noxes
Wys³any: 2012-07-12, 18:27   jaki pistolet do podk³adu akrylowego wype³niaj±cego?
panowie tak jak wyzej, potrzebujê na gwa³t pistolet do podk³adu akrylowego wype³niajacego. Co polecacie ze sredniej pó³ki. Mam dosyæ barana i kaszy z podk³adu :help: Dzisiaj sie tak wkur***, ¿e szok i pistolet polecia³ przez p³ot.
Wys³any: 2012-07-12, 21:53   Re: jaki pistolet do podk³adu akrylowego wype³niaj±cego?
noxes napisa³/a:
panowie tak jak wyzej, potrzebujê na gwa³t pistolet Co polecacie ze sredniej pó³ki. .
To jest chyba karane :)
A Tak na serio to kup co¶ dobrego na raty. Latami Ci pos³u¿y a z czasem siê przekonasz, ¿e wcale on nie jest drogi Wrazie gdyby co¶ siê popsu³o to masz mo¿liwo¶ dokupienia ka¿dej czê¶ci.
noxes
Wys³any: 2012-07-12, 22:00
No dobra, ale co polecacie? Ja nie jestem lakiernikiem, poprostu potrzebujê polakierowac zderzak w srebro,a tam jako¶æ nalo¿enia podk³adu musi byæ bdb. A wiêc pistolet za 1000PLN raczej nie bêdzie sie kalkulowa³. Tak czy inaczej chcia³bym jakies propozycje. jakiej firmy jaki model itp ;)
Wys³any: 2012-07-12, 22:19
Prawde mówi±c to pistolet sam nie maluje. (technika aplikacji jest wa¿na)
Jako¶ na³o¿enia podk³adu nie musi byc idealna.
Jako¶c przygotowania pod lakier musi byc idealna !
L±cznie z dopasowaniem i przegl±dem
-sprzêtu (pistolety, filtry)
-dobrym materia³em (wcale nie musi byc drogi)
-¼ród³em zasilania (sprê¿one powietrze)
Ps. A za 1000 to ja nic nie polece bo sam SATE 100 B RP kupi³em za 800 zeta i jeszcze na 10 rat.
noxes
Wys³any: 2012-07-12, 22:27
Z aplikacj± nie mam problemu, bo z baz± i klarem nie mam problemu. Wychodzi az mi³o. Dzisiaj strzeli³em sobie b³otnik i wyszed³ g³adko ³adnie i bêdzie bez polerowania. No ale niestety dalej mój pistolet powiedzia³ papa i nie sz³o nic nim zapodk³adowaæ, ca³y czas sypie kasz±, albo robi barana, miot³a te¿ mu siê zmieni³a. Próbowa³em z róznymi warto¶ciami rozpucha i nic, w koncu wyje*** go przez p³ot i tyle go widzia³em. A na jutro mi pistolet potrzebny.
Wys³any: 2012-07-12, 22:28
noxes napisa³/a:
Gdzie le¿y?
Jakie¶ namiary???
:x:
noxes
Wys³any: 2012-07-12, 22:32
Na pewno gdzie¶ za p³otem. :D Bli¿ej go nie zlokalizowa³em :)
Wys³any: 2012-07-12, 22:34
No to lec do ¿ela¼niaka po jak±¶ ch**** na razówe (koniecznie z napisem AIR) a pó¼niej naucz go latac tak jak napisane na r±czce :)
Nastêpnie zastanów siê nad zakupem ratalnym.
Wys³any: 2012-07-12, 23:05
936 napisa³/a:
Popieram.
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-07-13, 00:31
Sk±d: £ód¼
400z³ kosztuje pistolet do podk³adu marki 3M. Pistolet ten zosta³ zaprojektowany od a do z jako efektywny pistolet do aplikacji podk³adu.
Tutaj masz filmik reklamowy z tym produktem -
http://youtu.be/PrH_6ttt06k
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2012-07-13, 00:46
SW.Piotrek---->
A to gdzie mozna go kupic za 400 :D ?? Bo jak by by³ za tyle to by³ go bra³ :)
3M to 3M :D nie ma lipyyyy
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-07-13, 10:04
Sw.Piotrek napisa³/a:
Kolego , nie ma takiej ceny za 3M™ ACCUSPRAY™ SYSTEM . Owszem jest teraz promocja na ten pistolet . Sprzedawany w nastêpuj±cym zestawie :
Pistolet do podk³adu 3M Accuspray 16570 z kompletem 3 dysz
Kubki twarde PPS 2szt
Kubki wewnêtrzne miêkkie PPS 200 mikronów kpl 50szt 3M 16000
Cena ( u mnie ) to 769 z³ brutto .
Chyba , ¿e w jakim¶ drugim obiegu .... s± tañsze :x:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-07-13, 15:41
Sk±d: £ód¼
Od siebie polecê sklep klakiernik. Szybka wysy³ka, dobre ceny, np. plastikowy pistolet 3M -
http://www.klakiernik.pl/...70_3M-1142.html
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2012-07-13, 17:46
Cena wprost zajefajna :-) . Tylko teraz policz :
1 . Pistolet Lakierniczy - PPS 3M™ ACCUSPRAY™ SYSTEM - 406,52 z³ - cena klakiernik.pl
Nie wiem czy jest to oryginalny zestaw 3M nr katalogowy 16570 obejmuj±cy 3 g³owice czy lekko zubo¿ony o dwie g³owice ( jak wnioskujê z opisu )
2 . Dwa kubki twarde 650 ml - 100 z³
3 . 50 sztuk kubków miêkkich 190 mikronów - 385 z³
4 . Dwie dodatkowe g³owice ~ 50 z³
Razem : 941,51 z³
Chcia³e¶ dobrze ¦w.Piotrek , rozumiem . Ale na zestawie promocyjnym u mnie zyskaæ mo¿na 172,50 z³ . To chyba nie jest ma³o ?
Nawet je¶li jest oryginalny zestaw z trzema g³owicami ró¿nica wynosi oko³o 100 z³ na korzy¶æ zestawu przedstawionego przeze mnie .
Pozdrawiam serdecznie :spoko:
Wys³any: 2012-07-13, 18:23
Ja te¿ czasami sprzedaje te pistolety i s± po 410 z³ brutto.
Pistolet to pistolet ... a reszta to ju¿ sprawa kompletacji zestawu. Taki to jest pistolet, ¿e osprzêt siê regularnie dokupuje. Co tu mieszaæ ? ¦w. Piotrek mia³ racjê. Jest w sklepie www. Lakierniczy.pl po 406,76 z³ .... a nie po 700 czy 900. Je¿eli @Polykar mo¿e go sprzedaæ taniej ni¿ za 400 z³ brutto to znaczy Ma lepsz± ofertê, a jak nie mo¿e .... to sorry ale co to za wyliczanki, przeliczanki, dowodzenie ¿e ziemia jest p³aska i oparta na grzebiecie tysi±ca s³oni i piêciuset hipopotamów ?
Np. g³owica do tego pistoletu kosztuje 16, 00 z³ netto, a nie 25 z³.
Wys³any: 2012-07-17, 22:49
No ale Panowie do rzeczy :D Do malowania autek bedzie dobrze chodzi³ :) ??
