Katoo
Wys³any: 2015-09-03, 18:40   Sprê¿arka HS18 - czyli mój pierwszy kompresorek
Witam , chcê z³o¿yæ kompresorek g³ównie do malowania frontów mdf takie jest za³o¿enie. Posiadam sprê¿arkê HS18 , silnik 1,5kW 3f na 2F + kondensator 100uF, zbiornik docelowo ma byæ oko³o 65 lub 85 od lpg. Czy taki zbiornik bêdzie odpowiedni ? czy silnik podo³a? Co my¶licie o takim zestawieniu? Oczywi¶cie wszystko bêdzie bez spawania na zbiorniku tylko w miejscu wielozaworu. Do tego bêd± 2 elektro zawory , jeden bêdzie zamyka³ powietrze w zbiorniku przed sprê¿ark± , a 2 spuszcza³ powietrze miêdzy sprê¿ark± a zbiornikiem ¿eby by³o ³atwiej mu ruszyæ.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2015-09-03, 20:16
Katoo, ja to nêdznie widzê,zero profeski,kompresor jedna wielka niewiadoma,nikt nie bêdzie wiedzieæ jak Ci to bêdzie chodziæ,a chcesz malowaæ fronty mdf wiêc bêdziesz wymaga³ od siebie i od sprzêtu jako¶ci.Kup normalny nowy dobry kompresor jak i resztê sprzêtu (nie wiem jaki masz) ja bym od tego zacz±³. :)
Katoo
Wys³any: 2015-09-04, 14:48
Ale to ja nie mam zamiaru zawodowo robiæ , i te¿ nie staæ mnie na profesjonalny sprzêt poto by do mieszkania pomalowaæ parê frontów. Mija to siê z celem, 65 lub 80l zbiornik chyba wystarczy ¿eby za jednym razem pomalowaæ jeden front kuchenny? Pistoletu jeszcze nie mam zakupionego. Chce siê na nim nauczyæ , a je¿eli zajdzie potrzeba to wtedy pomy¶lê o czym¶ lepszym. Sporo czyta³em na forum i du¿o osób pisze ¿e lepiej zrobiæ w³asny ni¿ kupowaæ marketowe sprzêty. Co do psrzêtu mam tylko kupion± szlifierkê mimo¶rodow± z mcalistera(z regulacj± obrotów 125mm) + odkurzacz do popio³u oraz w±¿ 35mm 5m. Przy szlifowaniu nic siê nie pyli.
Pozdrawiam.
Przemek
Wys³any: 2015-09-04, 17:33
Przemek
Sk±d: Szczecin
Katoo, . Na kilka frontów chcesz kompletowaæ sprzêt gdzie nie masz ¿adnej praktyki ?
To jak wszystko wiesz to czekamy na efekt finalny . Chyba zapomnia³e¶ ¿e oprócz kompresora potrzebujesz filtrów -odolejacz,odwadniacz,te najtansze praktycznie nic nie daj± .
Pasty polerskie ,odpowiednie g±bki czy te¿ futra . Papiery scierne do wtr±cen . Masa masa rzeczy i praktyki .
Ale lakieruj . :sciana:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Katoo
Wys³any: 2015-09-08, 05:32
Panowie , ale czy kazdy z was zaczyna³ na wypasionym sprzêcie? Ja to dobrze rozumiem ¿e ¿e trza filty , odolejacz , odwadniacz. Paste polersk± mam 2 sztuki, papier 2500 x3 na szlifierkê papier 1500 x3(oczywi¶cie wodne) futerko (baranek) oraz g±bkê pomarañczow±. Nie ukrywam ¿e pistoletu nie mam i mam zamiar zakupiæ. Chyba muszê siê na czym¶ nauczyæ. Powiedzcie jaki odolejacz, odwadniacz i filtry polecacie?
Katoo
Wys³any: 2015-09-14, 18:25
Panowie kupi³em filtr z odwadniaczek 2u , itak sie zastanawiam czy by go nie za³o¿yæ miedzy sprê¿ark± a zaworem zwrotnym . Co wy na to?
Katoo
Wys³any: 2015-09-14, 19:05
Mam jeszcze jedno pytanie , bede mieæ zbiornik gazowy i chcialbym jak najmniej spawaæ , dlatego stanie siê co¶ jak presostat dam na trojnik z zaworem zwrotnym?
kzychu
Katoo kiepski pomys³, ¿eby próbowaæ odwadniaæ gor±ce powietrze, ka¿dy filtr zadzia³a du¿o sprawniej na koñcu instalacji, a przed filtrami daj ¶lepe nitki. Zawór zwrotny mo¿e Ci siê grzaæ
co mo¿e ¿le wp³ywaæ na dzia³anie preostatu, chyba ¿e zamocujesz na przed³u¿ce to powinno byæ ok.
Katoo
Wys³any: 2015-09-28, 06:33
Oto moje na³e wypociny na poczatek, czym uszczelniacie po³±czenia? Jak zakupi³em presostat to ³aczenia ni by³y na ta¶mê teflonow± tylko na jaki¶ czerowny klej co to mo¿e byæ? Loktite?
a tu ju¿ od góry , silnik ¿e sprê¿ark± bêdzie bezpo¶rednio po³±czony , silnik z pompy 1,5kW do tego cewki rozruchowe 160uF dodam ¿e ten silnik docelowo pompowa³ hs18 i bedzie pompowaæ
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 509.19 KB
90l butla gazowa dospawany spust wody i podpory na ku³ka , bytla zabezpieczona z do³u hamerajdem
Plik ¶ci±gniêto 21 raz(y) 512.91 KB
Sama szlifierka
Plik ¶ci±gniêto 23 raz(y) 518.84 KB
odkurzacz kominkowy pod³±czony ze ¶lifierka mimo¶rodow± macalistera ¿eby siê nie pyli³o.
Plik ¶ci±gniêto 24 raz(y) 568.32 KB
filtr z presostatem
Plik ¶ci±gniêto 46 raz(y) 536.47 KB
Katoo
Wys³any: 2015-09-28, 06:38
Ech limit zdjêæ :P
A tu link do samego ko³mierza gdyby kto¶ potrzebowa³.
http://www.cnc.info.pl//f...ki_hs18_147.pdf
Co my¶licie o wê¿u gazowym ¿eby po³±czyæ sprê¿arkê z baniakiem? Kupi³em jak remontowa³em mieszkanie ,lecz okaza³ siê za krótki i tu chcê go wyko¿ystaæ.
Plik ¶ci±gniêto 26 raz(y) 546.25 KB
Plik ¶ci±gniêto 23 raz(y) 500.13 KB
A to ju¿ mój wentylatorek zobaczymy gdzie go upchne. Dodam ¿e sprawny
Plik ¶ci±gniêto 19 raz(y) 514.59 KB
tu ju¿ rozebrana sprê¿arka hs18 gotowa do wymiany nowych uszczelek, dosz³y ³o¿yska 2 nowe i uszczelniacze , lecz dalej szukam firmy która dorobi mi ko³mie¿ nowy.
Plik ¶ci±gniêto 34 raz(y) 534.49 KB
Wys³any: 2015-09-28, 09:10
Katoo napisa³/a:
Katoo napisa³/a:
Nic tylko pogratulowaæ ..... ;)
Katoo
Wys³any: 2015-10-07, 19:12
Powoli wolnymi krokami nabiera kszta³tu.
A tu sprzeg³o metalowo gumowe do po³±czenia sprê¿arki oraz silnika.
Plik ¶ci±gniêto 26 raz(y) 1.59 MB
Plik ¶ci±gniêto 23 raz(y) 1.36 MB
narazie poskrêcane na lu¼no, bedzie loktite to wtedy na sta³e.
Plik ¶ci±gniêto 25 raz(y) 1.49 MB
przy³±cze do sprê¿arki i wyjscie na manometry. Tak jak wspomina³em jak najmniej spawania w baniaku.
tu ju¿ ku³eczka , odwadnicz, stopka oraz r±czka,
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 1.5 MB
Katoo
Wys³any: 2015-10-07, 19:14
ju¿ pomalowane , specjalny materia³ do uszczelek z jednej strony farba, uszczelka i znowu farba, a nastepnie wszystko skrêcone na maksa. Tak jak to kiedy¶ siê robi³o.
Plik ¶ci±gniêto 32 raz(y) 1.44 MB
Wys³any: 2015-10-15, 18:34
Katoo napisa³/a:
Patrz±c na te zdjêcia .... to muszê siê ca³kowicie z tym zgodziæ
Tak jak kiedy¶ ... i wszystko w temacie ;)
Marcino
Wys³any: 2015-10-16, 08:01
Sk±d: okolice Tczewa
ciekawe ile ta pompa poci±gnie..:)
