Mcdevil
Wys³any: 2012-09-24, 18:00   Jaki klar? Zadanie micro skala specjaliszyn
Sk±d: Leicester
Siema potrzebujê klaru do micro zadañ. obódowy fonów itp. K³adê :) -rozpylam aero. Wymogi:Wa¿ne by by³ dobry, wytrzyma³y na zarysowania, po³ysk, brak ¿ó³kniêcia te¿ ma znaczenie. Bo grafikê bêdzie przykrywaæ. Do tego taki, w którym do¿uca siê rozciêczalnik i sprzedawany w ma³ych ilo¶ciach. +-1L.
Zrobi³em reserch i który doradzicie?
Z customowych, plus by³by w tym, ¿e od razu jakie¶ cókierki bym ³apn± pod aero. Nie wiem za to jak z ich wytrzyma³o¶ci±. I ceny do zapodanych ni¿ej te¿ ostrzejsze.
HOK: wiadomo kozunia ale jak z tymi w³asciwo¶ciami wytrzyma³o¶ciowymi, czy nie jest to bardziej lakier na pokazy?
Specialist paints taka angielska podjebka hoka, du¿o farb na efekty.
Spec
Standard
Max Meyer Maxiclear HS Lacquer 0200
Ten wyczai³em, dobre opinie i mam sklep gdzie wszystko bym dorwa³ za jednym zamachem.
Mipa CS85 2K-KLARLACK clearcoat HS i ten do¶c tanio.
I podczas grzebania trafi³em na U Pole z dopiskiem screach resistant. Mog± byæ mocniejsze? czy tylko tak o, dla jaj pisz±.
Co by¶ cie doradzili, ewentualnie mo¿e macie jeszcze inne pomys³y, ale biega o rynek w UK.
Ps mo¿ecie mnie [...]æ za te aero :shock: , ale da siê :) , testowane na syfnym Kapci. Ale d³ugo sech³ i za miêki/s³aby jest.
Mcdevil
Wys³any: 2012-09-24, 22:45
Sk±d: Leicester
Ok dzieki za odzew ;) . Cholera ¼le zatytu³owa³em posta. Powinno byæ pistolet pro do 20z³ lub Devillbis jest zaje a Sata to syf :D
Poszad³em w Mipe. Temat do wykasowania
Pozdro
Wys³any: 2012-09-25, 09:38
Mcdevil napisa³/a:
zalezy jaki bo masz 2 rodzaje: 1 czysto pokazowy,lepsze efekty moze ale mieciutki, drugi co¶ tam 35 o ile sie nie myle masz dosc twardy i odporny na zarysowania.
Mcdevil napisa³/a:
Poszad³em w Mipe.
c85 i efekt zalewania rys to pic na wode fotomontaz ;) lakier nie jest w realu az taki twardy jak sie wydaje no i po³ysk szalu nie robi.. jak juz chcesz miec ladny po³ysk z mipy to cc4 a jak odporny na zarysowania i dosc ³adnie ¶wiecacy to c85 :tak:
ale od siebie mimo ze pracuje na mipie polecil bym ci zagadaæ z Arturem z HOK/a i wzi±¶æ sobie próbna sete tego twardego
Wys³any: 2012-09-25, 09:39
poczekaj zaraz go pognam niech ci nap. co i jak
Chino
Wys³any: 2012-09-25, 09:44
LPLCC
No i zostalem pognany :)
Ale co dok³adnie bedzie malowane?
HOK ma fantastyczny klar. Drogi jest (przez Catalysta) ale jednak leje sie niesamowicie i wyglada super. A ten zaaaapach ^^
UFC35 jest klarem pokazowym - dosæ miêkkim ale jakos mam go na Caddym i ¿yje a mieszkam na wsi. Drobne kamyki, spadajace z drzewa orzechy nie uszkodzi³y go ;P Tylko jakis baran nie wiem czym zarysowa³ mi drzwi.
Za to UC35 jest równie¿ bardzo fajnym bezbarwnym a przy tym du¿o twardszym niæ UFC35.
Je¶li chodzi tylko o obudowy fonów to UC35 jak najbardziej polecê. Wytrzyma darcie w kieszeni itd a przy tak ma³ej powierzchni i tak pewnie nei zauwa¿ysz ró¿nicy pomiêdzy UC35 a UFC35
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Mcdevil
Wys³any: 2012-09-25, 21:07
Sk±d: Leicester
Dziêki Gungun i Chino, :spoko: za szybko zw±tpi³em i wczoraj uskuteczniaj±c metodê wojownika co by wa¿ne decyzje podejmowaæ po 7 g³ebokich wdechach. Zrobi³em ju¿ zakupy. Jak wspomnia³em posz³a mipa. Spoks ¿e nie wtopi³em totalnie. Chocia¿ przez to ¿e dedykowany rozciêczalnik musia³em zamówiæ w innym miejscu, to tak okazyjnie mi nie wysz³o.
Wracaj±c do tematu, a jaki znacie jako ultra wytrzyma³y :) ?
Obudowy chcia³bym opylaæ, wiec chcia³bym uzyskaæ najwiêksz± mo¿liw±(na moje ciulowe waruny) jako¶æ. Do tego majaczy mi sie tajny plan aby spróbowaæ ciachn±æ jakiego¶ zippola. I podobnie jak tel. przynajmniej u mnie lubi przypadkiem wyl±dowaæ w kieszeni z kluczami czy drobnymi. Pod wp³ywem, te zjawisko nasila siê i dochodz± jeszcze mocniejsze czynniki korozyjne :) .
Do tego tak kminiê na przysz³o¶æ. Baki moto, czesto siê rysuj± od zamka w kurtale, kluczy, plecaczka itp. I zastanawia³o mnie czy s± jakie¶ specjalne mega wytrzyma³e klary.
Chino HOki mêcz± mnie od dawna. Niestety warunki nie te, do tego ¶lamazarny jestem. I jak co¶ siê robi po parê miechów(raczej wisi i nie robi) to na razie wolê zostaæ przy akrylach(chocia¿ z tego co mówi³ i widzia³em u Grzegrzola to nie trzeba siê a¿ tak przejmowaæ przesuszeniem). Ale nie wiem czy widzieli¶cie prace tego typa.
Eyed
Mimo ¿e promuje akryle i nimi robi to cukiery jedzie Hoka. Te z AA ss±. I takie cos mi ¶wiszczy po ³bie, by spróbowaæ.
I tu pytanko czy malun zrobiony akrylem muszê oddzieliæ klarem przed po³o¿eniem Cukra Hoków? Jak ju¿ siê rozkrêce i skombinujê kawa³ek gara¿u to pewnie prze¿ucê siê i na ich klar, by mieæ brandow± zgodno¶æ :) . Ale to z czasem, jesli ruszê leniw± d...
Pozdro
p.s jak cos rusze to podpytam wiecej. :)
Wys³any: 2012-09-26, 09:26
jak chcesz poprawiæ twardo¶æ to dokup jeszcze przyspieszacz schniecia z mipy-to taki myk
a co do lakieru to twardszego jak ms z debeera nie widzialem jeszcze. mam nim 206 pomalowana i ci powiem ze jest mega twardy
no a co do hoczkow to nie musisz nic odzielac, na baze czy akryl mozesz smialo kla¶æ cukierki, byle nie w odwrotnej kolejnosci bo moze ci wyjsc lipa. jak juz chcesz grafike walic na cukierku to jego wypada odizolowac bezbarwnym
Chino
Wys³any: 2012-09-26, 11:26
LPLCC
gugun napisa³/a:
Dok³±dnie tak.
Kandy walisz ¶mia³o na akryle, metaliki, per³y itd. Ale jak juz chcesz co¶ na³o¿yæ na kandy to warto barrierem czy innym intercoatem oddzieliæ
Hoki wbrew pozorom nie s± a¿ tak wymagajace je¶li nie malujemy du¿ych powierzchni. Wiadomo, ze Urethan jest tak transparentny, ¿e ³atwo cieni porobiæ nawet na niewielkiej powierzchni. Ale KBC, PBC, BC k³adê w brudnym gara¿u ebz wiêkszego spinania siê i idzie to zrobiæ ca³kiem ca³kiem ;) A jak sobie postoi to te¿ mu nic nie bêdzie.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Mcdevil
Wys³any: 2012-09-26, 20:40
Sk±d: Leicester
Spoks rozja¶nia siê w ³epetynie. Wcze¶niej jak szuka³em inforamacji o lakierze Hoka to nie za³apa³em ¿e s± dwa. :blee: Mózg mój ³apa³ nazwy "co¶tam" 35 :D
Troche g³upio bo cukry i tak muszê zamówiæ i mia³bym wszystko za jednym strza³em. Przesy³ki podbijaj± cenê, a gorsze ¿e nie ma mnie w domu w standardowych godzinach i trzeba pó¼niej siê bawiæ. Olaæ to.
Jeszcze jedno pytanko pod podk³ad nada siê
Mipa 2K Etch Primer (Wash Primer)
w opisie jest ¿e do metali ale i do plastiku te¿. Sam wystarczy czy jeszcze trzeba czym¶ oblaæ go. Przed baz±?
Co do cukierów to na razie kombinujê ¿eby grafê akrylem ma¼niêt± strzeliæ nim. Ale ten pomiêdzy klar sg100 i tak by siê przyda³. Mo¿liwo¶æ zabezpieczenia danej warstwy przed nastêpnym atakiem. I tu g³upie pytanko. Jak reagóje zwyk³y lakier na niego? Mo¿e co¶ siê posypaæ? I czy mo¿na go spokojnie u¿ywaæ miedzy samymi warstwami akrylu?
Sorry du¿o pytañ i moze g³upie, ale tak to dzia³a :help:
Dziêki pozdro
p.s edit. A jeszcze tego Sg 100 po na³o¿eniu atakuje siê papierkiem ¶ciernym?
Chino
Wys³any: 2012-09-26, 21:00
LPLCC
Mcdevil napisa³/a:
SG100 na³o¿onego na kandy czy jak?
Jak najbardziej mo¿na (czyt. powinno siê ;) )
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
Mcdevil
Wys³any: 2012-10-10, 14:22
Sk±d: Leicester
Siema z nowu ja. Trochê siê wszystko przesówa. Standard :sciana:
Jeszcze pytanko do Gunguna
Do podk³adów mam:
4+1 Acryfiler 2K HS i pytanko aktywator H5 jest luz?
I czy na go³y plastik i metal przygotowany mo¿na go zapó¶ciæ. Wiem ¿e powinno siê do plastików uzywaæ specjalnego. Widzia³em jaki¶ 1K Mipy do plastiku, lepszy bêdzie? Ale z obserwacji widzê ¿e czêsto zapodaje siê ten sam. I trzyma. Czy styknie, czy pod metal jeszcze co¶ trza po³o¿yæ.
W planie na to Seller base z Auto air. Ale raczej nic pecjalnego to jest. Farbki akryle i cukiery hoka. I zamkniête Mipa CS85 aktywator ten sam co do podk³adu H5 i dedykowany rozciêczalnik na który czekam ju¿ 2tygodnie.
Jak widzisz gdzie¶ b³±d w moim my¶leniu, podej¶ciu, lub co¶ mo¿na lepiej wykminiæ to daj znaæ.
Do tego spsu³em moj± zabaweczkê do detalu :sciana: , wiêc plany mog± siê nieco rozmyæ ;)
Pozdro
