Raztyck26
Wys³any: 2017-10-23, 08:38 Pistolet nie dolewa odpowiednio laieru
| Witam, Panowie mam problem z dokladnym rozlaniem lakieru. Zakupilem pistolet devilbis flg g 5 dysza 1.4 , k³ad±c ostatnia wartswe dolewajaca musze trzymac pistolet bardzo blisko elementu nawet 5 cm. W karcie technicznej pistoletu to co wyczytalem, tak ustawilem mozna powiedziec wszystko jak bylo napisane. Konpresor mi wytrzymuje bo mam efekt. 400 l . W czym moge szukac problemu? Dodam ze lakieruje poliuretanami i tez stosuje sie do zalecen karty technicznej. |
kzychu
Wys³any: 2017-10-23, 19:34
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
| Spróbuj zwiêkszyæ ci¶nienie na pistolecie ,przyda³by siê pomiar na nim ile jest w trakcie pracy, jak ustawisz za wysokie to bêdzie bardzo pyli³. |
Raztyck26
Wys³any: 2017-10-24, 06:19
| Mam manometr przy pistolecie, cisnienie w zale¿no¶ci od 2.0 do nawet 2.4 . Nie wiem czy to wina cisnienia czy moze zlaczy/ przewodow które mam. Kompresor mam ok 5 m od lakierni, nie wiem czy to moze byc jakakolwiek tego wina? Choæ na manometrze i filtrze w komorze pokazuje cisnienia takie jak sobie ustalilem. |
Raztyck26
Wys³any: 2017-10-24, 09:12
Taki mam przewód, mozliwe ze to w³a¶nie jego wina?Zdjêcie |
Wys³any: 2017-10-24, 11:26
| ten przewód to do pompowania kó³ siê nadaje |
Raztyck26
Wys³any: 2017-10-24, 12:14
Dokladnie, zmienilem na grubszy i jutro dam znac czy nadal problem istnieje czy juz nie Dodam ze ten "do pompowania kol" tracil 0.6 atm, czyli powinno byc zdecydowanie lepiej. |
Wys³any: 2017-10-24, 21:37
| Raztyck26 napisa³/a: | | Taki mam przewód, |
Z tym przewodem to kolego uwa¿aj aby podczas malowania Ci siê nó¿ki nie wplata³y ....
bo bêdziesz mia³ tzw. wypadek w miejscu pracy |
