		 lolejko
                			      Wys³any: 2008-07-28, 19:27   Polerowanie efekt hologramu.
               Po polerowaniu w s³oñcu widaæ takie hologram na lakierze. Da radê siê tego pozbyæ?
Polerka wysz³a luks, ale te hologramy troszkê mnie denerwuj±! |
		 online
                			      Wys³any: 2008-07-28, 23:04
         MTGarage.
                			      Wys³any: 2008-07-29, 07:09
                	  | lolejko napisa³/a: | 	 		  | hologram na lakierze. Da radê siê tego pozbyæ? | 	  czarna g±bka+mleczko wykañczaj±ce    |
                			      Wys³any: 2008-07-29, 14:34   Re: Polerowanie efekt hologramu.
                	  | lolejko napisa³/a: | 	 		  Po polerowaniu w s³oñcu widaæ takie hologram na lakierze. Da radê siê tego pozbyæ?
Masz na mysli SMUGI? Jak kolega wyzej napisa³ mleczko 3M lub farecla G10, czarna g±bka i na sucho polerka. rêcznie tego nie usuniesz.
Smugi powstaja w wyniku niedopolerowania lub starej zapchanej gabki. |
				_________________ Bart
		 peter
                			      Wys³any: 2008-07-29, 14:45
		 online
                			      Wys³any: 2008-07-29, 15:09
         MTGarage.
		 lolejko
                			      Wys³any: 2008-07-29, 16:46
               Mi chodzi o takie ¶lady wygl±daj±ce jak hologramy, ale tylko w s³oñcu je widaæ.
W³a¶nie chodzi o to ¿e past± wykañczaj±c± polecia³em i czarn± g±beczk±.
A kto¶ mo¿e mi powiedzieæ dlaczego podczas polerowania pryska mi pasta?
Strasznie mi rozpryskuje mimo ¿e u¿ywa³em ju¿ ma³o pasty i mniejsze obroty. Pasta G3.
Pó¼niej doczy¶ciæ jest ciê¿ko. |
		 online
                			      Wys³any: 2008-07-29, 21:29
         MTGarage.
                	  | lolejko napisa³/a: | 	 		  Mi chodzi o takie ¶lady wygl±daj±ce jak hologramy, ale tylko w s³oñcu je widaæ.
bo g3 jest tania, ale strasnzie slabo wypada pod wzgledem ekonomicnzym (brudzi) |
                			      Wys³any: 2008-07-30, 15:37
                	  | online napisa³/a: | 	 		   	  | lolejko napisa³/a: | 	 		  Mi chodzi o takie ¶lady wygl±daj±ce jak hologramy, ale tylko w s³oñcu je widaæ.
Nie prawda...
NIC nie pryska nawet G3. Rozciera sie ja na ma³ych obrotach WCIERA w element i sie poleruje. Pryska woda (uroki polerowania na mokro)  a nie pasta. Nie startuje se od razu z max obrotów to nie bedzie pryska³o. (a jesli nawet...Farecla daje fartuszki zeby majty by³y suche)
@online co do ekonomii... 3M na sucho jest lepsza ale drozsza i jak ktos nie umie nie sucho polerowac to moze sobie roboty nad³ozyc jak spali lakier.
Lepsza od 3M jestt MIRKA. Takie tuby po 250 gram.. bardzo fajna nie t³usta i chyba lepsza niz 3M ... kiedys dostalem na próbe. Ile kosztuje to nie wiem. |
		 online
                			      Wys³any: 2008-07-30, 16:08
         MTGarage.
               dobra, kazdy wie, ze polerka na mokro to lekko wilgotna powierzchnia lub g±bka, a nie milion litrow wody w gabce, ale g3 strasznie brudzi, taka prawda! a kazda polerka na mokro ma swoj urok- brudzi bardziej niz na sucho, zmienic sie tego nie da.
ja uzywam tej mirki, ale ostatnio w mieszalni jej nie mieli. u mnie kosztuje 32z³, nie 250, a 300 gram, takiej uzywam. tubka ala g3 |
		 jacek
                			      Wys³any: 2008-07-30, 20:23
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 50
               | 3M robi specjalne mleczko do usuwania hologramów |
                			      Wys³any: 2008-07-30, 21:49
                	  | Cytat: | 	 		  | nie 250, a 300 gram |
mog³em sie pomylic...na oko tubke mierzy³em. |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-04, 21:24
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		   	  | online napisa³/a: | 	 		   	  | lolejko napisa³/a: | 	 		  Mi chodzi o takie ¶lady wygl±daj±ce jak hologramy, ale tylko w s³oñcu je widaæ.
Nie prawda...
Mogliby¶cie wytlumaczyæ jak polerowaæ na sucho ? Mam ju¿ iperwsze do¶wiadczenia w polerce na sucho ale tak na prawdê nie wiem czy robiê dobrze .Polerowa³em zderzak oraz b³otnik pokrtyty akrylem jednowarstwowym i efekt jest do¶æ dobry .Jednak jak próbowa³em na akrylu dwuwarstwowym to ju¿ nie sz³o to tak fajnie .Zaczê³em od wcierania i obrotów ok 700-800 .I tu jest pytanko -wcieraæ a¿ powierzchnia elementu bêdzie ca³a nat³uszczona(czy okrywaæ past± element czy g±bkê ?) ,a potem zwiêkszyæ obroty? do jakich max obrotow mo¿na polerowaæ bez ryzyka o przypalenie ? Czy pod koniec polerki pastê trzeba niejako zebraæ ca³kowicie do po³ysku ?Czy mo¿na leciutko zwil¿yæ g±bkê czy musi byæ sucha jak pieprz ? Polerowalem past± 3m  zielonym korkiem  oraz g±bk± pomaraczowa APP.proszê o radê . |
                			      Wys³any: 2008-08-04, 21:50
               Na sucho tzn BEZ WODY. S± pasty na wode i na sucho. Gabka moze byc ta sama na upartego.
Past± na sucho polerujemy tak, ze nak³±damy NIEDUZO pasy na alelemnt i ZAGRZEWAMY lakier i widac czy sie swieci czy sa rysy po papierku. Jak pasta starrta a rysy sa to powtarzamy operacje. Wody nie dajemy bo sie robi b³oto. Uwazamy zeby nie spalic lakieru nie dociskamy kantem gabki i uwazamy na ranty.
Efekt finalny po 3M na sucho to sie swieci jak psu.... a elemnt jest cieplutki |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-04, 22:02
               | a g±bka jest ok je¶li chodzi o twardo¶æ ? obroty max to ok 1500 czy mniej,czy moze wiêcej ? i mam pytanko jak przy polerowaniu na sucho g±bka wyrzuca such± pastê w formie bia³ego py³u ,to czy mo¿na po tym pyle przelecieæ g±bk± czy trzeba go usun±æ ? |
                			      Wys³any: 2008-08-05, 18:27
               G±bka jest OK. na poczatku twarda bo nowa ale z czasem sie wyrabia.  	  | Cytat: | 	 		  | g±bka wyrzuca such± pastê w formie bia³ego py³u  |
Ogólnie tak... Nie ma problemów plastikami ze pasta wlezie i beda plamy. Ja p opolerce na sucho zawsze zdmuchuje i myjka i dzia³a. Zero spuszczania sie zeby COS bia³ego usunac bo NIE MA NIC BIA£EGO. |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-06, 08:28
                	  | ari napisa³/a: | 	 		  |  jak przy polerowaniu na sucho g±bka wyrzuca such± pastê w formie bia³ego py³u ,to czy mo¿na po tym pyle przelecieæ g±bk± czy trzeba go usun±æ ? |
lepiej go usunac.Na jasnych kolorach w sumie nie szkodzi ale jak ci przyjdzie ciemny kolor wypolerowac to moze bigosu narobic (rysy). |
                			      Wys³any: 2008-08-06, 18:39
                	  | peter napisa³/a: | 	 		   	  | ari napisa³/a: | 	 		  |  jak przy polerowaniu na sucho g±bka wyrzuca such± pastê w formie bia³ego py³u ,to czy mo¿na po tym pyle przelecieæ g±bk± czy trzeba go usun±æ ? |
To masz JASNY bezbarwny i CIEMNY bezbarwny??    Bia³y py³ jest z pasty która jest BIA£A z zasady. Co ma kolor do znaczenia? i tak 90% aut to teraz jest w bazie + klar. A jak wiadomo..klar jest prze¼roczysty. |
		 jacek
                			      Wys³any: 2008-08-06, 18:58
               | Chodzi³o MU o uszkodzenie mechaniczne lakieru które jest widoczne najbardziej na ciemnych kolorach,w³a¶nie przez ten suchy py³ nie lubiê 3M |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-06, 19:15
                	  | jacek napisa³/a: | 	 		  | Chodzi³o MU o uszkodzenie mechaniczne lakieru które jest widoczne najbardziej na ciemnych kolorach,w³a¶nie przez ten suchy py³ nie lubiê 3M |
dzieki @jacek za wyreczenie mnie bo i tak by mnie nie zrozumial
Jak to powiedzial kiedys Albert Einstein :
"Dwie rzeczy nie maj± granic:wszech¶wiat i ludzka g³upota"
Reszte zostawie bez komentarza
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | A jak wiadomo..klar jest prze¼roczysty. |
myslalem ze transparentny
poza tym pisalem o jasnych i ciemnych kolorach a nie o lakierach bezbarwnych,czytaj ze zrozumieniem.
Zadam ci w takim razie zagadke:Na jakim kolorze (jasnym czy ciemnym) predzej zobaczysz rysy po tym prochu z pasty jesli go nie usuniesz?    |
                			      Wys³any: 2008-08-06, 20:48
               Odpowiem ci na zagadke. RYS nie ma nigdy jesli je prawid³owo usuniesz! Skoro widzisz rysy to NIE UMIESZ ch usunac i sie t³umaczysz  kolorami. RYS MA NIE BYC WCALE! czy to bia³e czy czarne.
A tak po za tym..peter z czego r¿ysz?  Sam ..... piszezz o KOLORACH a ja ci mówie o BEZBARWNYM. To moze TY ...... zacznij czytac ze zrozumieniem bo chyba nie wiesz co piszesz. Gosc mówi³ o pascie a ty o kolorach. Juz drugi post jak sam siebie nie rozumiesz chyba... ....... mnie troche wiesz? Tym ze fikasz a nie potrzebnie... FOrum polega na wymianie zdan a nie na k³otni a ty sie k³ocisz a juz nie bede mówi³ o innych sprawach.
@ jacek...uszkodzenie mechaniczne pochodzi z nieumiejetnosci lakiernika. Tak samo widac na bia³ym jak i na czarnym a oszukiwac to mozesz SIEBIE albo klienta a nie MNIE.
edit by Bodzio |
		 jacek
                			      Wys³any: 2008-08-06, 20:51
               OK.    |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-07, 15:10
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  Odpowiem ci na zagadke. RYS nie ma nigdy jesli je prawid³owo usuniesz! Skoro widzisz rysy to NIE UMIESZ ch usunac i sie t³umaczysz  kolorami. RYS MA NIE BYC WCALE! czy to bia³e czy czarne.
edit by Bodzio |
ok a efekt chologramu o ktorym mowa w temacie?Chyba mi nie powiesz ze nigdy go nie bedziesz widzial w sloncu.
Masz dwa identyczne elementy,(maska np.)
polakierowane tym samym kolorem(umowmy sie ciemnym),tym samym bezbarwnym.Jeden element polerowany,drugi bez polerowania.Ogladasz w sloncu,jak myslisz na ktorym bedzie widac ze lakierowany(czytaj polerowany)?
Wlasnie dlatego nie lubie polerki i denerwuja mnie tacy jak ty co mowia ze polerka jest cacy     i nikt nie pozna ze bylo polerowane.Nie pozna ten kto sie nie zna.
Lakierowanie calosciowki w kabinie i polerka calego potem to juz calkowita jak to mowisz porazka.pl
 	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | @ jacek...uszkodzenie mechaniczne pochodzi z nieumiejetnosci lakiernika. Tak samo widac na bia³ym jak i na czarnym a oszukiwac to mozesz SIEBIE albo klienta a nie MNIE. |
oczywiscie,bo jak nieumiejetnie polakieruje to potem polerowac musi     |
                			      Wys³any: 2008-08-07, 20:22
               Tak...Tobie wszytsko wychodzi na zero? malujesz i wydajesz? Ja robie tak zeby bylo jak reszta elementów. Jak reszta jest w baranku to musze tak nowe zrobic/ Nie zrobie szk³a jak reszta jest pó³mat.
A po 2... Ja wole polerowac i wydac ideln± robote. MOze zajmie mi  to dzien wiecej i arkusz 2000  ale przynajmniej autko ³adnie wygl±da... nadal nie wiem **** z czego r¿ysz.  Chcia³bym zobaczyc auto po Tobie. MISZCZU     |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-07, 20:28
               po co calosciowke a3 srebrna polerowales cala?
Tam nie bylo roznicy struktory lakieru miedzy starym a nowym chyba
Wiez mi ze wyjezdzam z kabiny i blacharz sklada samochod,nie mam czasu oraz pozwolenia na polerke.
Jak bys lakierowal nowe,uszkodzone w transporcie to tez bys nie mial pozwolenia i czasu na to malarzu     |
		 £ukasz1
                			      Wys³any: 2008-08-07, 21:15
               | no peter ma racje w nowych wózkach too trzeba "podrobic" morke pod fabrykê |
                			      Wys³any: 2008-08-08, 17:48
                	  | peter napisa³/a: | 	 		  po co calosciowke a3 srebrna polerowales cala?
Tam nie by³o starego lakieru, tylko dach zosta³ nie ruszany. Zrobi³em morke ze szlifem na ORI. Po raz drugi piszesz ze robisz na idea³....chcia³bym to zobaczyc po wyjezdzie z komory, paproku. |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-08, 18:04
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Tam nie by³o starego lakieru, tylko dach zosta³ nie ruszany. Zrobi³em morke ze szlifem na ORI. Po raz drugi piszesz ze robisz na idea³....chcia³bym to zobaczyc po wyjezdzie z komory, paproku. |
dlatego pytalem po co szlifowales 2000 i polerka po calosci malarzu pokojowy.Paprokiem to ty jestes     .Jak zwykle nie zrozumiales pytania ale juz przywyklem do tego
Chcesz zobaczyc,zapraszam... |
                			      Wys³any: 2008-08-09, 13:54
                	  | peter napisa³/a: | 	 		   	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | Tam nie by³o starego lakieru, tylko dach zosta³ nie ruszany. Zrobi³em morke ze szlifem na ORI. Po raz drugi piszesz ze robisz na idea³....chcia³bym to zobaczyc po wyjezdzie z komory, paproku. |
Kowalu od 7 bolesci szlifowa³em po to zeby nadac strukturke jak powinna byc. nie grubo i nie szk³o - cos pomiedzy... Ciebie nadal to cieszy idealny lakierniku.     |
		 peter
                			      Wys³any: 2008-08-10, 14:29
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  Kowalu od 7 bolesci szlifowa³em po to zeby nadac strukturke jak powinna byc. nie grubo i nie szk³o - cos pomiedzy... Ciebie nadal to cieszy idealny lakierniku.     |
trzeba bylo polakierowac jak nalezy to bys nie musial strukturki nadawac papierem sciernym fachofcu
Strukture to ja pistoletem robie a nie papierem     |
		 mieszalnia
                			      Wys³any: 2015-05-22, 23:15
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 13
               | Trizac (ewentualnie abralon) kolejno 500, 1000,2000,3000 oscylacyjna polerka rupesa w komplecie  z past± i g±bkami a nie chiñczyk za 200 z³ i  nawet na czarnym nie ma prawka byæ ani rys ani hologramów.. podstawa to dobry sprzêt i produkty... rupes dopoleruje rysy nawet po wodnej 800... fakt kosztuje 2000 ale 10 letnie dziecko mo¿e polerowaæ przy rancie i nie dzieje sie nic ¿adnych przetarc |
                			      Wys³any: 2015-05-23, 00:08
               mieszalnia,
Archeolog.
Odkopa³e¶ temat nieczynny 7 lat.     |
                			      Wys³any: 2015-05-23, 09:45
                  Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
                	  | mieszalnia napisa³/a: | 	 		  | rupes dopoleruje rysy nawet po wodnej 800... fakt kosztuje 2000 ale 10 letnie dziecko mo¿e polerowaæ przy rancie i nie dzieje sie nic ¿adnych przetarc |
Od kiedy to od sprzêtu-maszynki do polerowania,a nie od u¿ytych materia³ow polerskich(papierów,g±bek ,past) i umiejêtno¶ci,zale¿y jako¶æ wykonanych prac polerskich    |
		 Dj Darecki
                			      Wys³any: 2015-05-25, 11:36
               No-limit Uwierz  ale te¿ du¿o zale¿y    |
                			      Wys³any: 2015-05-25, 12:44
               | Tylko w przypadku za s³abej maszyny i braku stabilizacji obrotów. |
		 sawmaster
                			      Wys³any: 2015-11-26, 18:31
                  Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
               | a jak pozbyæ siê pasty w dziurkach po kamieniach? |
		 bienek
                			      Wys³any: 2015-11-26, 19:30
               | Zmywcza silikonowy albo IPA w rozcieñczeniu z wod± destylowan± 50/50. |
		 ³ysy73
                			      Wys³any: 2015-11-27, 18:36
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 978
