riddickchr
Wys³any: 2012-08-25, 09:58   zmiana struktury bezbarwnego
Witam. Czytam i czytam to forum i tego co u mnie siê dzieje nie doczyta³em siê. Mianowicie lakieruje ju¿ chyba od roku tak jak czytam to forum :D i mam taki problem. Na drugi dzieñ dziwnie zachowuje mi siê bezbarwny tzn jak by siê kurczy³. Zaraz po na³o¿eniu jest piêkna struktura zero zlewek a na drugi dzieñ lakier jak by siê ¶ci±gn±³ skurczy³ i pozostaje tylko polerka po której efekt jest fajny ale to trochê mêcz±ce jak trzeba robiæ ca³e auta.
Nie wiem co robiê ¼le.
materia³y i sprzêt:
clar novol 570 + 20 % rozpucha (teraz w mieszalni dali mi Dyne MS szybki utw i rozpuch i powiedzieli ¿e takiego efektu nie bêdzie)
pistolet Lare EVO LVLP 2,8 bara przy bezbarwnym
Z góry dziêki za pomoc
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-25, 22:39
Wiêc podepnê siê do tematu bo dzi¶ rano jak wszed³em do gara¿u spotka³a mnie podobna niespodzianka z tym, ¿e u mnie wyst±pi³ efekt pó³matu ale po kolei:
- Clar Novol 570, utwardzacz standard, bez rozpucha
- baza- cromax pro
- temp. podczas lakierowania 23 st.
- wilgotno¶æ powietrza 53%
- gun GTI Pro (ustawienia jak zawsze od pó³tora roku do tego klaru)
- Pod baz± wszystko jak zawsze ok ;)
Po lakierowaniu wszystko ok, strukturka, po³ysk itp...
Porobi³em jeszcze przez ok 2 godzinki przy drugim aucie, wchodzê lukn±æ na lakierek i nadal u¶miech na gêbie :D wiêc wszystko ok :spoko:
Trzasn±³em drzwiami i idê spaæ wyluzowany.
Rano wchodzê do gara¿u :shock: o kur.... :sciana: :blee: :/ mam pó³ auta w pó³macie... :help:
Teraz pytanie o powód tej jazdy :?: czy 570 nie wolno lakierowaæ 24 w pi±tek czy po 18-tej ;P
Jakie¶ sugestie mile widziane.
Pozdro!
Wys³any: 2012-08-25, 23:06
Mo¿e nie mam wielkiego do¶wiadczenia ale moge powiedziec co mam w ksi±zce :D
Zmatowienie-wada ta objawia sie czesciow± lub ca³kowita utrat± polysku zewnetrznej wartswy lakieru.
Szczególnie jest to dobrze widoczne na krawêdziach granicznych pomiedzy powlok± o w³±sciwym po³ysku, a pow³ok±, która go utraci³a.
Przyczyny:
-warstwa lakieru jest zbyt du¿ej grubosci
-zasz³o zjawisko zapadania sie warstwy lakieru
-zle proporcje lub niewlasciwy utawardzacz
-wplyw atmosfery podczas eksploatacji pow³oki
-b³êdy podczas polerowanie pow³oki (u ciebie raczej nie)
-uszkodzenie powloki przez elementy czynne myjki (tez raczej nie)
-niewla¶ciwe parametry obiegu podczas odparowania nalozonego lakieru
To oczywi¶cie tylko propozycje.
Pozdrawiam :spoko:
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-25, 23:24
juny napisa³/a:
- nie s±dzê
juny napisa³/a:
- a co to kur...a jest :shock:
juny napisa³/a:
-odpada
juny napisa³/a:
-pow³oka mog³a byæ jedynie eksploatowana przez kilka much lataj±cych w gara¿u choæ nie wykry³em ¶ladów stóp muchy na lakierze ;P
juny napisa³/a:
raczej nie, wentylacjê w gara¿u mam do¶æ skuteczn± a ustawienie auta i elementów na stojakach standardowe jak przy ka¿dym lakierowaniu ale jak mawia³ klasyk:
...s± na tym ¶wiecie rzeczy o których nie ¶ni³o siê nawet filozofom... czy jako¶ tak :D .
Ale dziêki za sugestie, idê siê dowiedzieæ co to jest to zapadanie siê warstwy lakieru.
Pozdro!
Wys³any: 2012-08-26, 11:21
grzechoo2008 napisa³/a:
- baza- cromax pro
Czym rozcieñczy³e¶ bazê.
Myslê ¿e ten rozcieñczalnik bêdzie przyczyn±.
Nie bêdê pisa³ ¿e powiniene¶ u¿ywaæ linii jednego producenta, bo sam bazê mam nie zawsze z novola.
570 jest fajnym lakierem i nawet po ponad roku nie zauwa¿y³em aby siad³ i straci³ po³ysk.
A k³ad³em go na bazê heliosa.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-27, 08:22
Ale Krzysiu, tego Cromaxa dostaje siê jako gotow± mieszankê do u¿ycia i nie rozcieñcza siê go niczym poza tym u¿ywam Cromax Pro ju¿ od jakiego¶ czasu i to by³a jednorazowa sytuacja ale wola³bym, ¿eby siê wiêcej nie powtórzy³a.
PS To wodorozcieñcza³ka ale o tym mam nadziejê wiesz ;)
Pozdro!
Wys³any: 2012-08-27, 09:10
|Teraz wiem.
Umknê³o ni to.
riddickchr
Wys³any: 2012-08-31, 04:39
No dobra koledze pomogli¶cie to teraz co z tym moim skurczem bezbarwnego bo nadal nie mogê siê doczytaæ tego na forum
grzechoo2008
Wys³any: 2012-08-31, 07:34
riddickchr napisa³/a:
...koledze pomogli¶cie
:shock:
Kiedy i gdzie, ja siê pytam :?: ( kol. @juny trochê próbowa³, Krzysiek zreszt± te¿)
A co do twojego problemu to spróbuj bez ¿adnych przyspieszaczy i rozcieñczalników po³o¿yæ lakier i daj d³u¿sze przerwy miêdzy warstwami.
U mnie ten jeden raz siê spier.. a wcze¶niej i teraz jest ok i nadal nie wiem co by³o tego przyczyn± :roll:
Pozdro!
Wys³any: 2012-08-31, 09:12
Grzecho2008 --> A to wodn± baza lecia³es :) ?
Wys³any: 2012-08-31, 10:12
Hmm,, ta po³owa co by³a w podk³adzie?
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-01, 08:14
Pólmat wyszed³ na wszystkich elementach pokrytych clarem tj. i tych podk³adowanych i tych tylko do cieniowania.
YAMAHER, tak wodorozcieñczaln± malowa³em.
Wys³any: 2012-09-01, 19:21
Grzecho2008 --> ale chyba zeby malowac wodnymlakierkiem to trzeba miec dobry przep³yw powietrza co :) ?
Dysze venturiego i te sprawy :D Nie znam sie bo nie lakierowa³em tym jescze :)ale jak czyta³em to zwracali uwage na przep³yw powietrza podczas schniêcia :) moze tu problem lezy :D
Moze Lacdoctor by sie wypowiedzia³ o tym albo GUNGUN :D bo pojecie maj± :)
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-01, 22:29
YAMAHER napisa³/a:
ale jak czyta³em to zwracali uwage na przep³yw powietrza podczas schniêcia moze tu problem lezy
Wierz mi, ¿e przep³yw powietrza jest w³a¶ciwy, Cromax pro lakierujê od ok. pó³ roku i nie by³o problemu a wcze¶niej by³a woda Onyx RM i te¿ nie by³o problemu.
Problem chyba zlokalizowa³em tzn celowo nie zamkn±³em ¿aluzji na nadmuchu ¿eby by³ lekki ruch powietrza przez noc w gara¿u z tym, ¿e suchy i ciep³y wieczór zmieni³ siê w mglisty i wilgotny poranek i ta wilgoæ zrobi³a swoje.
Lekka polerka za³atwi³a sprawê tyle, ¿e normalnej sytuacji nie by³a wymagana.
Niestety znów natura gór± :cry:
Wys³any: 2012-09-01, 22:32
Dok³adnie.
Sam zostawi³em kiedy¶ zderzaki na nocccccc.... pierwszy i ostatni raz.
Wys³any: 2012-09-02, 09:28
Ja nie mam kabinki to do wodnego sie nie dotykam :D a przep³yw jaki mogie miec powietrza to tylko wyciag heheh :D
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-02, 20:44
Ja te¿ nie mam kabiny ale mam nie¼le wentylowany gara¿ z poziomym przep³ywem powietrza a i tak du¿± czê¶æ aut lakierujê cromaxem pro bo to zaje...¶cie ekonomiczne rozwi±zanie zw³aszcza w trudno kryj±cych kolorach.
Pozdro!
Wys³any: 2012-09-02, 20:50
Ooo :) a jakies wentylatorki dobre masz ?? Jaka wydjanosc szescienna na godizne?
Ja mam garaz w ktorym maluje 8x4.
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-02, 21:14
Nawiew mam bardzo wydajny bo nie uwzglêdniaj±c sprê¿u i innych czynników jest wg tabliczki 30 000 m3/h czyli realnie mo¿e ok 18 000 m3/h, wyci±g pe³ni raczej funkcjê pomocnicz± i ma ok 16 000 m3/h. Pomieszczenie w którym lakierujê to 5x6m i je¶li nie roz³o¿y³bym nawiewu na pó³ ¶ciany to by³by wielki przeci±g :D ale powoli zmierzam w kierunku kraty w pod³odze... ale to jeszcze przysz³o¶æ.
Pozdro!
Wys³any: 2012-09-02, 21:20
przep³yw na kozaka :D haha :D w kabinach chyba maja 25 :D
k.... tajfuny tam masz :D
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-02, 21:22
Patrz "realnie" sporo brakuje do kabiny :/ ale zgrzeszy³bym jak bym narzeka³ :D
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-09-02, 22:54
Sk±d: £ód¼
Ile p³acisz za tego Cromaxa PRO :?:
http://niezalezna.pl/
grzechoo2008
Wys³any: 2012-09-03, 07:32
Ostatnio jakie¶ 22 z³ za 0,1 l.
