Rajax
Wys³any: 2009-04-22, 12:11   Malowanie aluminium (ramy roweru), mam kilka pytañ.
Przymierzam sie do pomalowania mojej ramy aluminiowej.
Jest tam stary lakier w dobrym stanie ale czas na zmiany, teraz pytania:
- czy musze usun±c stary lakier czy wystarczy zmatowiæ
- jest jakis specjalny podk³ad na aluminium
- czy mozna to zrobic zwyk³ym lakierem samochodowym (baza/klar)
- czy farby w sprayu sa naprawdê do dupy, bo nie chcia³ bym inwestowaæ w rapitograf, chcia³bym co prawda zrobiæ pare wrzutów, jakies ognie czy co¶, ale wola³ bym sie oprzeæ na sprayu, malowa³em tak ju¿ czê¶æ auta i jest ok. Nie mówie o gotowych lakierach, tylko o tych mieszanych i nabijanych w puszkê, np w Warszawie na Pow±zkowskiej.
Co wy na to????
Wys³any: 2009-04-22, 19:18   Re: Malowanie aluminium (ramy roweru), mam kilka pytañ.
Rajax napisa³/a:
Co wy na to????
Jak popytasz bêdzie dobrze.Osobi¶cie Ich nie znam,ale jak przydusisz s± b.dobrzy.Ja jestem ;) better :)
Rajax
Wys³any: 2009-04-27, 09:53
No dobra panowie a jak z moimi pytaniami odnosnie podk³adu. Czyta³em tu na forum o podk³adzie epoksydowym, ale nie wiem czy drzeæ stary lakier czy nie, w takim razie nie wiadomo czy stosowac podk³ad czy nie?????
Wys³any: 2009-04-27, 19:29
je¶li lakier jest w dobrym stanie i nie ma tam odprysków itd. to wystarczy zmatowiæ i podk³ad jest niepotrzebny. Polecam szar± w³ókninê z ludwikiem. Potem dok³adnie umyæ, odt³u¶ciæ zmywaczem do silikonu i mo¿na lakierowaæ. Spraye odradzamy!
Wys³any: 2009-04-29, 13:21
Sk±d: SC
Jesli masz zamiar malowac lakierem 2-warstwowym mozesz pomyslec o jakims fajnym efekcie, np."poranna rosa".Efekt bardzo ciekawie prezentuje sie, i jest nieskomplikowany w wykonaniu ;)Niestety, do uzyskania go musisz uzyc pistoletu natryskowego.
Greg
Wys³any: 2009-05-03, 19:31
Je¶li masz przetarty lakier a¿ do aluminium to trzeba bêdzie jaki¶ podk³ad na to strzeliæ. Ostatnio przypadkiem natrafi³em na podk³ad z Roscha na aluminium- jeszcze tego nie próbowa³em ale podobno ludzie sobie go chwal± ;) czy spray czy pistolet - wg uznania. Ja tylko i wy³±cznie u¿ywam do takich celów guna ;)
Rajax
Wys³any: 2009-05-18, 15:26
OK, dzieki panowie. Mo¿esz Przemo 1972 opisac jak uzyskac ten efekt, albo jakiegos linka daæ???? Mo¿e sie skuszê na pistolet, bo kompresor z butla 50 da rade na rower raczej :)
Wys³any: 2009-05-19, 20:43
Sk±d: SC
Efekt wyglada mniejwiecej tak jak na zalaczonym foto.Poprostu kladziesz kolor podstawowy czyli tlo, na sucha baze naproszasz kropelki wody (np.zraszaczem do kwiatkow ;) ).Nastepnym krokiem jest napruszenie drugiego koloru, robisz to z odpowiedniej odleglosci aby nie zdmuchnac kropelek wody.Odleglosc pistoletu min 1-1,5 m., chodzi o to aby odkurz(overspray) osiadal swobodnie na kropelkach wody.Pozniej suszenie (suszarka do wlosow lub opalarka, zakladam ze nie masz kabiny ;) ) Po wysuszeniu oczywiscie klar.Jesli sie zdecydujesz na wykonanie uzywaj tylko wody destylowanej!Jesli interesuja Cie bardziej skomplikowane histrie to zerknij w dzial "airbrush".
Plik ¶ci±gniêto 1741 raz(y) 128.74 KB
Rajax
Wys³any: 2009-05-22, 15:16
E no to niez³y bajer. Rozumiem ze szuszarka trzeba tak dmuchac co by kropel nie zdmuchn±æ. A czy mozna zostawic do naturalnego wyschniêcia??
Oraz jaki kolor ma byæ tego lakieru, np. jak baza jesty srebrny to co ma byæ srebrny kilka tonów ciemnijeszy lub ja¶niejszy ????
Wys³any: 2009-05-22, 18:31
Sk±d: SC
Mozesz pozostawic do wyschniecia wody(np.na noc).Natryskuj i susz tak aby wody nie zdmuchnac ;) Co do koloru-jaki Ci pasuje byle kontrastowy, np . pierwsza baza czarna, druga zloty metalik z grubym ziarnem.
lukas
Wys³any: 2009-05-22, 18:58
A w temacie podk³adu, to w zasadzie ka¿dy podk³ad akrylowy w cenie powy¿ej 40 z³ za litr bêdzie mia³ przyczepno¶æ do aluminium. Tobie nie potrzeba du¿o, wiêc podejd¼ do mieszalni i popro¶ ¿eby ci nalali ze 300 ml jakiego¶ podk³adu "z mieszalnika", tylko nie bierz tych po dwadzie¶cia kilka z³ za puszkê 0,8 ltr bo te, to nie bêd±. A najlepiej powiedz, ¿e chcesz taki "mokro na mokro" to wtedy nie narobisz siê przy szlifowaniu.
Rajax
Wys³any: 2009-05-25, 14:01
Ok, dzieki. Domyslam siê ze jak maluje rowerek powiedzmy w 3 kolorach w zró¿nymi wrzutami, to ten efekt kropel wody mo¿e byc bardziej lub mniej widoczny, bo kontrastowanie nie bêdzie wszêdzie równomierne ????
Po 1 bazie szlif ?? potem skraplam wod±, natrysn±æ, szuszyæ i szlif i potem klar i polerka - dobrze to widzê ????
Wys³any: 2009-05-25, 17:14
Sk±d: SC
zadnego szlifu.go Paints
Wys³any: 2009-05-25, 17:23
Rajax napisa³/a:
i polerka
ten pkt. te¿ bym sobiê darowa³! Polerowaæ rame od roweru - hmm
Rajax
Wys³any: 2009-05-26, 09:09
No chodzi o to co by matowa za bardzo nie by³a.
Wczoraj odkry³em ¿e jak sie zdecydujê na malowanie tej ramy (która juz stoi go³a w gara¿u) to bêdê musia³ w niektórych miejscach drzeæ do alu. Na rowerze sa chyba naklejki które pojechano bezbarwnym, albo lakier, ale wyra¼nie sa elemnty które bardziej odstaj± od struktury ca³ego lakieru. Wiec je¿eli dotre sie do alu to znowu bedzie trzeba podk³ad walic pod alu i narobie sobie roboty. Kto pomaluje rower w Warszawie i ma w dodatku fajny pomys³ ??????
Rajax
Wys³any: 2009-05-27, 09:16
No nie za darmo nie :help:
