ursus1992
Wys³any: 2014-04-21, 10:19   szpachlowanie
Witam, mam takie pytanie dot szpachlowania zawsze mysla³em ze powinno sie szpachlowac na akrylowy tzn pierwsze epox-akryl-szpachla , oglada³e ten filmik i chlop pisze ze
" nie powinien to byæ podk³ad akrylowy. Je¿eli pod szpachl± jest podk³ad akrylowy to szpachla mo¿e po jakim¶ czasie odpa¶æ"
https://www.youtube.com/watch?v=0PppypCZbDY
wiec jak to jest ?
Bisuside14
Wys³any: 2014-04-21, 10:28
nie bierz tego filmiku na powa¿nie, bo pisze, ¿e nie wolno a przed szpachlowaniem pokrywa blachê podk³adem akrylowym z novola. Sam nie wie co robi lub czego u¿ywa.
ursus1992
Wys³any: 2014-04-21, 10:29
no ale jak powinno byc wg technologi szpachlowac n akryl czy epox ?
Bisuside14
Wys³any: 2014-04-21, 10:38
Technologia nic nie mówi o podk³adowaniu przed szpachlowaniem. Podk³adujesz z w³asnej inicjatywy w celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego
Wys³any: 2014-04-21, 10:39
:tak:
Mozna na epox i na akryl
Wys³any: 2014-04-21, 11:37
Znacie kolegê z naszego forum.
Taki kom tam zamie¶ci³....
SwPiotrek ... dzieñ temu napisa³
cyt:
"Tzn. pod szpachl± powinien byæ podk³ad epoksydowy, nie powinien to byæ podk³ad akrylowy. Je¿eli pod szpachl± jest podk³ad akrylowy to szpachla mo¿e po jakim¶ czasie odpa¶æ. Szpachlê mo¿na nak³adaæ na blachê, ale tak jak powiedzia³e¶ nie zapewnia ona ochrony antykorozyjnej. Na szpachlê nale¿y na trysn±æ podk³ad epoksydowy. Podk³ady epoksydowe maj± zazwyczaj odporno¶æ na przenikanie wilgoci ok 1500 godzin. Dla porównania przeciêtny podk³ad akrylowy ma odporno¶æ na przenikanie wilgoci ok 300 godzin.
Do ka¿dej szpachli zalecane s± inne gradacje papieru ¶ciernego.
Przyk³adowo szpachlê Novol Uni mo¿na zgrubnie szlifowaæ papierem p80, i nastêpnie wyrównaæ/wyprowadziæ szpachlê papierem p120 i dalej papier np p180 lub p240 lub p320 (w zale¿no¶ci czy na t± szpachlê bêdziemy aplikowaæ podk³ad, czy np kolejn± warstwê szpachlówki), O szlifowaniu szpachli mo¿na jeszcze wiele napisaæ ;)
Lakieru i podk³adu nie nale¿y szlifowaæ papierem p80 gdy¿ z czasem mo¿e to spowodowaæ tzw. siadanie rys.
Dziêki za filmiki.
Fajnie siê je ogl±da."
On to user obu for lakierniczych, bardzo siê udzielajacy swojego czasu z....... mas± pytañ.
Jesli do wczoraj nie zrozumia³ lakiernictwa to sory,,,,, ale takich mamy studentow. :blee:
Wys³any: 2014-04-22, 01:49
To jest "pan pytanie", mów po ludzku. Ile siê ch³op dowiedzia³ to tylko on wie.
