natium
Wys³any: 2014-11-20, 18:00
dzisiaj skonczylem oswietlenie jutro porzadek fotki potem wam pokaze jak garaz wyglada i 936 wykaze sie
Wys³any: 2014-11-21, 10:18
po co ?
I komu ?
Zawodowo i tak nie pracujesz tylko "hobbystycznie" ;)
natium
Wys³any: 2014-11-24, 18:23
mam foty, pokaze wam foty jak to wyglada i jak chce zrobic a wy mi powiedzie co zle jest i jak bedzie najlepiej :D :D:D
tak wyglada jak narazie moj garaz do lakierowania tylko lakierowania tam nic wiecej nie robie
teraz chce zrobic tak :
zrobic otwor w scianie tak jak na zdjeciu
za sciana dac rure ktora bedzie ciagnela powietrze z zewnatrz dalej bedzie turbina potem chce dac chlodnice mam 2 albo od samochodu albo taka jak na zdj
ktora lepiej zastosowac ?
dobra dalej w garazu chce zrobic taki stelaz jak narysowalem to zdjecie nizej to rura
i chce zrobic od rur kolejny stelaz pod wymiar filtra sufitowego z kabiny lakierniczej zdjecie nizej o co mi chodzi ze wszystkim i czy zda to egzamin,
ci ktozi wiedza o co chodzi i sie znaja prosze o porade 936 niby ma pojecie o tym wiec slucham ? :D :D
Wys³any: 2014-11-24, 23:07
Ju¿ jeste¶ legalnym lakiernikiem?
natium
Wys³any: 2014-11-25, 00:10
Jasne. Mam papier cZeladniczy lakiernika a
O co Tobie chodzi ?
Wys³any: 2014-11-25, 00:32
No czy legalnie lakierujesz, chcia³em ju¿ pisaæ donos. :cool:
natium
Wys³any: 2014-11-25, 08:46
kosmetyka pojazdowa ale jutro zamykam i bede lecial na czarno :D :D heh nie no powaznie to co z tym moim projektem ?
natium
Wys³any: 2014-11-25, 19:46
NIE MA KOMU TERAZ SIE WYPOWIADAC ???
Wys³any: 2014-11-25, 21:56
Osobi¶cie da³bym nawiew z boku, jak w starych kabinach hamerykañskich. Wywiew po drugiej stronie np w drzwiach. Z góry to jako¶ mnie to nie bawi, mo¿e i lepiej, ale po co jak z boku tez dzia³a.
natium
Wys³any: 2014-11-25, 23:47
Ale ja nie moge daæ zboku nie ma miejsca tylko od
Góry narazie chce zrobic nawiew potem bd my¶la³
O wyci±gu
Wys³any: 2014-11-26, 02:59
No to ju¿ wiesz co robiæ.
natium
Wys³any: 2014-11-26, 08:56
a wyciag jak moge zrobic w mojej sytuacji?
ursus1992
Wys³any: 2014-11-30, 15:38
foty nie dzi³aj±
natium
Wys³any: 2014-12-01, 09:22
nie dzialaja?
ursus1992
Wys³any: 2014-12-01, 15:22
wrzuc na inny serwer bo ciekawy jestem jak to wyglada
natium
Wys³any: 2014-12-01, 19:50
dobra dalej w garazu chce zrobic takie cos jak nizej na zdj
zda to egzamin czy kombinowac cos innego ??
jak mam dobra turbine to powietrze przejdzie przez chlodnice i filtr sufitowy i bedzie dmuchalo ?
natium
Wys³any: 2014-12-01, 19:51
dzialaja zdj?
Kamil1997
Wys³any: 2014-12-01, 19:58
Sk±d: RSR
dzia³aj±
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-12-02, 08:20
podoba mi sie
natium
Wys³any: 2014-12-02, 08:47
weyciag bd robil jak zrobie nadmuch . bedzie dzialalo to?
Wys³any: 2014-12-02, 22:03
Zrób nadmuch i sprawd¼ jak dzia³a. Jak bêdziesz zadowolony to zostawisz, a jak nie to zrobisz wyci±g.
natium
Wys³any: 2014-12-03, 14:02
taki mam zamiar jak zrobie dam znac
Wys³any: 2014-12-03, 17:36
Nawiew robisz na ca³y sufit? Tak by pewnie by³o najlepiej. Tylko, ¿e wtedy przyda³aby siê krata na ca³± pod³ogê.
natium
Wys³any: 2014-12-03, 17:59
na suficie bedzie nawiew 3m na 2m tak mniejwiecej zeby pokrywalo powierzchnie samochodu np.
Wys³any: 2014-12-03, 18:06
Jak zrobisz, wrzuæ fotki. Najbardziej interesuje mnie ogrzewanie czy co¶ bêdzie dzia³a³o.
pitervr6
Wys³any: 2014-12-04, 18:41
Sk±d: rze
polecam piec nadmuchowy jesli chcesz grzac na 30-40stopni
natium
Wys³any: 2014-12-05, 12:13
tez myslalem nad piecem nadmuchowym ale to koszt 5tys zl. zobacze jak z tej chlodnicy bedzie lipa to wtedy nie bedzie innego rozwiazania.
Wys³any: 2014-12-19, 19:21
Piec nadmuchowy do palenia drewnem zrobisz sobie za 100z³ z beczki po oleju 200l. Wiem, ¿e to druciarstwo, ale mam taki piec od kilku lat, grzeje ju¿ 5t± zimê i dopiero w jednym miejscu siê przepali³. Jest z cienkich blach i szybko daje ciep³e powietrze, jak i nagrzewa wszystko w ko³o. Wada, wygl±da nie profesjonalnie i raczej s³abo siê nadaje do palenia wêglem, chyba, ¿e wy³o¿ysz szamotem.
Co do tego pieca, to koszt materia³u 100z³ + czas maksymalnie 1 dzieñ roboczy.
Oczywi¶cie nie polecam druciarstwa, ale mo¿na wyj¶æ z tematu taniej ni¿ 5ty¶.
Jak by¶ chcia³ zrobiæ lepiej i na d³u¿ej to mo¿esz uspawaæ z blachy 4mm prostok±t, wpakowaæ rury w niego np 2x150mm, zrobiæ drzwiczki i wzmocniæ k±townikami z zewn±trz.
Mój kolega ma te¿ od kilku lat obspawany piec po C0, wykorzystuje jako nadmuchowy. Wysz³o go to 1500z³. Piec naby³ u¿ywany.
Wys³any: 2014-12-19, 19:41
KK napisa³/a:
kupic na olx uzywany piec co. Wyci±æ otwory na wentylator i odpowiednio na wyj¶cia.
Komin i jazda. Ciep³o a¿ milo
Wys³any: 2014-12-19, 19:49
natium napisa³/a:
:D https://www.youtube.com/watch?v=qrG7kCjaLg8 :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
jak sprê¿arka nie wyjdzie ? ^^ ^^
wrzuciæ do beczki po ropie +wentylator z all...gro i ju¿ kary za trucie mo¿na p³aciæ.....
przy okazji zaoszczêdzone miliardy !!! ^^
Nastêpne pokolenia siê nie licz± ?
Ps.DOBRE "PATENTY" S¡ BARDZO DROGIE I PRACOCH£ONNE
artifex
Wys³any: 2015-06-25, 11:41
natium, Mo¿esz wrzuciæ zdjêcia jeszcze raz chcia³em zobaczyæ jak to wszystko rozwi±za³e¶.
