dawid257
Wys³any: 2014-08-06, 18:28 podk³adowanie przeszlifek
Pomóg³: 1 raz Posty: 68
witam. chcia³em zapytaæ w sprawie podk³adowania przeszlifek do go³ej blachy. w³a¶nie robie pierwsz± swoj± ca³o¶ciówke z wnêkami i blacharka i mam do was pytanie jaki podk³ad najlepiej w sprayu sie nada na takie przeszlifki do blachy. auto ca³e zapodk³adowane podk³adem akrylowym novol protect 300. oczywiscie tam gdzie reperaturki i progi by³ niby dany epoks pod i na szpachle...
wiem ¿e na go³± blache pasowa³oby daæ epoksa ale czy taki akrylowy w sprayu te¿ by nie da³ rady?? czyta³em ¿e po niektórych produktach sie baza warzy³a wiêc jakiej firmy polecacie??
ewentualnie z novola spectral under 395 epoks moglby byæ ju¿ bez szlifowania i na te miejsca baza?? |
Wys³any: 2014-08-06, 19:03
Witaj,¶mia³o na przeszlifki daj epoksydowy w spraju Under 395 ,takie ma zastosowanie |
dawid257
Wys³any: 2014-08-06, 19:04
| hematol, nie powinien sie pogry¼c z baza pozniej?? tak ze dwie warstwy bez matowania?? stosowa³e¶ go? |
Wys³any: 2014-08-06, 19:11
| dawid257 napisa³/a: | | hematol, nie powinien sie pogry¼c z baza pozniej?? tak ze dwie warstwy bez matowania?? stosowa³e¶ go? |
Wiesz,co?Jak raz mi sie zgryz³ ze starym lakierem,który by³ na elemencie,musisz spróbowaæ,je¶li bedzie sie gryz³o to daj jaki¶ podk³ad na bazie wody albo podsusz opalark± to miejsce delikatnie. |
dawid257
Wys³any: 2014-08-06, 19:18
ok to dzieki za info. mo¿e sie kto¶ jeszcze co¶ wypowie na ten temat..
miejsca przetaræ do starej bazy te¿ by pasowa³o podk³adowaæ przed lakierem ?? |
Wys³any: 2014-08-06, 20:10
| Cytat: | | miejsca przetaræ do starej bazy te¿ by pasowa³o podk³adowaæ przed lakierem ?? |
Przecie¿ ju¿ o to pyta³e¶ | dawid257 napisa³/a: | | czyta³em ¿e po niektórych produktach sie baza warzy³a wiêc jakiej firmy polecacie?? |
Czyli bedziesz lecia³ podk³adem po bazie .
Reszta ju¿ wiesz,jak napisa³em Tobie wyzej. |
marcin lech
Wys³any: 2014-08-06, 20:50
| ja daje epoksyd 360lub 340 novol i akryl 330 novol tak jak bym m/m aplikowa³ i jest spoko .zawsze tak robie i mam pewne ze bd ok :P |
Wys³any: 2014-08-06, 23:56
395 jest ok. Na niego nie powinno siê szpachlowaæ. Jak na przeszlifkê ma byæ dany, a na niego MM baza to jedna warstwa powinna byæ 395.
Dla szlifu 2-3. |
dawid257
Wys³any: 2014-08-07, 08:26
a jeszcze jedno.. bede lakierowa³ dach i blotniki drzwi i ty³y bez klapy maski i zderzaków. to wzi±æ standardowy rozpuszczalnik do bezbarwnego jak na warunki do garazu ?? bezbarwny t4w 444 bedzie
niby w karcie na szybkim rozpuszczaliku czas do zu¿ycia jest 45min ale zanim oblece dach i boki czy ten klar na dachu juz nie bedzie przesuszony za bardzo?? |
dawid257
Wys³any: 2014-08-07, 19:10
| podpowie kto¶ jeszcze czy jak robie ca³e auto tzn dach i boki w moim przypadku to najpierw sobie ca³o¶æ przelecieæ klarem jedn± warste i potem ca³o¶æ drug± czy najpierw dach 2 warstwy na gotowo potem jeden bok na gotowo i drugi?? |
Ruffy
Wys³any: 2014-08-07, 19:54
w³a¶ciwie to Ci nie podpowiem, ale zwróæ uwagê ¿e baza nie mo¿e byæ przesuszona, wiêc je¶li po³o¿ysz 2 warstwy klaru na dach, to minie parê minut, pó¼niej jedna strona, i na drugiej mo¿e byæ baza ju¿ za bardzo przesuszona? |
³ysy73
Wys³any: 2014-08-07, 20:15
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| Ruffy napisa³/a: | | zwróæ uwagê ¿e baza nie mo¿e byæ przesuszona, wiêc je¶li po³o¿ysz 2 warstwy klaru na dach, to minie parê minut, pó¼niej jedna strona, i na drugiej mo¿e byæ baza ju¿ za bardzo przesuszona? |
Je¶li te parê minut to ze dwa dni |
³ysy73
Wys³any: 2014-08-07, 20:16
| dawid257 napisa³/a: | | najpierw sobie ca³o¶æ przelecieæ klarem jedn± warste i potem ca³o¶æ drug± | Yoo |
dawid257
Wys³any: 2014-08-07, 21:10
dzieki za info, wlasnie sobie poogl±da³em filmiki i widzê ¿e najpierw ca³o¶æ sie raz leci a potem drugi. a to ¿e baza nie mo¿e byæ przesuszona to wiem ale to podobno 24h a to bêdzie pó³ godziny po bazie robione klarem wiec chyba sie nie przesuszy |
Wys³any: 2014-08-07, 21:43
| Ruffy napisa³/a: | | ale zwróæ uwagê ¿e baza nie mo¿e byæ przesuszona, |
Ale nie rozumiem... sucha suchsza czy pieprz.... |
krzysiek124
Wys³any: 2014-08-08, 09:33
| dawid257 napisa³/a: | a jeszcze jedno.. bede lakierowa³ dach i blotniki drzwi i ty³y bez klapy maski i zderzaków. to wzi±æ standardowy rozpuszczalnik do bezbarwnego jak na warunki do garazu ?? bezbarwny t4w 444 bedzie
w tych temp. /lato ponad 20C/ maluj klarem w systemie standard, express zostaw na zime. Przyznam ze jak malowalem zima w systemie express to i tak niezle trzeba bylo sie spieszyc zeby klar ladnie sie rozlewal /15C w pomieszczeniu/.
Taka ciekawostka: T4W 444 do niedawna na opakowaniach mial napisane ze mozna mieszac z rozpuchem standard albo express, obecnie na nowych opakowaniach jest informacja tylko i wylacznie ze mozna malowac systemem stanard /TVA/, karty produktu pozostaly te same, a moze ktos strony www nieaktulizowal.... |
Groblas
Wys³any: 2014-10-08, 23:24
Witam Wszystkich!
Lakieruje Simsona , po piaskowaniu da³em podk³ad reaktywny i na to akrylowy. Zrobi³em kilka przeszlifek do go³ej blachy i my¶lê , ¿eby na te przeszlifki daæ podk³ad reaktywny i podk³ad akrylowy mokro na mokro.
Tylko mam dylemat , bo jak bêdê malowa³ te przeszlifki reaktywnym to na pewno przyprószê nim te¿ podk³ad akrylowy wokó³ przeszlifek , a reaktywny powinno siê dawaæ tylko na go³± blachê.
Co o tym s±dzicie?
Pozdrawiam! |
Wys³any: 2014-10-08, 23:26
Epoxyd 395 i podk³ad akrylowy itd. Lub sam akryl.
Ewentualnie sam 395. |
