Przesuniêty przez: DrCruel 2014-10-22, 21:20
glover
Wys³any: 2014-12-04, 22:21
Siekiera napisa³/a:
£±cznie to 307 z³ netto w cenniku !!!!
Co to za kosmiczny podk³ad ¿e za komplet 2 litrowy chc± 380 z³ od lakiernika :shock: Wiadomo ¿e od tego jest rabat na sklep ale i tak lakiernik musia³by zap³aciæ pewnie ze 350 :x:
Przyznam ¿e ja nigdy nie mia³em u siebie takich podk³adów 3 w 1 do plastików ale w takiej cenie jak podaje Siekiera to mo¿e ma to sens bo jak siê zsumuje dobry podk³ad akrylowy, plastyfikator i grunt to wyjdzie dro¿ej. Niby na d³u¿ej starczy ale kto teraz na to patrzy? Ka¿dy przychodzi i chce jak najmniej zostawiæ kasy w mieszalni a nie wa¿ne ¿e bierze baranek 1kg a nie 1 litr czy tak jak z podk³adami w opak. 0,8 a nie 1l.
No dobra, ale jak to jest z tymi podk³adami. Czy one schn± podobnie jak zwyk³e akrylowe i obrabiaj± siê tak samo czy to inna bajka?
Wys³any: 2014-12-04, 22:58
Siekiera SH 3300 + 3301 dla lakiernika.
glover schniêcie w miarê szybkie, obróbka to tragedia i tylko na wodê bo to jak guma jest. Ja go u¿ywam tylko m/m.
Mart-Dent
Siekiera
Wys³any: 2014-12-04, 23:38
Miki napisa³/a:
Niby jeden koncern i mo¿e nawet te same produkty a jaka ró¿nica w cenie. Nie¼le lec± z nami w tej Axalcie :blee:
W tym Chromaticu obróbka jest spoko, normalnie siê obrabia. DP nigdy nie ¶ci±ga³em bo nie s±dzê abym znalaz³ jelenia w tej cenie i mam nadzieje ¿e nikt z lakierników siê obrazi za tego jelenia ale ja te¿ bym nie kupi³ za taka kasê. Pewnie w ASO to sobie mog± pozwoliæ na takie fanaberie w tej cenie jak licz± za element 600-700 z³.
I obieca³em zdjêcia.
Plik ¶ci±gniêto 92 raz(y) 480.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 85 raz(y) 461.57 KB
Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 453.7 KB
Plik ¶ci±gniêto 93 raz(y) 445.31 KB
glover
Wys³any: 2014-12-05, 12:28
No ciekawe, jakby siê to u mnie przyjê³o, u mnie zawsze ciê¿ko idzie z czym¶ nowym.
Z opisu to nawet to szybko schnie ale idzie sporo rozpucha jak do m/m.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-05, 13:34
glover napisa³/a:
Wci¶nij najpierw ten do plastiku. Potem zaczn± sami kupowaæ. Podobnie z Genrockiem. Zapodaj kolesiowi co robi na 505 i masz nowego klienta na Genrocka:)
Siekiera
Wys³any: 2014-12-05, 14:15
W³a¶nie rozmawia³em w sprawie zamówienia i na te podk³ady rozpoczyna siê teraz promocja, wiêc jak kto¶ chce próbowaæ to do kartonu podk³adu (6kpl) dodaj± 6 x 0.5 litra rozcieñczalnika akrylowego.
Dementor
Wys³any: 2014-12-23, 00:33
Znalaz³em na ruskiej stronie katalog Autoluxa, no oczywi¶cie po rusku ale nie o to chodzi. Na dziesi±tej stronie jest zdjêcie wzornika, wachlarz jak RAL-ownik drukowany w drukarni. Widzia³ kto¶ ju¿ u nas i czy tak samo wygl±da?
Jak taki sam to s³abo widzê ten system :blee:
http://ams-color.ru/image...%20RUS_2606.pdf
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-23, 10:37
Wzorniki s± takie same jak w MM.
GMC
Wys³any: 2014-12-23, 18:43
A MM ma jakie?, tylko nie pisz ¿e jak Autolux :D
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2014-12-23, 19:00
A nie wiem. By³ u mnie handlowiec z Autoluxa i widzia³ MM. Powiedzia³ , ¿e wzorniki s± takie same jak moje.
glover
Wys³any: 2015-01-30, 23:07
Co to za nowy Autolux :roll:
http://lakierniczy.pl/ind...2&pm=550&id=794
Dementor
Wys³any: 2015-02-04, 07:25
glover napisa³/a:
Ten Autolux by³ pierwszy czyli to orygina³ a PPG zrobi³o podróbkê ;P
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-02-04, 08:39
Ale co¶ nie widaæ tego autoluxa. Mieli do mnie wstawiæ, na co siê zgodzi³em, i cisza. Jako¶ nie s³ychaæ na rynku ¿eby co¶ siê dzia³o z tym systemem. Chyba wybrali z³ego dystrybutora.
Siekiera
Wys³any: 2015-02-04, 09:07
Ten system dystrybucji który obrali jest trochê kosztotwórczy. Jedna z mi znanych firm wziê³a w subdystrybucjê ten system, wiêc ³añcuszek dystrybutorów wygl±da tak: PPG sprzedaje dystrybutorowi generalnemu na Polskê z £odzi, ten kolejnemu subdystrybutorowi w danym regionie i dopiero towar trafia do sklepu. Je¿eli taki towar jest tani w sklepie a ponoæ ma byæ to pytanie co on jest warty i po ile to sprzedaje PPG ;)
Dementor
Wys³any: 2015-02-11, 21:42
Nie wiem po ile sprzedaje PPG ale go¶æ co wzi±³ to powiedzia³ ¿e ¶rednio ok. 115 netto nie licz±c pere³ i xyralików, wiêc nie by³oby rewelacji ale nie wiem czy mówi³ prawdê.
GMC
Wys³any: 2015-02-11, 21:54
Dziwne te ceny, dwie strony temu by³o taniej przed rabatem ni¿ teraz :roll:
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Mam cennik z Autoluxa i w³asnie go analizuje. Akryle wychodz± po 108 netto - rabat.
Xyralic 270 netto - rabat. Bazy ok.110z³ netto - rabat a per³y 175 netto - rabat.
Feiner
Wys³any: 2015-03-24, 10:16
Robi³ kto¶ Autoluxem? Jak lakierujecie, bo mia³em okazjê prysn±æ dwa elementy i nie jestem zadowolony ale mo¿e czego¶ jeszcze nie wiem. Wiadomo, pierwszy raz to pytam go¶cia w mieszalni jak nak³adaæ a on mi mówi ¿e wypy³ka ma byæ po³o¿ona na na mokr± ostatni± warstwê :/ Pytam co z cieniowaniem w takim razie? A on rozk³ada rêce.
Próbowa³em zrobiæ tak jak mówi³ ale z tym cieniowaniem to co¶ nie tak bo w miejscu cieniowanym wyszed³ inny kolor ni¿ na ca³ych elementach. Jak cieniujecie t± baze?
GMC
Wys³any: 2015-03-24, 21:55
Feiner napisa³/a:
Jak na mokr±? Nak³adaæ pe³n± warstwê i bez odparowania robiæ wypy³kê?
Feiner
Wys³any: 2015-03-24, 23:54
Tak jak napisa³e¶. Mówi³ ¿eby nie czekaæ a¿ ostatnia warstwa odparuje, zmatowieje tylko zaraz robiæ wypy³kê bo wtedy ma kolor wychodziæ no ale w tym miejscu gdzie siê cieniuje tam jest prawie sucho :/
GMC
Wys³any: 2015-03-27, 09:23
Feiner, i co zrobi³e¶ to? Próbowa³e¶ z ¿ywic± do cieniowania?
Siekiera
Wys³any: 2015-03-27, 18:29
To jaka¶ technologia a'la water base :x:
Feiner
Wys³any: 2015-03-29, 14:06
Nie mia³em ¿ywicy i ju¿ nie chcia³o mi siê kombinowaæ, kupi³em setke innej bazy i przecieniowa³em te plamê bo musia³em ju¿ oddawaæ auto.
Wys³any: 2015-03-30, 22:44
W £odzi ju¿ s± w sprzeda¿y te materia³y tj. od szpachlówki a¿ po lakier bezbarwny ...
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-03-31, 19:16
Podobno niez³e maj± klary. Wiem od klientów, bo jeden z dystrybutorów Novola zosta³ ostatnio dystrybutorem Autoluxa i ci¶nie go do szopek gdzie tylko siê da.
tofik
Wys³any: 2015-03-31, 21:42
Nacieszcie oczêta....
Plik ¶ci±gniêto 160 raz(y) 76.87 KB
glover
Wys³any: 2015-04-01, 07:46
A ja dosta³em ofertê na Autoluxa z firmy z której biorê kilka tanich produktów. Ciekawe jest w tym to ¿e ta firma jest z drugiej strony Polski, widaæ nie maj± wydzielonych terenów dzia³ania.
Wys³any: 2015-04-01, 13:39
Feiner napisa³/a:
Nie s³ysza³em o metodzie wypylania w miejscu cieniowania :shock:
Co innego metoda kropelkowa na niskim ci¶nieniu.
Feiner
Wys³any: 2015-04-01, 19:34
Chodzi oto ¿e go¶æ mi t³umaczy³ ¿e na ca³ych elementach mam nak³adaæ pe³ne mokre warstwy i na ostatni± mokr± ¶wiec±c± warstwê robiæ wypy³kê bo inaczej kolor wyjdzie inny ni¿ ten który on mia³ na próbce a wiadomo ¿e w miejscu cieniowanym nigdy nie bêdzie mokro bo przecie¿ nie bêdzie tam pe³nej warstwy a muszê na koniec u³o¿yæ ziarno po ca³o¶ci, ech ciê¿ko siê opisuje takie rzeczy
Wys³any: 2015-04-01, 20:15
Feiner, Do tego siê u¿ywa ¿ywicy do cieniowania. Mo¿e byæ ¿ywica bazowa. Lejesz ni± na element cieniowany i na mokr± "wypylasz" kolor
Mart-Dent
Feiner
Wys³any: 2015-04-02, 09:25
No w³a¶nie nie mia³em takiej ¿ywicy, do tej pory na innych bazach radzi³em sobie bez tego
GMC
Wys³any: 2015-04-02, 19:17
Niektóre shity potrzebuj± jednak ¿ywicê do cieniowania i nic nie zrobisz. Widzia³em ten mieszalnik w Krakowie ale nie mam przekonania do sprzedawcy :roll:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-28, 20:11
Jak u Was z Autoluxem? U mnie jeden z dystrybutorów pcha go do ka¿dej szopy i kolejno wywala mnie ze Spectralem. Zaczynam siê zastanawiaæ, czy nie wej¶æ w ten temat.
Siekiera
Wys³any: 2015-04-28, 23:27
To mo¿e poinformuj Novola to pomo¿e ci zrobiæ kontrofensywê ;)
Ja u siebie s³ysza³em o jednym przypadku postawienia Autoluxa a z rozmów ze znajomymi: dodatki nieatrakcyjne cenowo i o trudnej aplikacji bazy to siê chyba potwierdza.
Przyk³adowe ceny ju¿ po rabacie dla sklepu:
Najtañsze dwa lakiery w kpl z utw 2+1
AL 311 MS - 52,5 netto / 5L 258 z³ netto
AL 316 SR - 53,6 netto / 5L 262 z³ netto
Szpachlówka uniwersalna 1,8kg 26,9 netto
Szpachlówka miêkka 1,8kg 29,2 z³ netto
Podk³ad wype³niaj±cy 5+1 37,9 z³ netto
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-29, 07:34
To mo¿e byæ raczej trudne, bo jak widaæ sami maj± problem z Autoluxem.
Coraz g³o¶niej mówi siê, ¿e PPG wypu¶ci³o ten brand tylko po to, ¿eby wyleczyæ Novola. I jak by siê uwa¿nie przyjrzeæ, to co¶ w tym jest.
Z Novola do PPG przeszed³ cz³owiek który zajmuje siê Autoluxem. Sieæ dystrybucji Autoluxa opiera siê o spor± czê¶æ du¿ych dystrybutorów Novola. Do tego dochodzi jako¶æ dodatków, a skoro ludzie zmieniaj± Spectrala na Autoluxa, to widocznie maj± powód. O mieszalniku nawet nie wspominam, ale coraz czê¶ciej spotykam siê z prze¶wiadczeniem lakierników, ¿e zas³yszane opinie o gównianym mieszalniku Spectral, rzucaj± te¿ z³e ¶wiat³o na dodatki, bo skoro mieszalnik jest s³aby to zapewne dodatki te¿. Co do cen to chyba nie jest tak drogo. Swoj± drog± dystrybutor z Czêstochowy który tak ci¶nie Autoluxa do ka¿dej nory, cztery lata temu, jak zaczyna³em z mieszalni±, sprzedawa³ Novola do warsztatów taniej, ni¿ ja kupowa³em go od swojego dystrybutora. Dlatego nie zdziwi³bym siê, gdyby okaza³o siê, ¿e sprzedaje Autoluxa taniej ni¿ na mieszalnie.
Siekiera
Wys³any: 2015-04-29, 08:08
Jest to mo¿liwe bo skoro nie maj± sztywnych terenów dzia³ania to dystrybutorów obowi±zuje zasada "kup i wciskaj" niewa¿ne komu, niewa¿ne po jakiej cenie i niewa¿ne w której czê¶ci kraju. A co do cen to nie zgadzam siê ¿e s± niez³e, moim zdaniem s± s³abe bo najtañszy lakier MS 2+1 wychodzi na pó³ce 84 z³ brutto gdzie przy takiej mar¿y inne MSy wychodz± 10-15 z³ taniej a pewnie jest to klasa U-Pola 2081 czy Novola 570/575/580. Przy tej cenie to niewiele trzeba dodaæ do nastêpnej pó³ki jako¶ciowej, moim zdaniem nie bêdzie siê sprzedawa³.
Szpachlówki to ju¿ jaki¶ kosmos cenowy, ta miêkka na pó³ce wychodzi za 46 z³ brutto za 1,8 kg :x:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-04-30, 07:53
Mnie wywalili ze Spectralem z jednego warsztatu, jakim¶ podk³adem za 120 brutto za 2,5 litra i klarem 360 brutto za 5 litrów.
Wys³any: 2015-05-13, 07:11
Siekiera napisa³/a:
U dystrybutora w sklepie (£ód¿) szpachla uniwersalna 1.8 kg na pó³ce le¿y za 44z³ brutto
a podk³ad epoksydowy (kompl.) to koszt 103z³ brutto do tego trzeba jeszcze
dokupiæ rozcieñczalnik...
Podobno s± to produkty nie ustêpuj±ce MaxMeyer-owi czy te¿ zbli¿one do jego jako¶ci tak jest to przynajmniej przedstawiane podczas rozmowy o tych materia³ach w siedzibie (sklepie)
Podkre¶la siê ¿e jest to w koñcu produkt PPG ;)
CarColorSystem
Wys³any: 2015-05-22, 19:14
Panowie wracaj±c do tematu AutoLuxa , pytanie do tych co ju¿ go maj±. Jak tam kolorystyka, co lepiej wchodzi Niemcy, Francja czy Japonia, za jakie ceny go sprzedajecie, i czy jest sens stawiaæ go ko³o Autocoloru? Co do dodatków czy jako¶æ idzie w parze z cen±, bo nieukrywam ale dodatki s± z górnej pó³ki cenowej.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-05-24, 08:09
Kolorystyka na poziomie Maxa, czyli dupy nie urywa. Ceny dodatków tez z kosmosu ale niektóre bardzo podobaj± siê lakiernikom. Pomy¶l o APP albo DeBeerze, uwa¿am, ¿e to lepszy wybór.
CarColorSystem
Wys³any: 2015-05-29, 11:29
A jest kto¶ w Krakowie lub okolicach kto bym mia³ ju¿ postawionego Autoluxa??
ABCD
Wys³any: 2015-06-27, 21:55
Czy kto¶ z was ma link do oficjalnej strony AutoLux'a? Kiedy¶ na ni± trafi³em, a teraz nie mogê jej znale¼æ :/ Kupi³em ich bazê i potrzebujê ich kartê techniczn±.
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2015-06-27, 22:56
nie wiem czy rozkiminiasz tekst bukwami napisany ... ale popróbuj :)
Pocz±tek jest taki : Autolux - system lakierów bazowych ... a dalej z pewno¶ci± sobie poradzisz :spoko:
http://autolux-refinish.ru/docs/tds/ALBC.pdf
ABCD
Wys³any: 2015-06-28, 22:04
POLYKAR.PL, Dziêki za odno¶nik! Wujek Google mi przet³umaczy³ ;)
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2015-06-29, 20:17
ABCD, spoko ;) cieszê siê, ¿e mog³em pomóc :)
wyprzeda¿.pl
Wys³any: 2015-07-15, 09:54
Mo¿e kogo¶ zainteresuje. Do sprzedania domena autoluxrefinish.pl
http://allegro.pl/show_item.php?item=5545161245
INEZ
Wys³any: 2015-11-27, 11:38
Sk±d: £ód¼
Witam braæ z bran¿y lakierniczej...
W razie technicznych pytañ zwi±zanych z mark± AutoLux chêtnie pomogê ;)
