lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 11:57 co sadzicie o tym...
optionall
Wys³any: 2009-10-14, 12:02
sklep z lakierami
Posty: 57 Sk±d: Gdynia
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:04
| wielorazowego:D:Dale do amatorki moge wydac na to tylko 200z³:( |
Wys³any: 2009-10-14, 12:14
| Ja bym wybral te z drugiego linku. |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:16
| a papieru do niej dostane??150mm to standart??? mam kompresor abaca 200litrowy 2t³okowy wydajno¶æ 360 poci±gnie mi |
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 12:17
Ta pierwsza nie wymaga komentowania jest beznadziejna mieli¶my tak± w robocie i tylko zepsuje efekt twojej pracy. Nieporêczna (bardzo) i po kilku godzinach uzytkowania bez oliwiarki zaczyna biæ i wcina sie np. w podk³ad.Napisa³em ¿e uzytkowana bez oliwiarki bo wiadomo ze nie kazdy ma mozliwosc odseparowania dodatkowego kanalu w inst.pneum.do smarowania narzedzi. ta druga juz bardziej przypomina wiejkê moze jest troche ciêzka ale za to wygl±da na o wiele porêczniejsz± a o to g³ównie chodzi.
ogólnie jak nie du¿o wyrabiasz elementów to wystarczy ale jesli chcesz miec tzw. sprzêt na lata to trzeba do³o¿yæ kaski na np. 3m CP czy RUPES.
S± odporne na walke ze szpachl± itp. chodzi g³ownie o efekt kantowania maszyny przy szlifowaniu grubych nierówno¶ci. Gdy pracuj± pod ukosem to mechanizm szlifierki jest obci±zony nie na ca³ej powierzchni tylko na jej czêsci co powoduje wycieranie siê ³o¿ysk a w konsekwencji rozklekotanie narzêdzia i zmniejszenie sprawno¶æi. |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:22
| a mój kompreosor wydali???http://moto.allegro.pl/item773924305_kompresor_sprezarka_abac_200_litrow_gg550_nowosc.html taki posiadam |
Wys³any: 2009-10-14, 12:23
| lukasz509 napisa³/a: | | a papieru do niej dostane??150mm to standart??? |
Do takiej szlifierki bez problemu. 150mm to standart.
Kompresor tez spoko. |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:24
| i czy ta oliwiarka pod narzedzie czyli jak wkrece ten mini naolejacz pod t± maszynke i podepne zwyk³y ±¿ lakierniczy to nie zababra mi go olejem ??moge go potemm do lakierowania urzywa æ??? |
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 12:26
Pewnie ¿e wydoli na miêkko przecie¿ i tak nie u¿ywa sie wiejki na maksymalnych obrotach.
Spadki ci¶nienia nie bêd± mia³y wiêkszego znaczenia jak w przypadku guna lakierniczego . |
Wys³any: 2009-10-14, 12:28
| lukasz509 napisa³/a: | | i czy ta oliwiarka pod narzedzie czyli jak wkrece ten mini naolejacz pod t± maszynke i podepne zwyk³y ±¿ lakierniczy to nie zababra mi go olejem ??moge go potemm do lakierowania urzywa æ??? |
Przed kazdym uzyciem mozesz wpuscic pare kropel oleju w otwor tulejki szybkozlaczki przy szlifierce.Byle nie zawiele bo wydmucha na obrabiany panel |
mineks600
Absolutnie nie!!!!
Osobny w±¿ do malunku osobny do narzêdzi.
separatory wszystkiego syfu nie zatrzymaj±. W±¿ z konfekcj± to wydatek rzêdu 50 z³ ale warto po stokroæ!! |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:30
| no kompresor w³asnie sobie kupi³em hehe troche mniee wykosztowa³ a jakiego oleju uzywac?morze byc do sprezarki |
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 12:32
| Najlepszy jest castrol edge nie no ¿artujê wystarczy olej samochodowy w miarê gêsty im rzadszy tym go wiêcej jest na obrabianym elemencie. |
mineks600
Wys³any: 2009-10-14, 12:33
| olej bez zawarto¶ci silikonów i tym pochodnych |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:35
| to co ona chlapie po elemencie |
Wys³any: 2009-10-14, 12:36
Do smarowania stosuje sie specjalny olej do narzedzi pneumatycznych.Jesli nie przelejesz to nic Ci nie bedzie chlapac, wystarczy 4-5 kropel |
mineks600
| nie no chalpie to przesada ale zawsze sie co¶ uroni na element to normalka dlatego wa¿ne jest dok³adne odt³uszcznie po ka¿dym zabiegu |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:44
| czyli tym odt³uszczaczem powieszchni tak??a na plastik jest inny odt³uszczacz czy morzna tym smaym co blache?? |
Wys³any: 2009-10-14, 12:52
| mineks600 napisa³/a: | | ogólnie jak nie du¿o wyrabiasz elementów to wystarczy ale jesli chcesz miec tzw. sprzêt na lata to trzeba do³o¿yæ kaski na np. 3m CP czy RUPES. |
Przede wszystkim zacznijmy od tego, ze korzystanie z narzedzi pneumatycznych na malych kompresorach jest po prostu nieoplacalne.Do malych warsztatow lepiej zainwestowac w szlifierke elektryczna.Przy slabej sprezarce bedzie ona prawie caly czas pracowac, wiec defacto twoja szlifierka pobiera np.1.5kW energii, gdzie elektryczna (np.Rupes) pobiera tylko 300 W. |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-14, 12:57
| a moja spre¿arka jest s³aba???ja tego cesto nie ebde urzywaæ |
lukasz509
Wys³any: 2009-10-15, 19:19
