Jaki spectrofotometr posiadasz?
Cromax
0%
 0%  [ 0 ]
Debeer
7%
 7%  [ 1 ]
Dyna
0%
 0%  [ 0 ]
General
7%
 7%  [ 1 ]
Glasurit
0%
 0%  [ 0 ]
Lechler
0%
 0%  [ 0 ]
Lesonal
0%
 0%  [ 0 ]
Max Mayer
7%
 7%  [ 1 ]
Mipa
7%
 7%  [ 1 ]
Nexa
0%
 0%  [ 0 ]
PPG
7%
 7%  [ 1 ]
RM
7%
 7%  [ 1 ]
Sikkens
0%
 0%  [ 0 ]
Spies Hecker
0%
 0%  [ 0 ]
Standox
7%
 7%  [ 1 ]
Nie posiadam ale chcê kupiæ
46%
 46%  [ 6 ]
G³osowañ: 12
Wszystkich G³osów: 13
Wys³any: 2015-06-06, 11:49   Spectrofotometry
Mo¿e zacznê od trzeciego pytania z opisu tematu.
Osobi¶cie nie posiadam spectro,bo dotychczas nie ufam ich odczytom,ale zdarza³o mi siê skorzystaæ z Cromax ChromavisionPro i niestety na konwecji ca³kowita pora¿ka przy zastosowaniu siê do korekty z odczytu(jaka¶ czerwona per³a,w tej chwili nie pamiêtam konkretnie).Przy Bazie CromaxPro by³o lepiej-receptura serwisowa,ale i tak trzeba by³o korygowaæ "na oko"(kolor Ford 5BMZ);przy okazji ostrzegam,¿e w konwencji ten kolor w Cromax nieosi±galny(specjalny pigment z dwubarwnym efektem zielono czerwonym),pomimo,¿e podaj± nawet 2 alternatywy.Straci³em kilka godzin na próby zast±pienia WB1732 :nie:
Tak wiêc uogólniajc:jak dobre odczyty i korekty podaje spectro u poszczególnych producentów uwzglêdniaj±c systemy konwencjonalne i wodne ,je¿eli takowe posiadaj±?
Siekiera
Wys³any: 2015-06-07, 01:41
Ja te¿ nie posiadam bo jedyne jakie mog³em mieæ do tej pory to z DP ale koszty i w³a¶nie taka opinia mnie powstrzymywa³a choæ osobi¶cie korzystaj±c kilkukrotnie jako pomoc w wyszukiwaniu koloru to powiem ¿e mi siê to podoba³o. Niestety nigdy nie mia³em okazji sprawdziæ mo¿liwo¶ci korygowania spectro DP wiêc moja opinia siê nie liczy.
Widzia³em natomiast w ¶rodê korektê któr± zrobi³o specto Generala ³±cznie z natryskiem i powiem ¿e je¿eli to nie przypadek to by³oby nie¼le. Kolor to KAD z Nissana. Po zczytaniu z klapki najlepszy wg spectro by³ kolor z Mercedesa 758 a KAD by³ 3 w kolejno¶ci wiêc zrobili¶my cztery próbki 758 z bazy, 758 z korekt± spectro, KAD z bazy i KAD z korekt± spectro. Natryski by³y robione du¿ym dobrym pistoletem a nie zaprawkowym ¿eby nie by³o przek³amania i na blaszkach.
To co wybra³o spectro na pierwszej pozycji czyli merc 758 bez korekty nadawa³o siê do cieniowania, po korekcie mo¿na siê by³o ju¿ pokusiæ o kreskê i w obu przypadkach ziarno OK ale zdecydowanie najlepiej wysz³o KAD po korekcie spectro. Tu by³o idealnie na krechê bo bez korekty to te¿ raczej do cieniowania.
Na wiêcej próbowania zabrak³o czasu ale nie powiem smaka sobie narobi³em tyle ¿e to niestety dalej kosztowna przyjemno¶æ :/ Pytanie tylko czy to by³ przypadek czy tak sobie radzi z innymi kolorami? Na zdjêciach nie widaæ dobrze tego co na ¿ywo ale wrzucam na potwierdzenie.
758 - na górze po korekcie, na dole przed korekt±
Plik ¶ci±gniêto 85 raz(y) 398.59 KB
MERC 758
Plik ¶ci±gniêto 47 raz(y) 223.58 KB
KAD - na górze przed korekt±, na dole po korekcie
Plik ¶ci±gniêto 73 raz(y) 302.4 KB
KAD
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 212.8 KB
KAD po korekcie przez spectro
Plik ¶ci±gniêto 75 raz(y) 339.32 KB
GMC
Wys³any: 2015-06-07, 07:28
Siekiera napisa³/a:
Mam lamerskie pytanie, o co chodzi z tymi próbkami z bazy? Jedne z bazy a drugie z czego?
Siekiera
Wys³any: 2015-06-07, 12:56
Ha ha, faktycznie wysz³o dziwnie ale to przez wieloznaczno¶æ wyrazu baza. W tym przypadku nie chodzi³o mi o bazê lakiernicz± tylko o bazê danych :D czyli ¿e próbka by³a robiona z receptury która jest w programie kolorystycznym (bazie danych) a druga to by³a ta sama receptura ale korygowana przez spectro
Dementor
Wys³any: 2015-06-07, 13:22
Siekiera, i co to ten model co na filmie? https://www.youtube.com/watch?v=wOQBuMmhg_E
Ile kosztuje?
barkley3434
Wys³any: 2015-06-07, 21:07
Takie samo jak w linku ma R-M i powiem szczerze bawi³em siê nim i wypad³o mega tylko cena ... - zastanawiam sie nad wziêciem . Nawet zaoferowali mi rozliczenie w obrocie .
Siekiera
Wys³any: 2015-06-07, 22:06
Tak w Genaralu jest identyczne ale ma trochê inne menu. Na wy¶wietlaczu jest dwie ikonki a nie trzy i nie widzia³em tych wszystkich funkcji co na filmiku. Pewnie soft ograniczony jest do najpotrzebniejszych funkcji. W dzia³aniu jest bardzo szybkie bo ok 2 sekundy na pomiar a pomiarów standardowo czyli trzy a pó¼niej ³±czenie z komputerem i przeszukiwanie bazy danych to tak ok 40 sek do minuty w zale¿no¶ci czy siê opisuje pomiar czy nie. Dobrym bajerem s± te trzy diody które pokazuj± czy dobrze siê przy³o¿y³o czy nie. Wszystkie musz± ¶wieciæ przez ca³y pomiar. Jak siê poruszy czy ¼le przy³o¿y to miga i pomiar nieudany ale nie jest to takie trudne bo tam jest taka ruchoma uszczelka która ogranicza wp³yw lewego ¶wiat³a. W tym którym ja siê wcze¶niej bawi³em nie by³o czego¶ takiego a punkty przy³o¿enia by³y dwa. Teraz jak zobaczy³em jak dzia³a to spectro to wydaje mi siê ¿e wcze¶niej na DP mog³em nie¶wiadomie robiæ b³êdy przy pomiarze. Tutaj to nie przejdzie nawet na ³ukowych powierzchniach.
Co do ceny to ok 18 kpln netto ale jeszcze nie wiadomo jaka bêdzie ostatecznie bo spectro idzie z USA i jeszcze mog± dowaliæ c³o. Planuj± tak jak pisa³ barkley3434, ¿eby rozliczaæ obrotem tylko ¿e ma byæ leasing który sp³aca General jak s± obroty.
natium
Wys³any: 2015-06-08, 00:44
My mamy rapit-matcha x5 i ¶miga zajebiscie duzo nam pomaga
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-09, 20:04
Mam to cudo u siebie. Na pierwszy ogieñ poszed³ Ford Probe z którym kole¶ obje¼dzi³ wszystkie okoliczne mieszalnie. Zrobi³em 0,1l i z kija wyszed³ idealnie ale nie mia³em czasu na natrysk.
Od jutra zaczynamy ciê¿kie testy tego sprzêtu bo zastanawiam siê nad jego kupnem.
Mo¿e kto¶ opisze wady takich urz±dzeñ?
Dementor
Wys³any: 2015-06-09, 22:49
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Tak sobie my¶lê ¿e najwiêksz± wad± dobrze dzia³aj±cego spectro jest rozleniwianie operatora a przez to utrata umiejêtno¶ci percepcji barw co w konsekwencji prowadzi do impotencji kolorystycznej ;P
barkley3434
Wys³any: 2015-06-09, 22:56
Dementor napisa³/a:
ZGADZAM SIE Z ÓW OPINI¡ W 100%
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-10, 09:26
Ja my¶lê o spectro pod k±tem przy¶pieszenia pracy. Dzi¶ od rana t³uczemy kolory z kategorii "cieniuj po³owê auta"i ogólnie jest ok. Niektóre kolory wychodz± naprawdê spoko, a kilka dobarwiali¶my rêcznie, ale te¿ bardziej jako kosmetyka ni¿ gruba korekta.
Siekiera
Wys³any: 2015-06-10, 18:37
A ja tam móg³bym byæ ju¿ tym impotentem aby kasa siê zgadzala :D
Wys³any: 2015-06-11, 14:07
trze¼wy inaczej,
Piszesz o Generalu?
[ Dodano: 2015-06-11, 14:13 ]
Czyli na "krechê" odpada?Rozpoznaje grubo¶æ ziarna?
Robi³em dzi¶ 41V Mazda 3w.Po pewnych korektach kolorystycznych bazy, zast±pieniu ¿ywicy klarem i odjêciu ilo¶ciowym pigmentów w 3-ciej w./+ 80-22 do bazy i klaru/,
oda³o siê osi±gn±æ dobry k±t i zbli¿ony kolor na wprost /po dodaniu flopa i sporej ilo¶ci grubego ziarna 80-92/.Oryginalny efekt w APP nieosi±galny-musi byæ u¿yty ca³kowicie transparentny czerwony w klarze lub specjalny dobarwiony klar.
To taka ma³a dygresja ;)
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-11, 19:21
Dzi¶ rozmawia³em z dziewczynami jak im siê pracuje. Ogólnie jest nie¼le, ale per³y dobarwiaj±. Natomiast wyniki pracy urz±dzenia mo¿na porównaæ do wyników niezbyt do¶wiadczonego kolorysty. Czyli je¿eli kto¶ jest niewidomy, mo¿e wzi±æ dotacjê z pefronu na otworzenie dzia³alno¶ci gospodarczej i otworzyæ mieszalnie w oparciu o to spectro. I tak bêdzie robi³ lepsze lakiery ni¿ jego konkurencja na kiepskim systemie.
glover
Wys³any: 2015-06-12, 13:28
Ciekawe czy teraz z tej nowej perspektywy unijnej na dofinansowania nie mo¿na by³oby tego sfinansowaæ? Teraz ma byæ kasa na innowacje wiêc jakby napisaæ odpowieni projekt ¿e siê chce dzia³alno¶æ uinnowacyjniæ to mo¿e... :roll:
Siekiera
Wys³any: 2015-06-12, 14:29
Dobry pomys³ :spoko:
Pogadam w Generalu mo¿e zleciliby napisanie takiego projektu i udostêpniali chêtnym przecie¿ to w ich interesie.
Bombel
Wys³any: 2015-06-13, 06:54
Z dotacj± na taki cel chyba nie bêdzie prosto ale mo¿e z CT3 mo¿na spróbowaæ
Cel Tematyczny 3
Je¶li chodzi o drugi z najwa¿niejszych celów, przedsiêbiorstwa mog± liczyæ na pomoc rzêdu 5,3 mld euro. Taki kapita³ mo¿e zostaæ przeznaczony na zwiêkszenie atrakcyjno¶ci ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw, jak i sektorów zwi±zanych z rynkiem rolnym, rybo³ówstwem oraz akwakultur±.
Nastêpuj±ce rozwi±zanie bêdzie mo¿liwe do wykorzystania przez przedsiêbiorstwa zwi±zane m.in. z :
- upowszechnianiem, dziêki wykorzystywaniu nowych pomys³ów czy pomaganiu nowym firmom, dzia³ania przedsiêbiorstw,
- wdra¿aniem modeli biznesowych, charakterystycznych dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw,
- rozbudowaniem przedsiêbiorstwa, a co za tym idzie ulokowaniem na rynku nowych produktów,
- dokonywaniem inwestycji w nowatorskie maszyny czy sprzêt s³u¿±cy do produkcji,
- rozrostem inkubatorów przedsiêbiorczo¶ci.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-14, 10:49
Minê³o ju¿ kilka klapek, wiêc mo¿na co¶ powiedzieæ o tym cudzie.
Kolory g³adkie praktycznie wchodz± na krechê. Sporadycznie trzeba podbarwiaæ. Srebrne per³y z czo³a na krechê a z k±ta lekko za ciemne, ale w ogólnym zostawieniu wychodz± zaskakuj±co dobrze. Zdarzy³a siê jedna wtopa gdzie wyszed³ inny kolor.
Ja mam to szczê¶cie, ¿e dysponuje dobrym zespo³em kolorystycznym, dlatego to urz±dzenie g³ównie u³atwia nam prace a nie ratuje ¿ycie. Jednak zastanawiam siê nad skasowaniem dwóch mieszalników i kupnem tego urz±dzenia bo korekta lakieru wyliczonego przez spectro i tak zajmuje mniej czasu ni¿ grzebanie w 5 kolorboxach.
Wziêcie w leasing takiego sprzêtu generuje ratê na poziomie 400z³ miesiêcznie, wiêc bior±c pod uwagê poprawê warunków pracy, nie jest to jaka¶ wygórowana kwota.
maykel
Wys³any: 2015-06-14, 15:50
Jakie mieszalniki kasujesz ?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-14, 22:35
Na pewno 4M bo pozosta³a trauma po Spectralu i nikt nie chce na nim zbytnio robiæ, mimo ¿e sporo lepszy. Drugi to MM ale tutaj siê zastanawiam, bo program MM obs³uguje spectro. Wiêc jednym urz±dzeniem mogê ogarn±æ 3 systemy. R-M, Genrock i MM.
Bombel
Wys³any: 2015-06-15, 11:47
Tego chyba nie da siê zrobiæ bo ka¿da firma ma swoje oprogramowanie.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-18, 12:44
Chyba co¶ w tym jest. Program DeBeera nie widzi tego spectro a MM nie ma go w opcjach.
Wys³any: 2015-06-19, 14:48
Spectro widzi tylko wprowadzone kolory i pigmenty danego producenta.
Podam dla przyk³adu jak wprowadziæ zapisaæ rec. w³asn± w Cromax:
-trzeba otworzyæ w programie kolorystycznym recepturê w³asn±,
-dokonaæ z fiszki-w³asnego natrysku odczytu spectro/funkcja odczyt/ i wybraæ,podpi±æ do niego recepturê w³asn±.
Teraz dopiero receptura bêdzie dostepna poprzez odczyt spectro,a nawet podgl±d koloru.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-06-23, 21:10
Odda³em ju¿ to cudo. Moje odczucia s± dosyæ pozytywne. Czekam na ofertê od dystrybutora. Sprzêt nie zast±pi dobrego kolorysty, ale znacznie przy¶piesza pracê.
Mo¿na pokusiæ siê o ma³e porównanie, gdzie receptury opracowane przez spectro w genrocku, pasuj± lepiej do klapek ni¿ to co na fiszce do tego co w kubku, w spectralu.
