Kamek
Wys³any: 2009-08-23, 22:11 Zestaw lakierniczy xD
Witam, na wstêpie mówie ¿e w lakiernictwie "profesjonalnym" z pistoletem itd jestem totalnym zerem wiêc pytam was czy taki zestaw : http://www.allegro.pl/ite...zy.html#gallery
Wystarcza do malowania "pistoletem" czy trzeba do tego jakie¶ graty jeszcze dokupiæ? Domy¶lam siê ¿e ten zestaw jest amatorski bo za t± cenê nic dobre siê nie kupi (opieram siê cenami porz±dnych pistoletów). Je¶li mo¿ecie to podajcie jakie¶ lepsze zestawy.
pozdrawiam. |
Siekiera
Wys³any: 2009-08-24, 10:48
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Jak do tego dokupisz w±¿ i szybkoz³±czki to mo¿na tym "malowaæ".
I tu musisz sobie odpowiedzieæ co chcesz malowaæ? Je¿eli chcesz pomalowaæ przês³o ogrodzeniowe, szafkê do gara¿u, felgi srebrzank± i takie inne drobne roboty w gara¿u to TAK ale jak chcesz polakierowaæ choæby jeden element samochodu (np. zderzak) to juz NIE. O ile sprê¿arka wystarczy³aby do zmêczenia takiego jednego elementu to pistolet trzeba kupiæ trochê lepszy za 100-150 zl
Wybór nale¿y do ciebie najlepiej poczytaj o sprzêcie w dziale Warsztat |
Kamek
Wys³any: 2009-08-24, 10:52
To tak kupie taki kompresor za 4-5baniek do tego pistol za 150zl w±¿ i szybkoz³±czki za?
I moge malowaæ amatorsko jakie¶ zaprawki w aucie albo plastiki w squterze? Efekt bêdzie lepszy od szpraja? |
Siekiera
Wys³any: 2009-08-24, 11:06
Zdecydowanie lepszy efekt niz sprajem i takie robótki o których piszesz da radê zrobiæ, trzeba tylko duzo poczytaæ na forum jak siê do tego zabraæ
Z³±czki ok 20 z³ a w±¿ to juz zale¿y bo najtaniej wyjdzie ci taki rozci±gliwy jak sprê¿yna ale one maj± za ma³y przekrój. Lepiej kupiæ taki z wygl±du przypominaj±cy w±¿ ogrodowy ale o odpowiednich parametrach ci¶nienia, najlepiej w sklepie gdzie maj± graty do pneumatyki lub po prostu w mieszalni lakierów. Wa¿ne ¿eby przekrój mia³ min 9mm |
Kamek
Wys³any: 2009-08-24, 23:09
OK Dziêki mam jeszcze pytanie po ile chodz± u¿ywane zestawy takiej jako¶ci by wystarczy³o na amatorskie malowanie czyli- zaprawki, felgi, zderzaki itd. Nie chce profesjonalnie komu¶ malowaæ tylko drobne zaprawki w swoim aucie, motorach itd.
- taki generator da rade z tym kompresorem itd : http://www.allegro.pl/ite...w_gwaranca.html |
Kamek
Wys³any: 2009-08-25, 23:36
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-26, 05:58
Mos kompresora - Moc 1,5 kW <2KM>
Moc agregatu 1200 W, ale za tak± cene i nie firmowy to pewnie bêdzie mia³ co¶ ko³o 700 W
Jak s±dzisz ? da rade poci±gn±æ 1500 W ? |
Wys³any: 2009-08-26, 12:28
| Nurglepl napisa³/a: | Mos kompresora - Moc 1,5 kW <2KM>
Sam sobie odpowiadasz na postawione pytanie-silnik kompresora ma 1,5 kW (1500W).A jaki efekt bedzie gdy Bedziesz zasilal 240 v zarowke napieciem np 150v?Moim zdaniem przeciazenie spowoduje uszkodzenie agregatu. |
Kamek
Wys³any: 2009-08-26, 13:21
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-26, 14:00
| przemo1972 napisa³/a: | | Nurglepl napisa³/a: | Mos kompresora - Moc 1,5 kW <2KM>
Przemo. Ja tym zdaniem zada³em pytanie Kamkowi. ¯eby to zrozumia³
Uszkodzenia raczej nie spowoduje, tylko agregat siê wy³±czy.
Kiedy¶ do firmy chcieli¶my kupiæ agregat 5,5 KW do spawarki i taki z castoramy za 2200 z³ gas³, a lepszej firmy chyba Einstone o mocy 5 KW dawa³ radê, ale cena by³a co¶ ko³o 4500 z³. Wiêc jak widaæ, moc mocy nie równa. |
Kamek
Wys³any: 2009-08-29, 00:46
