æ
oczywi¶cie, ¿e mozesz m/m- i tak nie widzê innego wyjscia, ale zyczê powodzenia w polerowaniu po piaskowaniu moze zastosuj szkie³kowanie czy co¶ pochodnego...
RBFM- zalezy od rodzaju aluminium! ka¿de innaczej siê utlenia, ale dobrze zabezpieczona polerka nie traci polysku pod wod±. tez zalezy jakiej pasty/kostki u¿yjesz. najlepszy jest autosol bo ten bialy osad, to pozosta³o¶ci po pascie i reakcja alu z H2O. |
Wys³any: 2008-01-04, 15:52
| online napisa³/a: | RBFM- zalezy od rodzaju aluminium! ka¿de innaczej siê utlenia, ale dobrze zabezpieczona polerka nie traci polysku pod wod±. tez zalezy jakiej pasty/kostki u¿yjesz. najlepszy jest autosol bo ten bialy osad, to pozosta³o¶ci po pascie i reakcja alu z H2O. |
zgadza sie, co nie zmienia faktu ze zadna pasta nie zabezpieczy trwale aluminium. |
online
Wys³any: 2008-01-04, 17:13
Go¶æ
sama pasta u¿yta pryz polerce nie, ale s± specjalne ¶rodki do zabezpieczenia polerek!
i wtedy all jest ok
najwazniejsze jest i tka wykonanie polerki i przygotowanie alu pod ni±.
pzdr |
Wys³any: 2008-01-04, 18:57
| online napisa³/a: | sama pasta u¿yta pryz polerce nie, ale s± specjalne ¶rodki do zabezpieczenia polerek!
i wtedy all jest ok |
no sa pasty do zabezpieczania golego alu ale powiem ci z walsnego doswiadczenia ze one gowno daja. |
online
Wys³any: 2008-01-05, 23:11
MTGarage.
ja u¿ywa³em rosyjskiej kostki do zabezpieczania polerki i powiem, ¿e by³em mega zadowolony!! Teraz niestety nie mogê nigdzie takowej znale¼æ
kumpel siê profesjonalnie zajmuje polerk± alu, wiêc go podpytam, bo jego polerki na prawdê s± wieczne |
Wys³any: 2008-01-05, 23:23
| online napisa³/a: | jego polerki na prawdê s± wieczne |
cudow nie ma. to tak jakby zabezpieczyc przed korozja gola blache jakas cudowna pasta. nie ma opcji zeby pasta ktora sama nie jest odporna mechanicznie, zabezpieczyla definitywnie powierzchnie metalu. |
online
Wys³any: 2008-01-06, 11:43
MTGarage.
dalej sie nie rozumiemy nie ma cudów, masz racje. dlatego o kazda polerkê trzeba dbaæ! do tego wlasnie s³u¿± specjalne pasty. nie podam Ci nazw- nie zajmuje siê tym ja, a mój kolega. dma Ci przyk³ad- wypolerowa³ mi korpus pompy hamulcowej, klamki hamulcowe i co¶ tam jeszcze w moim moto. Efekt taki, ¿e od prawie roku moto myje ¶rednio 1 na tydzien, a polerki do dzisiaj s± jak lustro.
osobiscie podejzewam, ze na to nie wplywa jedynie sposób zabezpieczenia, a równie¿ sposób polerowania/przygotowania alu
| Cytat: | | nie ma opcji zeby pasta ktora sama nie jest odporna mechanicznie, zabezpieczyla definitywnie powierzchnie metalu. |
nie chodzi o zabezpieczenie mechaniczne, a o warstwê, która bêdzie zamyka³a alu przed utlenianiem. co jakis czas odnawiasz warstwê i po problemie swoj± drog± podpytam kumpla i podpucuje moje polerki ) |
Wys³any: 2008-01-06, 11:51
| online napisa³/a: | | co jakis czas odnawiasz warstwê i po problemie |
no wlasnie. to zycze powodzenia w odnawianiu warstwy na tych felgach. |
online
Wys³any: 2008-01-06, 21:38
MTGarage.
| rbfm napisa³/a: | | online napisa³/a: | | co jakis czas odnawiasz warstwê i po problemie |
e tam, tylko rancik przejechaæ 2 razy w sezonie i po problemie. ale i tka waln±³bym to klarem (bazaniemetaliczna) i byloby wtedy w polysku i lakier i alu ) |
maras
Wys³any: 2008-01-07, 01:24
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
A nie lepiej ca³o¶æ podk³adem, to co powinno byæ wypolerowane baz± chrom, a brzegi czarn±??
Swoj± drog±,te¿ tak felgi mam pomalowane, z tym,¿e na p³askiej czê¶ci zostawi³em fabryczny,srebrny lakier, no i ja mam prostszy wzór, bo zwyk³e 7 ramion, a i tak zesz³o na oklejenie jednej felgi ponad pó³ godziny
online
Wys³any: 2008-01-07, 15:55
MTGarage.
takbtw, to jak wygl±da ta baz chrom?? co masz na my¶li? jaki efekt? sposób u¿ycia |
Wys³any: 2008-01-07, 18:55
| online napisa³/a: | takbtw, to jak wygl±da ta baz chrom?? co masz na my¶li? jaki efekt? sposób u¿ycia |
ja nie wiem jak wyglada na zywo ale wiem ze cene ma miazdzaca... 1000zl za litr |
online
Wys³any: 2008-01-07, 19:12
MTGarage.
| rbfm napisa³/a: | | online napisa³/a: | takbtw, to jak wygl±da ta baz chrom?? co masz na my¶li? jaki efekt? sposób u¿ycia |
Czyli mowa o zwyczjanym fantachromie a ju¿ mysla³em, ze cos nowego |
Wys³any: 2008-01-07, 19:13
| Cytat: | Czyli mowa o zwyczjanym fantachromie a ju¿ mysla³em, ze cos nowego |
nie wiem o czym mowa, ale ja pisalem o ofercie ze strony fabryka barw. |
online
Wys³any: 2008-01-07, 20:06
MTGarage.
| rbfm napisa³/a: | | Cytat: | Czyli mowa o zwyczjanym fantachromie a ju¿ mysla³em, ze cos nowego |
No ja wlasnie tez o tym... wiec pewnie Maras te¿ |
Wys³any: 2008-01-07, 20:10
| online napisa³/a: | No ja wlasnie tez o tym... wiec pewnie Maras te¿ |
no to nie wiedzialem ze chrom z fabryki to fantachrom. czytalem ze to jest kicha straszna. lakkie zadrapanie i cala robota o dupe rozbic. odpadajacy lakier itp sprawy to normalka. czy to prawda? i czym tak naprawde jest fantachrom? interesuje mnie strona techniczna tego produktu. |
maras
Wys³any: 2008-01-07, 20:35
| No akurat te¿ mia³em to na my¶li, kiedy¶ u mnie w mieszalni wspominali,¿e te¿ maj±, ale o szczegó³y nie pyta³em. Nie mia³em te¿ okazji u¿ywaæ, ale my¶la³em,¿e za t± cenê, to cos lepszego, a wychodzi,¿e to wielkie g.. |
online
Wys³any: 2008-01-07, 21:07
MTGarage.
na fabryce pisz± tak:
| Cytat: | W sk³ad zestawu wchodzi:
Podk³ad GlassEfekt 2L;
Utwardzacz do podk³adu GlassEfekt 1L;
Lakier wodny GlassChrom 4,5L;
Lakier bazowy wodny WaterEfekt 2L;
Lakier bezbarwny GlassEfekt 2L;
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego GlassEfekt 1L.
Rozcieñczalnik do lakierów Akrylowych 1L. |
czyli wychodzi³oby na to, ¿e to 3j warstwówka
tu macie filma, widaæ co i jak jest robione. tyle, ze w metodzie chyma pistolet+ pompa membramowa?? Straszny odkurz, cieknie z tego jak z wodospadu
zacieki siê nie robi±...
ci±gle szukam info o fancie, niestety. trudno cokolwiek siê dowiedzieæ. jeden facet z nexy mowil mi, ¿e te pierwsze fantachromy to bylo totalne gówno... a dzisiejsze fanty to calkiem co innego, ze s± zabezpoieczane klarem 2k, wiêc to on odpowiada za w³a¶ciwosci mech...
FILM!! |
danielpainter
Wys³any: 2008-01-07, 22:08
AIRBRUSH:D:D:D:D
no ja takim fantachromem malowalem felgi od swojego auta, by³ to lakier Sikkensa, najpierw maluje sie czarny akryl, wygrzewa w kabinie i po wygrzaniu cienko tym fantachromem, na to klar 2k. Nawet fajny efekt ale do chromu prawdiwego troche mu brakuje.
Wys³any: 2008-01-07, 22:28
| danielpainter napisa³/a: | | no ja takim fantachromem malowalem felgi od swojego auta, by³ to lakier Sikkensa, najpierw maluje sie czarny akryl, wygrzewa w kabinie i po wygrzaniu cienko tym fantachromem, na to klar 2k. Nawet fajny efekt ale do chromu prawdiwego troche mu brakuje. |
fantachrom to zdaje sie firma a nie rodzaj lakieru. i on rzeczywiscie byl bardzo ladny tyle ze nietrwaly.
[ Dodano: 2008-01-07, 22:32 ]
co to kurde jest? z tego az kapie, tyle tego laduja. goscie bez masek.... o co tu chodzi ? niech ktos przetlumaczy to co tam napisali po faszystowsku. cos o galwanizacji tam jest. |
danielpainter
Wys³any: 2008-01-07, 22:48
AIRBRUSH:D:D:D:D
no nie wiem to by³o jakis czas temu, pamietam ze to by³ Sikkens i nazywa sie to "chrom argentum", czy jakos tak, podobne jezeli chodzi o efekt do tego co ma fabryka barw (wiem bo przys³ali nam natrysk próbny, taki a la samochodzik plasikowy tym pomalowany)
[ Dodano: 2008-01-07, 22:50 ]
no nuie wiem jak wyt³umaczyc
Ja bym to porówna³ do tych "chromów" jakie mozna w spreyu kupic tyle tylko ze jest poklarowane, b³yszczy sie i nie rysuje |
samurajek
Wys³any: 2008-01-07, 22:54
Go¶æ
| Cytat: | ca³a fele przygotowywujesz od malowania
reszte malujesz tka jakc chesz. |
potem tylko szlifierka orbitalna+ drobny papier i sci±gas zlakier z ¶rodka felgi (nie wiem jak to nazwaæ). z tych szprych bo inaczej tego nie zamaskujesz! [/quote]
Proponuje nie piaskowac felg bo z doprowadzeniem tego wzoru nie dasz sobie potem rady . Lepiej u¿yæ Scansola zdejmie ca³± farbê i zostawi Aluminium o po³owe mniej roboty.
Reszta jak napisa³ kolego powy¿ej z tym ¿e ja u¿ywam papieru ¶ciernego chwile po wyschnietu bazy (np czarnej) Papier oczywi¶cie na sucho .
Potem felge nale¿y rozklieæ i przedmuchaæ .
Teraz s± 2 szko³y albo zostawiasz polerke i co jaki¶ czas polerujesz pastê lub ca³osæ lakierujesz bezbarwnym .
Pzdr Marcin |
maras
Wys³any: 2008-01-08, 00:47
| W mieszalni,gdzie kupujê maj± w³a¶nie Sikkensa i Profixa,wiêc pewnie to, o czym mówili, to jest w³a¶nie ten lakier, o którym piszedanielpainter, |
online
Wys³any: 2008-01-08, 19:50
MTGarage.
| Cytat: | | co to kurde jest? z tego az kapie, tyle tego laduja. goscie bez masek.... o co tu chodzi ? niech ktos przetlumaczy to co tam napisali po faszystowsku. cos o galwanizacji tam jest. |
1 zdanie to mniej wiêcej: plastik zosta³ polakierowany lakierem o efekcie galwanizacji CR (chromu).
2: do przyk³adu u¿ylismy bocznego plastiku z italjeta dragstera 180 (sqter).
to tyle...
P.S. Daniel! Daj foto je¶li mozesz tych Twoich felg... i jaki koszt tego sikkensa |
danielpainter
Wys³any: 2008-01-11, 00:05
AIRBRUSH:D:D:D:D
| kurcze ale mi klina strzeli³es, to by³o rok temu i nie pamietam cen, pamietam ze nie by³o tragedii, 100 ml starczy³o mi na 4 felgi 13' od auta, fotek nie mam. |
Grandi
Wys³any: 2008-02-24, 23:15
| a czy klar nie bêdzie odpada³ je¶li zostanie po³o¿ony bezpo¶rednio na wypolerowane aluminium? |
online
Wys³any: 2008-02-25, 23:59
MTGarage.
jesli na typow± polerke alu polozysz klar, to on odpadnie! bo nie ma siê trzego trzymaæ |
danielpainter
Wys³any: 2008-02-26, 16:28
AIRBRUSH:D:D:D:D
najlepiej dac bezbarwny wash primer i na niego M/M bezbarwny, bedzie sie trzymac
wiem ze spies hecker i standox ma |
Bisuside14
Wys³any: 2008-02-26, 16:30
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
Ja te¿ siê do³±czê do wypolerowanego aluminium. online, a wiêc co zrobiæ aby klar nie odpad³ . Kto¶ napisa³, ¿e dodaje uelastyczniacza do klaru jak maluje felgi ¿eby zapobiec odpryskiwaniu lakierku przy uderzeniach kamyczkami itp. Lecz chodzi³o o lakierowanie najpierw baz± a potem lakierem. Rozumiem, ¿e baza nie zosta³a po³o¿ona na czyste(zmatowione) aluminium, lecz zapodk³adowane przez co lakier nie odpada³. Ale czy dodanie uelastyczniacza zwiêksza jako¶ przyczepno¶æ na aluminium po polerce
danielpainter
Wys³any: 2008-02-26, 16:32
AIRBRUSH:D:D:D:D
| Bisuside14, zrób jak napisalem, to najlepsza i najprostrza metoda |
online
Wys³any: 2008-02-26, 20:32
MTGarage.
tu nie chodzi tylko o podkladna alu!
tu chodiz o to, ze porz±dna polerka jest g³adka i nie ma zadnych rys! i lakier nie ma czego siê trzymaæ (jaki kolwiek) zeby lakier siê trzyma³, to gradacja to taki max to 1200 (woda).
do tego dochodzi pasta, kostka, mleko czy co tam innego, pozostaj±ce miêdzy np. alu felg± a lakierem!
mam w tym troszke doswiadczenia.
na alu klarmusi byc calkowicie bezbarwny, a wiêkszosc jest zabarwiona mniej lub wiecej na zó³to czy pochodny inaczej klar niszczy efekt. do tego maluje siê takie polerki w wys temp na rozgrzanym elemencie.
albo porz±dne lustro bez zadnego klaru, albo wyszlifowane alu i lakier... wybierajcie |
kopciuch
Wys³any: 2008-03-10, 11:11
to co na filmiku ogl±dali¶cie to wyrób firmy Alsa Corp. Na tej stronce http://www.alsacorp.com/
mo¿na zobaczyæ ich produkty. A co do malowania lakierem bezbarwnym felg to lakier sie nie bêdzie trzyma³ polerowanego aluminium chyba ze :
- przeprowadzicie proces eloksalacji,
- nadtrawicie delikatnie powierzchnie aluminium
ja robie felgi tak ze poleruje je do po³ysku papierkiem a potem filcem , nastêpnie dla wiêkszego efektu polerowanie chemiczne a na koniec eloksalacja. Powierzchni aluminium po eloksalacji nie trzeba malowaæ lakierami bo na wierzchu aluminium tworzy sie bardzo twarda i odporna na zarysowania warstwa , chyba ze chcecie dodatkowo zabezpieczyæ powierzchnie.
wracaj±c do alsa corp zamówi³em sobie od nich na próbê ten lakier http://www.alsacorp.com/p...illerchrome.htm
i efekt jest zaje ..sty , nawet starcza na dosyæ du¿± powierzchnie jest elastyczny i w miarê odporny na zarysowania. |
wastag
Wys³any: 2009-01-23, 14:35
podepne sie tutaj zeby nie robic bu....
otó¿ po przeczytaniu forum zabra³em sie za lakierowanie. na pierwszy ogieñ posz³y moje alusy chcia³em na bia³o. pierwsze dwie malno³em baza i klarem profiksa i wysz³o elegancko// nomoze nie w pe³ni profesjpnalnie ale jak na moje warunki git//// g³adka i b³yszcz±ca pow³oka. problem by³ przy kolejnych dwóch bo mój pistolet zamiast rozpylaæ zacz±³ pluæ//?????/// farb± ostatecznie klar zamiast g³adziutki zrobi³ sie w chropki..co ¿le zrobi³em? czy mo¿e byc tego przyczyn± to ¿e podczas mycia pistoletu zgubi³em to du¿± uszczelkê pod pier¶cieniem/nakrêtk± którym którym sie dokrêca od przodu pistoletu // tam gdzie farba leci, nie wiem jak to nazwaæ///
dodam i¿ kompresor raczej s³aby pistol te¿ ale wcze¶niej by³o wszystko ok a po tygodniu taka buka. malowa³em w podobnych warunkach nawet butelke z farb± w³o¿y³em do ciep³ej wody ¿eby sie ogrza³a. proszê o porady
a i czy te chropki na lakierze moge potraktowaæ papierem 800-1200-1500-2000 zeby to spolerowaæ . i po jakim czasie to zrobiæ bo kupi³em jakis najtwardszy klar i sie boje ¿e tego pó¿niej nie rusze
a i nie wiecie sk±d wzi±¶æ tak± uszczelke? i ile to kosztuje |
wastag
Wys³any: 2009-01-25, 17:23
| naprawde nikt nie ma pomys³u? |
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-01-25, 17:33
| Cytat: | a i nie wiecie sk±d wzi±¶æ tak± uszczelke? i ile to kosztuje
Takie uszczelki wystêpuj± w pistoletach z najni¿szej pó³ki (chyba chodzi o taki pier¶cieñ pod motylkiem taka du¿a okr±g³a z ma³ymi okr±g³ymi otworkami
Radze kupiæ lepszy gun bo taki to nawet do podk³adu za bardzo sie nie nadaje, a co do uszczelki to raczej jej nie dokupisz |
shot
Wys³any: 2009-01-25, 21:11
| jak kupiles klar hs to zacznij 800 na sucho.... pozniej 1000 na mokro, 2000 tez na mokro. a pistolecik to mozesz wywalic i kup sobie przynajmniej profesjonala. |
