Kamil1997
Wys³any: 2014-09-07, 21:28
Sk±d: RSR
Jakie wymiary pomieszczenia ?
Wys³any: 2014-09-07, 21:31
Nie licz±c pomieszczenia z narzêdziami to tak jak kabinka 7x4 :)
Kamil1997
Wys³any: 2014-09-07, 21:36
Sk±d: RSR
Jakie¶ plany co do ogrzewania ?
Wys³any: 2014-09-07, 21:56
Piecyk :)
Ruffy
Wys³any: 2014-09-08, 16:46
gdzie znajdê jak zrobiæ takie stojaki ? :D
Wys³any: 2014-09-08, 20:20
Mówisz o obrotowym ??
Wys³any: 2014-09-08, 22:10
Nie op³aca siê robiæ. Mo¿na kupiæ poni¿ej 200z³ i to jeszcze na fvat.
Wys³any: 2014-09-08, 23:31
Mozna powiedziec ze po³owa lamp wisi :)
Sciany moze ladnie nie wygladaja ale przyjdzie plyta osb i bedzie ³adnie :)
Plik ¶ci±gniêto 180 raz(y) 56.07 KB
Plik ¶ci±gniêto 88 raz(y) 69.63 KB
max2014
Wys³any: 2014-09-09, 07:23
juny napisa³/a:
Witam na suficie by siê jeszcze ze dwie przyda³y
albo dwa halogeny led :spoko:
Wys³any: 2014-09-09, 09:32
Zamiast osb zrobi³bym bia³ym panelem PCV który w Leroy Merlin kosztuje co¶ ko³o 10zl za metr
Wys³any: 2014-09-09, 15:32
Tez o tym myslalem zastanowie sie jeszcze ;)
pitervr6
Wys³any: 2014-09-09, 18:21
Sk±d: rze
a moze plyta gk ?
ja tez w ostatnim czasie stworzy³em sobie paintroom :D
http://www.fotosik.pl/pok...71dcb07c65.html
mariusz80
Wys³any: 2014-09-09, 18:57
Sk±d: WZ
pitervr6, :spoko: bêdzie wypasik
juny, te pcv-ki odradzam, sam mia³em ( jeszcze zosta³o na jednej ¶cianie ) i zrezygnowa³em na rzecz gk.
max2014
Wys³any: 2014-09-09, 18:59
To jest dobry pomys³ :spoko:
bêdzie widno i mo¿na zawsze zlaæ wod± jak siê zabrudz±
nie trzeba tego malowaæ 3 razy jak p³ytê OSB :cool:
mariusz80
Wys³any: 2014-09-09, 19:05
Sk±d: WZ
max2014, chyba nie wiesz o czym piszesz... mia³e¶ takie co¶ zamontowane?
jak nie w³±czysz wentylatora( je¶li masz ) odkurz siê piêknie przykleja do tego pcv i szybko robi siê szorstki a co za tym idzie, szybko osadza siê py³. I spróbój co¶ do tego ciê¿szego zamontowaæ...powodzenia.
max2014
Wys³any: 2014-09-09, 19:21
mariusz80 napisa³/a:
masz racjê :)
ale wystarczy p³yn do kabin i po problemie :)
tañsza wersja to p³yn do mycia naczyñ :spoko:
Wys³any: 2014-09-09, 21:02
Karton gips, raczej odpada bo tam bêdzie wilgoæ a wydaje mi siê ¿e taka p³yta od wilgoci sie cenzura.
No musze pomyslec.
pitervr6,
ELEGANCKO :spoko:
Wys³any: 2014-09-11, 21:38
Kto¶ powciska³ sobie gazet i na to szpachel :sciana:
Panowie co mi doradzicie zrobic?? wys³ac klienta do blacharza czy bawic sie z zywica??
Wys³any: 2014-09-11, 21:47
juny napisa³/a:
A co siê spodziewa³e¶ ? Przecie¿ to jest Renault .... one tak maj± ;)
Jak tylko ruszysz ... to siê sypie aucisko :spoko:
Wys³any: 2014-09-11, 21:48
pianka monta¿owa xD
ja bym to pruchno spawa³ ale jak klient chce oby taniej to ¿ywica :D
Wys³any: 2014-09-11, 21:55
Ku.rwa no na dzis mam dosc :/
Jutro bêdê rze¿bi³ :)
Wys³any: 2014-09-11, 22:00
juny napisa³/a:
Jutro bêdê rze¿bi³
A po co to dotyka³e¶ ? Trzeba by³o nic nie ruszaæ jak siê trzyma³o ;)
A teraz to albo pianka monta¿owa albo ¿ywica lub
ewentualnie szmaty nasmarowane szpachlówk± powpychaæ i jak stwardniej± to zaszpachlowaæ .... i bêdziesz mia³ Renault Megane jak nowe ;)
Wys³any: 2014-09-11, 22:07
Haha dotyka³em bo od³azi³o pol kilo gipsu :)
Dobrze kombinuje?
Najpierw lakko szlifiera, odrdzewiacz, epoksyd zywica, szpachel, a tam gdzie znowu przetrze do rdzy to jeszcze raz odrdzewiacz i epoksyd??
Wys³any: 2014-09-11, 22:12
Nie baw siê w ¿adne odrdzewiacze ... w tym wypadku gdzie masz ju¿ tak zgnite auto to jest bez sensu
we¿ to tylko wygipsuj porz±dnie zamaluj i zapomnij o tym "kon..onie" ;) ^^
jeszcze mo¿esz po³o¿yæ baranka tak ¿eby rdzy za szybko nie by³o widaæ na tych progach ...
Wys³any: 2014-09-11, 22:15
Osobi¶cie nie jestem za takim rzezbieniem ale nie mam wyjscia :)
cos sie zrobi :)
Hehe po co Juny bierzesz siê za takie strucle. Lakieruj motocykle jak ju¿ lubisz ma³e pojazdy.
Jak nie jeste¶ za takim rze¼bieniem to wytnij progi i pó³ pod³ogi i wspawaj reperaturki i blachê.
Wys³any: 2014-09-11, 22:17
A co jak trzeba zrobimy i takie "cudo" :) mam okurat toche styropianu i pianki po budowie :)
Wys³any: 2014-09-11, 22:21
KK napisa³/a:
I w³a¶ciciel tego "kond...ona" zostawi go w rozliczeniu po skoñczonej naprawie ^^
Wys³any: 2014-09-11, 22:24
juny napisa³/a:
Jak masz piankê to wepchnij j± w te progi i jak stwardnieje to obrobisz i zaszpachlujesz ;)
A przy okazji trochê "wzmocnisz" i wyciszysz to nadwozie ^^
Wys³any: 2014-09-11, 22:27
Haha :D to jest ¿alosne ale to jedyne wyjscie :spoko:
Wys³any: 2014-09-11, 22:30
Zastanawia mnie jedno. Dlaczego nie spytasz w³a¶ciciela auta tak: "s³uchaj W³odek jest tak i tak... borsuki siê zalêg³y w progach... jak to robimy?...po tanio¶ci czy zamawiasz now± karoseriê w Aso?"
W³a¶ciciel odpowie Ci co z tym zrobiæ, a nó¿ bêdzie bogaty i bêdzie chcia³ odbudowaæ progi tak jak Ty to lubisz robiæ, czyli porz±dnie bez fuszerki.
Wys³any: 2014-09-11, 22:35
Nie nie zle mnie zrozumiales, z klientem gadalem pokazalem mu co i jak i chce po taniosci :)
mariusz80
Sk±d: WZ
A pewnie mia³o byæ tak piêknie i szybko kasa w kielni... ;)
Wys³any: 2014-09-11, 22:37
:spoko:
Wys³any: 2014-09-12, 00:19
:D
http://www.youtube.com/watch?v=3doOHc0xjok
Gandziorz
Wys³any: 2014-09-12, 11:03
Ja bym wyci±³ próg do miejsca zdrowego, wspawa³ kawa³ek progu i jak trzeba reperaturki.
Wewnêtrzny próg zabezpieczy³ reaktywnym, zewnêtrzny epoksydem. I jako¶ powinno byæ okej...
Tylko.... kto za to zap³aci :D
Wys³any: 2014-09-12, 21:14
Dogada³em sie z klientem i oto efekty :)
JuNy lipy nie robi :cool:
Wys³any: 2014-09-12, 21:45
Czym wspawywa³e¶ ten kawa³ek blachy? migiem? MMA?
pitervr6
Wys³any: 2014-09-12, 21:56
Sk±d: rze
co to za promiennik masz ? :D
Wys³any: 2014-09-12, 22:31
Iwata 5000.
Wys³any: 2014-09-12, 22:37
Migiem bestera, :D
Tata spawacz od ok 20 lat sobie poradzil :)
A taki malusi :D
Wys³any: 2014-09-12, 23:20
juny napisa³/a:
A taki malusi
Co by nie powiedziec o kwokach.... lepiej takie ¼ród³o ciep³a ni¿ wcale.
Lepiej ogrzewaæ jedno miejsce kilkana¶cie min ni¿ grzac ca³e pomieszczenie - taka ma³a ekonomia.
Zwolennikom teorii spiskowych fal ultra mega krUtkich ;P dziekujemy za ewentualne wsparcie :spoko:
Tata troche dziur zostawi³, wiêc lepiej by³o wetrzeæ w spawy epoksyd, choæby pêdzlem i dopiero na to kitowaæ.
Te dziurki i szczeliny chetnie wode pociagn±, wiêc aby szybko pecherze nie wysz³y daj w progi ¶rodek do profili...
Wys³any: 2014-09-13, 01:54
20 lat do¶wiadczenia. :blee:
Lacku nie chodzi o to, ¿e kto¶ jest zwolennikiem fal krótkich.
Kwoki mo¿e i s± fajne i jako¶ mo¿e dzia³aj±, ale jak to wygl±da. Jak w oborze przy ¶winiach. Sam mam takie ustrojstwo dwu lampowe i wstyd przy kim¶ to wyci±gaæ.
Teraz mam Iwatê co prawda u¿ywan±, ale wygl±da ju¿ normalnie.
Wys³any: 2014-09-13, 10:02
KK napisa³/a:
Tak tylko ¿e spawa wiêksze elementy od wagonów :)
A po drugie spawali¶my u s±siada bo aktualny sprzêt jest na reklamacji i co¶ mu tam nie pasowa³o., ale mniejsza z tym.
No wiadomo ¿e lepszy promiennik markowy, ale jak na moje potrzeby to taki mi w zupe³no¶ci wystarczy :)
Kamil1997
Wys³any: 2014-09-13, 14:57
Sk±d: RSR
Juny jak siê ta twoja sprê¿arka sprawuje ?
Wys³any: 2014-09-13, 15:10
Jak narazie jestem bardzo zadowolony :)
Szlifierka i saty te¿ nie narzekaj± :D
Wys³any: 2014-09-13, 21:47
W poniedzia³ek mam zamiar to psikn±æ :)
Wys³any: 2014-09-13, 21:53
gruntowanie zawieszenia w cenie? ;)
Wys³any: 2014-09-13, 22:00
Ile roboczo godzin ju¿ minê³o?
Wys³any: 2014-09-13, 22:22
Przejecha³em mas± uszczlniaj±c± na pendzel. epoksyd, mysle jeszcze nad barankiem co powiecie?
Co do roboczo godzin.. hmm, ok. 6h nie liczac schniecia materialu :)
