przemal
Wys³any: 2010-04-21, 09:46 Problem z Cratex-em...
Posty: 25 Sk±d: Radom
Mam ma³y problem, kupi³em farby Auto-AIR CREATEX-a,
a dok³adnie to Candy orange, problem mam taki ¿e maluje b³otnik od motoru.
B³otnik (plastikowy) pomalowany podk³adem i czarnym matem, i za cholere nie moge uzyskaæ koloru z tej farby Cratexa ... Robi sie taka mgie³ka, ale ledwo widaæ ten pomarañcz...
Teoretycznie b³otnik ma mieæ pomarañczowe pêkniecia na czarnym matowym tle, i tyle.
I nie wiem co robiæ, czy to przez to ¿e to wodna farba ?? |
Wys³any: 2010-04-21, 10:04
| Candy widaæ "tylko i wy³±cznie" na bia³ym... taka jest jego najwiêksza zaleta... malujesz wzór w szaro¶ciach i kolorujesz go warstw± candy... co¶ mi sie zdaje ¿e ciê¿ko bêdzie ci to uzyskaæ, bo candy trzeba pokryæ klarem, a nie wiem jak bêdzie wygl±da³ candy pod patowym klarem... ewentualnie mo¿esz teraz maskowaæ, pomalowaæ pêkniêcia na bia³o, potem candy, potem klar.... tylko nie wiem czy nie bêdzie tego za grubo... |
przemal
Wys³any: 2010-04-21, 10:18
No teraz rozumiem... No nic bede walczy³ z tym dalej A tak na przysz³o¶, jest jaka¶ farba co mi wyjdzie (bez bia³ego) kolor na takim czarnym macie ?? |
Neonis
Wys³any: 2010-04-21, 13:37
aerografit.pl
Posty: 189 Sk±d: Oswiecim
Wys³any: 2010-04-21, 13:56
przemal
Wys³any: 2010-04-21, 14:33
Dzieki Szkoda ¿e nie zapyta³em wcze¶niej o to |
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-21, 18:17
Pomóg³: 7 razy Posty: 477 Sk±d: Polska / Opole
| A jak kladles to candy?? I z czym rozcienczales?? |
cube
Wys³any: 2010-04-23, 13:05
Pomóg³: 3 razy Posty: 110
| LoboLoco napisa³/a: | | Candy widaæ "tylko i wy³±cznie" na bia³ym... taka jest jego najwiêksza zaleta... malujesz wzór w szaro¶ciach i kolorujesz go warstw± candy... |
ooo i tu siê nie zgodzê!!! z tym "tylko i wy³±cznie"
tzn owszem malowanie candysami na czarnym tle to pomy³ka - bo dalej wszystko bêdzie czarne, ale na bia³ym tle candy nie wygl±da najlepiej. (je¶li chodzi o jednolite malowanie jakiej¶ powierzchni) najlepsze efekty daj± te farbki na podk³adzie metalicznym (np. srebrnym) lub na go³ej blaszce przeszlifowanej nieregularnie zabezpieczonej bezbarwnym podk³adem.
z ca³± reszta - to oczywi¶cie popieram. je¶li maj± byæ pomarañczowe pêkniêcia to chyba faktycznie trzeba je machn±æ na bia³o (lub spróbowaæ na srebrnym metaliku) i pó¼niej candy i bezb.
jak cofnê siê na chatê to zamieszczê stosowny panelik porównawczy (bo w³a¶nie wczoraj machn±³em taki¿) |
cube
Wys³any: 2010-04-23, 17:06
otó¿ i rzeczone panelki
jeden na bia³ym tle
drugi na tle szlifowanej blachy
te same colorki AA CANDY
rRó¿nica KOLOsALNA
na bia³ym wygl±daj± jak zwyk³e opaqi(kryj±ce)
na blaszce ³api± ¶wiat³o i daj± lukier
P1020600.JPG BLACHA |
| Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 215.1 KB |
P1020601.JPG NA BIA£YM |
| Plik ¶ci±gniêto 84 raz(y) 172.7 KB |
cube
Wys³any: 2010-04-24, 13:27
a tak wygl±da candy AA (raceing blue) czyli ten sam kolor co na poprzednich panelikach w dolnym lewym rogu na podk³adzie metalicznym (AA coarse alu base)
wybaczcie ale ju¿ mi siê nie chcia³o bawiæ z wszystkimi kolorkami i brzegi s± bez maski wiêc wyszed³ fade
| Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 265.04 KB |
Wys³any: 2010-04-24, 13:55
| cube napisa³/a: | | "tylko i wy³±cznie" | pisa³em w cudzys³ów, bo za³o¿enie candy jest takie ¿e jasna podwarstwa siê przebija a ciemna zostaje ciemna... jak zrobisz obrazek w szaro¶ciach i przelecisz po ca³o¶ci warstwê candy, efekt bêdzie taki, ¿e po prostu nadasz kolor... wiadomo ¿e czarny nie pozostanie tak samo czarny, bo nie jest czerni± idealn± i odbija czê¶æ ¶wiat³a, ale biel przybierze kolor candy. Potem spróbuj to samo z transparentami - zostawi± nawet na czerni swój kolor. Candy jest jak barwione szk³o, "barwi" ¶wiat³o które przez ni± przechodzi, a nie te odbite. Dlatego srebra, zw³aszcza grube bêd± fajnie skrzy³y siê kolorem... |
Neonis
Wys³any: 2010-04-24, 19:45
aerografit.pl
cube
Wys³any: 2010-04-24, 22:16
tak mi siê wydaje, jak w tym temacie (który ju¿ widzia³e¶)
candy vs transparent
ponadto wydaje mi siê ¿e dodaj±c kolejne warstwy candy AA nie ¶ciemniaj± koloru, albo w b. ma³ym stopniu natomiast im wiêcej warstw transparentu tym ciemniejszy siê staje choæ bez dodatków na pewno je¶li pod spodem jest cos jasnego to do koñca tego nie przykryje ( jak opaqi) - ale tej teorii jeszcze nie udowodni³em - mo¿e kto¶ z wiêkszym do¶wiadczeniem odpowie |
Neonis
Wys³any: 2010-04-25, 11:09
aerografit.pl
cube
Wys³any: 2010-04-25, 12:00
moje dotychczasowe próby wypad³y ¿a³o¶nie wiêc tu nie pomogê |
Wys³any: 2010-04-26, 07:48
| Candy nak³adaj±c kolejne warstwy (ten z AA) robi siê bardziej intensywny... a transparent w koñcu pokryje na blaszke (jak opaq) ... co do p³omieni, to ogólnie przyjête jest ¿e najlepsze s± candy... jak próbowa³em si³ z p³omieniem to candy moim zdaniem by³ lepszy... |
cube
Wys³any: 2010-04-27, 15:48
NURTOWA£O mnie to ciemnienie/krycie/zwiêkszanie intensywno¶ci barwy, wiêc wykona³em kolejny panelik, acz wnioski nie s± jednoznaczne
panelik to znowu blaszka alu szlifowana dremelkiem i na to bezbarwny podk³ad
nastêpnie kolory Auto-Air
candy apple red
transparent fire red
candy brite blue
i transparent blue
i patrz±c od lewej do prawej
1 warstwa, 3 warstwy, 9 i 12-16
wnioski - faktycznie im wiêcej warstw tym intensywniejszy, ciemniejszy i mniej prze¼roczysty kolor siê staje. Du¿o szybciej w przypadku transparentnych ni¿ candy.
acz najwyra¼niej ró¿ne kolory zachowuj± siê inaczej tzn apple red z najwiêksz± ilo¶ci± warstw tj. ok 12 sta³ siê w³a¶ciwie nieprzezroczysty o tyle brite blue z ok. 16 dalej jest prze¼roczysty i nie wyobra¿am sobie ¿eby da³o siê go zrobiæ opaqiem(kryj±cym).
i podobnie z transparentami o ile fire red b.szybko sta³ siê kryj±cy (12 warstw nic spod spodu nie widaæ) to blue 16 warstw mimo bardzo intensywnej barwy nadal prze¶wieca spód.
zdjêcia niestety niezbyt dobrze oddaj± efekt (postaram siê jeszcze zrobiæ w pe~³nym s³oñcu)
| Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 137.28 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 70 raz(y) 94.38 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 136.38 KB |
przemal
Wys³any: 2010-04-28, 09:32
Szczerze jeszcze sie do tego nie zabra³em, bede jecha³ najpierw bia³ym, tyko teraz zastanawiam sie czy nie pojechaæ srebrnym akrylem z dodatkiem metaliku najpierw
Przez wekeend bede sie z tym bawi³ |
cube
Wys³any: 2010-04-28, 16:13
proponujê je¶li efekt koñcowy ma przypominaæ realistyczne pêkniêcia to wymodelowaæ je bia³ym i szarym i na to candy
je¶li ma siê fajnie skrzyæ to mo¿na tym metalikiem - tylko wtedy trzeba raczej zastosowaæ maski bo ten srebrny metalik lata wszêdzie (2 metry dalej bêdzie siê b³yska³)
a najlepiej w ogóle zrób mini paneliki próbne i porównaj efekty. farby pójdzie na to niewiele a przynajmniej efekt bêdzie przewidywalny |
Wys³any: 2010-04-28, 23:28
