Wys³any: 2015-04-08, 20:18
iiyama97 napisa³/a:
Do tej pory nie mia³em podobnego problemu.
Bo do tej pory nikt przed Tob± nie psu³ roboty sprayami.
Widzisz teraz na jakie problemy nara¿asz lakierników gdy taki sprayowany element trafi do nich na nastepn± naprawê.
Maja90
Wys³any: 2016-11-17, 12:46
zastanawiam siê czy spray nada siê do wykonania napisu na samochodzie firmowym? musi byæ widoczny, gdzie¶ z ty³u samochodu; czy w razie zmiany danych bêdzie to mo¿na ³atwo przemalowaæ?
Andrewstep
Wys³any: 2017-01-22, 18:05
Witam. Jako, ¿e jestem amatorem w sprawach lakierniczo-blacharskich potrzebujê porady.
Moim celem jest uzyskanie czarnej matowej blachy aluminiowej. Im wiêkszy mat, im g³êbsza czerñ tym lepiej. To s± jedyne cele. Trwa³o¶æ mechaniczna nie gra roli. Zatem jak± metod±/lakierem mogê to uzyskaæ.
GMC
Wys³any: 2017-01-22, 18:35
Najpro¶ciej, najszybciej czarny mat w sprayu w ka¿dej mieszalni lakierów samochodowych
Wys³any: 2017-01-22, 20:37
Mat jakby¶ bra³ to najczê¶ciej s± z trotona dwa rodzaje. Nie bierz tego https://www.google.pl/sea...kGiZhS4L7dLM%3A
Tylko ten:
https://www.google.pl/sea...ghME0WlSAdPM%3A
Ten pierwszy sprzedawany jest w mieszalniach jako mat, ale nie jest nim, to satyna. Do tego ma lipny zawór i s³abo rozpyla jak zu¿yjesz trochê puszki. Nie wspomnê o tym, ¿e trzeba nim ci±gle machaæ bo malowanie tym czym¶ to tragedia. Zu¿y³em kilka sztuk tego g... tak¿e wiem.
Kierowca1996
Wys³any: 2017-02-16, 18:12
Witam Serdecznie. Jestem totalnym amatorem w sprawach malowania, chcia³bym w swojej ciê¿arówce pomalowaæ plastikowe zatyczki na ko³a oraz parê plastikowych elementów w ¶rodku tylko nie wiem jak i za co siê zabraæ wiem tylko ¿e trzeba u¿yæ paru papierów ¶ciernych, odt³uszczacz i dalej nic nie wiem, czy mo¿ecie mi jako¶ pomóc ??
akab
Wys³any: 2017-03-24, 11:12
Witam serdecznie mam taki problem mia³em ryse na blotniku d³ 10 cm do podkladu poprzedni w³a¶ciciel zrobi³ zaprawkê ale tak nie udolnie ¿e poleruj±c zaprawke w jednym miejscu przetar³ siê do podk³adu i znowu zrobi³ zaprawke .Teraz sa dwie zaprawki jedna na rysie 10 cm dl i jedna okr±g³a wielko¶ci 1 cm .Kupi³em baze w sprayu i klar 2k tez w sprayu ,chcia³bym zetrzeæ te zaprawki do g³adkiej powie¿chni ,mam nadzieje ¿e sam siê nie przetre przez bazê ale jest to mo¿liwe .Czy w takiej naprawie pod bazê powinienem trysn±c jaki¶ podk³ad (jaki) i na to bazê i klar czy nie trzeba ?Oczywi¶cie odt³uszczenie i sciereczka anty statyczna papiery na mokro mirka od 800 do 2500 mam ju¿ kupione .Dziêki za odpowied¿ i pozdrawiam
Wys³any: 2017-03-25, 01:51
Je¶li nie masz w tym do¶wiadczenia to tylko to pogorszysz, bo z ma³ej zaprawki zrobisz ca³y b³otnik przemalowany na zupe³nie inny kolor. Chyba, ¿e masz czarny solid.
Je¶li jednak chcesz to pogorszyæ na w³asne ryzyko, to miejsca przetarte powiniene¶ odizolowaæ podk³adem np pseudo epoxydowym under 395. Cieniutko, na miejsca przetarte. Kolor dobierz, s± dwa.
Je¶li zrobisz zaciek lub ewentualnie za du¿o odkurzu Ci si±dzie to we¼ papierem 800 delikatnie zjed¼ odkurz, ewntualnie zaciek. Do takiego czego¶ to móg³by¶ u¿yæ 1000, albo g±bki.
Podk³ad przeschnie w zale¿no¶ci od warunków od 15min do 30min. Je¶li po³o¿ysz ten podk³ad i bêdzie tak jak chcesz to po 20 min mo¿esz po³o¿yæ bazê na niego. Cienko, mokre warstewki z odpowiednimi odstêpami. Bazê musisz rozcieniowaæ.
Jak bêdzie baza ju¿ po³o¿ona tak jak chcesz, to poczekaj z 1h na wszelki wypadek i po³ó¿ lakier bezbarwny.
I pod bazê P800-P1000 na mokro, a pod lakier P1500.
Je¶li ma byæ tak jak ustawa przewiduje, to rysê trzeba rozszlifowaæ papierem ¶ciernym, potem podk³ad akrylowy 2k, darcie podk³±du, baza i lakier. Mo¿e i nawet szpachla w tle.
Jednym s³owem masa roboty, a u lakiernika zap³aci³by¶ max 300. Czy warto siê truæ i traciæ 150z³ na materia³y...? Odpowiedz sobie sam.
akab
Wys³any: 2017-03-25, 10:25
Ok pewnie masz racjê ¿e masa roboty i mo¿na zepsuæ samemu bez do¶wiadczenia .Narazie zrobiê tak zaprawki dooko³a oklejê ta¶m± i na ma³ym korku papierkami p1500i p2500 spróbujê zeszlifowaæ nadmiar zaprawki a potem polerk± wykoñczê lakier mo¿e siê uda jak nie to muszê jakiego¶ lakiernika poszukac w Warszawie mo¿e kto¶ zna kogo¶ lub sam by siê podjol pomalowania b³otnika w Punto ? B³otnik ma dwa prze³amania nad i pod zaprawk± wiêc mo¿e uda siê pomoalowaæ tylko do za³amañ na blotniku ale to ju¿ zostawie ocenie fachowcowi .Kolor to czarna per³a z odcieniem bordo numer lakieru 750A fiata .Pozdrawiam i dziêki za zainteresowanie moim problemem
ByKu
Wys³any: 2017-06-26, 12:28   Który lepszy spray, MOTIP czy E-Lakiernik
Witam, chcê pomalowaæ felgi, które spraye bêd± lepsze tzn. trwalsze, MOTIP czy E-Lakiernik (b±d¼ jaka¶ inna firma?), linki do aukcji poni¿ej:
http://allegro.pl/motip-l...6803485441.html
- b±d¼ -
http://allegro.pl/lakier-...6329012779.html
Wiem, ¿e to nie bêdzie to samo co malowanie felg proszkowo plus piec no ale to te¿ swoje kosztuje.
gothic421
Wys³any: 2017-07-04, 19:33   Matowy element po lakierowaniu
Witam prosze o pomoc, polakierowa³em drzwi sprayem bo by³y strasznie porysowane do podk³adu, jako ¿e do podk³adu to po prostu zmatowi³em powierzchniê i od razu na³o¿y³em bazê 2 warstwy, potem klar i drzwi s± dalej matowe strasznie ten kwadrat siê odróznia, od razu zaznaczam ¿e spodziewa³em siê ¿e bêdzie to wygl±daæ na amatorkê i odstawaæ od reszty ale czy da siê ten element chocia¿ trochê przybli¿yæ do wygl±du reszty? My¶la³em ¿e mo¿e za ma³o klaru na³o¿y³em albo za daleko spray trzyma³em.
Plik ¶ci±gniêto 144 raz(y) 1.5 MB
misias
Wys³any: 2017-07-04, 21:00
gothic421, We¼ ch³opie nierób wiochy,wyje¿d¿asz z czym¶ takim a pó¼niej szukasz pomocy.
Powiedz mi dlaczego nie zebra³e¶ jakichkolwiek informacji przed robot± tylko robisz na pa³e.
Pewnie nie masz polerki?bo inaczej by¶ nie pyta³.
A najlepiej oddaj do lakiernika.
Mazda 323 f BA to fajne autko i mocne konstrukcyjnie szkoda ¿eby tak wygl±da³a.
gothic421
Wys³any: 2017-07-05, 01:28
misias napisa³/a:
Ciê¿ko doszukaæ siê informacji na internecie jak kto¶ siê o co¶ zapyta na forum to zaraz ludzie cisn±, ¿e idz do lakiernika. Chcia³em to zrobiæ sam bo po pierwsze najbli¿szy lakiernik chcia³ za te drzwi 200 z³otych a poza tym chcia³em sam siê nauczyæ przynajmniej podstaw. Polerkê mam za³atwion± u znajomego tylko nie wiem czy ja co¶ [...]³em z tym klarem czy wystarczy sama polerka i bêdzie to w miarê wygl±daæ.
radex99
Wys³any: 2017-07-09, 14:35
Heja, mam problemik:
1. czy az tak o wiele lepszy bedzie epoksydowy 2K od sprayu (App 2k, Boll spray)? W wypadku kiedy lakier i klar bedzie w sprayu? Nie mam pistoletu wiec nakladanie 2K by bylo pedzlem. I w czym rzecz w tej roznicy, czas schniecie? Trwalosc powloki? czy sprayem wystarczajaco grubo nie poloze? Ale wtedy bym mogl ze 3 warstwy albo 4. Tylko wtedy co jaki kwant czasu? a moze jedna na druga od razu?
2. do epoksydu w sprayu szpachel 1K, a do epo 2K szpachel z utwardzaczem. Czy obie opcje kompatybilne ze sprayami wyzej?
3. Czy na szpachel ktora poloze na epoksyd powinienem jeszcze raz klasc podklad przed malowaniem? I czy moze to byc ten sam epoksyd czy lepiej dac akryl ? Ale wedy juz akryl 1K.
Bardzo prosze o rozjasnienie
Novol rafman
Wys³any: 2017-07-10, 08:58   Ad. Podk³ad w sprayu ...
Witam!
Generalnie przedstawiona technologia nie wró¿y niczego dobrego.
Je¶li jednak odpowiedzieæ na pytanie :co lepsze 1k epoksyd w sprayu czy chemoutrawrdzalny nawet nanoszony pêdzlem -zawsze ten drugi bêdzie lepszy.
Rafa³ Mania NOVOL
ps. A sk±d u Ciebie szpachlówka 1k ?
radex99
Wys³any: 2017-07-14, 21:40
Hej dzieki wielkie, no jesli wszystko 1k to i szpachlowka 1k APP w tubce. Czy ze szpachlowka jest inaczej?
Novol rafman
Wys³any: 2017-07-17, 07:31
Szpachlówka te¿ utwardzalna
Nair
Wys³any: 2017-08-05, 18:47
Witajcie, otó¿ moja sprawa wygl±da tak: chcia³em pomalowaæ sobie element z wnêtrza (obudowê kratki nawiewu) na czarny po³ysk. Zmatowi³em, odt³u¶ci³em, da³em podk³ad epoksydowy (taki akurat mia³em) potem czarny po³ysk i... wszystko siê unios³o/zwa¿y³o.
Ok my¶lê sobie poczytam w internecie mo¿e co¶ robiê ¼le i wyczyta³em ¿e je¶li podk³ad epoksydowy to lepiej poczekaæ 12 godz wiêc poczeka³em nawet i 24 godziny po czym... znowu mi siê zwa¿y³o. Nie wiem co robiê ¼le... czy to wina ¿e czarny po³ysk jest akrylowy a podk³ad epoksydowy?
cezary12213
Wys³any: 2018-01-23, 13:58
Witam, chcialbym wku..wic pare osob a jednoczesnie posic o porade. Pomalowalem felgi metoda hydrogrfiki w warunkach domowych co oznaczacza uzycie sprayu. Fegi byly nowe wiec boli to podwojnie (kupa kasy).
1. Lakier zdarty papierem sciernym 600 i 800
2. Podklad w sprayu kilka 3 warstwy co 15min
3. Kolor zielony w sprayu 3 warstwy co 15min
4. Nalozna hydrografika
5. Na koniec pomalowanie lakierem bezbawnym w sprayu
Dwie felgi pomalowalem (chj wie czemu) lakierem bezbarwnym ale tym odpornym na temperatury do zaciskow hamulcowych. Potem poprawilem lakierem 1k ;/ potem jeszcze lakierem 2k :o i efekt taki ze ta warstwa jest miekka i jak sie mocniej zatopi paznokiec to latwo zdrapac(a lakierem niby anti scratch/)
Dwie nastepne felgi pomalowalem tylko lakierem 1k i potem 2k.
Oczywiscie teraz pytanie czy da sie to jakos uratowac czyli utwardzic ten lakier?
Z racji tego ze pomalowanie fleg 20 cali tu gdzie mieskzam w Liverpoolu kosztuje 400f chcialem oszczedzic sobie tego wydatku i zrobic sam hydrografike :help:
Dementor
Wys³any: 2018-01-23, 21:22
Ju¿ nas nie wkur_wiasz skoro sam siê przyznajesz wysz³a kupa bo chu... wie czemu tak zrobi³e¶ :cool:
A wiêc id±c twoim tokiem rozumowania to chu... wie czemu tak wysz³o. Tak namiesza³e¶ ¿e tego ju¿ nikt nie ogarnie. Je¿eli jest co¶ miêkkie to na pewno na spodzie. Czy to odparuje pod tym 2K to nie wiadomo, raczej nie albo tak pó¼no ¿e wcze¶niej pozdzierasz sobie je. Mo¿na próbowaæ to jako¶ grzaæ ale pewnie nie masz gdzie. A w sumie to i tak jaki¶ fart mia³e¶ ¿e ci nie zwa¿y³o tego 2K.
Co¶ mi siê wydaje ¿e prêdzej czy pó¼niej bêdziesz to zdziera³ bo siê wku_rwisz :tak:
omenariusz
Wys³any: 2018-02-27, 21:57
Panowie mam dok³adkê zderzaka posiada ona mo¿na powiedzieæ stukture jednak jest wyp³owia³a (nie ma ¿adnego lakieru na sobie). Chcia³bym j± odnowiæ i psikn±c stuktur± w sprayu boll. Jakie¶ rady bêdê to robi³ pierwszy raz :P Czy mam t± dok³adkê delikatnie zmatowiæ ? Rozumiem ¿e ¿adnego podk³adu nie potrzebuje ? Z reszt± plastików do oko³a auta te¿ chcê tor zrobiæ. Jakie¶ rady ;) ?
maciozw
Wys³any: 2018-08-14, 15:22   Cienkim wkrêtakiem
rafau, Wyjdzie Ci to tak samo ¼le jak to sie sta³o z tylna klap±.
Wiêc kup 50 gram bazy i cienkim wkretakiem, lub pedzelkiem wype³nij rysê ile sie da.
Poprawisz estetykê (rysa po oczach nie bedzie raziæ) i tak pojezdzisz a¿ uzbierasz na lakierowanie.
Moim zdaniem gorzej bêdzie wyglada³a ta maska po sprayach ni¿ teraz.
O Bo¿e, dlaczego nie grzmisz?
maciozw
Wys³any: 2018-08-14, 15:26   Potrzebny psychaitra
mercedes2600 napisa³/a:
jak dlugo musi schnac lakier bezbarwny w spreyu zeby bylo mozna go troche wypolerowac
Przykro mi to mówiæ, ale polerowanie produktu 1K (bez utwardzacza) mija siê z pojêciem polerowania...
A co na to lekarze?
glover
Wys³any: 2018-08-15, 18:55
maciozw, o co ci chodzi w tych ostatnich postach? Kogo tak ³ajasz ;)
maciozw
Wys³any: 2018-08-15, 19:01
glover napisa³/a:
No sorki my¶la³em ¿e to oczywiste.
Zatem.
1. Nak³adanie lakieru wkrêtakiem - no nic g³upszego w tym temacie nie by³o:
2. Polerowanie lakieru 1K to ¿aden problem i technicznie po prostu standard.
No to tyle w konkretach :)
AM32
Wys³any: 2018-08-16, 19:37
omenariusz napisa³/a:
Daj sobie spokój ze sprayem Boll ze struktur±. Robi³em tym listwy boczne i ¿a³ujê ¿e nie kupi³em struktury pod pistolet. Z puszki idzie tak nierówne ci¶nienie i strumieñ, ¿e niby ci±gniesz równo a wychodz± placki. Ja wiem ¿e mo¿e jaki¶ kto¶ bardziej do¶wiadczony zrobi³ by to lepiej ale... puszka z takim rozstrza³em + amator = pora¿ka.
Przy okazji jaki¶ nastêpnych prac bêdê to rwa³ i po³o¿ê normalnie pistoletem (choæ ponowne czyszczenie listew z ta¶my dwustronnej to mordêga niestety)
Morales1235
Wys³any: 2019-07-11, 13:38
Witam serdecznie,
mam w samochodzie maskê w innym kolorze ni¿ reszta samochodu, ale bardzo podobnym (maska jasnozielona, reszta ciemnozielona). Maska nie wymaga ¿adnego szpachlowania, nie by³a prostowana. Na forum by³o poruszane malowanie po uszkodzeniach, ale jak w mojej sytuacji?
1. Czy najpierw powinienem zetrzeæ maskê drobnym papierem wodnym? (bo nie by³o ¿adnych uszkodzeñ)
2. Odt³uszczenie.
3. Podk³ad - kolor maski jest bardzo podobny, ale podk³ad ma jeszcze funkcjê pomagaj±c± utrzymaæ siê lakierowi?
4. Ile puszek powinienem kupiæ? Niektórzy pisali o dwóch, kto¶ inny, ¿e 4x400 ml...
Zdajê sobie sprawê z gorszej jako¶ci w porównaniu z us³uga lakiernika, ale chodzi o to, ¿eby samochód trochê lepiej wygl±da³ i wytrzyma³ mo¿e jeszcze rok. Kolejnego w³a¶ciciela raczej ju¿ nie bêdzie mia³ :)
michuflk
Wys³any: 2020-03-11, 13:37
Panowie, wiem ¿e lakierowanie ca³ych elementów farb± w sprayu jest gor±cym tematem, jednak najprawdopodobniej siê na to zdecyduje.
Otó¿. Kupi³em samochód (finalnie za kwotê 1300 z³), który by³ oklejony od kilkunastu lat reklamami. Przy usuwaniu naklejek (delikatnym podgrzaniu i zrywaniu) naklejki odesz³y wraz z lakierem (samochód by³ wcze¶niej naprawiany lakierniczo).
Nie chcê je¼dziæ ³aciatym autem, ale te¿ nie chcê wydaæ na naprawê du¿ych ¶rodków, jest to typowe wozid³o które ma byæ sprawne technicznie, nic wiêcej.
Do polakierowania s±: b³otnik ty³, drzwi kierowcy, b³otnik przód (na tym elemencie ³uszczy siê klar), mówi±c krótko, ca³a lewa strona. Auto to Clio 2, 3drzwiowe.
Jakie produkty i w jakiej ilo¶ci powinienem nabyæ w miejscowej mieszalni lakierów, aby spokojnie wystarczy³y mi do pomalowania auta w warunkach gara¿owych (!). Co prawda mam do dyspozycji kompresor i jaki¶ byle jaki pistolet lakierniczy, ale brak do¶wiadczenia.
Przypominam. Efekt nie musi byæ powalaj±cy, st±d wybór metody.
ZDJÊCIE SAMOCHODU
Wys³any: 2020-03-11, 22:26
michuflk napisa³/a:
A do malowania sprayem masz do¶wiadczenie ?
Wola³bym kupiæ jaki¶ mini pistolet do 100z³ i nim pomalowaæ to auto ni¿ papraæ siê w spraye .... pracy tyle samo a efekt zupe³nie inny
poza tym w pistolecie masz regulacje ilo¶ci materia³u ci¶nienia powietrza a w sprayu ... ?
Co do ilo¶ci materia³u to kup na próbê kilka sprayów i zobacz ile Ci ich zejdzie na pomalowanie np. 1 elementu
wtedy bêdziesz ju¿ wiedzia³ ile materia³u Ci zejdzie przy "Twojej rêce" na t± ilo¶æ elementów jakie masz do pomalowania
michuflk
Wys³any: 2020-03-12, 12:30
Teoretycznie sprayem co¶ tam malowa³em, ale ok. Za³ó¿my ¿e siê skuszê na zakup mini pistoletu do lakierowania.
Czy jad±c do mieszalni lakierów dostanê gotowe lakiery które wystarczy wlaæ do pistoletu bez uprzedniego mieszania z utwardzaczami itp, czy jednak bêdê musia³ co¶ wiêcej robiæ?
Czy wspomniana wcze¶niej regulacja ilo¶ci materia³u, ci¶nienia powietrza, nie oka¿e siê w³a¶nie problemem dla amatora?
klapek
Wys³any: 2020-03-12, 12:53
Sk±d: Parczewo
Bazê bêdziesz miesza³ z rozcieñczalnikiem.
Bezbarwny z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem.
Recepturê dostaniesz w sklepie, podczas zakupu.
Osobi¶cie popyta³bym kolegów amatorów, czy Który¶ nie ma pistoletu i bym go nie po¿yczy³.
Co do ustawieñ, to bêdziesz widzia³ przy próbnym natrysku co siê dzieje. Ustawisz sobie i dopiero wtedy malowanie elementów auta.
michuflk
Wys³any: 2020-03-12, 13:52
A czy jeszcze mo¿esz mi podaæ kolejno¶æ czynno¶ci które powinienem wykonaæ? Przede wszystkim chodzi mi o przygotowanie do lakierowania.
Tak jak na zdjêciu, czê¶æ samochodu jest pokryta lakierem, a w miejscach gdzie lakier siê "odklei³" jest szary podk³ad.
Czy dobrze my¶lê ¿e powinienem wszystko wyszlifowaæ (zmatowiæ ca³e elementy) papierem ¶ciernym (jaka gradacja?), uzupe³niæ ewentualne ubytki szpachl± (jak±?), po³o¿yæ podk³ad (jaki?), no i lakier który dobierze mi mieszalnia. Oczywi¶cie o przemywaniu zmywaczem nie wspominam ;)
Wys³any: 2020-03-13, 09:53
Na pocz±tku na pewno bêdzie problemem ale jak ju¿ za³apiesz o co chodzi to bêdzie dla Ciebie zbawieniem posiadanie regulacji której to nie masz w ¿adnym sprayu ...
tam tylko wciskasz i se pryskasz jak Ci leci z pojemnika ... ;)
Te drzwi to zamiast szpachlowaæ to bym rozszlifowa³ papierem na sucho 400
przekurzy³ podk³adem (przematowi³ na sucho 500-600) i lakierowa³ zw³aszcza ¿e nie musi byæ "fabryka" jak piszesz ;)
Jokerr112
Wys³any: 2020-08-02, 12:06
Jak zabraæ siê za temat malowania sprayem skiboxa? Zaznaczam, ¿e chêæ do¶wiadczenia przewy¿sza strach przed skutkami ubocznymi :) Je¶li zrobiê to ¼le, to ¶wiat siê nie zawali. Tak¿e decyzja podjêta. Szukam pomocy w ustaleniu planu. I w doborze ¶rodków. Jaki spray w po³ysku, jaki lakier z utwardzaczem, jaki papier do zmatowienia, czym odt³u¶ciæ. Mam kolegê, który jest w PL i wraca za kilka dni do mnie. Chcia³bym zrobiæ zakupy na allegro lub wys³aæ go do sklepu.
Czere¶niak
Wys³any: 2020-08-04, 12:23
Jokerr112 napisa³/a:
panie do sklepu se wpadasz sprayta kupujesz troche se nim pomachasz i se psikasz skiboxa :cool:
MERCI_HKP
Wys³any: 2022-09-26, 18:05
Witam Szanownych Koleg?w,
zadaj? pytanie tutaj jako do bardziej do?wiadczonych - oczywi?cie po przeczytaniu post?w zwi?zanych z tematem. Mianowicie po kr?tce: pomalowa?em drzwi jednej strony Passata B5 - baza dobrana do spreya dobrze + produkty Novola (podk?ad epoksydowy , lakier bezbarwny 1K itp). Po polerce ?ona zaakceptowa?a efekt - dlatego chcia?bym jeszcze pomalowa? lusterko (zmatowia? i odpada bezbarwny) oraz zderzak tylni (jest porysowany z delikatnym wgnieceniem). Produkty do plastiku Novola to :
- Bumper Fix - szpachl?wka do tworzyw sztucznych (z KT: szpachl?wki nie nale?y nak?ada? bezpo?rednio na podk?ady zwi?kszaj?ce przyczepno??, grunty reaktywne (wash primery) i jednokomponentowe wyroby akrylowe )
- Plastic Primer - podk?ad do plastik?w (?rodek zwi?kszaj?cy przyczepno?? podk?ad?w, lakier?w akrylowych, przede wszystkim tworzyw sztucznych)
Je?li chodzi o lusterko to mog? ca?e zerwa? do go?ego plastiku (ma?a powierzchnia) i zastosowa? Primer ale je?li chodzi o zderzak to (z innych temat?w na forum odno?nie zderzaka) wynika ?e nie warto zrywa? do go?ego ca?ego lakieru starego z podk?adem. I tu mam pytanie odno?nie wgniecenia kt?re b?d? przeszlifowywa? do go?ego - czy najpierw nale?y po?o?y? szpachl?wk? Bumper a p??niej Primer - czy na odwr?t. Czy te produkty si? wykluczaj? ? - pro?ba o doradzenie jak post?pi? z miejscem zderzaka wyszlifowanym miejscowo do go?ego plastiku i wymagaj?cym wyr?wnania szpachl?wk? aby zwi?kszy? przyczepno?? p??niejszych bazy i klaru.
MERCI_HKP
Wys³any: 2022-09-26, 18:41
