taliban020
Wys³any: 2014-06-21, 16:17   Zabezpieczanie aluminium po piaskowaniu.
Wiêc tak mam wypiaskowane kartery od motocykla, zale¿y mi na tym aby aluminium nie utleni³o siê. Chcia³bym zastosowaæ jaki¶ lakier bezbarwny na wysok± temperaturê, kiedy¶ jak malowa³em piasty po piaskowaniu to po kilku dniach zrobi³y siê szare, nie wiem czy to wina tego bezbarwnego którym psika³em to czy tak po prostu jest. Je¶li mia³ kto¶ styczno¶æ z czym¶ takim, to proszê o porade jaki lakier wybraæ, mo¿e byæ spray lub zwyk³y lakier do pistoletu.
Wys³any: 2014-06-21, 18:04
wysoka tzn ? 300 ? 650 ?
tak tak wez spraya a na pewno bedzie :spoko: ^^
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-22, 07:16
piaskowaæ lub lepiej szkielkowAÆ
potem epoksyd minimum 80 mikronów
na to jaka¶ farba na wysok± temp
a jak jest naprawdê gor±co daj do ocynku
tak aluminium te¿ siê cynkuje
taliban020
Wys³any: 2014-06-22, 09:23
Nie no nie ma a¿ takich wysokich temperatur tam max to 130*C akurat na tych karterach, móg³by¶ mi rozja¶niæ o co chodzi z tym epoksydem minimum 80 mikronów? Mi zale¿y na utrzymaniu tego koloru aluminium po piaskowaniu, da siê to jakkolwiek zabezpieczyæ, tak ¿eby to wygl±da³o jak po piaskowaniu a nie robi³o siê szare po pomalowaniu.
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-22, 09:55
po piaskowaniu jest szare i chropowate i nale¿y to zabezpieczyæ epokhsydem
80 mikronow to minimalna grubo¶æ bo wtedy epek dzia³a i zabezpiecza
jak chcesz aby siê nie utlenialo to 1. epoksyd po piaskowaniu na to filler i kolor
2. wypolerowaæ do papieru okolo 1500 i na to klar
klar po czasie mo¿e zej¶æ
ja bym malowal
najlepiej daj foto elementu mo¿e co¶ siê wymysli
Wys³any: 2014-06-22, 11:23
sss --> ^^ ale on nie chce kolorowac tego tylko zostawic surowe :D
taliban020
Wys³any: 2014-06-22, 11:29
https://www.google.pl/sea...htm%3B500%3B375
Foto z neta, chodzi o lewy karter z tymi polerowanymi pasami, nie chce tego malowaæ w kolor (choæ wiem ze to najlepsze rozwi±zanie), bo to motocykl który odrestaurowywuje i musi tak byæ, tylko chce to zabezpieczyæ tak aby nie straci³o oryginalnego wygl±du, bo jak wiadomo aluminium to wredny metal. Wiem, ¿e malowaæ mo¿na do 40 min po piaskowaniu bo po tym czasie aluminium zaczyna sie utleniaæ, mam piaskarke na miejscu, wiêc to nie problem. Tak wiêc zale¿y mi na tym zeby pokryæ to jakim¶ lakierem bezbarwnym który nie spowoduje, ¿e karter zrobi siê szary i brzydki i jednocze¶nie zabezpieczy aluminium przed utlenianiem.
Je¶li chodzi juz o materia³y, to proszê podaæ jaki¶ konkretny lakier konkretnej firmy, bo jest tego tyle ze g³owa boli tylko co wybraæ?
YAMAHER napisa³/a:
No dokladnie tak:D
SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-22, 13:07
w takim razie
1. czyszczenie dokladne mycie
2. papier 400 . 500 mokro > 800 mokro 1000 mokro 1500 mokro 2000 mokro
pasta autosol na to i lustro
potem wosk samochodowy na to co tydzien autosolem
