ferumbras
Wys³any: 2012-02-03, 12:04   lakierowanie czerwnonym akrylem + bezbarwny
czy mozna polakierowac kolor czerwony lakierem bezbarwnym? jak wiadomo czerwony kolor szybko plowieje i zastanawiam sie czy bedzie mozna go jakos poprawic jesli bedzie nalozony lakier.
Wys³any: 2012-02-03, 12:34
teoretycznie po zmatowaniu mo¿na ale praktycznie... ;)
Nokia
Wys³any: 2012-02-03, 13:30
Sk±d: Silesia City Center
A co masz do malowania ? Malowa³es juz czy dopiero Cie to czeka ?
Nie myslales zeby to psiknac baza plus bezbarwny ? Mniej roboty a i wytrzyma³osc na plowinie bedzie lepsza.
Chyba ze juz masz cos w akrylu i chcesz dodatkowo zabezpieczyc, to tak jak gugun p
isal.
ferumbras
Wys³any: 2012-02-03, 14:26
auto jest w podkladzie i bedzie cale malowane. wlasnie zastanawiam sie czy pomalowanie czerwonej bazy bezbarwnym lakierem nie doprowadzi do tego ze lakier splowieje i nic nie bedzie dalo sie zrobic
Wys³any: 2012-02-03, 14:28
to kup czerwon± baze zamiast akrylu i na to bezbarwny
ferumbras
Wys³any: 2012-02-03, 14:46
a czym sie rozni lakier bazowy od akrylowego? czy jesli mamy akrylowy nie nie damy do niego utwardzacza to mozna go jeszcze polakierowac bezbarwnym?
Wys³any: 2012-02-03, 14:51
kup baze i zrob to zgodnie z technologia,akryl bez utwardzacza nie wyschnie,lakier najprawdopodobniej z niego odpadnie,chociaz nie wiem bo takich pomyslow nigdy nie mialem.kup zwykla baze solid i na to bezbarwny,a jak masz juz w podkladzie to metalika zrob:D
Nokia
Wys³any: 2012-02-03, 15:00
ferumbras napisa³/a:
Lakier bazowy to sam kolor do którego dolewasz rozcieñczalnik, na któr± trzeba polozyc lakier bezbaarwny z utwardzaczem.
Akryl to lakier tak jakby 2 w 1. Do akrylu dolewasz utwardzacza i nie trzeba juz na to malowac bezbarwnego.
Je¿eli masz auto w podk³adzie to kup czerwon± baze i lakier bezbarwny i maluj.
Wys³any: 2012-02-03, 15:03
nokia92 napisa³/a:
i odpowiedniego vs/a- w mieszalni beda wiedzieli o co chodzi bo czerwony kiepsko kryje jak masz przecierki na podkladzie
Nokia
Wys³any: 2012-02-03, 15:05
Dok³adnie, odpowiedni vs o konkretnym odcieniu szaro¶ci do koloru Twojej bazy.
Malujesz tym vs przed malowaniem bazy, pomalujesz, odparuje przecierasz szmatka antystatyczn± i lecisz baz± czyli tym Twoim czerwonym kolorem.
ferumbras
Wys³any: 2012-02-03, 15:11
ok teraz jest juz wszystko jasne. dzieki za pomoc
Wys³any: 2012-02-03, 15:13
spoko,apropo jasnego to co takie jasne tlo na forum??jako¶ takie dziwne :D chyba ¿e mnie sie wydaje??powodzenia kolego
senior
Wys³any: 2012-02-03, 16:13
Lepsza opcja jak pisali powy¿ej to baza i bezbarwny.
Gdyby¶ mia³ doschniêty czerwony czy inny akryl to po zmatowaniu nie ma problemu aby pokryæ go samym bezbarwnym: kolor bêdzie ¿ywszy i trwalszy.
Tak samo je¶li by¶ lakierowa³ w danym momencie czerwonym akrylem 2K to po odparowaniu ostatniej warstwy te¿ mo¿na by³oby poci±gn±æ po tym lakierem bezbarwnym - z tym ¿e nie móg³by mieæ szybszego utwardzacza ni¿ akryl pod spodem, no i jest kilka innych ale.... i zagadek typu czy nie zgazuje {starych nie gazowa³o a te nowe czasami lekko przelejesz i ju¿ amba} no i musia³yby byæ kompatybilne chemicznie ze sob± {szczegó³y to ju¿ nie ode mnie bo a¿ tak siê w tym nie zag³êbiam}
jarbia
Wys³any: 2012-02-24, 23:40
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Podczepiê siê pod temat i zapytam Was koledzy jak lepiej i dlaczego w przypadku, kiedy muszê po³o¿yæ szparunki pod bezbarwnym ,daæ bazê czy akryl i czym te szparunki Wy by¶cie zrobili, ¿eby to siê nie gryz³o i nie rozwarstwi³o ?
Wys³any: 2012-02-25, 07:11
Tylko i wy³±cznie baza.Masz czas nawet 12h na przykrycie jej bezbarwnym,wiêc spokojnie powiniene¶ uporaæ siê z oklejaniem.
jarbia
Wys³any: 2012-02-25, 11:21
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Dziêki Jacenty a szparunki nie pogryz± siê z baz± ? Bazê trzeba przedtem matowaæ ,szparunki te¿ ,czy na g³adko ?
Do tej pory chyba ¼le robi³em bo dawa³em akryl ,matowa³em, szparunki akrylowe te¿ matowa³em i na to bezbarwny .
pozdr
Wys³any: 2012-03-01, 18:43
jarbia
baze zabezpiecz bezbarwnym, poczekaj a¿ wyschnie, zmatuj szar± w³óknin±, nanie s szparunki, przykryj bezbarwnym grubo ! wysusz, wytnij rant, wypoleruj i ...
ciesz siê efektem koñcowym :)
jarbia
Wys³any: 2012-03-01, 18:58
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
936 dziêki, na to w ogóle nie wpad³em ,napisz jakie toby mia³o zalety w stosunku do metody akryl kolor ,szparunki akrylowe ,bezbarwny ?
Wys³any: 2012-03-03, 17:27
Po prostu jest to inna technika.
mo¿esz najpierw po³o¿yæ z³ot± baze, wysuszyæ, wykleiæ szparunki, przykryæ je czarn± baz±, odkleiæ maskowanie szparunków, przykryæ wszystko bezbarwnym.
jarbia
Wys³any: 2012-03-03, 18:28
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
936 napisa³/a:
Rozumiem ,a czy widzisz jakie¶ zalety i wady jednej i drugiej w zasadzie trzeciej ju¿ metody?
pozdr
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-03-04, 12:09
wszystko zale¿y od wykonawcy, która technika mu bardziej pasuje...
Najwa¿niejszy jest efekt koñcowy !
jarbia
Wys³any: 2012-05-18, 09:37
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
jacenty 741 napisa³/a:
Jeszcze raz dok³adnie czytam te techniki i ta wydaje siê najodpowiedniejsza ze wzglêdu na to,¿e w tej oklejam tylko jeden pasek .
Obawy tylko budzi tylko czy taka baza siê nie przesuszy i bezbarwny siê nie rozwarstwi.
Niestety nie mam wprawy w wyklejaniu ta¶m± (setka wódki te¿ tu nie pomo¿e :D ).
Czy obawy s± zasadne ? Co s±dzicie?
pozdr.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-18, 10:53
Mo¿na... hehe, ale to ju¿ po za konkurencja, bo koledzy wyja¶nili ¿e nie mo¿na :rotfl:
