Feiner
Wys³any: 2014-08-19, 09:40   Trizac P1000 i polerowanie
Czy trizac P1000 mo¿e s³u¿yæ do zgrubnego zmatowania przed polerowaniem? Skoro produkuj± to do czego¶ to musieli zaplanowaæ ;)
A druga sprawa to czy skok mimo¶rodu 5mm nie bêdzie za du¿y?
Wys³any: 2014-08-19, 22:59
Do usuwania morki podobno tak. Nie próbowa³em trizaca. 5mm podobno siê nie nadaje, ale niektórzy pracuj± i jest ok.
Feiner
Wys³any: 2014-08-19, 23:12
Gdzie¶ kiedy¶ s³ysza³em ¿e granulacje przy maszynowej obróbce liczy siê razy 2 w porównaniu do obróbki rêcznej wiêc P1000 na kr±¿ku powinno byæ podobne do P2000 na rêkê. Zatem trzeba spróbowaæ ;)
krzysnik363
Wys³any: 2014-08-20, 08:56
Po P2000 na rêce widaæ rysy wiêc id±æ twoim takiem rozumienia po trizac P1000 te¿ bêd±, co zreszt± logiczne. Trizac P1000 jest przeciez do wstepnego usuwania mory.
Feiner
Wys³any: 2014-08-20, 17:25
Ale jak po P1000 poprawiê P1500 a na koniec P3000?
³ysy73
Wys³any: 2014-08-20, 17:37
TRIZACem P1000 morki nie usuniesz choæby¶ zniós³ przy tym matowaniu jajo.
Ten produkt jest na miêkkim niewielkiej grubo¶ci pod³o¿u wiêc tylko morkê ³agodzi.
Ale ostatecznie ca³kiem fajnie to wygl±da.
Tylko musisz po tym P1000 porz±dnie poprawiæ P2000 i P3000 abranetowymi (s± ró¿nych firm) a polerka pójdzie ino ¶wist.
Bez tej poprawki 2000 i 3000 nie radzê bo szkoda czasu i nerwów.
I to tyle na temat startu z TRIZACA P1000 - bo jest jeszcze P1000 na folii ale na standardowym rzepie nie polecam bo po nim trzeba ostro i tak r¿n±æ TRIZACEM P1000 aby zetrzeæ sprê¿ynki od rzepa które s± widoczne.
bercixxx1992
Wys³any: 2014-08-31, 14:29
morke mozna sciac na wode 1500,pozniej lecisz trizackami-1000,3000,6000 -po tym zabiegu polerka to czysta przyjemnosc......
Gibon87
Wys³any: 2014-09-15, 21:24
morke mo¿esz osun±æ kr±¿kami 3m 260l 1500 potem trizac 1000 2000 3000 polerka potem bardzo szybka
