| Autor | Wiadomo¶æ |
  | bialas11 |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 15:31   lakierowanie | 0 |  |  |
               | witam mam pewien problem. ostatnio postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku. skompletowa³em , dotar³em i pomalowa³em podk³adem. Poszed³em do sklepu z farbami wybra³em odcieñ.. (wsienka) ale jest to farba RENOLAK do tego sprzedawca doradzi³ mi korektor. kupi³em,wymiesza³em,pomalowa³em i tu co... po 5 dniach lakier mo¿na zdrapaæ paznokciem.... sch³o to w temp. ok. 20stopni. a tego korektora doda³em minimalnie wiêcej ni¿ jest wskazane. moje pytanie czemu tak siê dzieje?? i czy moge do tego renolaka daæ jaki¶ zwyk³y utwardzacz? a jak tak to jaki? Z góry dziêki.
 korektor- http://www.budujesz.pl/produkt/1123/
 farba (co¶ takiego tyle ze inny odcieñ) http://www.budujesz.pl/produkt/1494/
  | stek |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 17:19   Re: lakierowanie | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 4 razy
 Sk±d: ok kraków
               |  	  | bialas11 napisa³/a: |  	  | witam mam pewien problem. ostatnio postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku. skompletowa³em , dotar³em i pomalowa³em podk³adem. Poszed³em do sklepu z farbami wybra³em odcieñ.. (wsienka) ale jest to farba RENOLAK do tego sprzedawca doradzi³ mi korektor. kupi³em,wymiesza³em,pomalowa³em i tu co... po 5 dniach lakier mo¿na zdrapaæ paznokciem.... sch³o to w temp. ok. 20stopni. a tego korektora doda³em minimalnie wiêcej ni¿ jest wskazane. moje pytanie czemu tak siê dzieje?? i czy moge do tego renolaka daæ jaki¶ zwyk³y utwardzacz? a jak tak to jaki? Z góry dziêki.
 Kolego, co¶ przekombinowa³e¶, korektor dolewa sie w stosunku 10:1+rozpuch, przynajmniej ja tak robi³em, i wychodzi³o lux. Korektor powoduje skrócenie czasu schniêcia, zwiêksza twardo¶æ i odporno¶æ pow³ok na zarysowania, poprawia po³ysk i rozlewno¶æ emalii, czyli tak samo jak utwardzacz, po kilku godzinach ,jak nie wymalujesz nie nadaje sie do dalszego u¿ytku. Pzdr.
  | baqo   |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 17:55 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 20 razy
 Sk±d: ko³obrzeg
               | dziadek ,jakby siê dowiedzia³ ¿e mu motor renolakiem wymalowa³e¶ ,to by ciê lach± poci±gn±³ 	  | bialas11 napisa³/a: |  	  | postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku |
  kto robi takie motory renolakiem-badziewiakiem ??? poczekaj jeszcze z miesi±c ,to mo¿e trochê  stwardnieje   |  |
  | bialas11 |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 18:53 | 0 |  |  |
               | tzn ja pomalowa³em tylko b³otnik ty³. wiec resztê mogê innym. a czy nie moge do tego dolaæ jakiego¶ zwyk³ego utwardzacza?? |  |
  | mebArth   |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 20:42 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 42 razy
               | Mozesz dolac zwyk³ego utwardzacza UNIWERSALNEgo do akryli, np HAYA w proporcjach 3:1 a jak masz ciep³o tam gdzie malujesz to nawet 4:1. Mozesz tez dolac utwardzacza do podk³adu jak masz zbêdnego. 4:1 Nic sie nie zwazy, nie zgryzie sie bo ja tak trobi³em z kazdym renolakiem a te korektory to wylej do kibla, tam ich miejsce. Plus jescze jeden - mozesz wtedy renolaka polerowac/szlifowac gdzie po ok., tygodniu.
				| _________________ Bart
  | bialas11 |
        |  Wys³any: 2009-10-21, 20:50 | 0 |  |  |
               | aha no ok dzieki za odp. jutro pójdê po utwardzacz. zrobie jak mówisz   |  |
  | Bodzio   |
        |  Wys³any: 2009-10-22, 00:16 | 0 |  |  |
      | --B_C_G--
 Sk±d: lubuskie
               | Wejd¼ na www.wujkafrankamotor.yoyo.pl, to jest forum o WFM. W mojej galerii w przeci±gu tyg powinno przybyæ kolejnych zdjêæ z remontu, malowania itp (wfm_pl) Co do malowania renolakiem, to utw do akrylu goldcar te¿ ok jest, komarka malowa³em kiedy¶ i wszystko siê utwardzi³o (zdjêcia na forum s±)
				| _________________ http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg
  | bialas11 |
        |  Wys³any: 2009-10-22, 08:58 | 0 |  |  |
               | moja fumka 60'  nied³ugo skoñcze |  |
