Wys³any: 2009-04-27, 17:35
Woda to ci do glowy uderza gnomie Wiesz po co jest katalizator i na jakiej zasadzie dziala.Co ma piernik do wiatraka,co ma woda do katalizatora?Cofnij sie nieuku do swej zawodowki i tym razem jej nie przespij ^^Ordynarny pajacyku, nikt Ci tu nie ubliza wiec pohamuj swoje chamskie zapedy i panuj nad soba czlowieczku. Kiedys zdaje sie cos Ci pisalem na ten temat, juz zapomniales? |
Wys³any: 2009-04-27, 17:39
sam jestes gnom. Zauwaz jak rzyga woda bez katów a jak z katami. Nastepny mechanik z powo³ania..moze ty kur.wa forum zmien? Co ? Mechanik z powo³ania i lakiernik z powo³ania... szkkoda ze nie nie kowal jeszcze |
_________________ Bart
Wys³any: 2009-04-27, 17:45
| Nie, skonczylem po prostu szkole w tym kierunku i w przeciwienstwie do Ciebie nie spedzilem tego czasu na wagarach LAKIERNIKU z przymusu. |
kondzik
Wys³any: 2009-04-27, 21:03
Posty: 97 Sk±d: CK&Ft.Myers
| Kapiaca woda z wydechu to normalne, jeszcze tym bardziej jak ktos na gazie jezdzi. |
Magic75
Wys³any: 2009-04-27, 22:11
| przemo1972 napisa³/a: | Woda to ci do glowy uderza gnomie Wiesz po co jest katalizator i na jakiej zasadzie dziala.Co ma piernik do wiatraka,co ma woda do katalizatora?Cofnij sie nieuku do swej zawodowki i tym razem jej nie przespij ^^Ordynarny pajacyku, nikt Ci tu nie ubliza wiec pohamuj swoje chamskie zapedy i panuj nad soba czlowieczku. Kiedys zdaje sie cos Ci pisalem na ten temat, juz zapomniales? |
Tak siê sk³ada, ¿e w katalizator jak sama nazwa wskazuje, podczas katalizy cz±stek sta³ych oraz produktów niezupe³nego spalenia, powoduje "dopalenie" tych produktów do CO2 i H2O. Bez katalizatora para wodna w wyniku procesu spalania w cylindrze silnika oraz niespalonymi cz±stkami wydostaje siê przez rurê wydechow±. W katalizatorze te cz±stki s± dopalane zatem powstaj± dodatkowe cz±steczki wody. Dodatkowo katalizator ogranicza prêdko¶æ przep³ywu spalin oraz jest dodatkowym elementem ch³odz±cym spaliny podczas rozruchu zimnego silnika, poniewa¿ absorbuje energiê spalin do osi±gniêcia w³a¶ciwej temperatury pracy. Przy ujemnej temp. otoczenia nawet 40km mo¿e okazaæ siê za ma³o, ¿eby katalizator zacz±³ w pe³ni pracowaæ i aby opró¿ni³ siê z nagromadzonej w nim wody. Nie s± to jednak bardzo du¿e ilo¶ci. Je¿eli leci bia³a para z rury wydechowej lub woda ca³y czas kapie to radzê zajrzeæ do zbiorniczka wyrównawczego p³ynu ch³odz±cego, czy go nie ubywa, czy przy "przegazowaniu" nie ma pêcherzyków "powietrza" (spalin) lub czy do oleju w misce olejowej nie dostaje siê woda (bia³a ma¼ na bagnecie zamiast b³yszcz±cego oleju). Je¿eli jest spe³niona która¶ opcja to w takim przypadku nale¿y zmierzyæ szczelno¶æ uk³adu ch³odzenia i spodziewaæ siê uszkodzonej uszczelki pod g³owic±, p³aszczyzn wspó³pracuj±cych bloku silnika i g³owicy albo pêkniêæ kana³ów cieczy ch³odz±cej silnika. |
Wys³any: 2009-04-27, 23:41
Dokladnie.Natomiast nasz orzel stwierdzil, ze woda powstaje na skutek braku/uszkodzenia katalizatora.I gdzie tu logika Teoretycznie z katalizatorem powinno byc jej wiecej na skutek pelnego utlenienia (jak to okresliles-"dopalenia")w katalizatorze,prawda?Sprawa druga-Wodor jako bardziej reaktywny ulega calkowitemu utlenieniu do czasteczki wody, problemem jest tu tlenek wegla i tlenki azotu ktore katalizator eliminuje.Katalizatory heterogeniczne platynowe (stosowane w motoryzacji) osiagaja pelna wydajnosc w temp.300-400 stopni C (tu moge sie mylic ale wartosci ktore podalem sa napewno zblizone)Ponizej tej temperatury katalizator po prostu nie dziala. |
Wys³any: 2009-04-28, 09:13
Wys³any: 2009-04-28, 09:16
| przemo1972 napisa³/a: | | Nie, skonczylem po prostu szkole w tym kierunku i w przeciwienstwie do Ciebie nie spedzilem tego czasu na wagarach LAKIERNIKU z przymusu. |
Jak skonczy³e¶ szko³e w tym zawodzie to jego trzymaj. Ja skonczy³em lakiernicza szko³e Z WYBORU GOSCIU. Zreszt±, jesli jestes 72 rocznik, to co w tych czasach wiedzieli o katach? Jak ich nie by³o. |
Wys³any: 2009-04-28, 10:19
| mebArth napisa³/a: | | Zreszt±, jesli jestes 72 rocznik, to co w tych czasach wiedzieli o katach? Jak ich nie by³o. | A czy ty poprzestales tylko na tym co wyniosles ze szkoly Chyba jestesmy obaj za nerwowi do dyskusji na forum Poza tym robimy poteznego offtopa. |
banshee
Wys³any: 2009-04-28, 10:25
staram siê jak mogê
Pomóg³: 2 razy Posty: 71 Sk±d: Bydgoszcz
W³a¶nie Panowie. Temat brzmi:
"Jak siê bawiæ ze szpachl± ??"
Ja ze szpachl± bym siê nie bawi³, bo szybko twardnieje i ciê¿ko pó¼niej j± zmyæ
Chyba, ¿e kolega lubi HARDCORE!!! |
Wys³any: 2009-04-28, 12:07
| banshee napisa³/a: | W³a¶nie Panowie. Temat brzmi:
Nie rozumiem twojej wypowiedzi albo jestesm gupi? co zmyc, co za szybko. ??
PANOWIE KONCZYMY TEMAT KATALIZATORÓW bo to jest temat o kicie. Zdania swojego nie zmienie a jak chceta kontunuowac to za³ó¿cie inny w±tek. |
banshee
Wys³any: 2009-04-28, 13:07
staram siê jak mogê
mo¿e nie skupiaj siê tylko na lakiernictwie to zakumasz |
shalashaska
Wys³any: 2009-04-28, 16:14
Pomóg³: 1 raz Posty: 190 Sk±d: Kraków
| Upieracie siê a kolega mebArth ma racje z tym katalizatorem.Nawet nie macie si³y u¿yæ googli.Pzdr |
Ryba
Wys³any: 2009-04-29, 16:43
Katalizatora, to nigdy w tym aucie nie by³o A wod± wali bo od pa¼dziernika przejecha³ 105 km, odpalany jest raz na tydzieñ na 3 min Jak je¼dzi³em nim normalnie to wszystko by³o ok
Ale wracaj±c do tematu to zaraz idê zaci±gaæ wykoñczeniówk± lewy bok i kupi³em sobie szpachlê natryskow± oraz hebel giêtki 70 cm |
Ryba
Wys³any: 2009-05-08, 22:10
Skoñczy³em prawy bok, wreszcie gdy doszed³em do techniki jak± docieraæ szpachlê, tak ¿eby by³o dobrze zajê³o mi to 1 dzieñ pracy (12 h); poprzednie 4 dni i szpachlê, która zosta³a na ziemi pomiñmy
Tak to wygl±da:
Jak bêdê mieæ wiêcej czasu to dorysuje na zdjêciach jak powinno siê szlifowaæ - na pewno pomo¿e to innym ma³o do¶wiadczonym (jak ja ) w takiej robocie; w koñcu lepiej uczyæ siê na cudzych b³edach
I wymy¶li³em jeszcze 1 fajny patent, którego nie zna³em - jesli chcecie sprawdziæ czy szpachla jest dobrze doszlifowana, mo¿na u¿yæ odt³uszczacza - nalewamy du¿o na szmatkê (nie rêcznik papierowy) i przecieramy - dopóki nie odparuje (ok 1 min. ) mamy ³adny po³ysk, na którym mo¿na wszystko zobaczyæ, a na pewno to tañsze i szybsze rozwi±zanie jak podk³adowanie i poprawki. |
shalashaska
Wys³any: 2009-05-09, 02:39
Ryba ¿e tak sobie za¿artuje: czy to auto ma gdzies kawa³ek zdrowej blachy? Naprawde powdziwiam cie za to twoje hobby |
Ryba
Wys³any: 2009-05-09, 06:26
Tylne b³otniki maj± reperaturki tam gdzieby³y zardzewia³e, progi s± nowe wiêc rdzy na nim nie ma.
A tutaj schemat jak dociera³em nadkole, mo¿e komu¶ siê przyda:
Wys³any: 2009-05-09, 11:23
| ja bym to jeszcze zarzuci³ przed podk³adem natryskówk±. |
Ryba
Wys³any: 2009-05-09, 19:38
Tak w³a¶nie zrobie, tylko musze meiæ torche czasu, dziêki temu nie powinno byæ obówdek i rysek na przej¶ciach szpachla - blacha |
Ryba
Wys³any: 2009-05-10, 21:14
Jak mówi³em tak zrobi³em; jestem hardkorem - o 18 w niedzielê na³o¿yem szpachlê natryskow± na ca³o¶æ. Zrobi³em fotki póki jeszcze nie odparowa³o, ¿eby by³o widaæ jaka wysz³a powierzchnia. Po³ysk s³aby, no ale to nie lakier i w dodatku szare, ale najwa¿niejsze, ¿e widaæ - wszystko ³adnie wyprowadzone; teraz tylko ostatecznie wszystko wyrównaæ i mo¿na waliæ podk³ad
Fotki:
Przed - oklejane gazetami
I po: Fotki s± robione na ró¿nych warstwach, dlatego na niektórych widaæ, ¿e nie wszêdzie jest jeszcze pokryte :P
shalashaska
Wys³any: 2009-05-11, 04:49
| W nie których miejscach przedarles sie do golej blachy i na to dales szpachle natryskowa? |
Ryba
Wys³any: 2009-05-15, 07:04
Tak,
Podk³ad mam pod spawami i pod tym co jest ju¿ na³o¿one - w najwa¿nijeszych miejscach. Jak bym mia³ ka¿d± przecierkê podk³adowaæ i dopiero szpachlowaæ, to chyba bym zg³upia³ |
Wys³any: 2009-05-15, 12:11
| shalashaska napisa³/a: | | W nie których miejscach przedarles sie do golej blachy i na to dales szpachle natryskowa? |
Jezeli ma odt³uszczon± powierzchnie, sucha, czysta i da szpryc to nic siê nie dzieje i nie ma tragedii. |
Ryba
Wys³any: 2009-05-15, 22:18
No i tak w³a¶nie mam. A, ¿e nauczy³em siê juz obrabiaæ ten kszta³t , to mo¿e jutro 2 strona bêdzie gotowa, bo dzi¶ bny³em u dentysty no i nie wyrobi³em sie |
bartek
Wys³any: 2009-05-17, 19:35
Posty: 92 Sk±d: Warszawa
ja juz nie mam sily do tej roboty.
trzeci raz wszystko podkladuje i nie jest dobrze.
przednie blotniki ktore robilem - wydawalo sie ze sa juz idealne...
zapodkladowalem dwa razy na grubo.
dotarlem juz finalnie pod lakier i kur$# niespodzianka - fale.
patrzac na wprost oczywiscie nic nie widac, dopiero patrzac z przodu auta, widac fale.
ch%$ by strzelil ta robote, nienawidze szpachlowania.
zebym ja to jeszcze robil na szybko, to bym zrozumial ze sie zemscilo...
ale to bylo kitowane na tysiac cieniutkich warstw i milion razy szlifowane |
Ryba
Wys³any: 2009-05-17, 20:18
To przed na³o¿eniem czego kolwiek na kit zrób sobie próbê na odt³uszczaczu.
Nalej (nalej nie nas±cz0 odt³uszczacza na szmatkê, a nie na recznik i przetrzyj robion± powierzchniê. Dopóki nie odparuje (ok 1 min) masz jak na d³oni co jest nie tak. Tañszy i szybszy sposób ni¿ podk³adowanie |
bartek
Wys³any: 2009-05-17, 22:05
oki, ale nie zalatwia to tematu skad sie biora te zasrane fale |
Wys³any: 2009-05-18, 10:37
| bartek napisa³/a: | oki, ale nie zalatwia to tematu skad sie biora te zasrane fale |
Takie pytanie.... szlifujesz na rêce czy na klocku? |
Wys³any: 2009-05-18, 10:38
bartek
Wys³any: 2009-05-18, 21:17
stek
Wys³any: 2009-05-19, 19:10
| bartek napisa³/a: | | tak, tylko klocek. | Wez sobie wiêkszy klocek zaszpachluj dalej ( nie bój siê) i trzej w ró¿nych kierunkach napewno wyjdzie dobrze. |
Wys³any: 2009-05-19, 20:37
| ?Dla mnie szpachlowanie jest najgorsze plaskie powierzchnie daje rade ale cos wyprofilowac to juz masakra musze wyreczac sie bratem ktory potrafi szpachlowac. Dzis zabralem sie za robienir swojego mercedesa niestety nie mam aparatu a z checia bym go zamiescil w foto relacjach |
Travolta
Wys³any: 2009-05-19, 21:00
Posty: 99 Sk±d: Radom
no powiem wam ze ja od miesi±ca szlifuje ¶rednio oko³o 7 elementów dziennie (maska zderzak b³otnik drzwi) i na pocz±tku mo¿e by³a tragedia ale teraz to ju¿ normalka Spróbuj tak jak radzi "stek" wiêkszy klocek
Wogole to chyba nie klocek tylko kostka ale to pewnie zale¿y od regionu |
marikk
Wys³any: 2009-05-20, 08:03
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
| U¿yj wiêkszego i prostego klocka mo¿e po prostu ¼le operujesz klockiem mo¿e gdzie nie gdzie zdarza siê ¿e robisz kantem klocka i to jest przyczyn± niepowodzeñ jed¼ na prosto po ca³ej d³ugo¶ci wtedy podk³ad,czy szpryc sie równomiernie ¶ciera i zawsze jakie¶ drobne nierówno¶ci spokojnie wyprowadzisz baw sie dobrze pozdro |
shalashaska
Wys³any: 2009-05-20, 08:07
| mebArth napisa³/a: | | shalashaska napisa³/a: | | W nie których miejscach przedarles sie do golej blachy i na to dales szpachle natryskowa? |
To powiedz mi dlaczego przy takiej technice z t± szpachl± natryskow± odpada³ mi lakier p³atami?By³o to kilka lat temu i by³ to 126p. |
ComTom
Wys³any: 2009-05-20, 10:22
Jestem Tu nowy ale jak szpachluje sobe cos to prawie zawsze daje kontrast czyli cieniutka warstwe innego koloru a pozniej jeszcze raz szlifuje i wtedy widac gdzie jest za ma³o a gdzie jest za duzo czyli miejsca gdzie trzeba zebrac. Korzystajac z kokazji PZDR wszystkich !!! |
ComTom
Wys³any: 2009-05-20, 10:26
Wys³any: 2009-05-20, 11:38
| shalashaska napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | | shalashaska napisa³/a: | | W nie których miejscach przedarles sie do golej blachy i na to dales szpachle natryskowa? |
To lakier ci odpada³ czy szpryc? Szprycu sie nie szlifuje NA MOKRO bo pije wode jak szpachla a ta przenika na blache i puchnie. Szprycu sie nie lakieruje, na niego ma i¶æ podk³ad akrylowy i dopiero farba. Szpryc tylko na sucho i najlepiej za dwa dni. |
Wys³any: 2009-05-20, 11:41
| ComTom napisa³/a: | Witam
I kolega ma racje - widaæ dziurki ryski do³ki itp. Ja u¿ywam albo starych baz albo czarnego sprayu.
Sorki ze post pod postem ale nie umiem cytowac 2x. |
Ryba
Wys³any: 2009-05-20, 16:57
| mebArth napisa³/a: | | Szpryc tylko na sucho i najlepiej za dwa dni. |
Tu masz 100% racji. U mnie ¶wie¿o po malowaniu wysz³o idealnie, a po tygodniu ju¿ widaæ, ¿e siad³o i wychodz± minimalnie p³aty kitu, ale jak siê zeszlifuje to bêdzie ok - w koñcu po to jest ten produkt. |
Prezes
Wys³any: 2009-05-21, 20:28
Pomóg³: 2 razy Posty: 72
Mam dwa pytania:
1. Czy jazda poszpachlowanym autem (jeszcze bez podk³adu) w czasie opadów atmosferycznych jest niebezpieczna dla blach nadwozia?
2. Co to jest "szpryc"? |
Ryba
Wys³any: 2009-05-21, 20:33
Jest niebezpieczna, bo szpachla ch³onie wodê pod siebie - potem blacha koroduje i jest qpa.
Szpryc to szpachla natryskowa - co¶ co masz u mnie na aucie |
Prezes
Wys³any: 2009-05-22, 13:34
| Ryba napisa³/a: | | Jest niebezpieczna, bo szpachla ch³onie wodê pod siebie |
A czy ta woda z równ± ³atwo¶ci± odparowuje spod szpachli, gdy jest sucho i ciep³o? |
Ryba
Wys³any: 2009-05-22, 15:58
woda mo¿e i odparuje, ale sól zostanie i ¿re blache. Koniec gadania nie mo¿na i ju¿
Ja dzi¶ jak przeje¿d¿a³em z 1 gaar¿u do 2 i ju¿ leciutko kropi³o to kolega otworzy³ mi ten 2 i szybko przejecha³em |
shalashaska
Wys³any: 2009-06-02, 20:39
Rybko chcialem poruszyc ponownie temat szpachli natryskowej na go³ej blasze, otó¿ wed³óg linku(patrz na dó³), cytujê:
| Cytat: | | W renowacji powypadkowej samochodów ochronê antykorozyjn± uzyskuje siê zazwyczaj poprzez zastosowanie odpowiedniego podk³adu. Warunkiem skuteczno¶ci, o czym czê¶æ lakierników zdaje siê zapominaæ, jest nak³adanie podk³ad na go³± blachê. Po³o¿enie najpierw szpachlówki poliestrowej, a dopiero potem podk³adu, nawet najlepszego, nie zapewnia wystarczaj±cego zabezpieczenia |
Wiêc chyba mia³em troche racji pisz±c ¿e nie najlepiej zrobi³e¶ k³ad±c szpryc na golizne.I nie pisz mi ¿e nie mia³o kontaktu z wod± bo w powietrzu jest wilgoæ i to chyba te¿ wystarczy.
http://www.lakiernik.com.pl/poradnik/17.html |
