daro87
Wys³any: 2014-11-18, 14:51   Pierwsze lakierowanie - felgi aluminiowe
Witam wszystkich,
Wymy¶li³em sobie, ¿e pomaluje sobie felgi na zimê w w³asnym zakresie. Gara¿ nieogrzewany, kompresor, pistolet, chêci - S¡.
Poniewa¿ nie mogê znale¼æ jednoznacznych odpowiedzi na moje pytania chcia³bym prosiæ o pomoc czy dobrze rozumuje ten ca³y proces.
Najwiêcej wzorujê siê na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=pemLaBB1mIo
Trochê faktów:
Felgi alu 16'' do szpachlowania - zdjêcia na koñcu postu
¯±dany kolor - bia³y
Nieogrzewany gara¿, obecna temperatura waha siê ko³o 3-7 stopni
Kupi³em na alledrogo:
KLOCEK SZLIFIERSKI BOLL KORKOWY z FILCEM 458 (4763515959)
SZPACHLÓWKA WZMOCNIONA PY£EM ALUMINIOWYM 728 (4766176527)
SZPACHELKI PLASTIKOWE DO NAK£ADANIA SZPACHLÓWKI 89 (4768248648)
SZMATKA BOLL ANTYSTATYCZNA PRZED BAZ¡ LAKIEREM 964 (4776486275)
SITKA DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEN Z FARB 5 SZT 85 (4781059264)
300 ml KUBEK DO MIESZANIA LAKIERÓW Z POKRYWK¡ 193 (4784238431)
FOLIA 4 x 5 m ZABEZPIECZAJ¡CA PRZY LAKIEROWANIU 61 (4785001821)
ZMYWACZ ODT£USZCZACZ DUPONT 3920S 373 (4786464377)
4 x 7m FOLIA ZABEZPIECZAJ¡CA PRZY LAKIEROWANIU 108 (4791730886)
130sztuk ¦CIERECZEK DO CZYSZCZENIA POLEROWANIA 103 (4781061477)
Brakuje:
farba akrylowa, ile?
podk³ad, jaki ile?
papiery
Mam znajomego lakiernika który poleci³ mi ju¿ sklep w którym mam kupiæ ca³± resztê itd. ale chcia³bym tam jechaæ gdy moja wiedza bêdzie bogatsza o ten temat :)
Jako, ¿e zima tu¿ tu¿ chcia³bym w t± sobotê wszystko ogarn±æ. Czy poni¿szy schemat wed³ug którego chcia³bym robiæ jest poprawny? Je¶li nie bardzo proszê o poprawienie, jestem kompletnym laikiem (lakierowaæ bêdê kto¶ inny ale ca³± resztê chce wykonaæ sam i nie obarczaæ nikogo pytaniami) wiêc je¶li co¶ ¼le napisa³em, np. odt³uszczanie benzyn± albo papier bardzo proszê pisaæ.
zdjêcie opon
umycie felgi
odt³uszczenie benzyn± ekstrakcyjn±
p150
p240
miejsce w okó³ naprawy p320
miejsca trudno dostêpne p400
odt³uszczenie zmywaczem silikonowym miejsce naprawy
szpachlówka
30 minut
p150
p240
p320
dmuchanie kompresorem py³u
podk³ad 3x co 7 minut
30 minut
p400
p600 mokro
¶ciereczka antystatyczna
lakier akrylowy 2-3 warstwy co 7 minut
15 minut
usuniêcie maskowania
72h i wiêcej
polerowanie
I teraz pytanie ile kupiæ lakieru oraz podk³adu? Oczywi¶cie mniej wiêcej z du¿ym plusem :) Pierw chcia³em malowaæ tylko fronty ale mo¿e ca³± felgê? Wewn±trz np. tylko 2 raz a front 3 razy? Je¶li nie jak zrobiæ odciêcie ¶rodka? Zakleiæ ¶rodek gazet±/ta¶m± i tyle?
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-18, 15:56
Sk±d: RSR
https://www.youtube.com/watch?v=OG7tODuu5Wk
daro87
Wys³any: 2014-11-18, 21:07
Rozumiem, ¿e swoim filmem proponujesz pomin±æ proces szlifowania podk³adu tylko malowanie raz za razem. Czy jest to zalecenie przy felgach? Prawid³o technika? Czy uproszczenie kosztem jako¶ci?
Malowaæ felgi lekko od ¶rodka - ramiona felgi aby lakier lepiej "trzyma³" na krawêdziach? Wszystkie filmiki lub tematy omawiaj± temat od¶wie¿ania felg w tym samym kolorze a ja jednak ma tu przej¶cie srebrny - bia³y :roll:
kzychu
Wys³any: 2014-11-18, 22:03
Technika prawid³owa, nowsza.Obejrzyj filmik ze zrozumieniem bo jest bardzo ³adnie wyja¶nione,powierzchnie musisz doprowadziæ do porz±dku poprzez rozszlifowanie , a nie
napakowanie kitu ,podk³adu te¿ nie dawaj zbyt grubo, je¶li maj± byæ w bia³ym akrylu to podk³ad bia³y.
daro87
Wys³any: 2014-11-19, 08:12
kzychu napisa³/a:
napakowanie kitu
No tak ale moje ranty jak widaæ nie jeden krawê¿nik widzia³y. To nie s± rysy na lakierze tylko jest ju¿ dojechane aluminium. Jako¶ muszê "uzupe³niæ" te braki, nie za zamierzam przecie¿ modelowaæ nowego kszta³tu ^^
Dziêki za rady. Czyli rozumiem, ¿e w sklepie mam wo³aæ podk³ad "na mokro".
Dj Darecki
Wys³any: 2014-11-19, 21:45
Mokre na mokre tylko nadaje siê jak masz bardzo dobrze przygotowan± felgê.
Dziury , w¿ery obcierki od krawê¿ników jak s± du¿e to szpachlowanie , mniejsze to podk³ad akrylowy i szlifowanie.
Na tym lakierowaniu z filmu na 90 % bêdzie widaæ miejsca styku go³ego alu ze starym lakierem .
Górki, do³ki itp
Wys³any: 2014-11-19, 22:08
Ja siê ju¿ troche felg narobi³em, robie tak:
-Rozszifowanie uszkodzen do go³ego aluminium P120-180
-przemetowanie na sucho P240
-wydmuchanie felgi
-szpachlowanie
-szlifowanie P120-180
-podk³ad akrylowy-ok 2-3warstw
-Matowanie P500-800
-Baza , klar :)
Zawsze jest gitara :) :spoko:
Przejzyj moj± galerie troche felg tam jest , juz nastepne czekaja
daro87
Wys³any: 2014-11-20, 08:33
juny, a czym od³uszczacz przed szpachlowaniem po tym matowaniu p240? benzyna ekstrakcyjna czy zmywacz silikonowy?
przed podk³adem szlifowaæ tylko p180? nie trzeba czym¶ "l¿ejszym"? np. p320?
Najwa¿niejsze pytanie: w sobotê zapowiadaj± oko³o 0 stopni, w gara¿u wyci±gnê ledwo parê wiêcej mo¿e 1-5 stopni. Czy w takich warunkach mo¿na malowaæ? Czyta³em gdzie¶ o chemii która szybciej odparowuje? Niestety nawet nie mam czym nagrzaæ tego gara¿u. ¯adnej farelki.
Dj Darecki, nie chce z góry zak³adaæ, ¿e robiê byle jak no bo jak co¶ robiæ to porz±dnie ale nie oczekujê super efektów. To s± ko³a na zimê, tylko na parê miesiêcy potem nie wiadomo, mo¿e sprzedaæ auto i zmieniê rozstaw ¶rub... to i ko³a pogonie. One nie maj± dla mnie jakie¶ super warto¶ci.
Wys³any: 2014-11-20, 18:44
ko³a aluminiowe czy blaszaki ? jak blaszki to je umyj i cenzura sprayem xD
Wys³any: 2014-11-20, 19:49
barteek933,
Pojed¼ na góre tematu :/
Zmywaczem, no troche zimno, mo¿e siê wszystko stawiaæ.
daro87
Wys³any: 2014-11-24, 12:51
Dziêki za pomoc, materia³y zakupione - nie ma odwrotu :roll:
Zabra³em siê w weekend za szlifowanie (ostatni raz takie co¶ ^^ :help: ) niestety trochê czasu zlecia³o. Du¿o felg mia³o skorodowane ramiona oraz wnêki które musia³em oczy¶ciæ do aluminium.
I teraz pytania czy takie przej¶cia stary lakier/pok³ad - alu mo¿e byæ? Czy po lakierowaniu te granice siê w miarê "zatr±" i nie bêdzie takich schodów. Teraz mam felgi zrobione P150, teraz P320 i mo¿na dawaæ podk³ad "mokre na mokre" i potem akryl? Bo kupi³em papier P400 i P600 na wodê i nie wiem w sumie po co :sciana:
Jedna felga ma kilka takich uszkodzeñ jak na zdjêciach. Kupi³em szpachlówkê alu ale czy warto to szpachlowaæ? Jak wyczy¶ciæ bród w zag³êbieniach?
Proszê siê nie ¶miaæ - ja naprawdê robiê to pierwszy raz. Je¿eli s± jakie¶ uwagi bardzo proszê pisaæ!
daro87
Wys³any: 2014-11-26, 07:55
Móg³by kto¶ pomóc co z tymi zadziorami/rysami? Szpachlowaæ to? jako to doczy¶ciæ?
Dzi¶ koñczenie szlifowania i jutro/pojutrze malowanie - na szczê¶cie znalaz³em ogrzewany gara¿.
Szlifowanie mam skoñczyæ na P320?
pauel007
Wys³any: 2014-11-26, 15:10
Sk±d: polodnie
Hej, na g³êbokie rysy i te kratery da³bym szpachlówkê z alu. Widaæ te¿ gdzieniegdzie miejsca a'la odpry¶niête, takie co¶ rozszlifowa³bym. Pó¼niej podk³ad akrylowy na ca³y front, przecierka i analiza. Nie wiem jak tam wnêki ale te¿ da³bym akryl. Uwa¿aj przy szlifowaniu na ranty-krawêdzie, szybko mo¿na przetrzeæ siê do alu.
Z reszt± wszystko ju¿ koledzy napisali u góry. ;)
pauel007
Wys³any: 2014-11-26, 15:14
Sk±d: polodnie
ps. na bród w zag³êbieniach, to chodzi Tobie o brud z klocków od strony wnêk?, w³óknin± matuj±c± da rade tam dotrzeæ
Wys³any: 2014-11-26, 19:57
ty chyba dopiero zaczynasz je przygotowywaæ, szlifuj to dok³adnie bo bêdzie ch..nia
