| Autor | Wiadomo¶æ |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:04   Lechu Szopa | 0 |  |  |
               | Witam wszystkich .Lakiernictwem "zajmujê" siê ok. roku przepraszam za jako¶æ fotek .Licze na jakie¶ podpowiedzi jezeli robiê co¶ ¿le (Mam 19lat )pozdrawiam |
  | juny   |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:16 | 0 |  |  |
               | Zapomniales o fotkach   |
				| _________________
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:19 | 0 |  |  |
  | marcin lech |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:22 | 0 |  |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:32 | 0 |  |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-01-31, 22:46 | 0 |  |  |
  | krzysnik363 |
        |  Wys³any: 2015-02-01, 20:04 | 0 |  |  |
               | Lechu, szkoda sie wyg³upiaæ z takimi zdjêciami na których kompletnie nic nie widaæ. Nie mówie tylko o rozmiarze ale ogolnie technologia itd. |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-02-01, 21:38 | 0 |  |  |
               | krzysnik363, co masz na my¶li technologia ?. Zdjecia sa robione telefonem ,nic innego podrek± niemam.Fotki sa tez cykane na szybko |  |
  | cysio |
        |  Wys³any: 2015-02-01, 21:51 | 0 |  |  |
 Sk±d: Brzeg
               | raczej koledze chodzi³o o to, ¿e z twoich zdjêæ nic nie wynika. Nie widaæ na nich poszczególnych etapów przeprowadzonych napraw ani sposobu w jaki to robisz |  |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-02-28, 18:18 | 0 |  |  |
               | To jak to z tym odcieniem na p³asko czy rolujemyta¶mê ??? Pozatym do zamieszczenia zdjêæ polecam imgur, no bo to fatalnie siê ogl±da
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-02-28, 19:50 | +1 |  |  |
               | kolego zawsze robie tak ze daje papier do maskowania wywijam go i lakieruje .Koñcze tak pare cm przed nim odwijam go kawa³ek i wlewam do kubka rozpuch do cieniowania i mieszam z resztkami bezbarwnego ,potem znow wlewam rozpuch i jade jeszcze 2 warstwe .WA¯NE zeby rozpuchem zalaæ tak 5cm nowego i starego lakieru to bd ³adne przejscie .Na 2 dzieñ delikatna polerka .Jak masz dobrze lakier dorobiony to nie bedzie ¶ladu |  |
  | tom cio |
        |  Wys³any: 2015-02-28, 21:07 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 4 razy
               | Bez jakiegokolwiek matowania starego lakieru? |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-02-28, 21:52 | 0 |  |  |
               | kolego robie to tak matuje p1500 caly obszar pod bezbarwny do papieru ,pod papierem nic nie matuje tylko odt³uszczam zmywaczem i tam jade rozpuchem .Zawsze tak robie mam tak w prywatnym aucie zrobione 2 rok i jest ig³a :P |  |
  | tom cio |
        |  Wys³any: 2015-03-01, 02:10 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 4 razy
               | Dziêki wielkie za odpowied¼, w³a¶nie to mnie zastanawia³o ¿e pod rozpuch siê nie matuje ale skoro trzyma to tak mo¿e byæ   |  |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-01, 20:01 | 0 |  |  |
               | dziêki, bedê próbowa³   |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-03-08, 19:54 | 0 |  |  |
  | juny   |
        |  Wys³any: 2015-03-08, 20:51 | 0 |  |  |
               | Na masce nie widac czasami hologramów?? |
				| _________________
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-03-08, 21:10 | 0 |  |  |
               | raczej nie bo robi³em g 3 a potem mleczkiem czy tam pasto na holmonogramy moga byc resztki przetre  auto jeszcze czyst± sciereczka i bedzie ok :P ogladalem auto ale tylko na masce sa takie ¶lady a cale auto bylo polerowane jednakowo |  |
  | krzysnik363 |
        |  Wys³any: 2015-03-09, 09:50 | 0 |  |  |
               | Honda szybsza ni¿ wygl±da ! |  |
  | marcin lech |
        |  Wys³any: 2015-03-24, 19:36 | 0 |  |  |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-25, 12:27 | 0 |  |  |
               | S± hologramy, ale lakiernicy zawsze dziadostwem poleruja  a ze zawsze siê je czym¶ maskuje to wiadomo ocb, trzy czwarte nie wie co to ipa ;p Co do zdjêæ felg to nic nie widaæ bo standardowo lipna rozdzielczosc, ale ja te¿ takie zamieszczam
  | krzysnik363 |
        |  Wys³any: 2015-03-25, 13:07 | 0 |  |  |
  | KK   |
        |  Wys³any: 2015-03-25, 22:30 | 0 |  |  |
               | Alkohol izopropylowy, do przemywania np urz±dzeñ optycznych.
 P.s.
 Sk³adnik zmywacza wodnego z novola.
				| _________________
