mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 11:31   Rybie oczka Wielki Problem PILNE!!!!
Sk±d: Poznañ
Sprawa nastêpuj±ca odwali³em jak±¶ g³upotê mianowicie
Robi± mi siê same rybie oczka po na³o¿eniu akrylu, testowa³em tez jaki¶ sprey ta sama historia.
Mianowicie 2cv remont budy
Oblecia³em to wszystko podk³adek epoksydowym, na to wszystko podk³ad akrylowy.
Wszystko przeszlifowa³em na mokro, jest lusterko, Potem to wszystko odt³u¶ci³em zmywaczem do sylikonów i tu chyba jest problem. Mianowicie po na³o¿eniu akrylu wszystko sie pier***i robi± siê rybie oczka i to jeszcze na kszta³t ruchów szmaty ze zmywaczem. Odt³uszcza³em to wczoraj minê³o jakie¶ 10godzin co mam teraz z tym zrobiæ??
Czemu jest taka reakcja co zrobi³em nie tak? HELP
luki19951
Wys³any: 2013-12-04, 12:38
luki19951
Sk±d: kajew
siema co¶ jest na bank t³uste nie wiem moze w pomieszczeniu robi³e¶ jakim¶ plakiem czy co¶ ale zrob to tak nowa szmatka nitro zmyj to co siê zwa¿y³o i po oczkowa³o potem benzyn± ekstracyjn± i bierz pistalet i spróbuj co bedzie siê robiæ
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 13:14
Sk±d: Poznañ
Ju¿ robi³em testy ró¿ne na ma³ym kawa³ku zmywa³em nitem zmywa³em wod± i nic zawsze sie robi± oczka . Na szczê¶cie nie musze ogarniac calej budy bo jak zaczelem jechac akrylem to zauwa¿y³em to odrazu.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-04, 13:47
Kompresor, doprowadzenie powietrza, pomieszczenie w którym pracujesz, sposób odt³uszczania.
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 14:03
Sk±d: Poznañ
Kompresor nówka 200l pomieszczenie grzane. Na pewno nie jest to woda ani olej z kompresora, poniewa¿ miejsca których nie szlifowa³em ani nie odt³uszcza³em tzn pod³oga w ¶rodku auta kryje ok. Zrobi³em próbê tzn przemy³em jeszcze raz ca³± budê tym razem nitrem w du¿ej ilo¶ci i jest du¿o lepiej. Ale to nie rozwi±za³o przyczyny..... Dzien zmarnowany..
mateusz999
Wys³any: 2013-12-04, 17:38
Sk±d: Poznañ
Problem rozwi±zany baba wziê³a mi szmatkê oblecia³a sobie Plakiem deske po czym szmatkê starannie sk³adaj±c od³o¿y³a na miejsce ........................... Plak na szmacie spowodowa³ ten syf, a ja mam teraz problem bo ju¿ dwa razy czy¶ci³em budê i nadal nie jest odt³uszczona do konca....
mariann
Wys³any: 2013-12-04, 17:48
cytujê : robi± siê rybie oczka i to jeszcze na kszta³t ruchów szmaty ze zmywaczem !
Kolego odt³uszczamy zmywaczem oraz papierowym rêcznikiem jednorazowym który dobrze wch³ania wszelkie nieczysto¶ci a nie jak±¶ tam szmat± która w³a¶nie nawinê³a siê pod rêkê.
szmat u¿ywamy jako czy¶ciwa np. przy remoncie silnika a nie do przygotowywania powierzchni pod lakier.
peperek88
Wys³any: 2013-12-04, 17:57
Kiedy¶ lakierowa³em go¶ciowi maskê to spolerowa³ ja past± tempa i te¿ wychodzi³y oczka
mariolotnik
Wys³any: 2013-12-05, 07:28
Witam, mialem ten sam problem kiedys, przeszlifowalem calosc jeszcze raz i lakierowalem cienkimi warstwami (lakierowalem akrylem, moglem polakierowac cienko pierwsza warstwe i poczekac az wyschnie do konca, ale nie mialem czasu).
adniem21
Wys³any: 2013-12-05, 08:15
Zamiast szmat lepiej u¿ywaæ papieru który nie zostawia w³ókien.
Wys³any: 2013-12-05, 09:52
-1
mateusz999 napisa³/a:
Lubiê czytaæ takie "wyja¶nienia" ...... ;) :D
kolega do prac lakierniczych u¿ywa:
-"szmaty wszechstronne wielokrotnego u¿ytku".... ^^ :spoko:
Bardzo dobry "patent" .... ;) :spoko: ^^
hamir
Wys³any: 2013-12-05, 11:27
-1
Sk±d: Astana
Robertlodz09 napisa³/a:
http://allegro.pl/scierka...3713880600.html :spoko:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 13:15
-1
http://www.youtube.com/watch?v=LxjxqgMG6GE
mariusz80
Wys³any: 2013-12-05, 13:23
-1
Sk±d: WZ
:spoko: dobry film, jak wszystkie Barei
mateusz999
Wys³any: 2013-12-05, 16:47
Sk±d: Poznañ
Co wy z tymi szmatami do wszystkiego, mam ca³± stertê szmat jednorazowych i je wykorzystuje ;) Auta maluje ¶rednio raz na pó³ roku a tak to drobnice wiec mi wiêcej nie potrzeba.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 16:48
Je¿eli we¼miesz pod uwagê poprawki, to tak jak by¶ malowa³ cztery rocznie :spoko:
Wys³any: 2013-12-05, 16:50
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Dziêki temu "trening czyni mistrzem" ..... ;)
Co cztery malowania to nie ...dwa :spoko:
Wys³any: 2013-12-05, 18:46
Mo¿e byæ szmata po oleju?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-12-05, 19:14
Po oleju siê nie nadaje. Zw³aszcza po dieslu. Straszne plamy zostawia i wtedy nie ma niespodzianki przy pierwszej warstwie lakieru :nie: .
