abc
Wys³any: 2017-06-15, 16:46 lakierowanie auta
Witam. Czy kto¶ poradzi co to s± za grudki które powsta³y po na³o¿eniu bezbarwnego. od jakiego¶ czasu wychodz± mi takie jakby górki. wczesniej nic takiego sie nie dzia³o a maluje ci±gle w takich samych warunkach . czy to jest woda czy olej a mo¿e jaki¶ brud ? a mo¿e to wina sprê¿arki ?
lakier badf.jpg dodam jeszcze ¿e nie wystêpuje to na ca³ym lakierze a tylko miejscami . |
| Plik ¶ci±gniêto 75 raz(y) 188.28 KB |
abc
Wys³any: 2017-06-16, 11:57
misias
Wys³any: 2017-06-16, 14:14
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
abc, Prawdopodobnie dosta³e¶ zwietrza³y lakier bezbarwny,lub u¿y³e¶ zwietrza³ego lakieru.
Sprawa nie jest taka oczywista,mog³o byæ co¶ w kubku gdzie rozrabia³e¶ lakier,mog³e¶ za wcze¶nie rozrobiæ bezbarwny i odstawi³e¶ go w ciep³e miejsce,po czasie który spêdzi³e¶ na nak³adaniu bazy bezbarwny ju¿ zacz±³ proces wi±zania,lakier straci³ sw± lepko¶æ robocz±.
Du¿o tez zale¿y od samego utwardzacza je¿eli robisz na szybkim ,to go zmieñ na standard lub wolny,rozcieñczalnik równie¿ standard bub wolny ¿aden szybki w tych temperaturach. |
GMC
Wys³any: 2017-06-16, 14:19
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
| Ja obstawiam ¿e woda jest sprawc± |
abc
Wys³any: 2017-06-16, 15:33
| misias napisa³/a: | abc, Prawdopodobnie dosta³e¶ zwietrza³y lakier bezbarwny,lub u¿y³e¶ zwietrza³ego lakieru.
do puszki z lakierem wla³em utwardzacz który dosta³em w mieszalni i sta³ nie wiêcej ni¿ 15 min. a je¶li chodzi o rozpuch to novol thin 850. |
abc
Wys³any: 2017-06-16, 15:39
| GMC napisa³/a: | | Ja obstawiam ¿e woda jest sprawc± |
te¿ podejrzewa³em ale wcze¶niej nic sie nie dzia³o a filtry te same . dmucha³em nawet na chusteczki przez kilka minut i nie zauwa¿y³em ¿eby jaka¶ wilgoæ siê pojawi³a choæ we filterku przed gunem troszke wody siad³o. zrobi³em nawet tak± spirale z pexa do wiadra z wod± bo sprê¿arke mam dosyæ mocn± 500l/min a zbiornik tylko 50 l .
dziwne jest to ¿e maluje ju¿ od jakiego¶ czasu a ten problem od niedawna dopiero wystêpuje. |
misias
Wys³any: 2017-06-16, 16:32
| abc, A ¿e¶ za mocno nie przyla³ tym klarem,szpachla ci nie nie spuch³a od wilgoci. |
abc
Wys³any: 2017-06-16, 20:53
| misias napisa³/a: | | abc, A ¿e¶ za mocno nie przyla³ tym klarem,szpachla ci nie nie spuch³a od wilgoci. |
auto nie by³o szpachlowane a malowa³em bo kolor wyblak³ ale z tym przylaniem to mo¿e i prawda bo wyla³em mo¿e wiêcej tylko ¿e kiedys jak wylewa³em to sie zaciek zrobi³ a w tym wypadku nie by³o zacieków. |
abc
Wys³any: 2017-06-16, 21:43
ale to wygl±da jakby by³ lakier bo po spolerowaniu papierem 2000 powierzchnia jest idealna
nie jestem pewien ale jesli to by by³a woda to po zeszlifowaniu by³by krater |
Wys³any: 2017-06-16, 23:23
| abc, wez to przebij,oderwij lakier i sie dowiesz co tam siedzi,i tak jest do ponownego lakierowania a bêdziesz mieæ wiedze co by³o przyczyn± takiego zjawiska. |
abc
Wys³any: 2017-06-17, 08:02
zastanawia mnie dlaczego robia sie takie jakby kreski na tym "wulkanie" . zdjecie oczywi¶cie jest powiêkszone i w rzeczywisto¶ci widaæ tylko ma³e grudki. przebic siê tego nie da bo jak twarda góra.
| Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 110.96 KB |
misias
Wys³any: 2017-06-17, 11:37
abc, Cieniej panie,r±czka ¼le posz³a za d³ugo w jednym miejscu i z bulgota³o,za grubo bazy przyla³e¶, pó¼niej klaru te¿ i to w tym samym miejscu i siê sta³o,nie zwi±za³o siê jak trzeba i mamy tego efekt.
Zedrzyj to, pó¼niej epoksyd 2k,po paru minutach, na to akryl 2k,niech porz±dnie wyschnie,obrób psiknij i wy¶lij foty po korekcie. |
abc
Wys³any: 2017-06-17, 22:21
dzieki za wszystkie sugestie w tygodniu spróbuje jeszcze raz tylko skrêce dysze materia³u bo mo¿e faktycznie przela³em |
sawmaster
Wys³any: 2017-06-18, 09:41
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| zamiast skrêcaæ to szybciej pistoletem machaj, krócej bêdziesz malowa³ |
misias
Wys³any: 2017-06-18, 20:26
abc
Wys³any: 2017-06-20, 11:54
| sawmaster napisa³/a: | | zamiast skrêcaæ to szybciej pistoletem machaj, krócej bêdziesz malowa³ |
tylko ¿e wcze¶niej malowa³em i nic siê nie dzia³o a rêka ju¿ z automatu idzie . jedynie guna kupi³em nowego i byæ mo¿e ¼le wyregulowa³em. jutro malujê jaki¶ b³otnik i spróbuje pokrêciæ jeszcze to sie przekonam. obecnie coraz bli¿ej jestem stwierdzenia ¿e za grubo wyla³em i zagazowa³o jako¶. ale pewno¶ci nie mam |
