exo
Wys³any: 2008-04-27, 16:18   lvlp a hp
Go¶æ
czy pistoletem lvlp maluje sie tak samo jak hp?
czym one sie ró¿nia od siebie i czy jakosc nanoszonej pow³oki jest taka sama jak w hp
wyjasnijcie mi prosze co oznacza ten "lvlp"
Bodzio
Wys³any: 2008-04-28, 01:03
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Pistolety lakiernicze LVLP
Pistolety typu L.V.L.P. (low volume, low pressure) s± technicznie najbardziej zaawansowanymi narzêdziami lakierników.
S± to pistolety które od niedawna s± w sprzeda¿y. Pistolety LVLP ³±cz± w sobie zalety pistoletów lakierniczych wysokoci¶nieniowych (HP) czyli nieskie zu¿ycie powietrza i pistoletów niskoci¶nieniowych (HVLP) tj. bardzo ma³e straty ¶rodków lakierniczych podczas malowania.
CHaraktyzuj± siê bardzo niskim ci¶nieniem pracy (maksymalnie 1.5 bar) oraz niskim zu¿ycem sprê¿onego powietrza.
Opis jednej z aukcji pistoletu lvlp. By³o ju¿ o tym na forum.
Dawid
Wys³any: 2008-04-28, 22:59
Go¶æ
mam pistolet lvlp i jego zaleta jest to za idealnie równo nanosi lakier (idealnie cienka i równ± warstw± ) cisnienie robocze od 1.1 do 1,7 atm. Ja maluje na 2.
Ogólnie to polecam
ari
Wys³any: 2008-07-25, 22:32
mam pytanie -czy faktycznie na pocz±tek szukaæ lvlp czy hp czy mo¿e hvlp -na którym jest naj³atwiej wyrobiæ sobie rêkê ? Generalnie w domu mój ojciec ,który te¿ trochê praktykuje ma klika pistolecików ale chcialbym wybraæ jaki¶ pod siebie -do kwoty ok 400-500z³ ? :shock:
elakiery.pl
Wys³any: 2008-08-01, 14:42
WITAM. Jak dla ciebie i w tych granicach cenowych proponuje ci wybraæ HVLP
dok³adnie co¶ takiego
Pistolet lakierniczy EXPERT HVLP
Niskoci¶nieniowy system HVLP zapewnia oszczêdno¶æ materia³u o ok.20 do 30%, pistolet pracuje na mniejszym ci¶nieniu, przez co ma mniejszy odkurz.Dodatkow± zalet± systemu HVLP s± mniejsze krople farby wydostaj±ce siê z dyszy z mniesz± prêdko¶ci± dziêki czemu unika siê efektu odbicia kropli farby od malowanego elementu.
Dostêpne dysze :1.2;1.4;1.7;2.0
Profesjonalny pistolet natryskowy:
* Wysokiej jakosci ergonomiczna r±czka
* Znakomita wydajno¶æ w nak³adaniu materia³u
* Optymalny efekt koñcowy dla lakierów, podk³adów, szpachli natryskowej i wype³niaczy nawierzchniowych
* Precyzyjna regulacja zasilania powietrza i ilo¶ci materia³u
* Pe³na regulacja strumienia natrysku /szeroki/okr±g³y
* Dostoswany do materia³ów na bazie wodnej
Cena w moim sklepie to jedyne 289 z³.
I z czystym sumieniem mogê ci go poleciæ. Ludzie bardzo sobie chwal± ten sprzêt, wiadomo je¿eli chodzi o ten przedzia³ cenowy.
A je¿eli ciê to interesuje oto link
http://elakiery.pl/produc...czy_EXPERT_HVLP
Lakiery samochodowe, Stojaki lakiernicze oraz materia³y lakiernicze pe³na gama us³ug i towarów.
www.elakiery.pl Sklep internetowy
peter
Wys³any: 2008-08-01, 16:58
pytanie bylo HP cz LVLP a ty mu HVLP polecasz i to do tego g.... jakies.
Polecalbym LVLP dlatego ze potrzebuje malo powietrza do zasilania,zuzywa malo materialu,jest cichy.Warstwa nakladanego materialu jest bardzo cienka uzywajac pistoletu LVLP.
Na poczatek LVLP bedzie znakomitym narzedziem a jak sie na nim nauczysz to nie bedziesz chcial nic innego,zapewniam.
Wys³any: 2008-08-02, 09:38
ari napisa³/a:
Na poczatek HP. HVLP troszke sie inaczej maluje a jak wcale nie umiesz malowac to HVLP tylko zepsujesz robote.
@elakiery.pl.... moze jedna reklama wystarczy? Robi³es kiedys HVLP pierwszy raz? Jak w ogóle robi³es...
Wys³any: 2008-08-02, 12:54
Sk±d: ko³obrzeg
elakiery.pl napisa³/a:
profesjonalny kosztuje pó³tora tysia :D
Wys³any: 2008-08-02, 18:20
Albo 3600 koron szwedzkich zielony DeVilbiss z czarna nakretka motylka - nie spotka³em w polsce takiego w sklepach, w szwecji na takim pracowa³em, strasznie zerny na powietrze ale baze pieknie wylewa³.
ari
Wys³any: 2008-08-03, 13:01
peter napisa³/a:
A co by¶cie polecili faktycznie powiedzmy dobrego do kwoty ok400- 500z³ z LVLP ?Czy fimaAERMEtal jest ok ?
czy tak kopia Saty jest ok ?
http://www.allegro.pl/ite...0_hit_2008.html
mo¿e ten :
http://www.allegro.pl/ite...alny_lvlp_.html
Jakie wymagania co do kompresora ma taki pistolet ,bo obecnie jest kompresor 3 fazowy ,3 t³okowy ,zbiornik ok pewnie 150l . I te¿ mam pytanie o odwadniacz i odolejacz -jest mo¿e co¶ takiego ? Co by¶cie polecili ?Zauwa¿y³em ostatnio po malowaniu zderzaka ,ze pojawily siê jaki¶ czas po lakierowaniu takie malutkie kropki w lakierze i mi to wyglada na olej ...
peter
Wys³any: 2008-08-03, 19:55
ari napisa³/a:
peter napisa³/a:
mo¿e ten :
ten z drugiego linku to technologia trans-tech.Poczytaj troche o tym na internecie.Marka bardzo dobra.
Ten z pierwszego linku nie znam ale jezeli maluje tak jak wszystkie chinczyki to dziekuje.
Zreszta opis aukcji mowi sam za siebie
...prawie jak Sata. ;)
prawie robi ogromna roznice.
Co do kompresora twojego to musisz wiedziec ile powietrza podaje na wylocie i wtedy dobierz do niego pistolet.[/quote]
ari
Wys³any: 2008-08-07, 23:35
A masz mo¿e Peter jakiego¶ linka o technologii Trans Tech ,bo szuka³em ale jako¶ nic nie znalaz³em .... :roll:
[ Dodano: 2008-08-08, 14:49 ]
peter napisa³/a:
ari napisa³/a:
peter napisa³/a:
mo¿e ten :
[/quote]
sprawdzi³em -kompresor ASPAtaki jak w tym linku:
http://www.allegro.pl/ite...aw_okazja_.html
na wylocie ma ok 260l/min -devilbiss potrxebuje ok 280l .Nada siê ?
