domagalka
Wys³any: 2009-02-19, 17:13   Który z nich najlepszy?
Sk±d: Beszowa
Witam, Chcê nabyæ nastêpny aerograf i mam kilka upatrzonych i nie wiem który z nich bedzie najlepszy. Ten który zakupi³em ostatnio pad³ z mojej winy.
Tylko bez nerwów bardzo prosze doradziæ.
Oto te wybrane przezemnie.
http://www.aerografia.com...&products_id=33
http://www.allegro.pl/ite...m_poradnik.html
http://www.aerografia.com...&products_id=35
http://www.aerografia.com...&products_id=98
s³ysza³em ze te jednofunkcyjne to nie z bardzo sa a ten ostatni który poda³em to wydaje mi sie ze taki w³a¶nie jest.
Przy drógim z kolei pisz± ze teflonowe uszczelki dyszy to moze byc dobre.
nastepny znowu ma dolny zbiorniczek i ktos tu pisa³ ze te dolne nie sa rewelacyjne. Za podpowiedzi bardzo dziekuje.
Wys³any: 2009-02-20, 08:02
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Wiêc tak.... odradzam sprzêt firmy MAR... to jest dobre dla modelarzy ¿eby czasem co¶ psikn±æ na szablonach. Pasiak VJR ma malenki zbiorniczek a VLSTpro jest z dolnym zasilaniem, a rzecz w grawitacyjnych jest taka ze podobno dzia³aj± na ni¿szym ci¶nieniu, wiêc mo¿na nimi zrobiæ mniejszy detal, pozatym podobno pasiaki s± niewygodne. Ja posiadam Evolution ze stajni H&S i musze ci powiedzieæ, ¿e jestem bardzo zadowolony. W odró¿nieniu do Ultry w Evo mo¿na podpi±æ wiêkszy zbiorniczek. Prawdopodobnie do wszystkich aerografów H&S mo¿na dokupiæ dupkê z regulacj± wielko¶ci plamki i zawór do regulacji ci¶nienia.... tak¿e podumowuj±c to ja na twoim miejscu kupi³bym aerograf H&S.... pozdrawiam...
domagalka
Wys³any: 2009-02-20, 08:26
Sk±d: Beszowa
Dziêkuje za pomoc. W³a¶nie nad tymi dwoma sie zastanawia³em Ultra czy pasiak z górnym.
Wys³any: 2009-02-20, 08:41
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Kiedy wybiera³em aero to prawie nie kupi³em pasiaka :D ale stanê³o na Evo i naprawde nie ¿a³uje.... tylko do ceny dolicz sobie 80 za przewodzik bo w zestawie go nie ma.... powodzenia
domagalka
Wys³any: 2009-02-20, 10:03
Sk±d: Beszowa
Przewodzik zosta³ mi po poprzednim aero wiêc mo¿e bedzie pasowa³ :) Nie wiesz mo¿e czy ten Ultra ma jakie¶ uszczelki czy tak jak w pasiakach ich nie ma? Bardzo dziêkuje za pomoc.
sebsa
Wys³any: 2009-02-20, 10:04
a czy ten ostatni w koncu jest jedno czy dwu funkcyjny i czy ma duzo uszczelek czy wsystko na stozkach?
domagalka
Wys³any: 2009-02-20, 10:33
Sk±d: Beszowa
Przepraszam. Ten ostatni jest DWU FUNKCYJNY zle zrozumia³em to pojêcie i brzydko napisa³em. Tak wiêc dwu funkcujny. :roll:
Wys³any: 2009-02-20, 11:12
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Do aerografów H&S jest specjalny przewodzik z szybkoz³±czem, wiêc lepiej siê upewniæ ni¿ 2 razy za przesy³kê p³aciæ...
http://www.harder-airbrush.de/download/Ultra.pdf z tego rysunku wynika ze nie ma uszczelek w miejscach kontaktu z farb±, oprucz takiego teflonowego malenstwa, które jest po³±czone z dysz± i drugiego przy cynglu na igle.... tak czy inaczej z tego co wiem to aerografy H&S s±przystosowane do pracy z rozpuszczalnikami...
sebsa
Wys³any: 2009-02-20, 11:51
z rysunku wynika tez ze zbiorniczek jest odkrecany tak? czyli mozna dokupywac wieksze?
Wys³any: 2009-02-20, 12:13
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jak siê dok³adnie przyj¿ysz to jest on wci¶niêty, wiêc nie wiem jak z wymian±...
tutaj s± do kupienia pojemniczki do aerografów H&S:
http://www.aerografia.com...php?cPath=23_38
ultra jest troche inaczej zbudowana ni¿ reszta, polecam lekturê stronki:
http://www.harder-airbrush.de/ tam jest wszystko dokladnie przedstawione.
acidhouse
Wys³any: 2009-02-20, 12:17
Kustom Kulture
Innowacje H&S obejmuj± równie¿ w sprzeda¿y podzespo³y i upgrade swych produktów - równie¿ kubeczków - w wypadku EVO do 5 ml
Training all life
Wys³any: 2009-02-20, 12:32
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Do Evo mo¿na kupiæ nawet 15ml zbiorniczek, a producent oferuje adapter do zbiorniczka dolnego, jednak tematem pytañ jest model ultra, a w tym dok³adnym przypadku nie wiem czy mo¿na zmieniæ zbiornik... je¿eli strona hansy jest aktualna to wynika z niej, ¿e model ultra jako podstawowy (czyt. najtañszy) nie ma tak wielkich mo¿liwo¶ci w adaptacji . Zreszt± je¿eli przyj¿eæ siê zdjêciom ultry to na 99% mo¿na stwierdziæ ¿e zbiorniczek jest integraln± czê¶ci± korpusu.
http://www.hansa-airbrush...2_details_1.gif
sebsa
Wys³any: 2009-02-20, 23:13
a czy jak tanszy to znaczy gorszy tzn nie chodzi mi o funkcje tylko o jakosc podzespolow czy sie zapycha itd.
Wys³any: 2009-02-23, 08:09
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
jezeli chodzi o renomowanych producentów to ró¿nic w jako¶ci wykonania raczej nie ma, dla podstawowych modeli s± dostêpne inne podzespo³y, a raczej nie s± dostêpne te dedykowane dla u¿ytkowników bardziej wymagaj±cych czyli np. mniejsza dysza, wiêkszy pojemnik na farbê, system regulacji dawki powietrza itp. ogólnie najpro¶ciej mo¿na by okre¶liæ zale¿no¶æ ceny do towaru w ten sposób, ¿e im wiêcej p³acisz tym badrziej uniwersalny jest sprzêcik (oczywi¶cie pomijam p³acenie za nazwê). Moim zdaniem lepiej zap³aciæ wiêcej i kupiæ "okrojony" model , który mo¿na pu¼niej rozbudowaæ o potrzebne podzespo³y. Niewiem jak to wygl±da dok³adnie z innymi markami ni¿ H&S, ale my¶lê¿e jest podobnie.
Tadeusz
Wys³any: 2009-03-06, 11:38
H&S robi sprzêt na poziomie, ale troszkê sobie za niego liczy, podobnie jak za czê¶ci zamienne (np. ig³a 0,2 to 39 pln). Jako jedyny aerograf ten Ultra jako¶ do mnie nie przemawia, g³ównie ten zbiorniczek, ma³y 2ml, w±ska szyjka - trudniejsze czyszczenie, wacik pewnie nie wejdzie. Je¿eli kupujesz jeden aerograf, kup co¶ bardziej uniwersalnego. W tej samej cenie poleca³bym Ci jakie¶ grawitacyjne "Omni" tj. model 4000 z wiêkszym zbiorniczkiem (jak dla mnie za du¿ym, ale no problem, do przyciêcia :) ), albo 5000 z malutkim. Dysza jedna 0,3 mm, ale na prawdê uniwersalna, wszystko przejdzie nie zapycha siê, a bez problemu poci±gniesz zaskakuj±co cieniutkie linie, szczególnie po odkrêceniu koronki. £adnie atomizuje. Ig³a wytrzyma³a no i kosztuje 19 pln. Jedn± sobie spolerowa³em na bardzo ostro i kosztem mniejszego zakresu mogê robiæ naprawdê tyci tyci detale, powiedzia³bym nawet wygodniej ni¿ z Evo 0,15 :D
Omni ma te¿ wiêksz± tolerancjê, z H&S trzeba siê "wstrzeliæ" z konsystencj± i ci¶nieniem ¿eby dobrze pracowa³y.
Minusem Omni jest niezbyt estetyczne wykoñczenie, nie s± tak l¶ni±ce i wypacykowane jak H&S'y, po pierwszym wyci±gniêciu z pude³ka nie robi± najlepszego wra¿enia, co zmienia siê zaraz po pierwszych kreskach i cieniach.
Jakby¶ kupowa³ co¶ Badger'a czy Omni to tutaj
matheurzsz
Wys³any: 2009-03-06, 13:12
Sk±d: Konstantynów ³ódzki
To mo¿e ja te¿ siê podepnê pod temat i naprowadzicie mnie na co¶. Chce kupiæ nowy aerograf do kwoty ok 500 z³, zastanawiam siê g³ównie nad Hansa 381 w wersji Black :devil: oraz nad Paasche Talon. Szuka³em trochê po necie i nie znalaz³em zbyt wielu informacji o tych sprzêtach Hansa rzadko spotykana, Talon zbyt ¶wie¿y. Osobi¶cie sk³ania³ bym siê w kierunku Paasche, a mo¿e macie inne propozycje ?
