Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 11:25   Ogrzewanie pomieszczenia lakierni
Zaczynam z budowa lakierni (nie samochodowej lecz frontów mdf ) z pustaków (35m2) i zastanawiam siê nad ogrzewaniem , która forma jest dobra. Czy ogrzewanie mo¿e byæ pod³ogowe ?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 19:46
Absolutnie pod³ogowe.... :sciana: ca³y syf bêdzie szed³ w górê... Jak zwilzysz posadzkê ca³a wilgoæ pójdzie tak samo w górê... Co za tym idzie bêdziesz mia³ wszystko na formatkach...
Jedynym sensownym rozwi±zaniem jest nadmuch ciep³ego powietrza plus ewentualnie wyciag.... ;) :spoko:
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 20:21
Jeszcze 2 zasadnicze pytanie gdzie bêdziesz suszy³ te formatki???
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 20:46
Rozumiem , czyli pod³ogowe odpada. A czy pomys³ z grzejnikiem ? Czy tez nie bardzo ? A co do suszenia mam pomieszczenie obok bo drugi budynek gospodarczy stoi obok.
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 20:52
Mo¿e zacznijmy od tego jaki masz bud¿et na twoj± lakiernie? Przyjmijmy ¿e budynek ju¿ stoi ¶ciany o tynkowane... I ile teraz chcesz przeznaczyæ na wentylacjê i ogrzewanie?
Tutaj masz poprzedni temat dotycz±cy wentylatora mo¿e znajdziesz w nim informacje które ci bêd± ci w jaki¶ sposób przydatne:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=11890
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 21:06
Jestem w trakcie stawiania i dlatego potrzebuje jakie ogrzewanie zrobiæ ;) my¶la³em tez nad piecem z dmuchawa i do tego zrobiæ kana³y z rury spiro i pu¶ciæ to sufitem ¿eby nadmuch by³ z gory tylko czy to sprawdzi siê ? https://allegro.pl/oferta/piec-z-nadmuchem-nadmuchowy-koza-15kw-sterownik-8544825800 i do tego wentylator na dole do wyci±gu
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 21:10
Ten piêæ na pewno ci siê nie sprawdzi chyba ¿e wywalisz z niego wentylator osiowy i dasz promieniowy a te ma³e 3 gardziele zast±pisz jednym co najmniej o ¶rednicy fi 315...
Pytanie takie czy w tym pomieszczeniu bêdziesz te¿ robi³ przygotowke (szlifowanie miedzyszlify itp)czy tylko lakierowal?
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 21:16
Przygotowywanie pod malowanie i lakierowanie.czyli jakie najlepiej zrobiæ ogrzewanie ? 😁
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 21:20
Kwota do 2-3 tys zmie¶cimy ?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 21:43
Hmmm czyli i tak bêdziesz tam kurzy³ szlifierka...
S³uchaj ogólnie generalna zasad± jest taka ¿e w pomieszcZeniu gdzie siê lakieruje tylko siê lakieruje ¿eby by³o czysto ;)
Ale je¶li chcesz tam robiæ przygotowke i lakierowaæ to je¶li masz gdzie podpi±æ grzejniki to zawies sobie grzejniki i bêdziesz przed lakierowaniem ca³e pomieszczenie zwil¿a³ woda plus ma³y wentylator wyci±gowy... W tej kwocie nic lepszego nie wymy¶lisz.... Plenum nawiewowe filtry jakikolwiek piêæ odci±g instalacja do nawiewu i odci±gu itp itd to w tej kwocie mo¿esz o tym zapomnieæ...
Jedynie opcja któr± poda³em ci wy¿ej z grzejnikami... Ewentualnie z czasem mo¿e uda ci siê postawiæ kabinê a to pomieszczenie przeznaczysz pod przygotowke :spoko: noo i jeszcze kwestia rega³ów bo lakierowane formatki musisz gdzie¶ te¿ odk³adaæ... ;) Masz ju¿ takowe lub co¶ wymy¶lone?? :)
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-16, 22:22
Okej w³a¶nie takiej odpowiedzi oczekiwa³em konkretnej :) a co grzejnika to mogê za³o¿yæ elektryczny? Taki jak siê stosuje w kontenerach zawieszany na ¶cianie ze dwa albo trzy nawet mogê za³o¿yæ , bo zwykle centralne musia³bym ci±gn±æ rurki od domu . A co do uchwytów na lakiery to bêd± nied³ugo robione rêcznie :) kupiê trochê stali i wyspawam taki na kó³kach
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-17, 01:06
No mo¿esz jak ciê tylko bêdzie staæ na pr±d to czemu nie :D
Dobrym rozwi±zaniem na stojak na fronty s± przydyblowane kantówki z otworami do ¶ciany i w te otwory wk³adasz rurki. Je¶li s± ci nie potrzebne w danej chwili wyci±gasz rurki i masz woln± przestrzeñ :spoko:
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-17, 07:28
A nic siê nie stanie jak za³o¿ê elektryczny grzejnik w pomieszczeniu gdzie bêdê malowa³ ? A co do stojaków na fronty to dobry sposób napewno skorzystam :)
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-17, 07:56
No jedyny minus to ¿e trzeba bêdzie przy zwil¿aniu woda uwa¿aæ na pr±d ;)
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-17, 21:33
Rozumiem;) ale najwa¿niejsze ze mogê za³o¿yæ takie grzejniki a w przysz³o¶ci jak bêdzie dobrze to za³o¿ê nadmuch. A co do wyci±gu to wystarczy taki wentylator ? https://allegro.pl/oferta/wentylator-wyciagowy-osiowy-wax-350-2750m3-harmann-9773141991?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=NGIzYzMxM2YtODE0ZS00MTYzLWJjNTEtM2YxZTYwMDg5NGM3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=2388944a-6abe-46d0-b094-af49cfef75b4 Da³bym go na dole w rogu i czy spe³nia³ by swoje funkcje ?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-17, 22:59
Napewno co¶ bêdzie wyci±ga³ ;)
Ja na twoim miejscu zrobi³bym sobie jeszcze taki stojak do lakierowania typu ,,karuzela'' :spoko:
Zamontuj sobie do tego wentylatora w jakie¶ obudowie taki regulator
https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-4000w-230v-7636856087
Bêdziesz móg³ regulowaæ w nim obroty nie jest to drogie a zobaczysz ¿e ci siê przyda :spoko:
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-18, 10:40
Dziêkuje za odpowiedz i napewno zakupie taki regulator bo s³ysza³em w³a¶nie ze po wpiêciu ma strasznie du¿e obroty ze czasami nie idzie drzwi otworzyæ wiec napewno zakupie
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-18, 10:42
A kwestia okien w pomieszczeniu s± potrzebne ? Bo kupi³em ale niewiem czy montowaæ czy nie. Cel by³ taki ¿eby zamontowaæ i na nie daæ filtry bêdzie to spe³nia³o funkcje ?
kzychu
Wys³any: 2021-03-18, 11:49
Ja Ci tylko napiszê ¿e takie budynki jeden obok drugiego to .ujnia,(wiem tylko zg³oszenie mniej kosztów), ale wcze¶niej czy pó¼niej sam dojdziesz do wniosku - szkoda ¿e 1 du¿ego nie postawi³em a w nim stanowiska.
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-18, 12:57
Ale nic nie przeszkadza ¿eby zrobiæ wiêksze stanowisko bo pozwolenia za³atwiam i tylko burze jedna czesc ¶ciany (jest tak przygotowana z nadpro¿em na przysz³o¶æ) wtedy ³±cze jedno z drugim i pomieszczenie wychdozi wtedy 85m2, ale tymczasowo wystarczy mi tamto :)
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-18, 22:12
Do lakierowania okna to z³y pomys³... lepiej same ¶wiat³a na scianach...Ale za to do przygotowki s± bardzo dobre :spoko:
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-19, 08:55
Rozumiem czyli dam wiêcej ¶wiat³a a okna dam na przygotowywanie , a co wentylacji to robiæ dodatkowa ? I zas³oniæ to filtrami ?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-19, 09:31
Nie bardzo rozumiem? Chodzi ci ¿eby zrobiæ dodatkowy otwór na zewn±trz ¿eby przez niego zasysalo powietrze do ¶rodka?? Je¶li tak to przemys³ to tak aby w przysz³o¶ci wykorzystaæ go do podpiêcia plenum nawiewowego np na suficie. Wtedy w razie potrzeby przepuscisz sobie przez niego kana³ do plenum i nie musisz kuc stropu :spoko:
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-19, 21:17
Dok³adnie chce zrobiæ otwór w ¶cianie na kratkê wentylacyjna i zewn±trz budynku daæ kratkê wentylacyjna a w ¶rodku kratka + filtr ¿eby wpada³o powietrze ¶wie¿e a kiedy¶ w przysz³o¶ci tak jak mówisz ze bêdzie otwór na plenum
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-19, 23:16
A masz mo¿liwo¶æ ¿eby to powietrze zasysane by³o z pomieszczenia obok ? Mia³by¶ je ju¿ wstepnie w jakim¶ stopniu ogrzane :spoko: ewentualnie jaki¶ trójnik z przepustnica ¿e np w lato ci±gnie powietrze z zewn±trz a w zimê z tego pomieszczenia obok. No i oczywiscie filtr .wiesz to s± takie polsrodki ale warto ich zrobiæ w miarê mo¿liwo¶ci dobrze ;)
Tomgli5759
Wys³any: 2021-03-21, 10:59
W³a¶ciwie to mam mo¿liwo¶æ tak zrobiæ ;)
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-21, 12:24
To pomy¶l nad tym w zimê nie mia³by¶ a¿ takich du¿ych strat ciepla :spoko:
