bigos83
Wys³any: 2009-01-26, 19:53   G³adzenie plastiku
Mam takie pytanie do specialistów.
Chodzi mi o wyg³adzenie plastików i pomalowanie ich pó¼niej w kolor nadwozia.
Przeszuka³em trochê forum ale ka¿dy pisze co¶ innego tak wiêc chcia³bym by¶cie siê na ten temat maksymalnie wypowiedzieli.
Jak zacz±æ ?
Jakie produkty najlepsze do stosowania w³a¶nie w takich celach.
Najlepiej prosi³ bym o linki do jaki¶ stron z produktami.
Czekam na odpowiedzi bêdê wdziêczny.
Wys³any: 2009-01-26, 21:55
Szlif w³oknin± szar± Mirlon Lub 3M Scotch Brite, kontakt na plastik APP lub innych firm.... Po odparowaniu podk³ad na 3x, szlif 360 na sucho, Jescze raz podk³ad, szlif 800 lub 1000 i farba. NIe drzyj na sucho struktury bo postawi w³osa. KOntakt potrzebny po to zeby by³a przyczepno¶c podkadu do tworzywa. Dlatego na 2x podk³ad poniewaz na raz nie zalejesz por. Nie stosuj szprycu mimo ze zaleje...ale jest twardy i si enie nadaje na tworzywa. Do podk³adu wlej troszke zmiekczacza uelastyczniacza. ;)
Wys³any: 2009-01-26, 22:02
rozumiem, ¿e na plastikach jest pewnie taka strukturka!!! przemywasz zmywaczem do silikonu i mo¿esz wymatowaæ na mokro papierem 400 wodnym lub czerwon± w³óknin± (to jest gradacja oko³o 360) - w³óknin± jest ³atwiej i przyjemniej! Znowu przemywasz i aplikujesz PZP (podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ) po oko³o 15 min dajesz na ten plastik podk³ad akrylowy w celu wype³nienia tej struktury. Na nastêpny dzieñ na mokro papierem 800, mo¿esz poprawiæ jeszcze 1200 dla pewno¶ci, ¿e nie wyjd± jakie¶ ryski spod bazy i dalej suszenie, przemywanie zmywaczem, aplikacja koloru bazowego potem po oko³o 15-20 min dajesz lakier bezbarwny.
Podk³ad na plastik:
http://moto.allegro.pl/it...tik_cp_390.html
Podk³ad akrylowy:
http://allegro.pl/item539...ybki_tanio.html
Zmywacz:
http://allegro.pl/item536...ikonu_w900.html
W³óknina:
http://allegro.pl/item536...oziarnista.html
Wys³any: 2009-01-26, 22:13
@kalbi a po co cie meczyc 800 na mokro po 1 razie>? Mordêga. Na sucho 360 czy nawet na g±bce 400
Wys³any: 2009-01-26, 22:17
mebArth napisa³/a:
no wiem, ¿e mordêga, ja zawsze zaczynam maszynk± na sucho lub czasem 400 na mokro jak maszynka nie dojdzie:) Tak¿e to ju¿ od kolegi zale¿y...
berag1
Wys³any: 2009-01-26, 22:18
Je¿eli plastiki s± nowe i jeszcze nie by³y lakierowane to w pierwszej kolejno¶ci zanim we¼miesz siê do roboty dobrze by³oby je wygrzaæ w celu odparowania z nich ¶rodków adhezyjnych które zawieraj± silikony, a znajduj± siê one w tworzywie z którego wykonany jest dany plastik dlatego, ¿e nimi s± pokryte formy odlewnicze w celu ³atwiejszego wyjêcia takiego plastiku po odlaniu.
Teraz chyba ok. dzieki dla goli za zwrocenie uwagi
Wys³any: 2009-01-26, 22:22
czy ktos tutaj pisal o jakis zderzakach?
Wys³any: 2009-01-26, 22:24
wygrzac = umyc gor±c± wod± z Ludwikiem. Ale wrzatkiem nie ciep³±.
Wys³any: 2009-01-26, 22:26
mebArth napisa³/a:
wygrzac to znaczy wygrzac na 60 stopni,mycie to swoja droga.
berag1
Wys³any: 2009-01-26, 22:29
Zawsze mo¿na wygrzac a pózniej umyc gor±ca woda z Ludwikiem, a tak w celu dopelnienia przeleciec zmywaczem antysilikonowym.
jacklack
Wys³any: 2009-01-26, 22:40
Nigdy nie grza³em zderzakow..zawsze lece w³óknin± nas±czon± zmywaczem potem do czysta i PZP i zawsze jest dobrze
Wys³any: 2009-01-27, 18:18
JACK powinno sie wygrzaæ plastik jak nie masz takiego mazid³a do szlifu na scotcha.
Wys³any: 2009-01-27, 20:49
jacklack napisa³/a:
ja sama wloknina na sucho (bez grzania rowniez),zmywacz do plastiku,800R na przyczepnosc i lakier.
Mowie oczywiscie o nowych elementach.
