ronin
Wys³any: 2009-07-27, 18:24 jaki komplet do lakierowania
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-27, 21:00
Sprê¿arka jeszcze mo¿e byæ. Ale 2 elementy lakierowane za jednym razem odpadaj±. Max 1 element, czekasz i nastêpny itd.
Pistolet wybra³e¶ niestety HVLP, pewnie sugerowa³e¶ siê tym ¿e niskoci¶nieniowy, i tu jest b³±d. Bo potrzebuje ma³e ci¶nienie ale sporo powietrza. HP bêdzie lapszy, a najlepszy by³ by LVLP.
Ten reduktor i filtr to jest raczej na ¶cianê, a nie pod pistilet. Ale w biedzie mo¿e byæ. |
Wys³any: 2009-07-27, 21:17
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
| Nurglepl napisa³/a: | | Sprê¿arka jeszcze mo¿e byæ.oci¶nieniowy, i tu jest b³±d. Bo potrzebuje ma³e ci¶nienie ale sporo powietrza. HP bêdzie lapszy, a najlepszy by³ by LVLP.Ten reduktor i filtr to jest raczej na ¶cianê, a nie pod pistilet. Ale w biedzie mo¿e byæ. |
Popieram,je¶li chodzi o prawdziwy LVLP/nie oszukany/ |
ronin
Wys³any: 2009-07-27, 21:47
Wys³any: 2009-07-27, 22:26
To jest pistolet do zaprawek.Trudno Ci bedzie pomalowac tym maly element,nie mowiac o calym nadwoziu Moze zajrzyj do tematu:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2460
Co do dyszy-najlepiej 1,3mm.
Co do odwadniacza-nie znajdziesz raczej czegos dobrego i taniego, ten z twojego linku po 60 godzinach jest bezuzyteczny co sprzedawca wyraznie podaje |
Wys³any: 2009-07-27, 22:35
[quote="ronin"]to pistolet wybiore LVLP jakis 200-300z³ np taki:rniczy_devilbiss.html[/url][/quote
Nie patrzy³em na Twój link,ale z góry nie polecam dyszy 1,2/ciut ma³a/,na pewno 1,3 lub 1,4/Do LVLP polecam 1,4/.Poniewa¿ dopiero uczysz siê,to dla Ciebie bêdzie pistolet uniwersalny.Wymaga regulacji ci¶nienia do bazy,do klaru,do podk³adu m/m i ilo¶ci i gêsto¶ci mieszanki,Jak to wyczujesz dasz sobie radê z z innyni .Trochê to potrwa ,ale bêdziesz zadowolony,jak siê nauczysz,z efektów.Na luzieSATA i IWATA |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-27, 22:38
| ronin napisa³/a: | | najpierw zaczne od sprzetu a potem zaczne czytac o technice nakladania |
To jak zaczniesz czytaæ, a ju¿ kupisz to bêdziesz ¿a³owa³ ¿e kupi³e¶ taki, a nie o 100 z³ czy 200 z³ dro¿szy.
Jak chcesz mieæ dobry efekt to musisz kupiæ dobry sprzêt, mowa tu o pistolecie i filtrach, przewodach, reduktorach. Sprê¿arka jeszcze da rade, ale na lakierowanie elementami i to przy mocnym mêczeniu jej. |
ronin
Wys³any: 2009-07-28, 07:46
jestem poczatkujacy wiec moze w przyszlosci moze wiele bede pytal:) a teraz chce was zaskoczyc takim pytaniem moze glupie ale chce wiedziec
wybieram gun star LVLP V2 i do tego sprezarke 50l, jak ona moze nie dawac rady na wiecej elementow jak dla guna zalecane ci¶nienie pracy: 1,7 bar a w butli bedzie minimum 6bar i zacznie ja pompowac do 8bar? |
Wys³any: 2009-07-28, 09:29
| ronin napisa³/a: | jestem poczatkujacy wiec moze w przyszlosci moze wiele bede pytal:) a teraz chce was zaskoczyc takim pytaniem moze glupie ale chce wiedziec
Na kompresorze ustaw 4 bary,a przed pist,zainstaluj w kolejno¶ci odwadniacz,reduktor ci¶nienia,na którym ustawisz sobie te 1,7 bara,/które zapewne bêdzie za niskie ,bo niektórzy producenci zani¿aj± tê warto¶æ / |
Wys³any: 2009-07-28, 12:06
| ronin napisa³/a: | | jak ona moze nie dawac rady na wiecej elementow jak dla guna zalecane ci¶nienie pracy: 1,7 bar a w butli bedzie minimum 6bar i zacznie ja pompowac do 8bar? |
Cisnienie to jedno a pobor powietrza to drugie.To tak samo jak z pradem-np.napiecie 220v, natezenie pradu np.3Ampery.Jezeli pistolet ma duzy pobor to automatycznie cisnienie bedzie spadac szybciej,nie? |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-28, 18:38
Ja posiadam tego guna Star Evo-t v2. To ¿e jest zalecane ci¶nienie 1,7 to co z tego. Baze musisz nak³adaæ na ci¶nieniu 2.0 a klar na 2,5 bo inaczej siê nie rozleje ³adnie i bêdzie baran.
Taka sprê¿areczka do tego guna bêdzie ok.
Na takiej sprê¿areczce lakierowa³em felgi i dawa³a radê, ale wiadomo ¿e przy felgach to co chwile siê wciska i puszcza spust, a w tym czasie sprê¿areczka nadrabia straty.
A co do ci¶nienia a zu¿ycia powietrza. To mo¿na to inaczej wyt³umaczyæ.
Dmuchnij w rurkê, przyk³adowo s³omkê i zdmuchnij kartkê ze sto³u, bez problemu, a dmuchnij w rurê o ¶rednicy z 30 cm, nie da rady zdmuchn±æ tej samej kartki.
A dlaczego ?, bo za ma³e ci¶nienie, chocia¿ tak samo dmuchasz. |
ronin
Wys³any: 2009-07-28, 21:17
wiec musi byc odpowiednia srdnica weza gdzies na forum przeczytalem ze powinna wynosic 10mm o ile dobrze pamietam, na allegro zas wymiary sa podane ,,¦rednica wê¿a: 8x12 mm'' 8mm wewnatrz, 12 na zewnatrz dobrze mysle :?:szukac takiej z 10mm?
co do reduktora to takie elektroniczne sa dobre czy preferujecie z zegarem mechanicznym(nie wiem jak to nazwac ):
http://allegro.pl/item677...frowym_r14.html |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-29, 05:40
Ja bym Ci poleca³ taki reduktorek
http://allegro.pl/item695...star_delux.html
Reduktor Star deLux ci¶nienia pod pistolet
Jest on o wiele lepszy ni¿ te tanie. Stabilniej trzyma ci¶nienie no i jest solidniejszy. Ale te¿ kosztuje wiêcej. Prêdzej posiada³em taki za 26 z³ i te¿ nie narzeka³em.
Jak jest podane 8x12 to znaczy ze w ¶rodku 8 a na zewn±trz ma 12.
W castoramie kupisz tanio, bo na allegro jest drogi. |
drevan
Wys³any: 2009-07-29, 12:04
drevan
Wys³any: 2009-07-29, 13:48
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-29, 20:41
